Гибридный усилитель для наушников
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Алаев Ян » 12 июл 2019, 08:41
В качестве небольшого введения:
Мой друг, занимающийся радиоэлектроникой, переехал на пмж в Москву, ну а некоторый накопленный годами радиобагаж оставил мне, чтобы не тащить его с собой.
Досталась мне кучка разнопрофильных корпусов, которые ранее использовались для электрокардиографов.
Электрокардиографы, подумал я... Это же микровольтовые и милливольтовые сигналы! Тут я провел прямую аналогию с сигналами от МС и ММ головок электромагнитных звукоснимателей, хорошим экранированием корпусов и еще двумя-тремя миллионами мыслей, которые тут же посетили мою голову.
Когда корпуса лежат вот так на столе перед глазами - мозг невольно воспринимает это как вызов и начинает думать, куда бы их приспособить. Да, корпуса не самые лучшие и там уже наделана куча разных отверстий, но, если приложить фантазию, руки и немного старания - то можно в порыве творческого процесса что-то сообразить...
Я купил себе супер инструмент, который ранее рекомендовал Александр viewtopic.php?t=128&start=500#p23789, чтобы дырявить все и вся и мозг начал подыскивать подходящую работу, которую можно было бы проделать в моей новоиспеченной мастерской в загородном доме.
Мой первоначальный выбор пал на схему гибридного усилителя, представленного здесь: http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/
Схема очень проста, а количество восторженных отзывов на форуме http://diyaudioprojects.com/Forum/viewt ... =10&t=1799 просто зашкаливает.
Меня конечно сразу в мыслях понесло дальше, я тут же представил, что нужно поднять повыше анодное напряжение, заменить входной триод на нувисторы или сверхминиатюрную лампу, сделать задержку включения наушников, да и вообще приделать это буфер к моему ЦАПу, работающему от USB viewtopic.php?f=60&t=153. Но это я забежал с идеями сильно вперед, пока мы вертаемся обратно назад к исходной схеме и попытаемся предаться творческому порыву и что-нибудь сваять...
Принципиальная схема начальной сборки усилителя "на попробовать".
Исходник
Содержание:
1. Симуляция в LTSpice viewtopic.php?t=740#p25964
2. Когда хочется поработать напильником viewtopic.php?f=93&t=740&p=25972#p25972
3. Примерная компоновка viewtopic.php?t=740#p26002
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Евгений Михеев » 12 июл 2019, 10:34
Тема очень интересна, вообще то даже один знакомый хотел подобную штуковину.
Симуляция в LTSpice
Сообщение Алаев Ян » 12 июл 2019, 11:54
Владиславу спасибо за помощь в симуляции схемы.
Ниже представлена симуляция истокового повторителя, нагруженного на идеальный источник тока (нет адекватной модели для LM317T).
Выходной конденсатор 1000 мкФ. Выходной импеданс на 1 кГц = 1,8 Ом, на 20 Гц = 8,2 Ом.
Когда хочется поработать напильником...
Сообщение Алаев Ян » 15 июл 2019, 08:28
Для работы я выбрал самый маленький корпус из тех, что у меня есть. Поместится туда схема или нет - пока непонятно, но попробовать стоит.
Две стенки имеют вырезы для разъема типа D-SUB, на верхней стенке есть отверстие под светодиод. Все это предстоит как-то аккуратно закрыть.
Боковые стенки я закрыл листовым алюминием, я приклепал его. Верхнее отверстие закрою позже, пока оно мне не мешает.
Было
Было
Пока получилось вот так. Позже я заделаю швы с помощью шпатлевки по металлу, загрунтую и покрашу. Будет более-менее симпатично.
Стало
Стало
Свободного места внутри корпуса немного. Буду стараться разместиться..., ну а там посмотрим, что из этого выйдет.
Примерка свободного места
Сообщение poty » 15 июл 2019, 09:00
Вход вижу, а где выход на наушники?
Сообщение Алаев Ян » 15 июл 2019, 09:04
15 июл 2019, 09:00
RCA - вход.
Огромный черный разъем - Jack 6.3 мм выход на наушники.
Сообщение poty » 15 июл 2019, 09:30
Я думал - это кнопка! :)
Сообщение Алаев Ян » 15 июл 2019, 09:37
Мне еще надо где-то приделать разъем питания. Скорее всего он будет сбоку слева (так удобнее для расположения на столе). Разъемы какие-то отстойные продаются, а те, что нормальные, - все отсутствуют в наличии.
Сообщение Алаев Ян » Сегодня, 07:41
В качестве радиатора всех греющихся элементов (кроме лампы) я планирую использовать верхнюю стенку цельнометаллического алюминиевого корпуса.
Приблизительно вот так.
