Прототипирование деталей и узлов с помощью 3D-печати
Благодарил (а): 29 раз
Крепление для конденсатора диаметром 16 мм
#81
Сообщение Алаев Ян » 19 июн 2017, 21:12
Для Владислава.
Благодарил (а): 22 раза
#82
Сообщение poty » 19 июн 2017, 23:37
Круто! Мне нравится!
Сообщение Алаев Ян » 20 июн 2017, 08:18
Нижний паз заполнен поддержками - они легко выламываются, я не стал их убирать. Проверил только на одном образце.
Угловая стойка - версия 7
#84
Сообщение Алаев Ян » 23 июн 2017, 11:52
Угловая стойка_вер.7.m3d
(1.43 МБ) 43 скачивания
Угловая стойка_вер.7.pdf
(107.55 КБ) 15 скачиваний
Угловая стойка_вер.7.stl
(1.31 МБ) 53 скачивания
Крепление для конденсатора диаметром 36 мм
#85
Сообщение Алаев Ян » 24 июн 2017, 09:10
Для Владислава:
Крепление для выводного предохранителя
#86
Сообщение Алаев Ян » 05 июл 2017, 09:04
Периодически, во время отладки электронных схем, возникает ситуация, когда требуется поставить внешний защитный предохранитель, дабы защититься от нежелательных последствий случайных замыканий или перегрузок, которые имеют место быть в неотлаженных схемах. Для этих целей я обычно использую
выводные предохранители, которые удобно паять, но не удобно крепить. В очередной такой ситуации, я решил напечатать крепеж, который бы позволил надежно удерживать предохранитель и закрепить его на двухсторонний скотч в удобном месте.
Модель
Держатель предохранителя.m3d
(158.59 КБ) 33 скачивания
Держатель предохранителя.pdf
(7.49 КБ) 29 скачиваний
Держатель предохранителя.stl
(33.52 КБ) 46 скачиваний
Стойка для корпуса экспериментального усилителя
#87
Сообщение Алаев Ян » 28 июл 2017, 16:42
Стойка для SIPP.stl
(62.75 КБ) 37 скачиваний
Стойка для SIPP.m3d
(99.09 КБ) 34 скачивания
Применялась для проекта /viewtopic.php?f=90&t=352
Горизонтальное крепление кенотрона 5Ц4С
#88
Сообщение Алаев Ян » 03 июн 2018, 19:12
Для одной задачи потребовалось разместить кенотрон горизонтально...
Подумал, решил сделать универсальное крепление. Собственно, универсальность заключается в том, что кенотрон можно закрепить тремя способами:
1. В качестве держателя панельки я использовал фольгированный текстолит, поэтому в печатной плате, в которую предполагается крепить кенотрон, можно сделать щелевой вырез и запаять туда держатель панельки.
2. Если держатель панельки не запаивать в плату, то можно использовать уголок, напечатанный на 3D-принтере. Я постарался максимально отстранить все тепло горячей панельки кенотрона от пластикового уголка. Возможно, вариант не прокатит, надо пробовать.
3. Можно закрепить держатель панельки на металлический уголок.
Несколько фото процесса:
Фрезеруем держатель панельки
Держатель панельки
Держатель панельки
Крепление на 3D-принтере
Исходники проекта https://cloud.mail.ru/public/GDP1/uTNr1kswy
Подложки под конденсаторы F&T
#89
Сообщение Алаев Ян » 17 июл 2018, 13:41
Для анодного БП покупал аксиальные электролиты:
SKU53907 F+T 10uF 500V
SKU20484 F+T 22uF 450V
Сделал для них подложки, чтобы красиво смотрелись на печатной плате. Файлы проекта можно скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/4XFq/jfqFwfATD
for F&T 10uF 500V
for F&T 22uF 450V
Сообщение Алаев Ян » 18 июл 2018, 23:26
Активный
Активный
Благодарил (а): 12 раз
#91
Сообщение seurf » 16 авг 2018, 09:44
Крутейшая тема. Переодически поглядывал, без практической пользы для себя, так как даже по стопам двинуться, не могу себе позволить, где то выделить место под ещё одно Hobby. Нужна отдельная лаборатория, с вентиляций. То есть частный дом. Дома нет. Сегодня начал смотреть эту тему с первой страницы и не смог оторваться. Как детектив. Шикарная тема и богатые возможности.
