На Форуме проводятся технические работы! Активация новых пользователей может быть отложена до 19.08.19. Приносим извинения за временные неудобства.
Простой настольный однотактный ламповый усилитель
Модераторы: Роман Мирошниченко, poty
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение Алаев Ян » 14 дек 2018, 11:25
Содержание
1. Немного предыстории viewtopic.php?f=106&t=470&p=22960#p23000
2. Силовой трансформатор viewtopic.php?f=106&t=470&p=23279#p23279
3. Сетевой тумблер viewtopic.php?t=470#p23306
4. Помехоподавляющий фильтр viewtopic.php?f=79&t=470&p=23407#p23407
5. Выходные трансформаторы из аморфного железа viewtopic.php?t=470#p23605
6. Кенотронный конденсатор viewtopic.php?t=470#p23708
7. Компоновка viewtopic.php?t=470#p24886
8. Бумажная версия схемы viewtopic.php?t=470#p24901
9. Нижняя панель - основа для творчества! viewtopic.php?t=470#p24919
10. Подготовка нижней панели к сборке viewtopic.php?t=470&start=40#p25004
11. Помехоподавляющий фильтр viewtopic.php?f=90&t=470&p=25022#p25022
12. Пружинное демпфирование силового трансформатора viewtopic.php?t=470&start=40#p25030
13. Кенотронный выпрямитель viewtopic.php?t=470&start=60#p25213
14. Угловые стойки для корпуса viewtopic.php?t=470&start=60#p25327
15. В ожидании комплектации... viewtopic.php?f=90&t=470&p=25946#p25946
16. Epcos b43509 viewtopic.php?f=90&t=470&p=26034#p26034
seurf, Роман Мирошниченко
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение goldmen8 » 09 апр 2019, 13:00
09 апр 2019, 11:57
Она и сделана вся открытая, на турретах, чтобы доступ ко всему был сверху. Ничего переворачивать не нужно.
Это как бы понятно. :clap:
...но сколько раз ещё придётся перевернуть во время того-же монтажа. ... а если что поменять захочется?
У вас заложен "сквозной" крепёж а не "сверху". :think:
Сообщение Алаев Ян » 09 апр 2019, 13:25
09 апр 2019, 13:00
не знаю, что такое "сквозной" крепеж, ко всем узлам есть доступ сверху. Еще ни разу мне переворачивать ничего не пришлось.
Сообщение goldmen8 » 09 апр 2019, 13:48
09 апр 2019, 13:25
Ян, Вы шутите?
Сквозной крепёж, это когда к панели (шасси) узлы и детали крепятся при помощи болтов (шпилек) и гаек через сквозное отверстие.
У вас отверстия сквозные или "глухие" с нарезанной резьбой?
А так, да-а-а..., хозяин барин, и делает как ему нравится. Я бы даже сказал, как на душу легло. Он же хозяин.
А вот мой жизненный опыт подсказывает, что придётся перевернуть, и не раз.
Порой это происходит незаметно, не обращаешь на это внимания.
Всегда хочется заглянуть, что там внутри ... а что с низу...???
Даже на выставке картин ловишь себя на мысли, что там на другой стороне полотна. А новой машине... что под капотом, ... а внизу что болтается...
Разве в детстве не разбирал новые купленные недавно машинки? Любопытство человека умирает вместе с ним.
Прошу прощения за флуд. Сообщение можно удалить.
Сообщение Алаев Ян » 09 апр 2019, 13:59
Теперь я понял, о чем Вы! Крепеж по Вашей терминологии сквозной, но я никогда не переворачиваю сборку, может быть особенность работы у меня такая. Я просто смещаю часть корпуса на угол стола и завожу винт снизу. Резьбы там нет, сквозные отверстия, но для того, чтобы что-то закрепить переворота не требуется.
Профессионал
Профессионал
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение seurf » 09 апр 2019, 15:19
Можно немного сэкономить площадь под подвешиваемым узлом. Особенно с производственной возможностью Яна, намекаю на 3D принтер. Ставим внешние стойки- турели- туареги практически за подлицо с грузом. А длину пружинки пропускаем вдоль бортов. При этом если изготовить линейную гребенку и поставить ( да хоть приклеить на боковую поверхность груза), то и никакая нижняя площадка не потребуется. Растягиваем пружинку и цепляем за нужный шип гребенки. Маята подбора сводится на нет. Под растягивая или сокращаяя длину пружинки выходим на нужный размер зацепа. Ой, с годами пружинка под ослабла? От нагрева и времени? Перецепляем её на следующий шип гребенки. Можно на 3 D принтере сделать линейную гребенку и отрезать от готовой нужной длины куски, не заморачиваясь на подгонки в будущем. За идею и мне 20-30 см гребенки причитается?
