Мой брутальный фанерный корректор (SRPP, MM)
В разделе представлены устройства в составе которых применяются электронные модули унифицированные по размеру 100х100 мм
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение Алаев Ян » 10 дек 2018, 08:41
Содержание:
1. Начало viewtopic.php?f=106&t=466&p=22835#p22835
2. Шасси viewtopic.php?f=106&t=466&p=22835#p22850
3. Блок управления viewtopic.php?t=466#p22896
4. Модуль трансформатора и выпрямителей (SPS) viewtopic.php?f=106&t=466&p=22924#p22924
5. Модуль стабилизаторов напряжения накала viewtopic.php?t=466#p22955
6. Принципиальная схема модуля стабилизаторов накала viewtopic.php?t=466#p23005
7. Модуль балластных резисторов viewtopic.php?t=466#p23042
8. Источники тока для катодного повторителя viewtopic.php?t=466#p23136
9. Блок питания анодного напряжения viewtopic.php?f=106&t=466&p=23152#p23152
10. Стабилизатор анодного напряжения viewtopic.php?f=106&t=466&p=23155#p23155
11. Принципиальная схема стабилизатора анодного напряжения viewtopic.php?f=106&t=466&p=23178#p23178
12. Изготовление корпуса-прототипа viewtopic.php?t=466#p23196
13. Центральный крепеж панелей viewtopic.php?f=106&t=466&p=23290#p23290
14. Задняя панель viewtopic.php?t=466#p23301
15. Небольшая фотосессия процесса сборки viewtopic.php?f=79&t=466&p=23437#p23437
16. Модуль блокировки анодного напряжения viewtopic.php?f=79&t=466&p=23462#p23462
17. Коммутация накала 12АХ7/6Н2П viewtopic.php?t=466#p23499
18. "Развязка" аналоговой земли относительно защитного заземления viewtopic.php?t=466#p23558
19. Знакомьтесь, корректор! viewtopic.php?f=79&t=466&p=23867#p23867
20. Анализ цепей RIAA viewtopic.php?f=79&t=466&p=23938#p23938
21. Подбор компонентов для RIAA-коррекции viewtopic.php?f=79&t=466&p=23997#p23997
22. Немножко процесса сборки viewtopic.php?t=466&start=20#p24369
23. Глазами тепловизора viewtopic.php?t=466&start=20#p24512
24. Тепловая карта в дежурном режиме viewtopic.php?t=466&start=40#p24520
25. Корпуса из фанеры viewtopic.php?f=92&t=466&p=24637#p24637
26. Термодатчики DS18B20 viewtopic.php?f=92&t=466&p=24645#p24645
27. Стендовые испытания корректора viewtopic.php?t=466&start=60#p25526
28. Оформление передней панели viewtopic.php?t=466&start=80#p25663
29. Верхняя крышка viewtopic.php?t=466&start=80#p25668
30. Блок управления корректором на базе ТермоМонитора viewtopic.php?t=466&start=80#p25775
31. Первые результаты независимого прослушивания viewtopic.php?f=92&t=466&p=25787#p25787
32. Трансформатор модуля накала viewtopic.php?t=466&start=80#p25805
33. Модернизация верхней панели корректора viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26137
34. Эскиз новой версии верхней панели viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26172
35. Верхняя панель. Версия 2 viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26182
36. Эскиз новой версии боковой панели viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26234
37. Корректор обрел новые панели viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26321
38. Принципиальная схема модуля накала viewtopic.php?f=120&t=466&p=26498#p26498
А в чем, собственно, разница?
