Разработка РГ на ИН-12
Автоочистка по дате последнего сообщения - 7 дней
Валерий
Сообщение Валерий » 31 окт 2017, 19:37
Вспоминая молодость оранжевого света было принято решение для регулировки(индикации :oops: ) громкости использовать так нравящиеся мне ИН-12.
Теперь за дело.
Последний раз редактировалось Валерий 31 окт 2017, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Валерий
Сообщение Валерий » 01 ноя 2017, 08:11
Для индикации - ИН-12.
Для регулировки будет использована PGA2310.
Что то начинаем рисовать.
Последний раз редактировалось poty 08 ноя 2017, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение poty » 01 ноя 2017, 10:16
Сколько разрядов планируется в отображении?
Причина: Корректировка по тексту
Валерий
Сообщение Валерий » 01 ноя 2017, 12:15
В данном случае у меня - 155ИД1.
У себя в библиотеке я не нашел 155ИД1, и применил, без изменения обозначения выводов, примерную микросхему с таким количеством выводов как у 155ИД1.
Знак "-" и 2 разряда будет.
Последний раз редактировалось poty 08 ноя 2017, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Правка по тексту
Сообщение poty » 01 ноя 2017, 14:00
А в какой программе схемы рисуете?
Валерий
Сообщение Валерий » 01 ноя 2017, 16:30
В DipTrace
Валерий
Сообщение Валерий » 02 ноя 2017, 10:08
Наконец родилась схема и один из вариантов ПП :-)
Сообщение poty » 02 ноя 2017, 11:22
Это конечная схема? Или будет что-то добавляться? Часть ног висит в воздухе. Явно что-то не так с разъёмами (судя по первичному описанию, должно быть три индикатора, а разъёмов - два (J4 и J5), при этом на J5 задействована только одна нога).
Я так понимаю, что собственно аналоговая часть (PGA2310) сюда тоже не вошла?
Извиняюсь за влезание в тему, но шунтирующие конденсаторы лучше придвинуть непосредственно к выводам Atmega, иначе они бесполезны.
Валерий
Сообщение Валерий » 02 ноя 2017, 12:12
Знак "-" dB это транзисторный ключ. Оранжевый светодиод.
В схеме не расключил выводы 155 ид1 u5 еще.
Схема полная. К разьемам будет подключена плата с pga2310, также подлкючен будет ик приемник,энкодер источник 175 В. По шунтирующим спасибо.
Сообщение poty » 02 ноя 2017, 14:20
Валерий писал(а):Оранжевый светодиод.
А неоновую лампу не хотите использовать? Чтоб соблюсти, так сказать, единство стиля! :-)
Валерий
Сообщение Валерий » 02 ноя 2017, 17:13
Владислав не учел размеров.. Корпуса))) а потом и не нашел ни у кого.Но на всякий случай по схеме на ключе и делаю. Вдруг найду))
Валерий
Сообщение Валерий » 03 ноя 2017, 20:52
Ну вот Вроде все)))
Теперь дело за прошивкой.
poty писал(а):единство стиля!
Сколько было продумано об этом))
Валерий
Сообщение Валерий » 05 ноя 2017, 21:45
poty писал(а):Чтоб соблюсти, так сказать, единство стиля!
Стиль соблюден...нашли таки индикатор)))
Сообщение poty » 05 ноя 2017, 22:06
Валерий, я попробую перерисовать схему, в том варианте, как она нарисована сейчас, крайне тяжело разбираться.
Еще вопрос: Вы код сами писать будете? В одной из веток Яну не удалось использовать 8-ку с SPI из-за недостатка памяти.
Валерий
Сообщение Валерий » 07 ноя 2017, 09:59
Прошивка уже готова Владислав. Писал человек с Украины. Сейчас воюю с Протеусом что бы проверить.
poty писал(а):Валерий, я попробую перерисовать схему
Еще не научился в программе рисовать. От руки лучше получается :-) :-)
Сообщение poty » 07 ноя 2017, 16:20
Ну, как-то вот так:
Перерисованная схема
Поправил 08.11.17
Нет многих номиналов и выбор транзистора не осуществлён. Я бы ещё выводы питания на всех микросхемах зашунтировал конденсаторами, а не только процессора.
Валерий
Сообщение Валерий » 08 ноя 2017, 09:47
poty писал(а):выбор транзистора не осуществлён
MPSA 42 транзистор
R2,3,4 - 33kOm
номиналы резисторов позже напишу.
На IC3 ножка 3 не хватает циферки 7 (Р2?-3-10)
Сообщение poty » 08 ноя 2017, 12:01
Поправил.
Если удобно - могу перерисовать в виде шин.
А Вы плату будете делать?
Валерий
Сообщение Валерий » 08 ноя 2017, 14:29
poty писал(а):Если удобно - могу перерисовать в виде шин.
Нет все хорошо.
Да. Буду делать ПП на днях.
Установлю может сегодня протеус для проверки.
А вот бывает нужда маленькие видеоролики вы класть.
Здесь есть такая возможность?
Сообщение poty » 08 ноя 2017, 17:10
Валерий писал(а):А вот бывает нужда маленькие видеоролики вы класть.
Да, можно выложить, например, на youtube и ссылку указать в media.
Валерий писал(а):Установлю может сегодня протеус для проверки.
Я бы перепроверил размер кода. Влезет он в данный проц?
