Печатаем ЧПУ-фрезер на 3D-принтере
Благодарил (а): 1 раз
ЭТАП 6. Сборка конструкции оси Z
Сообщение Алаев Ян » 14 ноя 2017, 19:51
Собираемая конструкция
Top
3D-модель и G-code:
Top
Bottom
3D-модель и G-code:
Для крепления деталей нам понадобятся:
1. Винты М4х25 - 4 шт.
2. Гайки М4 - 4 шт.
Сообщение Алаев Ян » 15 ноя 2017, 16:11
На видео ошибка!
Крепления двигателей установлены наоборот. Будьте внимательны!
Комментарий от автора видео: worth pointing out - the motor mounts are upside down in the video. ops
Конструкция станка такова, что позволяет установить как двигатели формата NEMA23, так и NEMA17.
NEMA23
NEMA17
Я сделал выбор в пользу NEMA23, как более мощных.
3D-модель держателя двигателя NEMA23 G-code
3D-модель держателя двигателя NEMA17
Для крепления верхнего (согласно видео) держателя двигателя NEMA23 нам потребовалось:
Винт М3х20 - 6 шт.
Шайба под винт М3 - 6 шт.
Гайка М3 - 6 шт.
Закрепить нижний держатель двигателя мы пока не можем, так как нет необходимой детали. На этом мы сделаем небольшую паузу до прибытия новой партии пластика и комплектующих.
Фрезы для деревообработки
Сообщение Алаев Ян » 17 ноя 2017, 14:31
Тем временем приехали спиральные двухзаходные сферические фрезы для деревообработки.
У этих фрез рабочий диаметр и хвостовик - 3.175 мм (1/8"). Фрезы предназначены как для поперечного реза, так и для осевого.
Для мягкого захода в заготовку, фрезы имеют полукруглую режущую головку, которая на этапе вреза в заготовку выполняет роль сверла, поэтому эти фрезы можно вертикально погружать в заготовку - продольная подача, в то время как обычные концевые фрезы имеют заход либо под углом к заготовке, либо с поперечной подачи. Фрезы применяются для обработки ПВХ, дерева, алюминия, ДСП, поликарбоната, ABS, МДФ. Стружка при этом выходит вверх.
Тракторист
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение Тракторист » 20 ноя 2017, 02:18
Ян, а у тебя есть индикатор типа такого https://ru.aliexpress.com/item/New-0-01mm-Dial-In ... l?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZawRKp
Интересно какие отклонения с такими самодельными направляющими, так то их можно и для 3д принтера использовать по идее..
Сообщение Алаев Ян » 20 ноя 2017, 07:51
нет, такого индикатора у меня нет. Я обычно использую программную коррекцию плоскости стола, которая нивелирует перекосы, которые получаются при сборке.
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 ноя 2017, 18:32
Тракторист писал(а):Ян, а у тебя есть индикатор типа такого
Ян, помнится мы покупали индикатор бокового биения... Если он тебе будет полезен, я могу отдать его тебе. Он лежит где-то без дела. Возможно не то же самое, но приспособить-то можно. :think:
Сообщение Алаев Ян » 21 ноя 2017, 06:06
Роман, спасибо за предложение, но в индикаторе в данном случае нет необходимости. Все погрешности по оси Z будут компенсированы "картой стола", полученной с помощью зондирования поверхности. Отклонения по осям Х и Y будут в пределах нескольких десятых долей миллиметра (не более 0.5), что для длины реза в 0.5 метра составит не более 0.1%. БОльшая точность наврядли может быть достигнута на станке подобного типа.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 ноя 2017, 06:49
Не за что. :-)
Сообщение poty » 21 ноя 2017, 08:16
Карта стола хороша, когда усилие по вертикальной оси либо постоянное, либо как минимум одинаковое при измерении и в рабочем режиме. 3D-принтер, например. А здесь усилие будет достаточно разным.
Сообщение Алаев Ян » 21 ноя 2017, 10:49
Я с Вами не соглашусь. Карта стола создает рельеф опорной поверхности, который учитывается при движении фрезы над поверхностью. По поводу усилий фрезы во время работы - подача должна быть выбрана таковой, чтобы материал срезался до появления деформаций в осях.
Сообщение poty » 21 ноя 2017, 11:23
Алаев Ян писал(а):Я с Вами не соглашусь. Карта стола создает рельеф опорной поверхности, который учитывается при движении фрезы над поверхностью. По поводу усилий фрезы во время работы - подача должна быть выбрана таковой, чтобы материал срезался до появления деформаций в осях.