За этот блок отдельная благодарность Роману Мирошниченко! Он научил, что пользователю, у которого в сети огромный выбор продукции, такой разной и одновременно такой схожей между собой и предназначенной для одного и того же, нужно показать, чем же мы отличаемся от других? Что делаем и что применяем для достижения результатов? Нужно делать акцент на изюминки и разного рода "ништяки", применяемые при разработке и изготовлении данного проекта. Поэтому, вот небольшая подборка, которая кратко расскажет о том, на что стоит обратить внимание:
1. Холодный "каменный" или теплый ламповый? Ан, нет... фонокорректор Гибридный! Транзистор и лампа конкурируют между собой уже очень давно и стоит отметить, что в различных условиях применений у каждого из них есть свои преимущества. Для звукового сигнала мы предпочли ламповую схемотехнику, но, тем не менее, оконечный каскад - катодный повторитель с источником тока в хвосте сделан на DMOS FET транзисторах, которые обеспечивают великолепные характеристики и стабильность каскада. Добиться сопоставимых характеристик катодного источника тока на ламповой схемотехнике, вероятнее всего, невозможно, или неоправданно сложно и дорого. Поэтому, мы выбираем тот путь, который приведет нас к наилучшему результату в каждом конкретном случае, и исходя из этих соображений в нашем проекте получился именно гибридный фонокорректор.
DMOS FET
Структура DMOS у полевых транзисторов не является широко распространенной (многие разработчики о такой даже не слышали), по своей характеристике такие полевые транзисторы напоминают радиолампы - "закрываются" отрицательным напряжением смещения затвора, относительно истока, аналогично сеточному напряжению радиолампы относительно ее катода.
2. Open Source. Проект является прототипом для наших будущих разработок (мы учимся и ищем...) и открытым для стороннего повторения. Мы выкладываем в общий доступ все чертежи, модели, схемы, все-все, что необходимо для самостоятельной сборки подобного устройства. А учитывая, что все исходные файлы доступны для редактирования, проект может быть адаптирован под индивидуальные нужды любого разработчика. Проект с открытыми исходными данными позволяет очень гибко модифицировать устройство и реализовать ту задачу, которая необходима именно вам.
3. САПР (CAD/CAM системы). Данный проект интересен не только как история создания фонокорректора своими руками. Мы учимся сами и хотим показать, как можно "включать" в дело системы автоматизированного проектирования (САПР) на уровне изготовления печатных плат или конструкционных элементов устройства. Все устройство проектируется на ПК. Для изготовления печатных плат мы задействуем технологию быстрого прототипирования с помощью фрезеровки на станке с ЧПУ, подробнее об этом вы можете прочитать в отдельной теме viewtopic.php?f=74&t=362. Если такой возможности нет, то спроектированные печатные платы можно изготовить любым другим доступным способом. Для изготовления конструкционных элементов устройства мы задействуем технологию 3D-печати viewtopic.php?f=74&t=307 и лазерной резки/гравировки. Мы убеждены, что изготовление прототипа - обязательный процесс на пути создания законченного и отлаженного устройства.
4. Микроконтроллерный Блок Управления (БУ). Основное назначение блока управления - программируемое включение/выключение фонокорректора по заданному алгоритму с помощью одной кнопки (обычной или сенсорной) и мониторинг температурных режимов подконтрольных зон устройства в процессе его эксплуатации с функцией автоматического завершения работы в случае выхода за допустимый режим любой из подконтрольных зон. Также есть ряд сервисных функций и защит.
5. Продолжение раздела следует...
Актуализация проекта
1. Модуль трансформатора и выпрямителей (SPS) viewtopic.php?f=92&t=466&p=22833#p22924
2. Принципиальная схема модуля стабилизаторов накала viewtopic.php?f=92&t=466&p=23005#p23005
3. Модуль балластных резисторов viewtopic.php?f=92&t=466&p=23005#p23042
4. Источники тока для катодного повторителя viewtopic.php?f=92&t=466&p=23136#p23136
5. Блок питания анодного напряжения viewtopic.php?f=92&t=466&p=23152#p23152
6. Принципиальная схема стабилизатора анодного напряжения viewtopic.php?f=92&t=466&p=23178#p23178
7. "Развязка" аналоговой земли относительно защитного заземления viewtopic.php?f=92&t=466&p=23558#p23558
За это сообщение автора Алаев Ян поблагодарили (всего 2):
Роман Мирошниченко, seurf
Сообщение Алаев Ян » 24 мар 2019, 20:07
Подключаем к системе ТермоМонитора термодатчики для контроля температуры локальных зон нагрева.