Но белая зависть не даёт покоя. А потому позволю себе практические вопросы. Запах, от процесса присутствует? По уровню звуков, во что это выливается? Ночью не давит? Как я понимаю, некоторые процессы могут в день не уложиться по времени?
[upd=1534400093][/upd]
В каждом проекте, всегда ломаю голову на тему, а как это закрепить в корпусе? А тут увидел массу решений, реализованных на 3D принтере.
[upd=1534401327][/upd]
Точно так, как Владислав, много лет назад, запарился в думках о реализации крепления конденсаторов, разных диаметров. Перелопатил весь инет, пока не нашёл это. Затарился впрок и успокоился. Покупал на www.banzaimusic.com. Поглядел, сегодня там этого добра уже нет.
#92
Сообщение poty » 16 авг 2018, 09:50
Вертикальные крепления у меня тоже есть. Мне нужны были именно горизонтальные. А с ними была большая проблема. Мне Ян в своё время передал старые советские пружинные крепления - классная штука, но только одного диаметра и несколько штук. Строить на них что-то вменяемое было невозможно: как повторить то, что не знаешь где достать?
Потому использовал крепежи для труб - функционально, но не очень красиво. То, что напечатано Яном - совершенно другой уровень. Я уже не говорю о доделке деталей крепежа для фронтальных/тыловых панелей!
Активный
Активный
#93
Сообщение seurf » 16 авг 2018, 09:58
Из той же оперы: все это продаётся в наших магазинах, в основном используется при строительстве в теме тёплые полы ( электроподогрев). Покупал в сети Крепмаркер, использую для разводки проводов по корпусу. Просто Ян отзывчивый человек и всегда идёт на встречу пожеланиям и просьбам наших форумчан, но на все его не хватит! Поэтому решил по делиться своим опытом.
С желтыми наклейками именно для приклеивание к поверхности, а не при винчеванием, как на маленьких квадратиках.
[upd=1534402911][/upd]
Возможности 3D печати, в руках Яна, не подвергаются критике. Я своё восхищение всей темой обозначил! Увы, не всем доступно.
Сообщение Алаев Ян » 16 авг 2018, 11:17
seurf писал(а):Запах, от процесса присутствует?
если печатать PLA - то запаха нет, PLA - это пластик разрешенный даже для пищевых применений, поэтому вредным этот процесс назвать трудно. Вентиляция не требуется.
seurf писал(а):По уровню звуков, во что это выливается? Ночью не давит? Как я понимаю, некоторые процессы могут в день не уложиться по времени?
Его практически не слышно. Если он будет стоять не в спальне, то Вы его не услышите с закрытой дверью. Некоторых такой звук даже успокаивает, немного напоминает шум дождя при определенных перемещениях. Крупноформатные детали печатаются долго, мой рекорд - порядка 38-ми часов непрерывной печати.
seurf писал(а):В каждом проекте, всегда ломаю голову на тему, а как это закрепить в корпусе? А тут увидел массу решений, реализованных на 3D принтере.
да, ради этого я его и использую. Мне периодически требуются какие-то странные детали, которые другим способом изготовить почти невозможно.
У 3D-печати есть много подводных камней. К сожалению, пока нет таких аппаратов, как, например, принтер для печати текста, что подлючил к ПК, нарисовал и нажал кнопку "Пачатать" и тут бац - вылезла красивая распечатка, как нарисовано. С 3D-принтером придется научиться ладить, если вдруг решите влезть в этот мир. Многим терпения не хватает на освоение и они потом продают недавно купленные устройства, которые так и не смогли заставить печатать. Я по своему опыту могу сказать, что мне потребовалось приблизительно полгода, чтобы понять как там все устроено и что на что влияет. Чтобы оперативно устранять различные проблемы печати, которых иногда бывает очень много, начиная от замены производителя пластика и его параметров и заканчивая проблемами с электроникой или механикой самого устройства.