Здесь есть как минимум два противоречия. Принтер создаёт некоторую деталь на опорной поверхности. Естественно, что уровень этой наклонной поверхности и её угловые смещения будут влиять на результат. Фрезер, наоборот, убирает материал с существующей детали. И здесь важным является не уровень опорной поверхности, а уровень обрабатываемой поверхности. На самом деле, уровень опорной поверхности здесь вообще не важен.
Второе противоречие в том, что утверждение "до появления деформаций в осях" ни на чём не основано. Ведь для того, чтобы определить этот уровень, нужно что-то измерить, и не перед работой, а именно во время неё. В отличие от принтера, где вертикальное перемещение не испытывает переменных нагрузок, фрезер именно на вертикальных нагрузках и "живёт". Принтер не испытывает также горизонтальных нагрузок, также в отличии от фрезера. Поэтому, измерения должны проводиться непрерывно или, как вариант, жёсткость "осей" должна гарантировать их непрогибаемость во всех резонных режимах работы.
Сообщение Алаев Ян » 21 ноя 2017, 19:09
poty писал(а):Принтер создаёт некоторую деталь на опорной поверхности. Естественно, что уровень этой наклонной поверхности и её угловые смещения будут влиять на результат. Фрезер, наоборот, убирает материал с существующей детали. И здесь важным является не уровень опорной поверхности, а уровень обрабатываемой поверхности. На самом деле, уровень опорной поверхности здесь вообще не важен.
я с Вами не согласен. У станка фактически есть две рабочие плоскости:
1. рабочая плоскость, образованная столом станка;
2. рабочая плоскость, образованная направляющими X и Y станка.
В идеале эти две плоскости должны быть параллельны, но на практике это не так и всегда существует их взаимный перекос.
Чтобы этот перекос нивелировать, обычно, используют два способа:
1. жертвенный стол - когда устанавливают стол станка и потом уже в смонтированном положении фрезеруют его этим же станком, получается, что в столе образуется паз с плоскостью, параллельной плоскости п. 2 (см. выше);
2. карта поверхности - программная коррекция стола, учитывающая его кривизну по серии точек и аппроксимирующая вычисленные значения коррекции для любой точки поверхности.
Вы пишите, что уровень опорной поверхности не важен - давайте поставим заготовку на кривой стол и попробуем отфрезеровать ее и получить ее толщиной в 10 мм. Что мы получим? В зависимости от кривизны стола мы получим либо утолщение, либо утоньшение заготовки, либо и то и другое вместе взятое. Для фрезеровки поверхности печатной платы без карты поверхности в принципе не обойтись, так как изначально толщина платы неравномерная и меняется на несколько десятых долей миллиметра, в то время как глубина фрезеровки составляет приблизительно 50 микрон и если карту поверхности не сделать, то мы получим участки, где плата испорчена, так как фреза вошла на половину толщины платы, а где-то даже не коснулась фольги гетинакса/текстолита.
poty писал(а):Второе противоречие в том, что утверждение "до появления деформаций в осях" ни на чём не основано. Ведь для того, чтобы определить этот уровень, нужно что-то измерить, и не перед работой, а именно во время неё. В отличие от принтера, где вертикальное перемещение не испытывает переменных нагрузок, фрезер именно на вертикальных нагрузках и "живёт". Принтер не испытывает также горизонтальных нагрузок, также в отличии от фрезера. Поэтому, измерения должны проводиться непрерывно или, как вариант, жёсткость "осей" должна гарантировать их непрогибаемость во всех резонных режимах работы.
Здесь я ориентируюсь на гарантированную непрогибаемость конструкции (жесткость конструкции) при разумно выбранных режимах подачи режущего инструмента. Если быть точным, то прогиб и деформация есть всегда, в расчет же мы берем их величину. В моем случае, отклонения в несколько десятых долей миллиметра при фрезеровании крупноформатных деталей не имеют никакого значения.
Сообщение poty » 21 ноя 2017, 19:26
Здесь есть небольшая (или большая) натяжка, связанная со словом "рельеф". Если мы таким способом корректируем идеальную плоскость (лишь её угловое смещение относительно осей) - да, можно ориентироваться на неё. А если она сама по себе неидеальна? Или подвержена прогибам и выгибам? Тогда положив на неё жёсткую деталь мы не вправе предполагать, что она растечётся по всем "рельефам" опорного стола. С другой стороны - если у нас "осевая" плоскость (по которой ходят направляющие) имеет отклонение от прямых углов, сама по себе не является плоскостью - то здесь уже вряд ли что поможет.