У меня в проекте их предусмотрено 6 шт.:
1. На блоке управления - контроль температуры системного модуля
2. На регуляторах накала (2 шт.)
3. На трансформаторе накала
4. На трансформаторе анодного напряжения
5. На регуляторе анодного напряжения
В процессе установки термодатчиков...
Изолятор контактной группы реле
Профессионал
Профессионал
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение seurf » 25 мар 2019, 15:28
Понравилось:
1. Деревянный (фанерный) корпус, без металла!!!
2. Прикольные желтые защелки-держалки трансов.
3. Блочная конструкция, которая планомерно строилась, вынашивалась, обсуждалась и доводилась.
4. Все поместилось! У меня все время дефицит места, хоть и двух блочный и двух этажный и питальный и корректора блоки.
5. Самодельно разработанные и изготовленные пластиковые угловые держатели всего корпуса. У меня металлические от полок.
Ну про прогрев наверное еще рано говорить. Но главный вопрос: цепляет? По новому старые мелодии за звучали?
Сообщение Алаев Ян » 25 мар 2019, 15:50
25 мар 2019, 15:28
это не держатели трансов, это держатели термодатчиков типа DS18B20. Два типа креплений, одно предназначено для крепления термодатчика на радиаторе viewtopic.php?f=74&t=325&start=80#p24115, второе на трансформаторе типа ТПГ viewtopic.php?f=74&t=325&start=80#p24644
Отправлено спустя 9 минут 1 секунду:
25 мар 2019, 15:28
Я стараюсь очень аккуратно относиться к прослушиванию и считаю, что мое мнение в этом вопросе не очень правильное, так как я конструктор и хвалить собственно устройство было бы неправильно. Я считаю, что за меня должны говорить либо технические характеристики, которые я могу измерить объективно приборами, либо отзывы незаинтересованных слушателей. Я поэтому планирую показать корректор нескольким слушателям, которые слушают свою систему постоянно и сразу услышат разницу в звуке при замене своего корректора на мой. Мне осталось совсем немного, чтобы предоставить корректор на прослушивание. Надеюсь, в ближайшее время будет интересный материал. А по поводу моего восприятия музыки - несколько раз я ловил себя на ситуации, когда слушаешь музыку и в какой-то момент с удивлением поворачиваешь голову в сторону какой-нибудь колонки и думаешь, вот те на, я точно раньше не слышал этого на этом диске, поэтому, что-то точно изменилось, насколько - сказать не могу, но слушаю его с удовольствием, играет мягко и непринужденно, меня не напрягает.
Профессионал
Профессионал
Сообщение seurf » 26 мар 2019, 09:12
Я заметил, что времени на прогрев пока маловато, но результаты предполагаемой совместной прослушки, буду ждать. Интересно. По поводу электрических параметров сильно не заморачиваюсь. Все должно быть исправным и в установленных режимах, а звук он слабо привязан к тех данным. Мы же помним волну транзисторных УНЧ с фантастическими параметрами, из прошлого века, которые по звуку были ни какими?
Сообщение Алаев Ян » 26 мар 2019, 09:22
26 мар 2019, 09:12
Что Вы имеете в виду?
26 мар 2019, 09:12
для меня в какой-то степени технические данные и есть подтверждение исправного состояния. К примеру, фонокорректор будет играть и с искаженной АЧХ. А проверить то ее нужно, чтобы точно знать, что все работает как надо. Может быть это искажение АЧХ даже понравится кому-то, но я такой режим работы исправным не назову.
Профессионал
Профессионал
Сообщение seurf » 26 мар 2019, 20:14
26 мар 2019, 09:24
seurf писал(а): ↑Сегодня, 09:12
После запуска надо время на при работку устройства. Там формуются не прогретые электролиты, прежде всего, все соединения, что дольше, что то меньше. Электролиты, обычно дольше всего.
26 мар 2019, 09:24
Про АХЧ вообще ни слова. Длинная тема. В идеале должна полностью соответствовать RIAA кривой, плюс/минус чем меньше отклонение, тем лучше. Еще какую пластинку слушать, какого производителя и года? Все это уже обсуждалось на форуме.
Отправлено спустя 14 минут :
Упустил ещё один важный для корректора показатель: уровень фона. Меня он мучал долго. Именно для корректора актуален. Обычно по корректору для всех именно эти два параметра важны.
Отправлено спустя 1 час 27 минут 3 секунды:
С удовольствием опять по гулял по теме: с какой любовью и практичностью все организованно, в мелочах, креплениях, тонкостях, благодаря трудяге 3D принтеру! Блеск! Яну уважение, за проделанный труд!
Сообщение Алаев Ян » 27 мар 2019, 07:30
26 мар 2019, 21:55
Я Вас понял. Да, устройство работает пока сравнительно недолго. Хотя с другой стороны отдельные модули устройства были в работе уже давно и "относительно прогреты".
26 мар 2019, 21:55
С уровнем фона корректора проблем вроде бы нет, я его не слышу вообще, чуть выше по тексту мы это уже обсуждали, но я в любом случае его замеряю, когда дотяну корректор до испытательного оборудования.
Отправлено спустя 31 секунду:
26 мар 2019, 21:55
Спасибо! :beer:
Валерий
Сообщение Валерий » 03 май 2019, 10:28
Доброе время! С праздниками!!! Мира тепла и добра всем участникам!!
Как идет труд брутального аппарата?
Характеристики не смотрелись еще?
Знаю по себе когда что то собираешь пока не наслушаешся к измерениям не приступаешь :think: :-)
Сообщение Алаев Ян » 05 май 2019, 19:44
Валерий писал(а):
03 май 2019, 10:28
Спасибо! Взаимно! Прошу прощения за долгий ответ - отдыхаю от суеты в местах отдаленных от сотовой связи и интернета.
Валерий писал(а):
03 май 2019, 10:28
Потихонечку продвигается. Я долго ждал специальную кнопку для управления корректором. Думал, что она до меня не доедет, но нет, получил совсем недавно и тут же занялся изготовлением передней панели.
Вот несколько фотографий процесса.
Валерий писал(а):
03 май 2019, 10:28
пока нет, но это записано в списке дел. Мне нужно добраться до аттестованного генератора сигналов, а он пока в работе. Поэтому, пока ждем...
Файлы резки и маркировки передней панели https://cloud.mail.ru/public/4AnN/2m1QJC35G
Сообщение Алаев Ян » 14 май 2019, 07:34
Я провел, как и обещал, стендовые испытания своего корректора. Они станут для меня некоторой отправной точкой относительно которой я смогу делать выводы по звучанию корректоров других типов и другой схемотехники. Я все еще в поиске корреляции между звуком и графиками/осциллограммами.
Вот так выглядит мой испытательный стенд (если кто заметил, то брутальные болтики на корректоре сменились на более аккуратные с внутренним шестигранником, после чего корректор перестал быть таким воинственным).
Общий вид
Используемое для измерений оборудование:
1. Осциллограф RIGOL DS1102E (Госреестр) https://int.rigolna.com/
https://www.chipdip.ru/product/ds1102e
2. Генератор сигналов специальной формы GW INSTEK GFG-3015 (Госреестр) https://www.gwinstek.com/en-global
https://www.souz-pribor.ru/catalog/elec ... 8521976896
3. Инверсный фильтр iRIAA https://www.haglabs.com/collections/acc ... iaa-filter
Оборудование
Подготовка к проведению испытаний:
Перед проведением испытаний корректор и все измерительное оборудование были прогреты в течение 30 минут.
Подопытный корректор
Прогрев оборудования
У осциллографа была проведена проверка коррекции измерительных щупов и измерен уровень собственного шума.
Шум осцилла. Канал 1
Шум осцилла. Канал 2
Уровень чувствительности осциллографа - 20 мВ/дел.
Среднеквадратичное значение шума канала 1 - 5.5 мВ (RMS).
Среднеквадратичное значение шума канала 2 - 5.0 мВ (RMS).
Канал 2 осциллографа визуально имеет более низкий уровень шума, но учитывая случайный характер его проявления и колебания показаний уровня шумов в обоих каналах относительно некоторого среднего значения - будем считать, что порядок и уровень шумов обоих каналов одинаковый и находится на уровне не превышающем 5.5 - 6 мВ (RMS), точнее измерить не представляется возможным.
В связи с тем, что на данный момент у меня нет никаких автоматических аппаратно-программных средств, показаниям которых я мог бы доверять, - все измерения будут проведены вручную с контролем входных/выходных сигналов по осциллографу.
Программа испытаний:
1. Измерение уровня шума корректора;
2. Оценка Ку корректора;
3. Измерение АЧХ корректора;
4. Реакция корректора на сигнал прямоугольной формы.
1. Измерение уровня шума корректора.
В процессе измерения уровня шума корректора входные цепи были закорочены на землю.
Шум правого канала
Шум левого канала
Не знаю, как правильно проанализировать данные показания.
По абсолютному значению:
Шум правого канала - 6.45 мВ (RMS)
Шум левого канала - 5.54 мВ (RMS)
Частота шума - 50 Гц.
Если рассматривать шум корректора как аддитивную составляющую к уровню шума, который уже регистрирует осциллограф (измерительный канал 1, уровень шума 5.5 мВ RMS).
В этом случае результаты измерений будут представлены как:
Шум правого канала - 0.95 мВ (RMS)
Шум левого канала - 0.04 мВ (RMS)
Общий вывод:
1. Возбуждение отсутствует.
2. Фон переменного тока (50 Гц) находится на уровне незначительно превышающем порог шума осциллографа.
3. Визуально шум правого канала немного больше, чем шум левого. Возможная причина - правый канал конструктивно расположен ближе к блокам питания корректора, нежели левый канал.
Возможно, экранирование или металлический корпус могли бы исправить данную ситуацию, а может быть и нет и бОльший шум правого канала обусловлен характеристиками примененных электронных компонентов, например, входной радиолампы.
2. Оценка Ку корректора.
Коэффициент усиления корректора
Входной сигнал, поступаемый с генератора сигналов, - синий луч. Выходной сигнал корректора - желтый луч. Для ослабления сигнала, поступаемого с генератора, использовался инверсный фильтр iRIAA, сигнал с которого был заведен на корректор. iRIAA имеет ослабление 40 дБ (100 раз по напряжению). Исходя из этих данных я вычислил коэффициент усиления корректора - 70 (+37 дБ).
Выходной сигнал корректора синфазный с входным. Корректор не инвертирует выходной сигнал.
Общий вывод:
1. В процессе измерений (при снятии АЧХ) обратил внимание, что на разных частотах появляется небольшой фазовый сдвиг между входным и выходным сигналом. Пока не знаю, что с этим делать и как интерпретировать.
3. Измерение АЧХ корректора.
Для измерения АЧХ корректора у осциллографа была включена функция автоматического вычисления размаха входного напряжения по каждому каналу. В каждой контрольной точке я контролировал, чтобы выходное напряжение, поступаемое с генератора, составляло 3 В от пика до пика. Это приблизительно соответствует выходному напряжению 1В RMS. Выходное напряжение, поступаемое с корректора, контролировалось для получения АЧХ.
Файл, с проведенными расчетами, доступен для скачивания здесь: https://cloud.mail.ru/public/4ebL/4myo2Byv6
Ниже привожу скрины проведенных испытаний.
Таблица измерений
АЧХ снятая по показаниям осциллографа
АЧХ с отклонениями, выраженными в дБ
АЧХ с выделенным диапазоном 20 Гц - 20 кГц, отклонения в дБ
Общий вывод:
1. В качестве опорной точки для вычисления нелинейности в дБ была выбрана частота в 1000 Гц. На АЧХ мы наблюдаем наклон характеристики с отклонением +/- 1.5 дБ в начале и конце частотного диапазона.
