Мой брутальный фанерный корректор (SRPP, MM)
Основатель Форума
Благодарил (а): 244 раза
Сообщение Алаев Ян » 10 дек 2018, 08:41
Содержание:
1. Начало viewtopic.php?f=106&t=466&p=22835#p22835
2. Шасси viewtopic.php?f=106&t=466&p=22835#p22850
3. Блок управления viewtopic.php?t=466#p22896
4. Модуль трансформатора и выпрямителей (SPS) viewtopic.php?f=106&t=466&p=22924#p22924
5. Модуль стабилизаторов напряжения накала viewtopic.php?t=466#p22955
6. Принципиальная схема модуля стабилизаторов накала viewtopic.php?t=466#p23005
7. Модуль балластных резисторов viewtopic.php?t=466#p23042
8. Источники тока для катодного повторителя viewtopic.php?t=466#p23136
9. Блок питания анодного напряжения viewtopic.php?f=106&t=466&p=23152#p23152
10. Стабилизатор анодного напряжения viewtopic.php?f=106&t=466&p=23155#p23155
11. Принципиальная схема стабилизатора анодного напряжения viewtopic.php?f=106&t=466&p=23178#p23178
12. Изготовление корпуса-прототипа viewtopic.php?t=466#p23196
13. Центральный крепеж панелей viewtopic.php?f=106&t=466&p=23290#p23290
14. Задняя панель viewtopic.php?t=466#p23301
15. Небольшая фотосессия процесса сборки viewtopic.php?f=79&t=466&p=23437#p23437
16. Модуль блокировки анодного напряжения viewtopic.php?f=79&t=466&p=23462#p23462
17. Коммутация накала 12АХ7/6Н2П viewtopic.php?t=466#p23499
18. "Развязка" аналоговой земли относительно защитного заземления viewtopic.php?t=466#p23558
19. Знакомьтесь, корректор! viewtopic.php?f=79&t=466&p=23867#p23867
20. Анализ цепей RIAA viewtopic.php?f=79&t=466&p=23938#p23938
21. Подбор компонентов для RIAA-коррекции viewtopic.php?f=79&t=466&p=23997#p23997
22. Немножко процесса сборки viewtopic.php?t=466&start=20#p24369
23. Глазами тепловизора viewtopic.php?t=466&start=20#p24512
24. Тепловая карта в дежурном режиме viewtopic.php?t=466&start=40#p24520
25. Корпуса из фанеры viewtopic.php?f=92&t=466&p=24637#p24637
26. Термодатчики DS18B20 viewtopic.php?f=92&t=466&p=24645#p24645
27. Стендовые испытания корректора viewtopic.php?t=466&start=60#p25526
28. Оформление передней панели viewtopic.php?t=466&start=80#p25663
29. Верхняя крышка viewtopic.php?t=466&start=80#p25668
30. Блок управления корректором на базе ТермоМонитора viewtopic.php?t=466&start=80#p25775
31. Первые результаты независимого прослушивания viewtopic.php?f=92&t=466&p=25787#p25787
32. Трансформатор модуля накала viewtopic.php?t=466&start=80#p25805
33. Модернизация верхней панели корректора viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26137
34. Эскиз новой версии верхней панели viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26172
35. Верхняя панель. Версия 2 viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26182
36. Эскиз новой версии боковой панели viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26234
37. Корректор обрел новые панели viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26321
38. Принципиальная схема модуля накала viewtopic.php?f=120&t=466&p=26498#p26498
39. Отзыв viewtopic.php?t=466&start=120#p26632
А в чем, собственно, разница?
За этот блок отдельная благодарность Роману Мирошниченко! Он научил, что пользователю, у которого в сети огромный выбор продукции, такой разной и одновременно такой схожей между собой и предназначенной для одного и того же, нужно показать, чем же мы отличаемся от других? Что делаем и что применяем для достижения результатов? Нужно делать акцент на изюминки и разного рода "ништяки", применяемые при разработке и изготовлении данного проекта. Поэтому, вот небольшая подборка, которая кратко расскажет о том, на что стоит обратить внимание:
1. Холодный "каменный" или теплый ламповый? Ан, нет... фонокорректор Гибридный! Транзистор и лампа конкурируют между собой уже очень давно и стоит отметить, что в различных условиях применений у каждого из них есть свои преимущества. Для звукового сигнала мы предпочли ламповую схемотехнику, но, тем не менее, оконечный каскад - катодный повторитель с источником тока в хвосте сделан на DMOS FET транзисторах, которые обеспечивают великолепные характеристики и стабильность каскада. Добиться сопоставимых характеристик катодного источника тока на ламповой схемотехнике, вероятнее всего, невозможно, или неоправданно сложно и дорого. Поэтому, мы выбираем тот путь, который приведет нас к наилучшему результату в каждом конкретном случае, и исходя из этих соображений в нашем проекте получился именно гибридный фонокорректор.
DMOS FET
Структура DMOS у полевых транзисторов не является широко распространенной (многие разработчики о такой даже не слышали), по своей характеристике такие полевые транзисторы напоминают радиолампы - "закрываются" отрицательным напряжением смещения затвора, относительно истока, аналогично сеточному напряжению радиолампы относительно ее катода.
2. Open Source. Проект является прототипом для наших будущих разработок (мы учимся и ищем...) и открытым для стороннего повторения. Мы выкладываем в общий доступ все чертежи, модели, схемы, все-все, что необходимо для самостоятельной сборки подобного устройства. А учитывая, что все исходные файлы доступны для редактирования, проект может быть адаптирован под индивидуальные нужды любого разработчика. Проект с открытыми исходными данными позволяет очень гибко модифицировать устройство и реализовать ту задачу, которая необходима именно вам.
3. САПР (CAD/CAM системы). Данный проект интересен не только как история создания фонокорректора своими руками. Мы учимся сами и хотим показать, как можно "включать" в дело системы автоматизированного проектирования (САПР) на уровне изготовления печатных плат или конструкционных элементов устройства. Все устройство проектируется на ПК. Для изготовления печатных плат мы задействуем технологию быстрого прототипирования с помощью фрезеровки на станке с ЧПУ, подробнее об этом вы можете прочитать в отдельной теме viewtopic.php?f=74&t=362. Если такой возможности нет, то спроектированные печатные платы можно изготовить любым другим доступным способом. Для изготовления конструкционных элементов устройства мы задействуем технологию 3D-печати viewtopic.php?f=74&t=307 и лазерной резки/гравировки. Мы убеждены, что изготовление прототипа - обязательный процесс на пути создания законченного и отлаженного устройства.
4. Микроконтроллерный Блок Управления (БУ). Основное назначение блока управления - программируемое включение/выключение фонокорректора по заданному алгоритму с помощью одной кнопки (обычной или сенсорной) и мониторинг температурных режимов подконтрольных зон устройства в процессе его эксплуатации с функцией автоматического завершения работы в случае выхода за допустимый режим любой из подконтрольных зон. Также есть ряд сервисных функций и защит.
5. Продолжение раздела следует...
Актуализация проекта
1. Модуль трансформатора и выпрямителей (SPS) viewtopic.php?f=92&t=466&p=22833#p22924
2. Принципиальная схема модуля стабилизаторов накала viewtopic.php?f=92&t=466&p=23005#p23005
3. Модуль балластных резисторов viewtopic.php?f=92&t=466&p=23005#p23042
4. Источники тока для катодного повторителя viewtopic.php?f=92&t=466&p=23136#p23136
5. Блок питания анодного напряжения viewtopic.php?f=92&t=466&p=23152#p23152
6. Принципиальная схема стабилизатора анодного напряжения viewtopic.php?f=92&t=466&p=23178#p23178
7. "Развязка" аналоговой земли относительно защитного заземления viewtopic.php?f=92&t=466&p=23558#p23558
За это сообщение автора Алаев Ян поблагодарили (всего 2):
Роман Мирошниченко, seurf
Основатель Форума
#81
Сообщение Алаев Ян » 29 май 2019, 08:52
К сожалению, фото не передает в полной мере белое свечение кнопки-индикатора, мой глаз видит в реальности это совсем иначе.
Основатель Форума
Верхняя крышка
#82
Сообщение Алаев Ян » 30 май 2019, 11:03
Изготовил верхнюю крышку. Примерил, все плотно вставляется. Осталось совсем немного отладочных работ по размещению двух термодатчиков и можно будет закрывать корректор.
Исходники
goldmen8, AndreyK
Основатель Форума
#83
Сообщение Алаев Ян » 20 июн 2019, 08:36
К теме ТермоМонитора viewtopic.php?f=16&t=410 я периодически возвращаюсь и есть уже достаточно много реализаций и различных применений данного устройства в различных приборах. Одна из модификаций ТермоМонитора установлена и у меня в виде блока управления корректором, я немного изменил функционал и добавил несколько полезных примочек.
Управление корректором осуществляется с помощью одной кнопки. Кнопка на фото выглядит как антивандальная (домофонная), но это не так. Это специфическая кнопка у которой очень интересно реализована механика нажатия. Фото я выкладывал ранее и его можно увидеть, например, здесь: viewtopic.php?t=466&start=80#p25663. Чтобы нажать на кнопку надо преодолеть некоторое усилие, после преодоления которого кнопка резко проваливается внутрь и такие эффекты, как дребезг контактов, недонажатие и прочие подобные глюки кнопки практически исключаются. Таким образом, если кнопка нажалась - значит она нажалась! Нет такого эффекта, когда подвижная часть кнопки вроде бы нажалась, но контакты недозамкнулись или замкнулись плохо. Цвет свечения кнопки - белый. Функционально - это индикация ждущего режима корректора. Если кнопка светится белым цветом, значит корректор включен в сеть питания и готов к дальнейшей работе. Нажатие кнопки с небольшим удержанием включает корректор. Выключается корректор аналогичным способом, но тактильно с другим интервалом нажатия (более резким). Все нажатия на кнопку сопровождаются коротким звуковым сигналом бипера. Трудно словами описать эту процедуру, ее проще прочувствовать тактильно во время эксплуатации прибора.
Рядом с кнопкой спрятан RGB многофункциональный индикатор, режимы его работы:
1. Не светится - корректор выключен и находится в ждущем режиме ожидания.
2. Моргает зеленым цветом - идет процедура включения/выключения корректора.
3. Светится постоянно зеленым цветом - рабочий режим корректора.
4. Моргает красным цветом - предупреждение для пользователя, что внутренние термодатчики преодолели запрограммированный порог по температуре (уставка "Перегрев").
5. Светится красным цветом - автоматическое отключение корректора с целью защиты внутренних элементов от перегрева (уставка "Авария").
6. Моргает синим цветом - корректор принимает или отправляет команды по Bluetooth.
Посылка данных от корректора в режиме непрерывной передачи
В режиме непрерывной передачи данных, корректор транслирует в сеть:
1. Производитель устройства.
2. Адрес сайта технической поддержки.
3. Название устройства и версия его прошивки.
4. Дата последнего обновления ПО.
5. Температурные измерения всех подконтрольных зон.
6. Статусы состояния температурных сенсоров, уставки перегрева и аварийной уставки.
7. Тип установленных радиоламп (используя специальную команду или аппаратно корректор можно переключить на работу с лампами другого типа).
8. Время наработки устройства в формате: годы/месяцы/дни/часы/минуты.
Логика работы устройства во многом идентична с ранее представленной логикой работы аналогичных устройств viewtopic.php?f=16&t=410&p=20136#p20136,
поэтому я не буду очень подробно все описывать и оставлю это обсуждение по принципу вопрос-ответ.
Основатель Форума
Корректор собран и подготовлен для прослушивания!
#84
Сообщение Алаев Ян » 20 июн 2019, 09:08
Корректор собран и подготовлен для прослушивания независимыми пользователями.
Если результат прослушивания окажется успешным, то на базе этого корректора-прототипа планируется изготовление промышленных фонокорректоров с учетом накопленного опыта в процессе этой разработки.
Основатель Форума
#85
Сообщение Алаев Ян » 24 июн 2019, 08:48
С прошлой недели корректор находится на прослушивании у независимых слушателей.
Для многих, к сожалению, Форумная жизнь не по душе, поэтому наше взаимодействие основано исключительно на личном и телефонном разговоре и мне не остается ничего другого как пересказать вкратце наше общение, надеюсь, что я донесу эту информацию в максимально неискаженном виде, так, как услышал ее сам от пользователя.
Начнем с главного - звук понравился! Аппарат тоже. Если быть дословным, то в смс сообщении было написано так: "Мне очень понравился". Я проводил прослушивания у себя с помощью iRIAA (мне понравился звук) и учитывая, что прослушиванием остался доволен не только я, - полагаю, что стоит реализовать эту схемотехнику корректора уже не на уровне прототипа, а на уровне промышленного образца.
Теперь те замечания, которые удалось мне собрать.
1. По дизайну и внешнему оформлению. Прорези в боковых панелях пожелали сделать поменьше. Я с этим согласен. Выглядят они сейчас достаточно сурово. Я перестраховывался на предмет охлаждения. Согласен, их стоит сделать поизящнее. Размер корпуса - высказали мнение, что он слишком крупный. Была озвучена фраза, что он не соответствует стандартным размерам фонокорректоров. Вот тут я бы поспорил. На мой взгляд рынок настолько разнообразный, что корректоры выпускаются размерами от пачки сигарет до тумбочки и где там есть унификация размеров совсем не ясно.
2. Был задан вопрос про фильтр инфранизких частот. При прослушивании пластинок некоторые играли с явно выраженным басом. С избыточным басом. Но далеко не все. Многие пластинки (из произнесенных я запомнил только Dire Straits) играли абсолютно нормально. В моем корректоре нет фильтра инфранизких частот и я пока склонен думать, что он там не нужен. Учитывая, что при прослушивании через iRIAA и при снятии АЧХ я не обнаружил никаких проблем с частотной характеристикой корректора, я думаю, что избыток баса на пластинках связан исключительно с тем, что они так записаны, т.е. избыточный бас не что иное как принадлежность самой пластинки.
3. Попросили изготовить буклет или паспорт на корректор, чтобы пользователь мог держать его перед собой при прослушивании. Чтобы там была указана хотя бы краткая информация об аппарате и его технических характеристиках. Это, разумеется, принимается, действительно это нужно сделать.
4. Дополнительно я лично интересовался уровнем шума и фона - как выяснилось, с этим проблем не возникло, даже при высоком уровне громкости усилителя - уровень фона корректора находился на уровне не привлекающем к себе внимания, на него никто не обратил внимания, что не может не радовать.
На этом пока все, прослушивание продолжается...
Обещали сделать фотографии при прослушивании, надеюсь, не подведут и тогда мы выложим их здесь.
Специалист
Специалист
Благодарил (а): 102 раза
#86
Сообщение seurf » 24 июн 2019, 10:10
10 дек 2018, 08:41
Интересно, в моем ТМ возможно программно реализовать?
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
24 июн 2019, 08:48
по дизайну, на мой взгляд можно по пробовать нарисовать/ сделать заказчику корпус с прямымоугольными углами. Или как вариант сделать их не высветленными, а наоборот за темненными, вплоть до черного. Мне кажется этот приём поднимет статус внешнего вида. Но это мой глаз!
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 24 июн 2019, 10:18
24 июн 2019, 10:10
да, возможно.
У Вас же есть hex-файл последней установленной версии прошивки, чтобы можно было вернуться назад, если что-то пойдет не так.
Просто у меня нет аналогичного железа и программировать придется вслепую в Вашем случае.
Напомните, какая у Вас сейчас версия прошивки, я посмотрю свои исходники. У меня тоже должна быть копия.
Специалист
Специалист
#88
Сообщение seurf » 24 июн 2019, 10:21
Кто о чём, а вшивый о бане. По своей традиции напоминаю, что в процессе проектирования и макетирования не были опробованы ещё три режима блока питания, которые весьма успешно применяются именно в корректоростроении: ОППВ, LC фильтр и перевёрнутый кенотрон.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 24 июн 2019, 10:21
24 июн 2019, 10:15
Спасибо за мнение. Разумеется, такой подход ближе к стандартному классическому варианту и бОльшей части пользователей проще принять именно такой внешний вид. Согласен с Вами. Применительно к прототипу - мне просто хотелось поэкспериментировать. Я планирую делать промышленные образцы корректора и там я не пойду на столь экстравагантное оформление внешнего вида.
