Усилитель "Романтика"
Стэн
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Стэн » 14 июн 2018, 11:41
Добрый день.
Имеется усилитель звука "Романтика 15-120 с hi-fi",проблема в том что на правом канале отсутствуют низкие частоты,на регулятор баса никак не реагирует.Где хоть примерно мне искать неполадку?
Заранее благодарен.
Сообщение poty » 14 июн 2018, 11:47
Скорее всего в самом регуляторе и искать - проверьте переменный резистор. Неплохо бы ссылку на схему.
Стэн
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Стэн » 14 июн 2018, 11:59
Регулятор снимал перебирал,проверял.
Схема
Сообщение poty » 14 июн 2018, 12:22
А что проверяли конкретно?
Какие-нибудь приборы есть? (генератор, осциллограф...)
Возможно, высох один из конденсаторов эмиттерного байпаса (С21, С22, например) или проходные (С9, С10, С19, С20...) но реакция на регулировку НЧ была бы всё равно, пусть и не такая внятная. То, что её нет указывает как раз на вариант регулятора (НЧ или ВЧ).
Это если Вы пробовали перебросить каналы источника, может это и не усилитель виноват вовсе.
А вообще - сначала определить блок, в котором это происходит.
Вот, допустим, у Вас есть разъёмное соединение XS1. Попробуйте проводами перекинуть правый и левый каналы. Если поменяется проявление неисправности, то проблема - в цепях до этого. Если нет - проделайте тоже самое с XS3. Поймёте, проблема в преде или дальше.
Стэн
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Стэн » 17 авг 2018, 11:43
Доброго времени суток.Есть усилитель звука романтика,на одном канале нет низких частот(не реагирует на регулятор)и искажение звука.После некоторых манипуляций я предположил что проблема в предварительном усилителе,но что именно неисправно для меня остается загадкой.
Может кто что подскажет.Буду очень благодарен.
Сообщение poty » 17 авг 2018, 11:54
Если не ошибаюсь, тема уже была некоторое время назад. Можно узнать, что за манипуляции привели к таким выводам?
Стэн
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Стэн » 17 авг 2018, 11:57
Как вы мне и говорили поменял местами провода с разъемов.
poty, Как вы мне и говорили поменял местами провода с разъемов.
Сообщение poty » 17 авг 2018, 12:08
Хорошо бы ещё узнать, с каких, чтобы проверить эти выводы. Ну, ладно. Задам несколько вопросов:
1. Вы говорите, что неисправный канал не реагирует на регулировку тембра НЧ. Реагирует ли он на регулировку ВЧ?
2. Есть ли какая разница в неисправном канале, когда Вы переключаете тонкомпенсацию?
3. Переменные резисторы регулировки тембра стоят вне платы или впаяны в неё? Можете сфотографировать внутренности с упором на плату предварительного усилителя и выложить фото сюда?
Стэн
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Стэн » 18 авг 2018, 10:04
poty,
1.На остальные регуляторы реагирует.
2.Если честно то я не знаю где у него такой переключатель тонкомпенсации.
3.Резисторы регулировки впаяны в плату.
Фото сейчас прикреплю.
poty,
Вот фото
Предварительный усилитель
Сообщение poty » 18 авг 2018, 11:06
На третьем фото слева внизу SA1.1-SA1.3. Странная нумерация, с учётом того, что это три разных переключателя.
Фото посмотрю повнимательнее, дайте немного времени.
Стэн
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Стэн » 18 авг 2018, 12:55
poty,
Да,согласен что нумерация странная.
Я еще попробую все таки выпаять и перебрать этот переменный резистор,который регулирует низкие частоты.Может что поменяется.
poty,
Но искажения на канале все же никуда думаю не денутся.
Стэн
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Стэн » 11 дек 2018, 07:13
Доброго времени суток товарищи.
Имеется усилитель романтика,при воспроизведении музыки из колонок слышны посторонние звуки,а именно:шипение и потрескивание.Как избавиться от них?
