ПО пункту 2 - я весь день ходил около селекторов.... Вообщем, я перекинул их валы и откусил пластины ,которые делали ход селекторов жестким. Итог: Сегодняшний день затрачен на селекторы. Результат - мягкий ход селектора и одинаковой длины валы (2 см от фронта).
Владислав, Вам вопрос.
Вчера Вы писали, что можно использовать 1 кабель на 1 канал. Итак, 1 кабель. Экран крепим со стороны разъемов. Далее на селектор. Земли щелкаем на нем же. Далее у нас громкость. Но на ней земли объединены. Тоесть земли каналов сойдутся тут воедино?
Допустим, первый канал - левый. Тогда к нижнему выводу колонки выводов, помеченной 1, припаиваем землю провода левого канала от селектора входов и землю провода левого канала до UTAP. Сигнальный провод левого канала от селектора припаиваем к верхнему выводу этой колонки. Сигнальный провод до UTAP - к центральному выводу этой же колонки.
То же самое повторяем с правым каналом, только паяем колонку 2. Нигде ничего не пересекается.
У моего, который я покупал на 5 позиций вал был короткий. У тех, что с ебэя на 3 позиции - длинные.
Я разобрал их под ноль и собрал в следующей конфигурации: 1*2 позиции (2 площадки) и 1*5 позиций (2 площадки). При это теперь выступающие валы за плоскость лицевой панели у них теперь одинаковые.
По громкости:
Тогда применим альпс Яна на 50к. Мой уже впаян в микроплату с конфигурацией, которая изображена выше.
По громкости:
Я расскажу своё видение, но здесь мнений может быть больше одного.Евгений Михеев писал(а):коль вчера разобрались с вопросом земель (к радости моей), подскажите, пожалуйста, как расключаем экранный провод?Я так понимаю вешаем его на землю входных разъемов. у селектора, соответственно, не подключаем. Остается еще 3 участка: селектор-громкость, громкость - плата вход, плата выход - выходные разъемы.
Итак, участок входные RCA - селектор:
- со стороны разъёмов RCA возможны две распайки:
--красный провод припаиваем к центру, белый - к корпусу RCA, экран - к корпусу RCA;
--красный провод припаиваем к центру, белый - к корпусу RCA, экран - к точке защитного заземления на корпусе (то есть, фактически, к корпусу устройства); я считаю этот вариант приоритетным, НО при условии, что это возможно сделать!!!
красный и белый - условные цвета
- со стороны переключателя (селектора входов):
-- красный провод припаиваем на ламели верхних рядов переключателя, белый провод - на нижние ряды переключателя (исходя из мнения Яна), экран не припаиваем.
Далее, я бы не стал удлиннять земли и соединил нижние ряды переключателя (бегунковые выходы) непосредственно с платой UTAP (земляные выводы входов) кусочком серебряного провода, а бегунки верхних рядов - неэкранированным проводом (можно тоже серебряным, но совсем необязательно) на входные контакты Альпс. Если хочется применить экранированный провод между селектором и Альпс, то экран я бы припаял к бегункам снизу, а земляной провод (белый) вообще не использовал бы (или применил экранированный провод с одной центральной жилой).
И, наконец, экранированный провод Альпс - UTAP:
- со стороны UTAP белый провод - на земляные выводы входов, красный провод - на сигнальные выводы входов, экран - на земляные выводы входов;
- со стороны Альпс - белый провод на земляной вывод Альпс, красный провод - на средний вывод Альпс, экран не припаиваем.
Кстати, мне по душе такая разводка, я так и спаяю, думаю. Бегунки сигналов до альпса сделаю тем же нашим кабелем, просто распотрошу его для удобства.
Остался один момент - UTAP - выходные разъемы. Там еще один момент - у нас ведь резисторы должны быть 1К. Я подзабыл - мы от них отказались?
Ну, раз у нас два выхода, чего я очень не хотел, то и развязать их как-то нужно. Но, слава богу, здесь всё гораздо проще: между корпусами выходных RCA каждого канала отдельно припаиваем по проводу; к каждому центральному выводу припаиваем по резистору, другие концы резисторов спаиваем в центре (для каждого канала отдельно). Пару экранированных кабелей от выхода UTAP припаиваем в центре провода от корпусов RCA (земляной провод) и к спаянной точке (сигнальный провод). Экран припаиваем только с одной стороны - UTAP.Евгений Михеев писал(а):Остался один момент - UTAP - выходные разъемы. Там еще один момент - у нас ведь резисторы должны быть 1К. Я подзабыл - мы от них отказались?
ПО поводу резисторов 1К - у меня есть добрая горсть xicon, предложу использовать их.
Установил разъемы Еще один момент - селектор из-за стопора невозможно установить так, чтобы получить верхний и нижний ряд выводов. У нас получается ряд слева и справа, если провести вертикальную черту. Выхода 2.
1 оставить, как есть
2 рассверлить в корпусе отверстие по стопор еще одно, сверху или снизу над валом селектора. Снизу даже лучше - меньше шансов заметить.
Я предполагал, что с разъемами будет выигрышно смотреться. Но, не предполагал насколько. Очень нравится.Евгений Михеев писал(а):Установил разъемы
Если с хромированием фронтальной панели выйдет засада, думаю и такой вариант можно будет рассматривать. Он, правда не сильно дешевле (если даже не дороже), поэтому все-таки буду стремиться к хромированию. В т.ч. и для расширения освоенных технологий.
Я только думал, что разъемы будут разного цвета поканально...
Поэтому и не стал это обозначать графически.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