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
24 июн 2019, 10:21
ОППВ - данный способ построения БП имеет повышенный уровень пульсаций, поэтому, применительно к фонокорректору, мне кажется это неприемлемым.
LC-фильтр - на мой взгляд он мало на что влияет, если после него стоит стабилизированный БП. Вот если бы стабилизированного БП не было, тогда да, я бы согласился, что применение LC может повлиять на характер звучания.
перевернутый кенотрон - что это?
Специалист
Специалист
#90
Сообщение seurf » 24 июн 2019, 10:46
24 июн 2019, 10:27
При ОППВ проблема фона легко решается применением соответствующего анодного трансформатора, у которого половинки вторичной анодной обмотки мотаются в противофазно и таким образом компенсируется подмагничивание сердечника. Цена вопроса: такой анодник и второй кенотрон.
По поводу влияния стабилизатора после кенотрона, тоже сильно сомневался. Но мои сомнения растворились как дым, после экспериментов со сменой кенотронов. Слышно, не смотря на стабилизатор. Может быть без него эффект был бы сильнее? Но я и без стабилизатора искал лучший по звуку кенотрон и не заметил уменьшении разницы в звучании при переходе на стабилизаторы.viewtopic.php?t=281&start=200
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Что есть кенотрон вверх ногами? http://classicaudio.ru/forum/topic/1939 ... ronabomba/
Благодарил (а): 98 раз
#91
Сообщение poty » 24 июн 2019, 12:07
24 июн 2019, 08:48
звук понравился!
:clap: :smoke: :yes:
24 июн 2019, 08:48
Это общеизвестная проблема. Корпус надо уменьшать, я с этим тоже столкнулся. Если переходить к серийному устройству, то нужно жёстко ограничивать номенклатуру применяемых деталей и повышать плотность монтажа. "Стандарт" - да, отсутствует, но здесь есть золотое правило - должно сочетаться с остальным оборудованием (это если нет монобрендовой линейки, типа как у Хагермана - безобразно, но однообразно; как вариант - настолько мало, что не выставляется напоказ). Понятно, что идеала не достичь, но, серебристые и чёрные панели - наиболее распространены.
24 июн 2019, 08:48
про фильтр инфранизких частот ... я пока склонен думать, что он там не нужен.
Соглашусь. Фильтр инфранизких частот нужен исключительно для подавления рокота от двигателя и "работает", в основном, для инсталляций, где картридж имеет относительно высокую низшую частоту воспроизведения. Реальные низкие частоты инфранизких фильтров вообще не слышны ухом и не могут быть причиной избыточных низких. Я больше склонен здесь винить либо комнату прослушивания, либо неправильную расстановку АС. Ну, это если аппаратура и АС нормально сопряжены.
24 июн 2019, 10:50
"Второй кенотрон" и "половинки вторичной обмотки" при ОППВ?
LC реализован в обновлённом предварительном усилителе Романа, насколько я помню. В фонокорректоре - да, пока никто на этом форуме не реализовывал. Если посмотреть на пред Романа, то качество отфильтрованных пульсаций там - очень хорошее, стабилизатору работать с ними гораздо проще, чем со шлейфом достаточно высокочастотных гармоник конденсаторной фильтрации. Но здесь всё зависит от того, на что рассчитан этот самый стабилизатор и какие ещё меры предпринимаются для подавления импульсных помех (типа демпфирования первичек/вторичек).
Посмотрел по поводу "перевёрнутого кенотрона" - моё мнение - влиять не будет. Для этого нет никаких реальных причин. Даже выдуманных.
