Мой брутальный фанерный корректор (SRPP, MM)
В разделе представлены устройства в составе которых применяются электронные модули унифицированные по размеру 100х100 мм
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение Алаев Ян » 10 дек 2018, 08:41
1. Начало viewtopic.php?f=106&t=466&p=22835#p22835
2. Шасси viewtopic.php?f=106&t=466&p=22835#p22850
3. Блок управления viewtopic.php?t=466#p22896
4. Модуль трансформатора и выпрямителей (SPS) viewtopic.php?f=106&t=466&p=22924#p22924
5. Модуль стабилизаторов напряжения накала viewtopic.php?t=466#p22955
6. Принципиальная схема модуля стабилизаторов накала viewtopic.php?t=466#p23005
7. Модуль балластных резисторов viewtopic.php?t=466#p23042
8. Источники тока для катодного повторителя viewtopic.php?t=466#p23136
9. Блок питания анодного напряжения viewtopic.php?f=106&t=466&p=23152#p23152
10. Стабилизатор анодного напряжения viewtopic.php?f=106&t=466&p=23155#p23155
11. Принципиальная схема стабилизатора анодного напряжения viewtopic.php?f=106&t=466&p=23178#p23178
12. Изготовление корпуса-прототипа viewtopic.php?t=466#p23196
13. Центральный крепеж панелей viewtopic.php?f=106&t=466&p=23290#p23290
14. Задняя панель viewtopic.php?t=466#p23301
15. Небольшая фотосессия процесса сборки viewtopic.php?f=79&t=466&p=23437#p23437
16. Модуль блокировки анодного напряжения viewtopic.php?f=79&t=466&p=23462#p23462
17. Коммутация накала 12АХ7/6Н2П viewtopic.php?t=466#p23499
18. "Развязка" аналоговой земли относительно защитного заземления viewtopic.php?t=466#p23558
19. Знакомьтесь, корректор! viewtopic.php?f=79&t=466&p=23867#p23867
20. Анализ цепей RIAA viewtopic.php?f=79&t=466&p=23938#p23938
21. Подбор компонентов для RIAA-коррекции viewtopic.php?f=79&t=466&p=23997#p23997
22. Немножко процесса сборки viewtopic.php?t=466&start=20#p24369
23. Глазами тепловизора viewtopic.php?t=466&start=20#p24512
24. Тепловая карта в дежурном режиме viewtopic.php?t=466&start=40#p24520
25. Корпуса из фанеры viewtopic.php?f=92&t=466&p=24637#p24637
26. Термодатчики DS18B20 viewtopic.php?f=92&t=466&p=24645#p24645
27. Стендовые испытания корректора viewtopic.php?t=466&start=60#p25526
28. Оформление передней панели viewtopic.php?t=466&start=80#p25663
29. Верхняя крышка viewtopic.php?t=466&start=80#p25668
30. Блок управления корректором на базе ТермоМонитора viewtopic.php?t=466&start=80#p25775
31. Первые результаты независимого прослушивания viewtopic.php?f=92&t=466&p=25787#p25787
32. Трансформатор модуля накала viewtopic.php?t=466&start=80#p25805
33. Модернизация верхней панели корректора viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26137
34. Эскиз новой версии верхней панели viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26172
35. Верхняя панель. Версия 2 viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26182
36. Эскиз новой версии боковой панели viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26234
37. Корректор обрел новые панели viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26321
38. Принципиальная схема модуля накала viewtopic.php?f=120&t=466&p=26498#p26498
А в чем, собственно, разница?
За этот блок отдельная благодарность Роману Мирошниченко! Он научил, что пользователю, у которого в сети огромный выбор продукции, такой разной и одновременно такой схожей между собой и предназначенной для одного и того же, нужно показать, чем же мы отличаемся от других? Что делаем и что применяем для достижения результатов? Нужно делать акцент на изюминки и разного рода "ништяки", применяемые при разработке и изготовлении данного проекта. Поэтому, вот небольшая подборка, которая кратко расскажет о том, на что стоит обратить внимание:
1. Холодный "каменный" или теплый ламповый? Ан, нет... фонокорректор Гибридный! Транзистор и лампа конкурируют между собой уже очень давно и стоит отметить, что в различных условиях применений у каждого из них есть свои преимущества. Для звукового сигнала мы предпочли ламповую схемотехнику, но, тем не менее, оконечный каскад - катодный повторитель с источником тока в хвосте сделан на DMOS FET транзисторах, которые обеспечивают великолепные характеристики и стабильность каскада. Добиться сопоставимых характеристик катодного источника тока на ламповой схемотехнике, вероятнее всего, невозможно, или неоправданно сложно и дорого. Поэтому, мы выбираем тот путь, который приведет нас к наилучшему результату в каждом конкретном случае, и исходя из этих соображений в нашем проекте получился именно гибридный фонокорректор.
DMOS FET
Структура DMOS у полевых транзисторов не является широко распространенной (многие разработчики о такой даже не слышали), по своей характеристике такие полевые транзисторы напоминают радиолампы - "закрываются" отрицательным напряжением смещения затвора, относительно истока, аналогично сеточному напряжению радиолампы относительно ее катода.
2. Open Source. Проект является прототипом для наших будущих разработок (мы учимся и ищем...) и открытым для стороннего повторения. Мы выкладываем в общий доступ все чертежи, модели, схемы, все-все, что необходимо для самостоятельной сборки подобного устройства. А учитывая, что все исходные файлы доступны для редактирования, проект может быть адаптирован под индивидуальные нужды любого разработчика. Проект с открытыми исходными данными позволяет очень гибко модифицировать устройство и реализовать ту задачу, которая необходима именно вам.
3. САПР (CAD/CAM системы). Данный проект интересен не только как история создания фонокорректора своими руками. Мы учимся сами и хотим показать, как можно "включать" в дело системы автоматизированного проектирования (САПР) на уровне изготовления печатных плат или конструкционных элементов устройства. Все устройство проектируется на ПК. Для изготовления печатных плат мы задействуем технологию быстрого прототипирования с помощью фрезеровки на станке с ЧПУ, подробнее об этом вы можете прочитать в отдельной теме viewtopic.php?f=74&t=362. Если такой возможности нет, то спроектированные печатные платы можно изготовить любым другим доступным способом. Для изготовления конструкционных элементов устройства мы задействуем технологию 3D-печати viewtopic.php?f=74&t=307 и лазерной резки/гравировки. Мы убеждены, что изготовление прототипа - обязательный процесс на пути создания законченного и отлаженного устройства.
4. Микроконтроллерный Блок Управления (БУ). Основное назначение блока управления - программируемое включение/выключение фонокорректора по заданному алгоритму с помощью одной кнопки (обычной или сенсорной) и мониторинг температурных режимов подконтрольных зон устройства в процессе его эксплуатации с функцией автоматического завершения работы в случае выхода за допустимый режим любой из подконтрольных зон. Также есть ряд сервисных функций и защит.
5. Продолжение раздела следует...
Актуализация проекта
1. Модуль трансформатора и выпрямителей (SPS) viewtopic.php?f=92&t=466&p=22833#p22924
2. Принципиальная схема модуля стабилизаторов накала viewtopic.php?f=92&t=466&p=23005#p23005
3. Модуль балластных резисторов viewtopic.php?f=92&t=466&p=23005#p23042
4. Источники тока для катодного повторителя viewtopic.php?f=92&t=466&p=23136#p23136
5. Блок питания анодного напряжения viewtopic.php?f=92&t=466&p=23152#p23152
6. Принципиальная схема стабилизатора анодного напряжения viewtopic.php?f=92&t=466&p=23178#p23178
7. "Развязка" аналоговой земли относительно защитного заземления viewtopic.php?f=92&t=466&p=23558#p23558
Роман Мирошниченко, seurf
Анализ цепей RIAA
Сообщение Алаев Ян » 20 фев 2019, 09:26
Из представленных трех вариантов схем мы остановились на последней версии (вер. 3). Именно ее мы и будем обсуждать в дальнейшем.
Владислав, а Вы можете оценить степень точности цепочки RIAA представленной здесь
Если это не сложно и пока все под рукой
Причем у меня уже есть два файла расчетов, но без Вас я не разберусь что там да как.
