В данном корпусе я трачу усилия на экранирование. Даже принес в жертву свое нежелание видеть винты посреди крышки. Вот, я хотел посоветоваться с ВАМИ, предложив одно решение.
Владислав писал, что в местах контакта прокладывают щеточки. А я подумал о чем-то пластичном и нашел вот это - http://www.chipdip.ru/product0/9000236939/
Места соединений экрана и корпуса (как и разных деталей корпуса между собой) будут "медь к меди" для лучшего электрического экранирования. Так может нанести в этих соединениях такую смазку? Она обеспечит хорошее прилегание поверхностей и защитит контакт от окисления. И стоит не дорого. Корпус получится, как пропаянный, но останется разборным.
Списывался по корпусу - все порезано, ожидает гибки. Хоть бы все правильно сделали. Прошлый раз некоторые детали по два-три раза переделывали из-за не правильного направления сгиба.
Очень долгий процесс получается. Связано это прежде всего с тем, что я работаю не напрямую с резкой/гибкой, а через людей, которые это все мне организовывают. Делают за меня всю черновую работу (готовят чертежи, выбирают материал, проверяют результат, возят все это по городу и т.п.)
Если организовывать производство - нужно все это брать на себя (как Ян делает). И даже приобретать какое-то оборудование. Однако, ради одного-двух корпусов сокращать эту цепочку смысла нет. Возможно, будет выигрыш в цене, но геммороя однозначно прибавится. И думаю, если речь пойдет о партии, к этому интерес и так будет выше и соответственно исполнение быстрее и дешевле.
Так что я продолжаю ждать.
[upd=1466063767][/upd]
Корпус в лучшем случае я заберу в понедельник. Это 20-е июня. Я уеду в отпуск 1-го июля на две недели. Как бы мне успеть до этого времени отправить корпус.
Хотя бы омеднить и отдать красить - заберут с покраски и отправят и без меня.
Но, как уж сложится. Прошу отнестись с пониманием к этому.
В железе!
Только что привезли мне. Буквально сегодня переделывали последнюю деталь внутреннего экрана. Почему-то основная проблема - гнут не в ту сторону. Вроде и чертежи, и наглядные пособия предоставляем... И все равно, каждый раз одни и те же грабли.
На этот раз делали в Пензе аж. Не у того ли мастера, где Евгений собирался? Зовут Андрей.
Ну, тем не менее вот: Привезли в собранном виде. Это уже говорит об вдумчивом подходе. Я пока разбирал, все проверил. Косяков явных не нашел.
Дозвонился-таки до гальваньщика. Лето - пора отпусков. Сам уже не успеваю отдать ему, договорились, что в субботу ему мои ребята все передадут. Быстро сделать тоже не обещает. Говорит будет ждать еще что-то для объема производства. Но, хоть так.
Главное процесс идет.
Задумано/Выполнено.
Не могу этого не сделать:poty писал(а):Неужели это воплотится в железе?
[upd=1467313500][/upd]
Посчитал - 32 винта используются в сборке корпуса.
Так уж вышло, что у меня "двойняшки".poty писал(а):Бомба! Хочу и себе такой корпус! Неужели это воплотится в железе? Очень приятная конструкция!
Прошлый раз, когда делали корпус, отдельные детали несколько раз перегибали. Поэтому в этот раз, изготовители сразу заказали все нарезать в двух экземплярах. И оба экземпляра (за исключением переделанной сегодня детали) получились отлично. Я про это сам только сегодня узнал. Мне второй корпус не навязывали, но я не мог не забрать и его. Просто даже, как автор не хочу, чтобы мое изделие пошло куда попало.
Владислав, я предлагаю его Вам. Примите от меня такой презент. Я им конечно же не рассчитаюсь за все, что Вы для меня сделали. Но, хоть выражу свое дружеское расположение и признание этого.
Это, что скажете - то и сделаем. Если будем оформлять декорацию, можно что-то другое совсем сделать.
Я сегодня отдаю оба корпуса на гальванику. Дай бог, чтоб не испортили и не потеряли. Потом оба покрашу. А дальше уже будет видно, что с можно еще делать. Фронт этот черновой. Можно заменить - деталь не сложная, или накладкой изменить. Поэтому ручки, переключалки и оформление могут быть любыми. На задник тоже можно повлиять при наклейке шильды. Например, если не нужен второй вход - его можно закрыть.
Определимся не спеша.
Про ножки-опоры.
Я вот все думаю про ножки, что приобретены для этих аппаратов...
Низкие они получились. Не видно будет совсем. Может это и лишенее, но я бы хотел их чуть больше показать.
Я видел на eBay подкладки-кольца из сорботана. Именно под ножки. Разной толщины и диаметра.
Я думаю, их можно бы подобрать, приобрести и проложить между ножкой и корпусом. Это увеличит высоту ножки, улучшит виброразвязку и выполнит роль гравера.
[upd=1468686291][/upd]
Не получается пока найти то, что я видел ранее. Были прокладки в виде шайб. С отверстием в центре и самоклеющейся подложкой. Пока нашел только такое. Не знаю, можно ли в центре сделать отверстие под винт?
Для преда и корректора d=40 мм., h=6,35 мм.:
http://www.ebay.com/itm/291818048545?_trksid=p206 ... 2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Для моноблоков d=20 мм., h=6,35 мм.:
http://www.ebay.com/itm/8-x-SORBOTHANE-isolating- ... m43f1b60c2c:g:nIUAAOSwajVUNYQF
Омедненные корпуса.
Корпуса вернулись с гальваники.
Все детали обоих экземпляров покрыты медью очень хорошо. Не придерешься.
Правда, есть пятна от рук или чего-то там еще... В общем, по цвету поверхность не однородная. Оставлять ее такой в декоративных целях не стоит.
За выходные я соберу его. Отмечу места сопряжения деталей корпуса, чтобы защитить от краски. И на следующей неделе отдам красить.
Контрольная сборка 2.
Собираю, чтобы обозначить места, которые необходимо защитить от покрытия порошковой краской. Насколько я понимаю задачи экранирования в этом устрйстве - принципиальна лишь защита "бункера" непосредственно корректора. Но, пока я пытаюсь сделать соединение "медь к меди" во всех местах.
В полусобранном виде:
[upd=1468663174][/upd]
Хочу отметить, что сухие руки не оставляют следов на корпусе. Зря меня этим пугал "гальванщик". Имеющиеся пятна - однозначно технологические. Но, стереть их не получается. Медь начинает неоднородно блестеть и вид становится еще хуже.
Я делаю вывод, что для достижения красивого вида омедненной поверхности, ее нужно тщательно полировать. У нас сейчас такая цель не стоит и я этим заниматься не буду.
[upd=1468678683][/upd]
Оба корпуса прошли контрольную сборку и разметку. Возможно, некоторые части я буду красить в собранном виде (например фронт прикрученным к дну), так меньше выклеивать аппликаций. Но, посоветуюсь со спецами.
Детали экранов вообще красить не буду. Так же оставлю "в меди" часть дна и крышки в районе "бункера".
Думаю, во вторник отправиться в молярку.
Евгений, посмотрите пожалуйста про доработку ножек - /viewtopic.php?p=11162#p11162
Как Вы думаете, можно в таких прокладках сделать отверстие под винт, чтобы проложить их между корпусом и имеющимися у нас ножками?
Хотелось бы это сделать в процессе сборки корректора, чтобы потом платы не снимать.
На пред и моноблоки установить это просто.
