Идеи модернизации OddWatt
Благодарил (а): 233 раза
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 мар 2018, 19:55
Понял.
Сначала так и подумал, но меня смутило «по входу».
Однако, сам я напротив, сейчас проникся идеей гибридных систем. На самом деле, ради чего загонять себя в колею? Рациональнее брать то, что лучше для звука.
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение Алаев Ян » 15 май 2018, 11:49
Вопрос по посту №1 и №12 - LR8 не будет худо от выходной емкости в 220 мкф?
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение poty » 15 май 2018, 12:04
Трудно сказать. Номиналы проставлены не везде корректные - это же только идея. LR8 достаточно 47мкФ для достижения отличной стабильности, а нужный выходной импеданс он и сам будет поддерживать, без конденсаторов на выходе.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2018, 16:57
Кстати, круто, что тему подняли.
Владислав, а вот в сообщении 12 у Вас источник тока на IRF сделан.
А что делает RV1. Какой-то баланс между половинками, не понимаю пока
Сообщение Алаев Ян » 15 май 2018, 18:59
Евгений Михеев писал(а):А что делает RV1. Какой-то баланс между половинками, не понимаю пока
это баланс токов между выходными лампами, он изменяет напряжение смещения на сетках
Если я правильно понимаю идею Владислава, то потенциал берется со средней точки SRPP и через резисторы R16 (R17) образуется регулируемый делитель напряжения на сетках, который позволяет в некоторых пределах подвинуть ток выходных ламп.
Сообщение poty » 15 май 2018, 19:30
Да. Но гораздо интереснее было бы применить идею Яна об электронном управлении смещением CCS для балансировки половинок. Второй вариант, который реализовать немного сложнее - убрать переходные конденсаторы и балансировать на уровне входного каскада.
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2018, 21:23
poty писал(а):Но гораздо интереснее было бы применить идею Яна об электронном управлении смещением CCS для балансировки половинок.
Я немного выпал из того обсуждения. Но да, сама суть идеи интересная. Просто реализация на DN2540 мне приглянулась самоконтролем. Это круто - не подруливать и не проверять каждый раз самостоятельно.
Профессионал
Профессионал
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение seurf » 16 май 2018, 14:39
Опоздал.
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 май 2018, 15:57
Евгений Михеев писал(а):Это круто - не подруливать и не проверять каждый раз самостоятельно.
Как самый не продвинутый среди Вас, пользователь "в чистом виде", не вижу большой проблемы "подрулить" и "проверить". Даже есть некоторый кайф в этом. Вроде, как лампами занимаешься... :-)
Но, я помню, что Ян когда-то прорабатывал момент, что во время "автоподстройки" лампы тестируются. И при этом указывается вышедшая из строя (или наиболее слабая по параметрам) - это фишка. :wink:
