Я думаю, стоит отталкиваться от рассчитанного ранее, увеличить напряжение на 10-15В и ток на 5мА. Получится 2х380В, 30мА, 6-8% просадки.
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Я посчитал с новым дросселем - можно в оригинальном трансформаторе ничего и не менять. Но если есть запас по мощности - увеличьте ток вторичной обмотки.
Мы и в этом преде использовали не трансформаторы Василия, разве не так? Надо, значит, заказывать через другой источник. Тот же transled, который стоит в усилителе сейчас.
Так, я уж на вахте, связь как обычно нулевая...
Пишу тут: Владислав, закажите на всякий случай радиаторы на Вашу миниплату на моноблоки.
Надо 3 штуки, четвертая с фонокорректора осталась, если эти - такие же, как использовали в фонокорректоре
Блин, жаль что ушли чуть в гору по параметрам. Я хотел предложить свой от балансного преда 350-0-350 25мА, у меня всё равно большие планы по реконструкции данного предусилителя и трансформатор получается немного лишним...
Я не совсем понял, трансформатор заказан или нет?
Разница в 20 В, как мне кажется, не столь существенна. Но нужно понимать, проходим ли мы по остальным параметрам (накалу ламп и кенотрона и т.п.). Тогда выходное напряжение можно просто чуть просадить. Будет время - помоделирую.
Евгений, напомните мне идеал по анодному для преда?
Отправлено спустя 49 секунд:
И ещё, если есть возможность, померяйте, пожалуйста, свой трансформатор. Мне нужны напряжения х.х., активные сопротивления обмоток.
Да, такое было!
У нас цель - 240В стабилизированного напряжения (хотя, судя по началу ветки - мы добились 235В).
Судя по моей последней симуляции с трансформатором 370В 25мА у меня вышло в районе 300В минимального напряжения перед стабилизатором. При падении сетевого напряжения на 10% получается 270В минимального напряжения и для стабилизатора остаётся 30-35В. LR8 требует для стабилизации 10-15В.
Для трансформатора 350В 25мА будет примерно на 20В меньше - 280В минимального, 252В при падении сетевого напряжения на 10%. Остаётся 12-17В на стабилизацию. Шунт-регулятор требует около 15В для стабилизации. Т.о., мы вполне можем остановиться на напряжении 237В и быть "в шоколаде".
Нет, не заказан, на это не было ни времени ни возможности.
Моноблоки закончены - можно озадачиться этим вопросом.
Да, там 1А на накал и 2.2 на кенотрон
Для преда Романа?
Отправлено спустя 26 секунд:
Вот такое сообщение нашелЕвгений Михеев писал(а): ↑06 мар 2016, 22:111 В цепи анода под нагрузкой 290 В после второго резистора. Оба резистора 680 Ом. (сейчас уже 280 - сеть скачет)
Можете быть уверены - если замечу неладное - молчать не стану
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Завтра сделаю!
вот еще нашел
индукция, Тл – 1.3
плотность тока, А/мм2 – 2.5
220 /230в изоляция
350-0-350в * 25мА нагр изоляция
5в*2А нагр Изоляция
13в*1А нагр
лепестки изоляция хб лак
Я провёл моделирование. Результаты:
Ток в дросселе не опускается ниже 18мА, что говорит о работе БП в режиме постоянного тока. Даже если реальный ток уменьшится до 25мА и ниже - дроссель не выйдет из этого режима. У нас в шунт-регуляторе ему никто не даст упасть так низко за счёт входного источника тока. С другой стороны - ток через дроссель (31,2 мА) не превышает 40мА (его паспортного значения).
Ток в трансформаторе - 22мА, не превышает паспортного значения в 25мА.
Т.о., скорее всего, этот трансформатор подойдёт. Но практика - критерий истины.
Напряжение на выходе минимальное - 284,8В, с уменьшением сетевого напряжения на 10% будет 256В, для нашего 240В остаются комфортные 16В. Кроме того, я брал нагрузку в 30мА, но в реальности она будет ниже - в районе 25мА или ещё ниже, а при таких токах напряжение повышается до 293В, что даёт нам ещё больше манёвра.Ток в дросселе не опускается ниже 18мА, что говорит о работе БП в режиме постоянного тока. Даже если реальный ток уменьшится до 25мА и ниже - дроссель не выйдет из этого режима. У нас в шунт-регуляторе ему никто не даст упасть так низко за счёт входного источника тока. С другой стороны - ток через дроссель (31,2 мА) не превышает 40мА (его паспортного значения).
Ну что ж, тогда я снимаю трансформатор и прикидываю установку в пред Романа
Ну вот я и хочу прикинуть
