Сообщение poty » 04 фев 2016, 10:58
Эта тема была создана для обсуждения и оперативного разрешения проблем для заказного предварительного усилителя по полной схемотехнике ForeWatt (за исключением блока питания) с использованием возможностей российских изготовителей трансформаторов и корпусов.
Описание и схема - здесь.
Здесь - одно из расположений в корпусе (я предполагаю использовать закрытый корпус).
Предполагаемое размещение
Актуальная схема - здесь.
Схема сигнальной части
Схема БП
Насколько я понимаю, Евгений уже повторял эту схему, а значит, блок питания у него отработан. Или не так?
Часть блока питания, касающаяся LR8, будет реализована на плате UTAP.
Пред будет иметь 3 входа и 1 выход. Небалансные.
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение Евгений Михеев » 04 фев 2016, 11:12
Да, схема блока питания, реализованная у Брюса, мною повторена.
Блок питания накала - реализовано на Вашей схеме. БП анода - навесным монтажем на турретах.
Сообщение poty » 04 фев 2016, 12:12
Начинаю составлять перечень того, что нужно. (параллельно с корпусом)
По задумке, пред будет иметь 3 входа и 1 выход. Небалансные. Значит, нужно найти 4 пары RCA, переключатель 2P3Т (на всякий случай). С переключателем я возьму некоторую паузу. Я посмотрю, у меня, по-моему, был собран селектор на платах от Максима, возможно, проще будет применить его - он уже с RCA-разъёмами. Тогда его просто подключить через любой трёхпозиционный переключатель (недорогой у меня тоже есть, насколько я помню).
Ян, у тебя есть какой-нибудь стерео-Alps кило на 100?
По блоку питания высокого: трансформатор уже понятно какой заказывать? Конденсаторы обязательно аксиальные или можно радиальные?
Схему UTAP я попытаюсь перерисовать, чтобы понять разблюдовку деталей.
Сообщение Евгений Михеев » 04 фев 2016, 12:21
Трансформатор я оставлял на Вас :-) точнее, его параметры.
По конденсаторам, я еще думаю, как собрать плату высокого... В принципе, у меня есть сейчас и текстолит и турреты хорошие позолоченые, можно все сделать навесом, можно применить Вашу плату выпрямления и совместить ее с навесом.
Один момент - у меня сейчас нет аксиальных конденсаторов, все кончилось, хотя они навесом удобнее всего монтируются. Хотя, можно применить и радиальные, крепить их со стороны расклепки, припаивать со стороны стоек, потом сторону со стойками перевернуть, так можно даже делать двухсторонний монтаж и сэкономить немного места. Сделать такую плату - рассверлить и проклепать у меня занимает 1 день.
Сообщение Евгений Михеев » 04 фев 2016, 13:35
Владислав, по поводу трансформатора - у меня в этой конструкции трудится ТОР от Василия Боднаря, абсолютно бесшумный, не лучащий и так далее. Только внешне не очень - в ткане и обработан лаком. Зато он свои трансы мотает именно под аудиоаппаратуру.
И я бы хотел применить тут версию на 12.6в, у меня накал 6 вольт. Мне импонирует возможность на Вашей плате добиваться 12.5-12.6 в за счет установки диода.
Сообщение poty » 04 фев 2016, 13:40
zyu писал(а):Владислав, по поводу трансформатора - у меня в этой конструкции трудится ТОР от Василия Боднаря, абсолютно бесшумный, не лучащий и так далее. Только их внешне не очень - в ткане и обработан лаком. Зато он свои трансы мотает именно под аудиоаппаратуру.
И я бы хотел применить тут версию на 12.6в, у меня накал 6 вольт. Мне импанирует возможность на Вашей плате добиваться 12.5-12.6 в за счет установки диода.
Хорошо, я посчитаю трансформатор. Думаю, найдём выход из ситуации.
Сообщение Евгений Михеев » 04 фев 2016, 15:00
(исправлено poty)
... Владислав, я правильно понимаю, что мне надо сотворить схему до последнего электролита 100uF плюс подьем потенциала, остальное (lr8, его резисторная обвязка и последний шунтирующий конденсатор - это уже на Вашей плате?
Сообщение poty » 04 фев 2016, 15:12
zyu писал(а):я правильно понимаю, что мне надо сотворить схему до последнего электролита 100uF плюс подьем потенциала, остальное (lr8, его резисторная обвязка и последний шунтирующий конденсатор - это уже на Вашей плате?
Так как плату будем питать от одного БП, то две стороны платы объединяем. На плате будет пара плёночных конденсаторов (которые можно заменить на "последний 100uF") пара LR8 с обвязкой и выходным конденсатором и подъём накала.
Сообщение Евгений Михеев » 04 фев 2016, 15:18
Ага, сделать мне надо на своей плате диодный мост, разместить 3 электролита, 2 резистора между ними и зашунтировать неэлектролитами? Верно? Идею рисую!
Сообщение Евгений Михеев » 04 фев 2016, 15:46
(исправлено poty)
Мне нужна будет информация по крепежным отверстиям вашей платы, чтобы точно их реализовать на чертеже.
Сообщение poty » 04 фев 2016, 16:52
Плата размером 150х170мм. Крепёжные отверстия (все - 3,1мм).
Расстояние от края до срединных отверстий больше со стороны входов.
Сообщение poty » 05 фев 2016, 01:00
Вот что получилось по схеме на плате.
Схема на плате
Сообщение Евгений Михеев » 05 фев 2016, 09:51
Владислав, по схеме вроде бы все ясно, каких- то явных вопросов не возникает.
Насчет реализации - по разьемам, если смотреть на схему - впаиваем 2 разьема, один слева для накала и один справа для анодного, верно?
Сообщение poty » 05 фев 2016, 09:55
По вышеприведённой схеме у меня есть сомнения лишь в конденсаторах для звукового тракта. Кроме того, у меня нет резисторов 430к (но это - один поход в Чип и Дип) и катодные резисторы - полватта, хоть и PRP.
По В+ постараюсь сегодня определиться.
Требуется прояснить вопрос по БП накала: что предполагается применить в качестве стабилизатора?
По разъёмам - да, здесь я хочу на разъёмы посадить только питающие напряжения. Впрочем, разъёмы есть, можно поставить и на сигналку. Я этого не очень люблю, предпочитаю пайку.
Сообщение Евгений Михеев » 05 фев 2016, 10:39
(исправлено poty)
Владислав, у меня в катодах трудятся тоже полуваттники, полёт нормальный. :-)
Насчет пайки сигнальных проводов - поддерживаю! Лишний переход - он по определению - лишний. :-)
По стабилизатору - возможно lm1085 12v - мне нравится работать с этим стабом- получаем суперзапас по превышению тока плюс реализация на Вашей плате с установкой диода - получим 12.6v. Как по мне - идеально.
Сообщение poty » 05 фев 2016, 10:48
zyu писал(а):По стабилизатору - возможно lm1085 12v
Этот стаб имеется? Диод ему в хвост нужен или тоже есть?
Сообщение Евгений Михеев » 05 фев 2016, 10:55
Стаба нет, диод в хвост - насколько помню любой с падением нужным - тот же uf4007 есть!
Владислав, повторюсь - те к40у9, что есть у меня - 0,47 мкф.
И вопрос по креплению вашей платы - сколько отверстий Вы бы рекомендовали задействовать. Понятное дело, что 4 штуки по краям. А по центру?
Сообщение poty » 05 фев 2016, 11:41
zyu писал(а):Владислав, повторюсь - те к40у9, что есть у меня - 0,47 мкф.
ОК, давайте попробуем их. А они на какое напряжение?
zyu писал(а):И вопрос по креплению вашей платы - сколько отверстий Вы бы рекомендовали задействовать. Понятное дело, что 4 штуки по краям. А по центру?
Если не принципиально - то лучше задействовать все. Центральные отверстия создают жёсткость при замене ламп. Плата большая и может сильно прогибаться.
zyu писал(а):Стаба нет
Ок! Добавил в список приобретений.
Ещё по вопросу задержки высокого - варианты имеются?
Сообщение Евгений Михеев » 05 фев 2016, 12:00
У меня на 400 вольт. Пара штук подобрана до третьей цифры после запятой.
Мой пред без задержки. Токи не большие, надо ли?
Сообщение poty » 05 фев 2016, 12:19
zyu писал(а):У меня на 400 вольт. Пара штук подобрана до третьей цифры после запятой. Мой пред без задержки. Токи не большие, надо ли?
Хорошо! Исходя из того, что будем строить "ручной" вариант, пока останавливаемся на прямом включении.
Конденсатор принят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