Правый канал:
Правый канал. 100 Гц
Правый канал. 1 кГц
Правый канал. 10 кГц
Левый канал:
Левый канал. 100 Гц
Левый канал. 1 кГц
Левый канал. 10 кГц
Общий вывод:
1. По сигналам прямоугольной формы видно, что нет резонансов и прочих паразитных колебательных процессов. Все тихо и спокойно.
Заключение:
1. Я вполне доволен полученными результатами. На данном этапе, пока их не с чем сравнить, я буду использовать их как исходную/отправную точку для дальнейших исследований. У меня в планах еще два корректора на другой схемотехнике и мне будет интересно сравнить полученные результаты и впечатления от прослушивания.
2. В перспективе автоматический аппаратно-программный комплекс, который должен уметь снимать АЧХ в режиме онлайн и было бы очень круто, если бы показания моих измерений, собранных в ручном режиме, "бились" бы с показаниями, полученными в автоматическом режиме. Буду рад, если мои труды принесут пользу и другим форумчанам.
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение poty » 14 май 2019, 10:32
Шумы (некоррелированные сигналы) складываются по закону мощности, т.е. результат= корень_квадратный (шум_в_ квадрате + сигнал_в_ квадрате). Это я по вопросу аддитивности.
Сообщение Алаев Ян » 14 май 2019, 10:34
14 май 2019, 10:32
Спасибо, Владислав! Буду знать.
Сообщение Алаев Ян » 14 май 2019, 16:17
Как и обещал, я опубликовал стендовые испытания корректора viewtopic.php?f=92&t=466&p=25526#p25526
Полагаю, что корректор можно "закрывать" и отдавать на прослушивание. Нужна обратная связь, отделенная от объективных цифр...
Сообщение poty » 14 май 2019, 16:59
Ещё бы, в качестве поверки одного из применённых измерительных средств, составить АЧХ iRIAA.
Сообщение Алаев Ян » 14 май 2019, 17:00
14 май 2019, 16:59
Идея хорошая. Надо будет сделать.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2019, 13:30
Ян, сходу не нашел - каков общий ток в высоковольтной цепи? Вопрос вот к чему - у меня корректор+пред новый потребляет в районе 30мА, при этом трансворматор греется до 50-60 градусов в зависимости от времени работы, у Вас как с этим дела обстоят?
Сообщение Алаев Ян » 15 май 2019, 13:43
15 май 2019, 13:30
У меня 3 ламповых каскада, первые два потребляют порядка 1-1.5 мА каждый, третий каскад - катодный повторитель с CCS - потребляет около 6.5-7 мА. Таким образом получается, что общий ток составляет приблизительно (1,5 + 1,5 + 7)*2 = 20 мА максимум. Я в теме приводил температурные карты, снятые тепловизором, у меня анодный транс не греется более 55 градусов, если память мне не изменяет.
15 май 2019, 13:30
я склонен думать, что температура трансформатора порядка 60 градусов это нормально. Да, горячий, но в целом, ничего страшного не вижу. Понятно, что у него есть локальные точки с бОльшим нагревом, но если корпус 60, то железо внутри еще где-то +5-10 градусов.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Вот если бы нагрев был бы порядка 70-80 градусов, то тут уже можно начинать паниковать, хотя и при такой температуре трансы порой работают годами...
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2019, 13:57
Спасибо за мнение. Понаблюдаю еще, погоняю - видно будет.
Отправлено спустя 24 секунды:
Мне тоже кажется что до 70 не стоит особо паниковать
Профессионал
Профессионал
Сообщение seurf » 15 май 2019, 21:00
Самый большой паникёр по этому вопросу-я. Вентиляторы, теплоотводы начинаю придумывать. Вы в очереди сзади, далеко от меня!
Профессионал
Профессионал
Сообщение seurf » 27 май 2019, 09:57
Нет на форуме темы фоно корректора с теоретическими и практическими обсуждениями. Потому размещаю ссылку в крайней работе, на эту тему. Не по адресу? Тогда прошу модератора перенести в нужный раздел. http://www.pmillett.com/file_downloads/ ... reamps.pdf
