Сообщение poty » 06 янв 2019, 08:19
Попробую сделать. Нужны размеры тогда.
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 янв 2019, 10:30
05 янв 2019, 23:56
Я бы предложил сделать пару плат. У меня перед отьездом будет заказ 9на пред в том числе), так можно и на балансер заказать, зато будет выглядеть как надо.
Было бы здорово, конечно же!
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение Евгений Михеев » 06 янв 2019, 13:43
Пояснения:
между ближайшими крепежами двух ламп 28 мм
между креплениями одной лампы 35 мм
от крепления до загиба корпуса справа примерно 40 мм
я бы рассматривал в качестве рабоче плоскости плоскость над лампами и правее, не залезая на конденсаторы
от навесной ламели (самая высокая точка на данный момент) до верха свободная высота 45 мм
стойки я могу вкрутить в любой из крепежей ламповых панелей вместо гайки
Сообщение poty » 07 янв 2019, 14:31
Каков диаметр стоек?
Сообщение Евгений Михеев » 07 янв 2019, 21:05
Стойки м3
Отправлено спустя 44 секунды:
Второй закончил, осталось отмыть от флюса
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 янв 2019, 21:39
Сообщение poty » 08 янв 2019, 15:48
Я выбрал схему Яна для балансера:
Плата вышла вот такой:
Извиняюсь, что не все детали в 3D установлены. Времени мало, не стал заморачиваться.
Устанавливается между лампами на их стойки (расстояние между монтажными отверстиями - 28мм. Я поставил предохранитель на случай выхода из строя лампы (держатель: https://www.chipdip.ru/product/fh-102) - нужно иметь в виду, что он перегорит, если накал у одной из ламп откажет. Место для конденсатора и сам конденсатор предусмотрел на всякий случай. Можно взять любой из имеющихся.
Для совсем хорошего охлаждения стоит (думаю) применить небольшие радиаторы, место оставлено под такие: https://www.chipdip.ru/product/hs-314?f ... st_product
Герберы пошлю Евгению сразу после этого сообщения.
Сообщение Евгений Михеев » 08 янв 2019, 17:35
08 янв 2019, 15:48
Правильно!
Держатели под предохранитель 2 штуки есть!
tl431 есть!
lm317 и 337 есть
резисторы - 1 ом в достатке.
4.3К - абсолютно не ходовой размер на банзае, есть сколько угодно разной мощности на 4.7К.
Радиатор один такой есть - остался со времен корректора.
Есть в достатке мелкие буквой П, которые одеваются на саму схему.
Либо докупить с чипа по ссылке.
Сообщение poty » 08 янв 2019, 17:46
4,7к - нормально, главное, чтобы одинаковые были.
Радиатор можно заменить на кусочки алюминия/меди. Там много не нужно тепла отводить. Но можно и заказать, как скажете.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Если будем плату шунт-регулятора для Форема добивать, то мне всё равно придётся кое-что докупать в Чипе, могу скопом всё и выслать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 янв 2019, 19:01
08 янв 2019, 15:48
Это даже интересно, в плане консолидации идей модернизации!
:smile:
08 янв 2019, 15:48
Очень интересное у нас получается наполнение "подвала" в корпусах моноблоков. Прямо-таки, плотненько используем пространство. Мне это очень симпатично, как подход.
Сообщение Евгений Михеев » 08 янв 2019, 20:34
Роман Мирошниченко, какого цвета платы заказывать?
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 23 секунды:
poty, проблема при проверке платы на сайте - просят "Пожалуйста, загрузите NC Excellon drill файл (NC файл сверловки);"
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 янв 2019, 22:23
08 янв 2019, 21:56
Зеленые, в цвет основной платы усилителя.
Сообщение Евгений Михеев » 09 янв 2019, 19:52
Заказано
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 янв 2019, 20:19
Ян, но ведь не в эти моноблоки уже (я надеюсь)?
Сообщение poty » 15 янв 2019, 21:29
ГУ-50 может применяться в OddWatt, как схемотехническом решении SIPP, но не в OddBlock, как готовом конструктиве - слишком разные параметры, требующиеся для нормальной работы OddWatt, начиная от анодного напряжения, заканчивая параметрами выходного трансформатора, необходимостью замены источника тока на LM317HV и т.п.
К тому же, легче перевести всё на 6,3В (для этого нужно лишь заменить драйверную лампу).
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 янв 2019, 07:36
15 янв 2019, 22:23
Это так, мысли вслух - не обращайте внимания! Просто разные идеи, которые роются в моей голове...
Напротив, это очень интересные мысли!!! :-)
Сообщение poty » 16 янв 2019, 09:43
Для того, чтобы "приручить" ГУ-50 нужно поменять практически всё. Её анодная мощность - 40Вт, предел напряжения по второй сетке - 250В. Возникает та же проблема, что и с нувистором для ультралинейного включения: значительная разница между аппетитами анода и экранной сетки. Скорее всего выходной трансформатор необходимо будет менять тоже.
Если идти по ультралинейной классике, ток нужно будет повысить, понизится сеточное напряжение и для сохранения SIPP придётся создавать либо положительное смещение на сетку, либо сдвиг земли питания в минус относительно сигнальной земли. Т.е., силовой трансформатор тоже меняется.
Если применять раздельное питание анода и экранной сетки, для увеличения линейности нужно увеличивать В+ (на первый взгляд, прикидочно). Смещение на сетке возрастет, возникнет вопрос замены CCS, так как текущий уже сейчас работает на пределе и даже за...
Плохих ламп нет, но всем требуется хороший рецепт... И всё же... http://diyaudioprojects.com/Forum/viewt ... u50#p53788
Алаев Ян, Роман Мирошниченко
Сообщение goldmen8 » 16 янв 2019, 09:44
15 янв 2019, 22:23
идеи, заложенные в OddWatt расползаются в различных реализациях и пришла идея с ГУ50.
... вдруг кто-то вдохновится.
А я бы вдохновился, но чуть позднее.
...и не пугает высокое и сложности в изготовлении выходного с раздельными обмотками для второй сетки.
А если её "немножко подкормить" по третьей сетке, то тоже интересно получится. :smoke:
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 янв 2019, 16:12
15 янв 2019, 22:23
Поэтому решил озвучить, вдруг кто-то вдохновится. На Форуме сейчас, кажется, 4 темы по SIPP.
Да, вдохновленный Владиславом, интерес прослеживается явно. :clap:
И это здорово.
Я признаюсь, уже начал скучать по своим усилителям. Но, вроде бы горизонты определены. Надеюсь, что их возвращение ко мне не за горами. :pray:
А вот, очень жаль, что с переходом на новый форум, перестал о своем проекте писать Ратмир - viewtopic.php?f=90&t=244&start=240
Очень интересно было бы узнать продолжение.
Для меня его проект стал некоторым переворотом, в том плане, что усилитель строится ради конкретной лампы. Здесь то мы от противного исходим. Лампу рассматриваем, как сменный элемент, а там? Меня лично это интригует... Да... :smoke:
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 янв 2019, 16:45
16 янв 2019, 16:42
Новый Форум, кажется, не создает никаких препятствий для творчества и все желающие весьма успешно публикуют свои посты.
Потери неизбежны при любом переходе. :sad:
