Прототипирование деталей и узлов с помощью 3D-печати
Сообщение Евгений Михеев » 08 апр 2017, 23:13
Алаев Ян писал(а):в таком и купил, в БИ-БИ. А есть другие варианты скотча 3М?
Есть вариант двухстороннего скотча на тонкой основе, как "простой" двухсторонний.
Как этот себя повел?
На таком у меня в доме много чего держится крепко!!!
Благодарил (а): 29 раз
Площадки для закрепления проводки к стенкам корпуса
Сообщение Алаев Ян » 08 апр 2017, 23:22
Решил для полноты картины еще вот такие площадки напечатать, иногда бывает очень нужно распределить провода по корпусу (коль уж разорился на двухсторонний скотч...)
anchor.STL
(48.52 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Евгений Михеев » 08 апр 2017, 23:24
Такие весьма недорого в магазинах. Не прикидывали, какова стоимость штуки выходит?
Сообщение Алаев Ян » 08 апр 2017, 23:24
Евгений Михеев писал(а):Есть вариант двухстороннего скотча на тонкой основе, как "простой" двухсторонний.
А Вы где такой скотч покупаете? В Китае или в местных магазинах?
[upd=1491683113][/upd]
Евгений Михеев писал(а):Как этот себя повел?
Не знаю, я не клеил просто так. Будет когда необходимость по делу зафиксировать - я обязательно отпишусь на Форуме.
Сообщение Евгений Михеев » 08 апр 2017, 23:26
У меня лепший друг занят рихтовкой стальный коней. Я спрошу у него завтра. Много у него выкупал. То, что брал сам - в автомобильных.
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 08 апр 2017, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алаев Ян » 08 апр 2017, 23:27
Евгений Михеев писал(а):Такие весьма недорого в магазинах. Не прикидывали, какова стоимость штуки выходит?
Нет, не прикидывал. 4 штуки печатались где-то 30 минут. Тут, наверное, важен факт того, что их можно сделать по необходимости и не держать в запасе. Когда приспичит.
Сообщение Евгений Михеев » 08 апр 2017, 23:34
Алаев Ян писал(а):Нет, не прикидывал. 4 штуки печатались где-то 30 минут. Тут, наверное, важен факт того, что их можно сделать по необходимости и не держать в запасе. Когда приспичит.
Это очень верно. И высота площадок. То, что встречал - одной высоты.
Защита от поражения электрическим током
Сообщение Алаев Ян » 08 апр 2017, 23:59
В процессе разработки и отладки нового устройства очень часто приходится работать в связке, например, с программистом и по опыту таких работ я знаю, что программисты или другие сотрудники, которые взаимодействуют с прибором, часто пренебрегают техникой безопасности. Они обкладываются кучей программаторов, разных приборов, отвертки и другие металлические предметы находятся, порой, в непосредственной близости от устройства или, что еще хуже, где-то под ним и того и гляди что-то где-то да замкнет. Поэтому, чтобы неаккуратных работников ни дай бог не долбануло током мы всегда все устройства изолируем в части высоковольтных цепей и только после этого отдаем на отладку. Сделать это аккуратно раньше не было никакой возможности, чаще всего все прототипы изолировались термическим клеем, который часто доставлял массу хлопот:
1. иногда приходилось его расковыривать, когда вдруг понадобился доступ туда, где все заизолировали (такое было и не раз);
2. иногда термоклей при нанесении повреждает пластиковые конструкции деталей, например, некоторые разъемы или держатели предохранителей, они могут расплавиться или покорежиться;
3. внешне такая защита тоже не радовала глаза, ну а куда деваться, здоровье превыше всего...
В качестве примера приведу фото ниже.
Защита с помощью термоклея
С появлением 3D-принтера данный способ электрозащиты больше не применяется. Сейчас достаточно просто напечатать крышечку любой произвольной формы и наклеить ее поверх высоковольтных цепей, представляющих опасность при касании. Теперь не придется расковыривать термоклей, если потребуется доступ внутрь. Повреждений близлежащих деталей тоже нет и внешне это выглядит очень даже презентабельно.
Некое разрабатываемое устройство
Открытые высоковольтные цепи
Заизолированные высоковольтные цепи
Защитная крышечка в данном случае закрывает контакты разъема подачи сетевого напряжения 220В и контакты первичной обмотки понижающего трансформатора. Все, что идет дальше развязано от сети, низковольтное и опасности для неаккуратного пользователя не представляет.
Защита сети.m3d
(90.55 КБ) 34 скачивания
Защита сети.stl
(7.82 КБ) 29 скачиваний
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 апр 2017, 09:30
Алаев Ян писал(а):Я полагаю, что я купил не тот скотч, о котором говорил Роман и Евгений!?
Дело в том, что я не видел этот "скотч" до того, как он был применен. Только уже на готовой панели.
По подложке, полагаю что-то подобное - http://www.ebay.com/itm/3M-467-467MP-200MP-Clear- ... 67c6:m:mgUR9ASItkLKJamE4wPNZiA
Держит такая липкая лента очень крепко. Почти, как "секундный супер-клей" (кстати, можно и его ведь применить). Если не правильно приклеил, да еще и большую площадь - не оторвешь уже.
Алаев Ян писал(а):Купил на пробу...
Тот, что купил Ян, тоже отличная вещь. Его хорошо применять, когда поверхности не совсем ровные. Вспененная прокладка нивелирует это. Я думаю, что она и вибрации гасить может в данном случае. Так, что может такое и к лучшему.