Благодарил (а): 28 раз
#92
Сообщение Евгений Михеев » 24 июн 2019, 12:46
24 июн 2019, 12:07
Как это? У меня уже в четвертом корректоре "по мотивам Хагермана" присутствует дроссель. Хотя, полчается, у меня CLC.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 24 июн 2019, 13:19
24 июн 2019, 12:07
я как раз и хотел сделать так, чтобы все компоненты системы сочетались между собой и разнилась у них только высота, а ширина и глубина корпусов должна была оставаться одинаковой. Я этот размер корпуса заложил на фонокорректор, предусилитель, ЦАП и моноблок. Плотность монтажа, конечно же будет увеличиваться, но это будет компенсироваться и повышением закладываемого в устройство функционала, поэтому, размер корпуса не должен радикально меняться по моим представлениям.
Специалист
Специалист
#94
Сообщение seurf » 24 июн 2019, 13:27
24 июн 2019, 10:50
CLC или CRC - это П фильтр. А вот когда после кенотрона первым идёт фильтр, а потом конденсатор, то получается Г фильтр, эт если схему в виде буквы представлять. В разговорном сленге. Но пульсацию лучше всего давит именно П фильтр. Потому наиболее и распространён. Г фильтр по этому параметру аутсайдер. А вот про звук ни слова, он формулами не описывается. Симулятор, которым Владислав меня вооружил, по этому вопросу быстро урезонил меня в расчетах и прикидках блока питания в оконечном усилителе на КТ88. viewtopic.php?t=462&start=80
Последний раз редактировалось seurf 24 июн 2019, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
#95
Сообщение Евгений Михеев » 24 июн 2019, 13:37
24 июн 2019, 13:27
Да, это я еще из книги Батя усвоил, потому и уточнил, что CLC.
#96
Сообщение poty » 24 июн 2019, 13:49
24 июн 2019, 13:27
Там вполне можно было и LC сделать, но недостаток места сделал своё дело. LC, при грамотном проектировании, не проигрывает по пульсациям фильтрам с первым конденсатором, но для высоких напряжений всё сложнее становится обеспечить безопасность таких фильтров.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 24 июн 2019, 14:24
24 июн 2019, 10:15
У меня записано, что у Вас установлена вот эта версия прошивки:
Версия прошивки 1.02 special от 24.07.2018
Специалист
Специалист
#98
Сообщение seurf » 24 июн 2019, 16:16
10 дек 2018, 08:41
Подтверждаю!
Основатель Форума
#99
Сообщение Алаев Ян » 25 июн 2019, 13:48
Изготовление промышленного образца фонокорректора влечет за собой модернизацию некоторых существующих модулей и закупку соответствующих комплектующих.
Начать эту работу я решил с модуля накала, а именно с силового трансформатора.
Ранее я применил накальный трансформатор фирмы ТрансЛед ТПГ-32-2х12В 32VA. Подробная информация по нему представлена здесь: http://www.transled.ru/products/TPG-32/ и здесь: viewtopic.php?f=16&t=313#p13663. К качеству ранее примененного трансформатора у меня замечаний нет, но на данный момент есть сложности с приобретением продукции у ТрансЛед, поэтому я был вынужден искать альтернативные пути. Более того, печатная плата, разведенная под ТПГ-32, требует доработки для более удобного расположения выпрямительных диодов.
Еще была идея найти трансформатор с более оптимальным выходным напряжением (порядка 11В), но, к сожалению, в рамках штучных заказов это экономически нецелесообразно и эту задачу мы будем решать с помощью балластных резисторов.
Трансформатор, который я планирую применить вместо ТПГ-32, представлен здесь: https://dip8.ru/shop/istochniki_pitanij ... ei6621093/
Трансформатор Hahn Elektrobau на печать BVEI6621093
Техническая документация
#100
Сообщение Евгений Михеев » 25 июн 2019, 15:02
Ян, привет. Я такие использую, уже третьи приехали (до этого были на 667 мА под 2 лампы и 800 мА под три). Сейчас взял на 1 ампер с хвостиком, точнее дома отпишу. Но, рекомендую брать на 15 вольт - просадка имеет место быть. Платы под них где то на почте уже, если подождёшь пару дней спаяю образец могу провести интересующие замеры.
BV EI 543 1174 (22VA 230V 15V 1467mA ta 70/B (EI 54/25.5 mm)47.4mm)
Вот нашел - такие взял попробовать, на 66м железе показались великоваты
