McIntosh MC275
Модераторы: Алаев Ян, poty
Сергей Титов
Наблюдатель
Наблюдатель
McIntosh MC275
Сообщение Сергей Титов » 19 авг 2014, 14:52
mcintosh-mc275-pwr-sch
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение poty » 11 сен 2014, 17:17
Итак, в предыдущем случае мы столкнулись с двумя проблемами - недостаточной амплитудой выходного сигнала и превышением напряжения анод-катод для применяемой лампы. Самым очевидным выходом из этой ситуации является резкое увеличение анодного резистора R24(R27) с соответствующей корректировкой режима каскада.
Первый вариант драйверного каскада
Как видно из эпюр напряжений слева вверху, сеточные напряжения не уходят в положительную область, амплитуда на выходе подросла, клиппирования тока нет, доминирующая гармоника (3-я) находится на уровне -56,5дБ (0,15%). Ток через каждую лампу составляет около 5,5мА, напряжение на аноде - 258В, на катоде - 33В, т.о., анодное напряжение также остаётся в норме (<300В), мощность рассеивания - не более 1,3Вт (<3,5Вт максимальной). Для нашего выходного напряжения нужно подать 6,5В входного (амплитудного!). Каскад "одноэтажный", к защите потенциала накала относительно катода никаких действий предпринимать не нужно.
В связи с тем, что мы вернулись к классике, стоит подумать и о некотором упрощении схемы. Я не вижу смысла во внешнем смещении, поэтому соответствующие цепи из рассмотрения убираем. Получаем
Упрощение схемы драйверного каскада
Анализ показывает, что мы не потеряли в КНИ (около -57дБ, 0,14% по третьей гармонике), ток через каждую лампу - 5,3мА, напряжение на аноде - 263В, на катоде - 13В, рассеяние - не более 1,4Вт. Входное напряжение - 6,7В.
Первое, что мы рассмотрим - SRPP. Персонально я отношусь к этому каскаду с пиететом, однако знаю его отрицательные стороны. Также есть мнения, что его "невыгодно" применять в балансных усилителях (а именно такой мы и строим), поскольку сам по себе этот каскад является пуш-пульным, что подразумевает двухтактность в однотактном включении. Что получается у нас:
Балансный SRPP
Сеточные напряжения в норме, клиппирования тока нет, выходная амплитуда нас устраивает. Доминирующая гармоника - 7-ая - -64,4дБ (0,06%), однако рядом есть сравнимые по величине гармоники низших порядков (3-я и 5-я), что не так хорошо. Стоит отметить, что небольшое изменение тока позволяет добиться амплитуды доминирующей гармоники на уровне -70дБ, но порядок резко возрастает. Ток через каждое плечо - 4,5мА. Напряжение на аноде верхней лампы 450В, на катоде 236В (214В < 300В), мощность рассеяния - 1Вт (<3Вт); на нижней лампе, соответственно, 225В-11В=214В (<300В), мощность та же. Входное напряжение - 6,5В. Хорошие результаты при минимальном усложнении. Но! Здесь возникает пресловутое предельное напряжение, которое будет над нами довлеть на протяжении рассмотрения всех "двухэтажных" схем. Предельное постоянное напряжение катод-накал, если на накале потенциал более положительный, чем на катоде - 100В, переменное - 200В. Если накал отрицателен по отношению к катоду, предельное напряжение (постоянное или переменное) не должно превышать 200В.
SRPP - это значительный отход от первоначальной модели простейшего каскада с общим катодом. Давайте рассмотрим вот такой каскад:
Каскад с источником тока в нагрузке
Это тот же самый каскад усиления с общим катодом, но вместо анодного сопротивления включен источник тока на лампе. Мне нравится лампа ECC88, поэтому я привёл каскад с её применением, однако, можно использовать и другую лампу.
Ещё раз сильно отойдём от обычного каскада и рассмотрим интересную двухэтажную схему - каскод. Я надеюсь, что Вы остановитесь именно на ней, потому что с ней возможны значительные трансформации в сторону улучшения характеристик (об этом - в конце):
Каскод
Снова все эпюры сеточных напряжений, анодных токов и выходного напряжения в норме. Доминирующая третья гармоника на уровне -55,8дБ (0,16%), остальные гармоники образуют достаточно высокий "след" вплоть до 13 гармоники, что показывает, что на полной громкости искажения будут приближаться к 1% (с такими значениями деталей). Ток в рабочей точке = 5,1мА. Верхняя лампа: 193-94=99В @ 0,5Вт. Нижняя лампа - 94-3=91В @ 0,5Вт. Для достижения необходимого выходного напряжения нужно всего 2,2В входного напряжения (стоит подумать о необходимости всех предыдущих каскадов :) ). О защите накал-катод можно не беспокоиться, хотя я бы поднял уровень накальных цепей хотя бы до 50-70В.
В-общем - дерзайте!
Причина: Общее редактирование
Сергей Титов
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Сергей Титов » 14 окт 2014, 21:00
Сообщение poty » 15 окт 2014, 10:59
Сергей Титов
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Сергей Титов » 28 ноя 2014, 10:51
Основатель Форума
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Алаев Ян » 28 ноя 2014, 10:54
Добрый день, Сергей! Спасибо за публикацию.
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 ноя 2014, 11:27
Сергей Титов писал(а):Проект Макинтош 275 благополучно завершен.
Круто!!! :clap:
Сообщение poty » 29 ноя 2014, 22:12
Отлично, что всё заработало. Макинтош всегда смотрелся брутально, в этом ему не откажешь. Главное, чтобы Вам нравился звук! Больше ничего не нужно.
С точки зрения инженерии, в некотором смысле я удивлён. Без фирменной макинтошевской примочки мне не кажется правильным в качестве драйвера использовать катодный повторитель, а перед ним несколько каскадов усиления. Но! Раз работает, значит, в каком-то смысле свою задачу радовать обладателя выполняет.
Сергей Титов
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Сергей Титов » 08 дек 2014, 01:47
Сначала были сомнения по поводу согласования трансов Малышева со схемой, но все склеилось удачно. Что-бы измерить искажения такой аппаратуры нет, да и нет необходимости, т.к. звук полностью устроил. Всем еще раз большое спасибо за участие, удачи в поисках хорошего звука.
Последний раз редактировалось Алаев Ян 08 дек 2014, 01:47, всего редактировалось 2 раза.
