Усилитель на EML-520B
Ратмир
выходной EML-520B
Ратмир
Сообщение Ратмир » 07 мар 2017, 19:06
Да нет. импульсников рядом нет.
сегодня поехал после работы, думаю прикуплю лампочки на второй драйвер. подсунули такую лажу.
у 6н8с не пропай в ножках, и на ачх 3,4 гармоники вылезли, 6п6с вообще другого завода.
в общем придется две импортные 6V6 купить и забыть про наш советский хлам.
nikola1971
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение nikola1971 » 07 мар 2017, 19:32
Ножки, у октальных, нужно пропаивать. Очень желательно, т.к. эти "непропаи"(шорохи и т.п.) возникают от времени. С нескольких, даже цоколь полностью снимал, зачищал проволочки, залуживал и назад впаивал, приклеивал БФом цоколь.
А, первая какого завода, с которой хороший график? Конечно, 6V6 - куда большей популярностью пользуется и отзывы о ней положительные. Но и они от нескольких производителей...Мы же пытаемся найти "самую ту", с такими ВАХами, которые максимально впишутся в драйвер! И это был бы - идеальный случай. Можно, конечно и не "попасть", но лампа будет не с "хранения".
Николай
Ратмир
Сообщение Ратмир » 07 мар 2017, 19:45
В панельке хорошая.
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 07 мар 2017, 20:23
Хорошая...понятно только, что на ней приёмка с ромбиком( а производитель?), а вторая просто "Саратовка"...За "Светками", послевоенными, с маркировкой 6v6, "гоняются"...А, так - лотерея. Лампы от нашего завода, любых типов, ценятся. Но, старых годов выпуска, даже их брать рискованно.
Правда, в одной таблице, был и вариант логотипа самого завода "ромбиком" :insane: , поэтому, если на ней нет иного значка,то...сиди и гадай :think:
Николай
Ратмир
Сообщение Ратмир » 08 мар 2017, 10:00
6п6с Фотон. ОТК.
первая 6н8с в коробочке, самая лучшая, красавица. Производства Новосибирск, на ней значок ОТК и "0" в ромбике.
а последняя Новосибирская которую я вчера купил, тоже Новосибирск, 76г. но на ней ни каких отметок.
Нет ошибся 6п6с Саратов
Ратмир
Сообщение Ратмир » 10 мар 2017, 16:04
Заменил все конденсаторы на ROE и Simens(с шунтом из пленки Epcos).
Шумов стало меньше
проверил тестом все три лампочки на мощности ~4,5 Вт
6п6с 76 г.в
6п6с 78 г.в
6ф6с 62 г.в.
искажения в районе 0,09%
на максимуме 6 Вт искажения порядка 0,2%
на 1 Вт искажения снизились до 0,0075%
ROE
6Ф6С 5 Вт
6Н8С 7 г. в 5Вт
6Н8С 76 г.в 5Вт
Сообщение poty » 10 мар 2017, 16:33
Да, лампочки серьёзно отличаются.
Ратмир
Сообщение Ратмир » 11 мар 2017, 07:44
Если придерживаться теории что четные гармоники должны быть выше нечетных.
То картинка лучше у лампочки 6н8с 76г. и 6ф6с
тьфу 6п6с 76г. и 6ф6с, подписи неправильные
Ратмир
Сообщение Ратмир » 15 мар 2017, 19:58
Собрал в макете, осталось перенести все в корпус :smile:
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 мар 2017, 20:30
Я прямо жду, кулаки сжав!
Ратмир
Сообщение Ратмир » 15 мар 2017, 20:32
Здоровенный получится :smile:
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Евгений Михеев » 15 мар 2017, 21:16
Ратмир, корпус уже готов у Вас? Я пропустил этот момент.
Ратмир
Сообщение Ратмир » 15 мар 2017, 21:43
Евгений, пока все в процессе изготовления. Но стараюсь к первомайским праздникам в скелет одеть. А навесные панели потом. Корпус будет алюминиевый черненький, ни каких излишеств. Т.к. если честно уже устал собирать, но не сдаюсь.
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 мар 2017, 21:46
Ратмир писал(а):в скелет одеть. А навесные панели потом
С самого начала жду реализации этого решения!
Сообщение Евгений Михеев » 15 мар 2017, 22:02
Ратмир писал(а):Т.к. если честно уже устал собирать, но не сдаюсь.
Правильно! Уверен, будете счастливы в финале. С удовольствием продолжу наблюдать за продвижением проекта.
Сообщение poty » 17 мар 2017, 12:52
Ратмир писал(а):Собрал в макете
Это уже оба канала?
Вообще, вот так скажи после этого, что получившаяся "тумбочка" - на 10Вт, не поверит никто, скажет, что разыгрывают! :-)
По КНИ получилось классно. Очень тонкий усилитель.
Ратмир
Сообщение Ратмир » 17 мар 2017, 15:24
Да Владислав, оба канала. Осталось графики снять. Потом заменю резисторы на супер пупер . да и в корпус пора собрать, автоматику, защиту отладить.
Сообщение poty » 17 мар 2017, 16:49
Интересно будет посмотреть на результирующий конструктив.
Участник
Участник
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение AndreyK » 17 мар 2017, 20:30
nikola1971 писал(а):Хорошая...понятно только, что на ней приёмка с ромбиком( а производитель?), а вторая просто "Саратовка"...За "Светками", послевоенными, с маркировкой 6v6, "гоняются"...А, так - лотерея. Лампы от нашего завода, любых типов, ценятся. Но, старых годов выпуска, даже их брать рискованно.
С ромбиком - в данном случае ромбик и есть логотип завода, а не ВП - завод Фотон Ташкент. Очень хорошие лампы делал. Штук шесть таких ламп в закромах есть.
Ратмир
Сообщение Ратмир » 17 мар 2017, 20:42
Андрей приветствую.
обе лампы с ромбиком 6п6с, обе Саратовские.
претензий нет. самое интересное к 6н8с обе Новосибирские тоже претензий нет. столько начитался на форумах, что плохие.
ставлю МЭЛЗ с перфорированным анодом, мне не нравится :smile:
сейчас часами слушаю только Новосибирск, чисто играют.