На eBay подоступнее и разных размеров - http://www.ebay.com/itm/3M-Strong-Permanent-Doubl ... 1db1:m:m7PPA9uKkwrnFOPxiuBAacA
[upd=1491718793][/upd]
Есть такой прием - перед приклеиванием, поверхности подогреть феном. НЕ ОТОРВЕШЬ!!! Про "обезжиривание" я уж и не упоминаю... :wink:
[upd=1491719070][/upd]
Правда, есть и отрицательный опыт.
Я на днях приклеил светильник к полке. Но, не на "3М".
Несколько дней все было нормально, пока я не включал светильник. Но, когда включил - он нагрелся и отвалился.
А мои панели на усилителях мощности, приклеенные на "3M", держатся уже давно. Хотя, нагрев там хороший.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 09 апр 2017, 09:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 апр 2017, 09:34
Тут уже больше вопрос "самодостаточного производства" :wink:
Сообщение Алаев Ян » 09 апр 2017, 11:24
Роман, большое спасибо за подробное пояснение! Я впервые сталкиваюсь с таким скотчем и обязательно отпишу свои впечатления, когда что-нибудь куда-нибудь приклею.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение poty » 09 апр 2017, 12:06
Читая ветку всё время ловил себя на мысли, что с помощью такого принтера можно было решить какую-то задачу для реального устройства, которую я не мог решить ранее. Наконец до меня дошло.
Когда-то давно я разрабатывал конструкцию своего экспериментального усилителя с разводкой точка-точка (без печатных плат). Практически все крепёжные и монтажные конструкции можно было легко купить, однако закрепить круглые конденсаторы параллельно опорной поверхности оказалось очень непросто. Я купил вот такое:
но это не решило моей задачи, так как требовало применения уголка, а это - несколько лишних болтиков в поверхностях и некоторое количество места.
Ян мне тогда послал примерно такие держатели:
и я был от них в восторге (они в несколько раз шире того, что на рисунке) и мне очень помогли, но два вопроса их применения не делают их универсальными: 1. Где взять столько размеров? 2. Как защититься от пробоя на высоких напряжениях?
Поэтому, я думаю, что хорошим подспорьем было бы изготовление держателей по принципу
под нужные диаметры, можно даже для нескольких конденсаторов сразу. В нормальном доступе я их не нашёл нигде.
[upd=1491729044][/upd]
Кстати, что называется, в кучу: есть масса мощных резисторов, которые неплохо было бы прикручивать к корпусу для охлаждения. Под них тоже можно было бы изготовить держатели.
Сообщение Алаев Ян » 09 апр 2017, 14:32
Владислав, если у Вас есть необходимость в различных крепежах - я буду рад помочь Вам и сделать необходимое в нужном количестве под конкретную задачу. Обращайтесь - сочту за честь. Возможно, это потом пригодится и мне и другим участникам Форума. Придумать различных крепежей можно очень много - тут все ограничивается полетом фантазии.
Сообщение Евгений Михеев » 09 апр 2017, 17:05
Черный крепеж, который показал Владислав можно чуть изменить - вместо жесткой части сверху использовать пластиковый хомут.
То есть идея какая - к корпусу крепим на двухсторонний скотч крепеж - полумесяц, а конденсатор к крепежу - на стяжку. Такой вот вариант.
Сообщение Алаев Ян » 09 апр 2017, 17:09
Идея с хомутом интересная, только я бы нижнюю часть винтами прикрутил бы.
Сообщение Евгений Михеев » 09 апр 2017, 18:02
Алаев Ян писал(а):Идея с хомутом интересная, только я бы нижнюю часть винтами прикрутил бы.
Я думаю, можно сделать отверстие под винт. А кто противник лишних дыр - тем скотч.
Я в своих моноблоках подобным образом конденсаторы крепил - площадки под хомут на скотч, а потом уже стяжка.
Сообщение poty » 09 апр 2017, 18:31
Мне бы хотелось, чтобы вид был более профессиональный. Хомуты у меня ассоциируются с недостатком возможностей по креплению. Хотя понимаю, что не всё так просто.
Кстати, то, что я привёл последним - крепятся винтами (нижняя часть).
Ножки для корпуса-прототипа
Сообщение Алаев Ян » 09 апр 2017, 19:04
Я не стал здесь ничего выдумывать, а просто применил стандартные для меня войлочные вставки, которые я использовал в других проектах.
Ручка-регулятор для энкодера
Сообщение Алаев Ян » 11 апр 2017, 07:54
Ручка-регулятор для энкодера с валом "звездочка" диаметром 6.35 мм.
Внешний диаметр ручки - 45 мм, высота 20 мм, глубина отверстия для вала-звездочки - 15 мм.
Ручка-регулятор.frw
(47.19 КБ) 48 скачиваний
Ручка-регулятор.m3d
(254.65 КБ) 42 скачивания
Ручка-регулятор.pdf
(22.26 КБ) 68 скачиваний
Ручка-регулятор.stl
(283.41 КБ) 31 скачивание
Сегмент ЖК-индикатора и сенсорных кнопок
Сообщение Алаев Ян » 11 апр 2017, 15:50
Вовсе не обязательно, что ЖК-индикатор или какой-то другой будут нужны, но в режиме отладки выводить различные параметры на индикацию очень удобно. То же самое касается и кнопочной клавиатуры.
LCD.stl
(441.27 КБ) 44 скачивания
LCD.pdf
(37.69 КБ) 40 скачиваний
LCD.m3d
(299.5 КБ) 53 скачивания
Планируемое размещение индикатора и кнопок в корпусе:
Размещение сегмента ЖК-индикатора и кнопок в корпусе
LCD.frw
(50.95 КБ) 38 скачиваний