С другой стороны, на чём основывается тезис непрогибаемости конструкции? Прогиб и деформации зависят от положения рабочего инструмента по осям. Если это не измерить под нагрузкой, то скорректировать это будет невозможно, поскольку прогиб и деформация будут разными в разных местах.
Сообщение Алаев Ян » 22 ноя 2017, 08:21
Владислав, в Вашем последнем сообщении есть вопросы. Но мне не совсем понятно, спрашиваете ли Вы меня о чем-то или просто рассуждаете таким образом. Я не знаю, что ответить на Ваше сообщение, но и без ответа оставить Вас не могу. Исходя из этого могу лишь сказать - соберу станок и посмотрим на практике, что там да как.
Сообщение Алаев Ян » 24 ноя 2017, 08:11
Алаев Ян писал(а):Закрепить нижний держатель двигателя мы пока не можем, так как нет необходимой детали. На этом мы сделаем небольшую паузу до прибытия новой партии пластика и комплектующих.
Допечатал... Продолжаем сборку. :)
3D-модель и G-code.
Сообщение Алаев Ян » 26 ноя 2017, 20:28
Для крепления нижнего (согласно видео) держателя двигателя NEMA23 нам потребовалось:
Винт М3х25 - 6 шт.
Гайка М3 - 6 шт.
От старого ранее разобранного принтера использовал каленые направляющие диаметром 8 мм. Пришлось немного поработать болгаркой. Из направляющих изготовил два вала длиной 38 мм. Валы нужны для удержания подшипников, которые являются прижимными роликами для приводного ремня оси Х.
Одеваем на вал три подшипника 608zz и вставляем в пластиковый модуль до щелчка. Вал защелкнется в замке и будет там крепко удержан.
Для крепления подшипников нам потребовалось:
Вал диаметром 8 мм длиной 38 мм - 2 шт.
Подшипник 608zz - 6 шт.
Делаю первые прикидки сборки...
Крепление шпинделя
Сообщение Алаев Ян » 27 ноя 2017, 08:16
Конструкция универсальная и позволяет работать со шпинделями с крепежным диаметром 52, 65 и 80 мм.
Крепление шпинделя 80 мм
3D-модель
Крепление шпинделя 65 мм
3D-модель
Крепление шпинделя 52 мм
3D-модель и G-code
В своем проекте я буду использовать шпиндель с крепежным диаметром 52 мм и мощностью 400 Вт /viewtopic.php?f=74&t=359&start=20#p17664, под него все и будет сделано.
Dmtmage
Очень интересная тема!
Сообщение Dmtmage » 29 ноя 2017, 16:57
Здравствуйте!
Спасибо Вам за такое подробное описание по сборке и за модели.
Я тоже хочу собрать такой станок. Вопрос:
Вы будете рассказывать только по механической части, или также по электронике?
Просто, если я соберу железяку, будет обидно. Печать будет с карточки?
У каждого свой понедельник, свой вторник, среда, четверг, пятница, А СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫ!
Воплощай свои мечты!
Сообщение Алаев Ян » 29 ноя 2017, 17:19
Доброго времени суток!
Спасибо и Вам за теплые слова. Приятно слышать, что это кому-то еще нужно.
Dmtmage писал(а):Я тоже хочу собрать такой станок.
Без проблем. Вливайтесь! Я окажу всяческое содействие.
Dmtmage писал(а):Вы будете рассказывать только по механической части, или также по электронике?
И про механику и про электронику и про опыт использования и с большой долей вероятности про клоны этого станка, так как есть желающие на его приобретение.
Dmtmage писал(а):Просто, если я соберу железяку, будет обидно.
механику станка всегда можно продать, но в любом случае обзор по электронике и ее настройке будет обязательно.
Dmtmage писал(а):Печать будет с карточки?
И с ПК и с SD.
Сообщение Алаев Ян » 30 ноя 2017, 08:39
Dmtmage писал(а):Спасибо Вам за такое подробное описание по сборке
Те описания, что я делаю здесь - сейчас они делаются как личный дневник, чтобы легче было вспомнить, что да как, и вернуться в случае необходимости, ну и частично для "затравки" и привлечения внимания других участников Форума. Я бы не сказал, что я пишу очень подробно, так как не вижу пока большого интереса со стороны участников. Если интерес будет, то будет и более подробное изложение материала.