Стэн
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Стэн » 11 дек 2018, 08:13
Имеется усилитель звука романтика 15-120,при воспроизведении музыки слышны посторонние звуки из колонок,а именно:потрескивание и шуршание.
Подскажите в чем возможная причина?
Прилагается схема.
Схема.
Отправлено спустя 14 минут 43 секунды:
Потрескивание просто исходит из колонок,даже когда я не трогаю крутилки,и при любом их положении.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Алаев Ян,
Сообщение poty » 11 дек 2018, 08:58
Был комбайн Романтика лет 20 назад, долго боролся с этой проблемой. У меня искрили контакты блока питания (сетевой выключатель и кнопка переключения на наушники), плюс я пропаял все соединения на плате УМ. Со временем там припой практически полностью разрушился.
Стэн
Наблюдатель
Наблюдатель
Переменный резистор
Сообщение Стэн » 26 мар 2019, 08:36
Подскажите мне пожалуйста,подойдет ли такой переменный резистор для регулировки громкости?
Сообщение poty » 26 мар 2019, 09:35
По качеству не скажу - давно не применял в долговременно-работающих системах советских резисторов. В принципе, своё они всегда отрабатывали, хотя попадался и откровенный брак. Впрочем, если не брать совсем брендовые вещи в официальных магазинах, на брак и проблемы можно нарваться на любых резисторах.
Другое дело - Вы не указали место его использования. Если это - входной пассивный аттенюатор, то характеристика Б - далеко не лучший вариант! Нужен В (если по российской/советской классификации).
Стэн
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Стэн » 26 мар 2019, 09:55
Тогда еще вопрос.Мне нужен переменный резистор на 330ком,могу ли я поставить резистор меньшего или большего номинала?И ещё на родном резисторе есть отдельные выводы как я понял для тонкомпенсации,а сейчас таких почти не найти.
Что делать в такой ситуации?
Сообщение poty » 26 мар 2019, 11:48
Если можно - дайте ссылку на конструкцию, которую Вы делаете. Это значительно ускорит получение правильных ответов.
Ян правильно сказал, что многое зависит от схемы, но, если речь идёт о предварительном усилителе, то, как правило, можно выбирать практически любой номинал, важно только помнить, что уменьшение номинала - это нагрузка на предыдущее устройство, которое может быть на это не рассчитано.
Что касается тонкомпенсации... Я бы на это заморачиваться не стал. Импортные резисторы до сих пор продаются с различными видами тонкомпенсаций, думаю, это сейчас (кроме цены, конечно) - не проблема.
Возникает также вопрос симметричности регулировки: каким образом Вы собираетесь регулировать два канала, допустим, с помощью одного переменного резистора? Обычно для современного стерео применяют сдвоенные регуляторы. Кстати, если применить счетверённые регуляторы, тогда можно реализовать гораздо более изощрённую тонкомпенсацию даже на резисторах без отводов.
Сообщение goldmen8 » 26 мар 2019, 12:07
26 мар 2019, 11:48
...каким образом Вы собираетесь регулировать два канала, допустим, с помощью одного переменного резистора?
Владислав, "Стен" выводы спрятал, прикрыл рукой.
СП3-30г - без дополнительного ввода (сдвоенный)
СП3-30д - с одним дополнительным выводом (сдвоенный)
СП3-30е- с двумя дополнительными выводами (сдвоенный)
Последний раз редактировалось goldmen8 26 мар 2019, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Стэн
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Стэн » 26 мар 2019, 12:18
poty,
Я не собираю конструкцию,я хочу заменить регулятор громкости в усилителе.Там стоит на 330 килоом.
А про то что резистор должен быть сдвоенный я в курсе.
И еще можно подробней про реализацию тонкомпенсации с применением счетверенных резисторов.
И еще вопрос нужна ли тонкомпенсация вообще?Могу ли я поставить резистор без выводов тонкомпенсации?
Вот схема.
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