Расчет цепей RIAA
18 фев 2016, 01:04
Долго бился над расчётом iRIAA, потом плюнул, перевёл всю схему в комплексные числа и с ними всё решилось за 10 минут.
Идеальные характеристики iRIAA и RIAA
Первая колонка - частота, вторая - эталонная кривая записи (iRIAA) в абсолютных значения, третья - в децибелах.
Четвёртая-пятая: абсолютное и децибельное значение эталонной RIAA.
Шестая - результат двойного преобразования (iRIAA+RIAA).
Седьмая-восьмая - абсолютное и децибельное затухание iRIAA Хагермана, в колонке R - результат преобразования iRIAA Хагермана и эталонной RIAA.
Все децибельные кривые изображены на графике внизу. Стоит отметить, что iRIAA Хагермана использует дополнительную постоянную времени, ограничивающую усиление на высоких частотах, поэтому график перегибается в районе 50кГц. Это - правильное поведение.
Результаты симуляции:
Симуляция по схеме:
Комментарии: для проверки АЧХ я подключил iRIAA на вход фонокорректора. Т.е., результатом должна была стать ровная горизонтальная прямая. Учитываем, что особенности iRIAA дают понижение ВЧ на 20кГц примерно на 1дБ, получаем, что на 20Гц есть подъём на 1,4дБ, на 20кГц - всё линейно.
Расчёт по схеме: (прошу прощения за многочисленность вспомогательных столбцов)
Идеальный iRIAA + реальный RIAA от Яна
Всё тоже самое, что и в предыдущем расчёте, но iRIAA заменён на RIAA, на соседнем листе произведён расчёт выходного сопротивления SRPP на 12AX7, различие тоже подкорректировано - оно между идеальным iRIAA и реальным фильтром RIAA.
19 фев 2016, 10:43
Ну, влияние каждого компонента легко проследить. Но не легкая это работа, из кривой АЧХ сделать что-то.
Хоть это можно сделать и в табличных расчётах в Excel, привожу влияние отдельных элементов на АЧХ. Каждый параметр изменялся от центрального (обозначенного на схеме) значения в каждую сторону по 2 раза примерно на 10%. Названия картинок отражают конкретные значения этих изменений.
Влияние на НЧ:
Влияние на СЧ:
Влияние на ВЧ:
Общее влияние:
Видно, что в некоторых случаях из плавной кривой возникает кривая со множеством перегибов. Это - результат нарушения постоянных времени, этого стоит избегать.
Сообщение Алаев Ян » 21 фев 2019, 13:52
Не буду однозначно заявлять, что только эти (выделенные красной линией) компоненты влияют на АЧХ корректора, но совершенно точно, они имеют наибольшее влияние на нее.
Цепь RIAA-коррекции
Поэтому, при выборе этих элементов нужно быть очень аккуратным.
Я применил следующие комплектующие:
R6 47К ПТМН (класс точности 0,25%) - измеренные значения 47.05 кОм, 47.04 кОм
R7 3К01 - измеренные значения 3.01 кОм, 3.01 кОм
R8 68К1 - измеренные значения 68,04 кОм, 67.98 кОм
R10 105К+15K
C3 0.1uF (Roederstein MKP1837 0,1uF 160V, 1%)
C4 0.033uF (SKU30860 Roederstein MKP1837 0,033uF 160V, 1%) - измеренные значения 33.3 нФ, 33,3 нФ
http://www.banzaimusic.com/Roederstein- ... -160V.html
33 нФ
33 нФ
33 нФ
С6 3000 pF (SKU27208 WIMA FKP2-1% 1500pF, 630V) - измеренные значения 1.53 нФ + 1.54 нФ, 1.53 нФ + 1.54 нФ
http://www.banzaimusic.com/WIMA-FKP2-1-1500pF-630V.html
Сообщение Алаев Ян » 11 мар 2019, 08:22
Корректор постепенно обрастает проводами!
Лампы уже "шветятся"...
Красота...
Сообщение Алаев Ян » 17 мар 2019, 16:59
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгений Михеев » 17 мар 2019, 17:43
Ян, а 0.47 мкФ на выходе не маловато? В том смысле что чаще в схемах я встречал 1 мкФ и более. Не утверждаю, просто спрашиваю.
Сообщение Алаев Ян » 17 мар 2019, 18:35
17 мар 2019, 17:46
Давайте посчитаем. Это ФВЧ, нагрузочный резистор там 470 кОм, допустим, входное сопротивление усилителя будет 50 кОм, тогда эквивалентное сопротивление нагрузки будет около 45 кОм. В этом случае частота среза фильтра составит приблизительно 7,5 Гц. Увеличить емкость можно, но и при указанных значениях все хорошо.
Сообщение Евгений Михеев » 17 мар 2019, 19:08
О, тоже электродроид используете :)
Сообщение Алаев Ян » 17 мар 2019, 19:11
Хотел снять свечение ламп вечером, но ни фотик, ни телефон не передает реальной картинки...
17 мар 2019, 19:08
да, это удобно для быстрых расчетов
Благодарил (а): 241 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 мар 2019, 19:23
Отличный проект, Ян.
Поздравляю!
Пока не хватило терпения вчитаться, но даже по иллюстрациям впечатляет. Реально брутал!
Сообщение Алаев Ян » 17 мар 2019, 19:32
17 мар 2019, 19:23
Поздравляю!
Спасибо, Роман! Я чуть позже буду устраивать прослушивания (как подправлю управляющую программу и сделаю переднюю и верхнюю панели), если есть желание - я могу передать корректор на послушать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 мар 2019, 19:51
Ян, это было бы интересно конечно. Такие навороты ты накрутил!
Но, если действительно позже.
Ты возможно заметил, что последнее время, я много внимания уделяю румкоррекции. Просто это наиболее доступный сейчас метод... В действительности, я очень озабочен влиянием условий прослушивания на "звук". Вплоть до того, что серьезно пересматриваю свои оценки, которые так смело и уверенно давал. И критично отношусь к подобным же оценкам, когда вижу, что прослушивание проводилось в неподготовленном помещении. А зачастую и на системе развернутой с грубейшими нарушениями (как у меня дома, что ты видел).
В ближайший год мне предстоит смена комнаты для прослушивания. И я хочу сосредоточиться на акустике этого помещения. В абсолютном успехе я совсем не уверен, но предполагаю, что удастся все-таки улучшить обстановку. Вот тогда, можно будет говорить и о прослушивании чего-то интересного.
Сейчас же, я стараюсь завершить начатое, чтобы оценить обновленное в старой акустической обстановке. Я даже переезд под это откладываю немного.
В любом случае, спасибо за предложение.
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 мар 2019, 10:09
Осилил своими познаниями сегодняшнего дня, пропустить твою работу, через свой мозг!
Ян, ты в своем стиле. Скурпулезен, системен и ... очень хорошо все излагаешь. Браво!
Я все-таки сомневаюсь на счет экранирования.
Но, это уж, кто на чем зациклен. Если ты утверждаешь, что фона нет - не верить причин нет.
Надеюсь, он так и останется тихим, когда окажется и в окружении "шумящих" соседей (в аппаратурной стойке). Piccolo от Хагермана этого не выдержал.
С другой стороны, ты ведь не отрицаешь возможность изготовления другого корпуса (из более традиционых материалов) под это богатство?
Так что, поживем увидим. А может и услышим.
P.S. Да действительно, интересно было бы "услышать" мнение виниловодов, примеривших этот фонокорректор под себя. :think:
Сообщение Алаев Ян » 18 мар 2019, 10:18
18 мар 2019, 10:09
Я все-таки сомневаюсь на счет экранирования. Но, это уж, кто на чем зациклен. Если ты утверждаешь, что фона нет - не верить причин нет.
