Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2019, 15:25
Владислав, да, все работает, накал 6.32 и 6.31 на пару.
Не написал - второй пока моноблок собираю....
Отправлено спустя 32 минуты 8 секунд:
Второй готов.
Осталось добавить радиаторы и можно паковать :)
poty, seurf
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 фев 2019, 16:04
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
Евгений Михеев писал(а): да, все работает, накал 6.32 и 6.31 на пару.
Интересно, как это с моими лампами будет. Теми, что светились поразному. Нужно все-таки было с лампами отправлять. Но, тогда не было еще до конца решено, делать балансер или нет.
Благодарил (а): 233 раза
Сообщение seurf » 16 фев 2019, 19:51
Красота то какая? Столько не только внутренних, но и внешних изменений. От полностью черного цвета к ... Нержавейке?
По толщине пластины в основании ( плита) вообще не ясно, что за металл применили? Проглядел в обсуждениях. На трансах крышки из ...? Голубые были трансы. Так лучше, на мой взгляд. И, так понимаю, лампы временные стоят, для проверки, Евгения. Что за марка KT88? Жалко, что Роман родные не отправил. Сейчас можно было бы сравнить и лампы по звуку. Для меня это актуально, тоже предстоит делать выбор. Пока маюсь.
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 фев 2019, 20:43
16 фев 2019, 19:51
Разные элементы этого были уже здесь - viewtopic.php?p=10288#p10288
Окончательно идея сформировалась после приобретения электростатов - viewtopic.php?p=17443#p17443
Хром и лампы - на мой взгляд, это классика. :smile:
16 фев 2019, 19:51
Это гальваника. Сталь, потом омеднение, затем никель и сверху уже хром (так мне обосновали цену по крайней мере :wink:).
Пластину вырезали, крышки купил на Edcor (не окрашенные специально - теперь заменили).
Панельки под лампы другие.
И по Вашей наводке: демпферы под трансформаторы.
В общем-то все здесь обсуждалось - viewtopic.php?p=21150#p21150
16 фев 2019, 19:51
Так-то, Евгений обещал нам тест разных ламп... :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 фев 2019, 20:45
16 фев 2019, 19:46
По балансеру - рискну предположить
Не знаю, верна ли версия... Но, я бы поставил "отлично"... по суд.экспертизе :twisted:
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2019, 00:27
16 фев 2019, 19:46
По балансеру - рискну предположить, что в сгоревшей плате были перепутаны местами U1 и U2
Давайте сразу исключим все варианты где я - идиот. Продолжать не стану, просто нет ни желания ни времени. Пред ждет. :)
16 фев 2019, 19:51
Да, они, но под брендом JJ
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 17 фев 2019, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2019, 06:30
Евгений, этот вариант исключаем ОДНОЗНАЧНО!
Сама фраза мне очень понравилась. Беру на вооружение.
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2019, 10:28
Да вот вчера был уверен, что влепил смайлик, без него как-то грубо получилось, прошу не воспринимать мое сообщение как провокацию :smile:
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2019, 12:01
17 фев 2019, 10:28
О чем речь даже... Уже так давно здесь тремся "плечем к плечу"! :wink:
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2019, 19:35
Значит стоит еще подумать над усовершенствованием схемы, потому как я проверил всё несколько раз - схема не моя, реализация платы тоже не моя и ошибиться тут - легче лёгкого. Я понимаю, что меня никто ни в чем не обвиняет, просто говорю что проблему надо искать в чём-то другом. В чём - сам не знаю, увы.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2019, 20:01
Да, уж... Печально будет, если это произойдет у меня уже. :eh:
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2019, 20:55
17 фев 2019, 20:22
желательно у другого пользователя
Ян, накаркаешь!!! :nervious:
Сообщение poty » 18 фев 2019, 13:30
Моё предположение - обрыв/непропай/выход из строя TL431. Не знаю, как себя ведут регуляторы при переполюсовке, но я скорее допущу, что они выйдут из строя с обрывом, чем будут проводить без ограничений. Тем более ток должен был доходить до 6А.
При отсутствии TL431 ток через сопротивления его питающие не протекает, фактически, на выходе регуляторов получается +1,25А и 10,75В. Разность потенциалов на 2Ом резисторах = 9,5В, ток - 4,75А.
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2019, 16:20
Так, у нас проблема, причем видимая.
На одной из крышек вмятина.
Причем откуда - я реально не понимаю!
Можно было бы грешить на сына/кота/жену но без явного грохота это бы не произошло по причине расположения.
Остаётся вариант я накосячил, но как я этого не заметил в таком месте - тоже непонятно абсолютно.
Суть не в том - я не понимаю, что с этим делать. Кузовщик из меня никакой.
Честно говоря настроение ушло в полный минус.
При работах пленки пищевой извел пару рулонов чтоб нигде и ничего... и в итоге приехали.
Роман Мирошниченко, poty
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2019, 18:06
Евгений, вот какой же Вы ответственный человек, не переживайте пожалуйста.
Я крышки не только купил с запасом, но отхромировал тоже.
Заменить их не очень сложно (как я понимаю) и я с этим вполне справлюсь.
Я все думал, как на эту пару нанести-таки логотип Edcor, но откладывал принятие решения. Мол, приедут усилители, может и лень будет крышки менять. Так что посмотрим.
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2019, 18:11
Роман, спасибо большое, я прям выдохнул.
Как поступим? Отправите мне и я поменяю или Вы это уже на месте сделаете? Там 4 винта открутить и потом на место закрутить.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2019, 18:12
Честно сказать, не вижу вмятины. Крышки слегка прогнулись во время полировки. Возможно, Вы этого просто не заметили раньше.
Я знаю, что Вы относитесь, как к своему личному. И спасибо Вам за это. А сломаться все может и в любых руках.
Да, конечно же я сам поменяю.
:smile:
Может попробовать на них лазером выгравировать логотип. Может получится.
Шелкографы отказались, Было предложение пленку - но мне это не нравилось в штатном варианте трансформаторов. Дешево как-то.
Можно кисточкой нарисовать, художника найти.
А может и не делать ничего.
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2019, 18:19
Да я ее сам заметил только с определенного угла - присел на диван - смотрю - зеркало преломляется. Подошел присмотрелся - есть.
Но это именно такое место, которое постоянно было перед глазами при монтаже.
Возможно я с самого начала упустил это и замотал пленкой.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2019, 18:21
Если приглядеться, на них на всех чуть продавлена середина. Возможно, у этой сильнее других или свет так лег.
Посмотрите на мою фотографию - специально снял, чтобы было видно неровность поверхности.
Увы, так получилось отхромировать. Но, в целом будет нормально выглядеть.
Акустика смотрится впечатляюще.
Сообщение poty » 28 фев 2019, 19:09
Евгений, а балансеры удалось доделать? Всё нормально? Работают?