Алаев Ян, poty
Сообщение Алаев Ян » 09 апр 2019, 15:29
09 апр 2019, 15:19
если я когда-нибудь применю Вашу идею - я обязательно вышлю Вам 30 см гребенки.
Сообщение Алаев Ян » 10 апр 2019, 00:05
Профессионал
Профессионал
Сообщение seurf » 11 апр 2019, 07:54
Пусковой конденсатор, установленный в специально изготовленные зажимы, смотрится так солидно! Сразу возникает уважение к конструктиву! А когда переводишь взгляд на силовой трансформатор, подвешенный на пружинки: вкупе это полностью добивает, иначе как на "Вы" к данной конструкции уже никак! На стапелях строится атомоход! Уважение разработчику!
Сообщение Алаев Ян » 21 апр 2019, 20:38
Доделал кенотронный выпрямитель усилителя. В режиме холостого хода на выходе 395В. Добавил два двухваттных резистора на 470 кОм (соединены последовательно) для разряда первой емкости CLC фильтра после выключения усилителя. Немного фотографий процесса сборки.
Держатель панельки кенотрона
Крепление кенотрона на шасси
Кенотрон 5AR4
Установка панельки
Первое включение
Первое включение
Файлы проекта
Профессионал
Профессионал
Сообщение seurf » 22 апр 2019, 13:16
В качестве предложения: после отслушивания готового результата по звуку, попробовать изменить схему выпрямителя с CLC, на LC- 7 схемка из таблички 266 поста viewtopic.php?t=462&start=260
Немного поплывут режимы, не значительно, но интересен результат по звуку, прежде всего. Хотел применить данный режим в моноблоках на КТ88, но не получилось пройти по напряжению. А у вас все без запредела построено. Конечно, если захотите сами попробовать этот эксперимент Ян! Корабль на стапелях, больших изменения производить не потребуется. Вдруг будет слышна прибавка в звуке? И понравится!
Сообщение Алаев Ян » 22 апр 2019, 13:19
22 апр 2019, 13:16
Я подумаю об этом... Возможно, даже заложу переключатель, который отключает первую емкость, чтобы можно было менять режим оперативно.
Сообщение Алаев Ян » 25 апр 2019, 07:33
Напечатал на 3D-принтере угловые стойки для будущего корпуса усилителя.
Угловая стойка (высота 115 мм)
Исходные файлы
Решил попробовать новую технологию - окрасил внешнюю поверхность стоек молотковой эмалью.
Эффект мне понравился, получилось весьма симпатично.
После покраски
Примерка
Примерка
Сообщение Алаев Ян » 14 май 2019, 20:09
С горем пополам напечатал вторую угловую стойку... 3D-принтер, похоже, требует капитального ремонта. Ранее отработанные способы восстановления уже не работают. Головка принтера все чаще забивается и перестает печатать... Придется менять всю систему печатающей головки... Эх, время время...
Несколько фотографий процесса сборки
Сообщение Алаев Ян » 03 июл 2019, 09:55
Сообщение Алаев Ян » 10 июл 2019, 21:47
Объездил все магазины радиодеталей Саратова - как назло ни в одном нет электролитических конденсаторов 470 мкФ на 450 В. Хотя, может быть это и к лучшему, в местных магазинах продается только китай, а желание работать над проектом вынудило меня искать альтернативные пути, и рука не поднимается покупать неизвестно что... Учитывая тот факт, что в однотактных усилителях ток звуковой частоты циркулирует через блок питания усилителя - решил купить конденсаторы в Чип и Дипе и более менее нормального производителя. На купленные конденсаторы хотя бы есть datasheet https://static.chipdip.ru/lib/279/DOC000279577.pdf. Я взял Epcos B43509A5477M000 https://www.chipdip.ru/product0/9000377018. Я даже думаю, что мне стоит разделить китайские электролиты и Epcos низкоомным резистором, чтобы больший по величине ток проходил через Epcos, как через последний конденсатор фильтра, а предыдущие емкости работали как буферные для оперативной подпитки Epcos. Теперь ждем прибытия деталей, пока работать дальше нельзя.
Epcos b43509
Сообщение Алаев Ян » 19 июл 2019, 15:34
Приехали электролиты нехватка которых застопорила мне всю работу по усилителю - можно продолжать проект.
И, конечно, закон подлости в действии - конденсаторы на руках, а работать получится не ранее вечера понедельника следующей недели (деревня ждет...).