есть/нет - понятие очень относительное. На данный момент уровень шума корректора я никак не измерял. Только слушал в собственной системе и на мой слух и на мое восприятие его уровень низок настолько, что я его не слышу. Если ухо поднести вплотную к динамику - слышен низкочастотный ровный звук, но на небольшом удалении от системы этого фона уже нет. Поэтому, мои слова нужно воспринимать как очень субъективные.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
18 мар 2019, 10:09
Это да, это еще предстоит проверить. Наведенные помехи никто не отменял и тут неметаллический корпус может дать о себе знать.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
18 мар 2019, 10:09
Разумеется, Роман. Все чертежи есть и панели можно вырезать из металла и заменить как есть. Это не сложно. Я согласен, что металлический корпус это однозначно лучше, это и надежнее и крепче и в любом случае экранировка от электромагнитных помех. Хуже от этого точно быть не может. Мне хотелось понять, насколько важно экранирование как таковое для такого устройства, как корректор. Я был готов, что в деревянном корпусе корректор зафонит сразу без какого-то дополнительного воздействия других компонентов системы, но этого не произошло, чему я очень рад. При необходимости корпус я сделаю под корректор новый. И мое предложение в силе, если Вы захотите опробовать корректор в своей системе.
18 мар 2019, 10:09
я планирую передать его послушать как минимум двум виниловодам, обязательно сообщу их отзывы по данному аппарату, либо они это сделают сами.
Отправлено спустя 14 секунд:
18 мар 2019, 10:09
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2019, 18:56
Ян, у меня вопрос - Вы отметили на будущее отказаться от стабилитронов в пользу lr8n - почему?
Сообщение Алаев Ян » 19 мар 2019, 19:45
19 мар 2019, 18:56
Я испытывал работу корректора при входном сетевом напряжении 220В +/-10% (198...242)В.
Скажем так, стабилитроны не настолько стабильны, как мне бы хотелось. Все же я сделал там стабилизатор напряжения и мне хотелось бы бОльшей стабильности выходного напряжения. Стабилитрон "уплывает" приблизительно на 3-5В при изменении входного напряжения в диапазоне (198...242)В, а у меня их там четыре последовательно. Получается, что опорное напряжение у истокового повторителя меняется на 12-20В. Это мало на что влияет и по факту у меня сетевое напряжение так не скачет, но мне не нравится такая стабилизация. Я следил за выходным напряжением стабилизатора в режиме нормальной эксплуатации в моей квартире, у меня в среднем 225В и когда включается чайник/микроволновка бывают провалы до 215В. В этом случае напряжение на стабилизаторе меняется где-то от 278В до 282В. На звук я разницы не услышал, но есть куда расти.
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
Применительно к LR8 у меня на примете пока два пути их применения в корректорах. Либо БП по образу и подобию представленного здесь viewtopic.php?f=16&t=424&start=20#p23709, в этом случае LR8 выступает как источник опорного напряжения для истокового повторителя. Либо я хотел отказаться от электролитов для каждого каскада усиления и поставить по одной LR8 на каждую лампу. Т.е. хотел сыграть на низком выходном сопротивлении интегральных стабилизаторов и оставить только байпасные конденсаторы, а LR8 разместить прямо у вывода анода панельки радиолампы. Мне кажется, должно получиться очень круто.
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2019, 20:28
Ян, круто,
то хорошо, когда есть несколько реализаций.
А не думали о применении LR8 как в корректоре Романа? Мне видится это самым простым решением.
Сообщение Алаев Ян » 19 мар 2019, 21:58
19 мар 2019, 20:28
В корректоре Романа LR8 стоит как входной стабилизатор для выходного каскада, а первый и второй входные каскады питаются от него через RC-фильтры со своими электролитами и байпасами. Насколько помню, там применены мощные LR8K4 на 2.5Вт рассеиваемой мощности, я же хочу отказаться от электролитов вообще, оставить только хорошую пленку на 1.5 мкФ и применить LR8N8 (1.6 Вт рассеиваемой мощности), но на каждую лампу индивидуально. Для моей схемы - это 6 штук, для схемы Хагермана тоже 6 штук стабилизаторов. Я ожидаю, что эффект от такого включения может быть очень классным.
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2019, 22:42
19 мар 2019, 21:58
Да всё верно. Что ж, буду следить за развитием :)
Сообщение Алаев Ян » 19 мар 2019, 22:58
19 мар 2019, 22:42
:beer:
Глазами тепловизора
Сообщение Алаев Ян » 20 мар 2019, 00:03
Общий вид
Общий вид
Балластные резисторы
Трансформатор накала
Регуляторы накала
Регуляторы накала
Трансформатор анодного напряжения
Блок управления
Блок управления
Источники тока
Источники тока
Аналоговая плата
Аналоговая плата
Секция БП
Секция БП
