Есть важный момент, требующий обсуждения.
Мы, помнится, имели проблему при переключении земель.
Напомню, у нас было реализовано переключение земель вместе с каналом.
Тут вот какое дело - надо понять, как мы поступим сейчас - оставим как было либо объединим земли?
На случай объединения у меня есть классный малогабаритный rotary switch под это дело от англичан lorlin.
Единственное - он на 2 контактные группы. Тоесть щелкать он может сигнал правого и левого канала, без земли.
Если рассмотреть такой вариант - я бы разместил его МАКСИМАЛЬНО близко ко входам и обошелся бы вообще без экранированного провода, заодно попробовал бы высококласный одножил в тефлоне от mundorf.
Сейчас фото сделаю....
Товарищи, я прошу какой-то определённости в том, что мы делаем. Давайте нарисуем хотя бы некоторую схему, иначе каждый будет думать о своём. Я понимаю, что работать руками - интереснее, но мы собрались всё же улучшить то, что у нас было, а не просто переделать на большее количество разъёмов.
Нужно определиться, где и что стоит из разъёмов, переключателей, тумблеров и т.п., их функционал, логику переключений.
Если переключатель относить к задней панели, нужно где-то брать удлинитель. Он есть? Удлинитель в передней части должен как-то крепиться - есть идеи как? Удлинитель не задевает за плату/её элементы?
Если тумблер на задней панели будет включать/отключать "петлю" на внешний процессор, то я предлагаю это делать без реле. Но это мы снова возвращаемся к постановке задачи.
Что касается коммутации земель. В обычном включении этого не требуется. Вопрос возникает когда мы добавляем петлю. Снова - нужно разрисовать то, что мы имеем. Допустим, мы все земли свели к одной точке в звезду. Так как мы их не переключаем, их придётся припаять на постоянной основе. Теперь включаем петлю. Сигнал должен попасть на селектор (земля - к звезде), с селектора - на выход петли (земля - от звезды), через процессор на вход петли (земля - к звезде). Т.о., получаем "земляную петлю" звезда - выход петли - процессор - вход петли - звезда. Не подключать один из разъёмов петли (вход или выход) не получится, так как мы не знаем, насколько изолированы входы и выходы процессора (внутри процессора земли могут быть и не соединены в общем случае). Если мы переключаем земли, то мы можем не соединять их со звездой со стороны переключаемых входов, т.о. разрывая "процессорную петлю". Но это я нафантазировал "по воздуху", возможно, я не прав и можно сделать как-то ещё.
Задача была сформулирована здесь - viewtopic.php?p=17703#p17703
Глобально она не менялась.
Единственное, мы нашли способ добавить две пары RCA гнезд. И переделали заднюю щильду - теперь крайние вход и выход объединены табличкой "DSP".
От идей Y-кабелей (например, для базы наушников) отказались.
Владислав, я просто прикидываю возможности. Я еще ничего не правил в конструктиве, только прикидывал возможные варианты.poty писал(а): ↑18 ноя 2018, 00:11Товарищи, я прошу какой-то определённости в том, что мы делаем. Давайте нарисуем хотя бы некоторую схему, иначе каждый будет думать о своём. Я понимаю, что работать руками - интереснее, но мы собрались всё же улучшить то, что у нас было, а не просто переделать на большее количество разъёмов.
Да, есть, не задевает, уже прикинул.
Вот и я всего лишь фантазирую, не подумайте - рубить с плеча не было ни малейшей мысли, просто было немного времени - покрутил варианты.
Я предлагаю проговорить вслух возможные варианты реализации.
Просто на данный момент пред оказался у меня в руках в следующей реализации - на вход регулятора громкости приходит только один вход с разъемов, всё остальное - осталось на селекторе ( в воздухе) - так в любом случае не останется, исходя из этого я распаял устройство, ибо сейчас функционал равен нулю при любом раскладе.
Вот мне и непонятно, что у нас меняется? Как планируется всё соединить?
Как видится это мне:
- переносим переключатель с разрывом земель к задней стенке;
- оставляем принцип единой земли (звезда), по хорошему бы тогда развернуть плату на 180 градусов;
- вместо соединения селектор - регулятор громкости делаем селектор - выход на петлю;
- выход на петлю и вход из петли соединяем тумблером (до сих пор непонятно, как это будет сделано механически - чем можно в шильде проделать аккуратное эллипсовидное отверстие для переключения);
- вход из петли: земля на звезду, сигнал в экранированной паре - на регулятор громкости, возврат с регулятора - второй провод в паре, экран соединяет звезду и земляной вывод переменного резистора.
Но это сработает чисто только при разрыве земель. Если есть какие другие идеи, прошу высказывать.
