Благодарил (а): 319 раз
Сообщение Евгений Михеев » 10 июл 2016, 20:16
Я провел замеры сопротивленя резисторов R49/R50 и они разные! на ПЛ 2.2К, а на ПР 110R! Маркировка одинакова!
Сообщение poty » 10 июл 2016, 20:17
На R35 - имеется в виду между выводами резистора, а не между выводом и землёй.
Сообщение Евгений Михеев » 10 июл 2016, 20:20
Выпаял подозрительный резистор - измерил - 2.2К.
Ничего не понимаю...
Сообщение poty » 10 июл 2016, 20:22
Евгений Михеев писал(а):Выпаял подозрительный резистор - измерил - 2.2К.
Есть вероятность, что вышел из строя LR8.
Возможно, что-то коротит на плате.
Сообщение Евгений Михеев » 10 июл 2016, 20:44
Я тоже грешу на LR8, сейчас припоминаю, что у меня была подобная ситуация в преде Брюса. У меня есть запас Lr8, но в 92-м корпусе.
Сообщение poty » 10 июл 2016, 21:57
Можно попробовать для теста, но, боюсь, мощности не хватит. Я могу выслать, но когда дойдет непонятно.
Сообщение Евгений Михеев » 10 июл 2016, 22:22
Если отправление первого класса, то в течении недели.
Сообщение poty » 10 июл 2016, 22:27
Евгений, Вы тогда прозвоните правый канал на предмет замыкания. Если там всё нормально (т.е., остаётся лишь неисправность LR8), то тест можно произвести и с помощью ПЛ - то есть, просто перебросить провода высокого от левого канала на правый (не одновременно запитать!!! Отключить от левого и подключить к правому - землю можно оставить, она всё равно общая, т.е. речь идёт о трёх проводах). А я вышлю парочку новых стабов на всякий случай.
Сообщение Евгений Михеев » 11 июл 2016, 00:07
Я понял Вас, завтра вечером проведу тесты, сегодня поздно уже.
Сообщение poty » 11 июл 2016, 00:20
Естественно, сегодня с высоким работать опасно. :-)
Я ещё посмотрел напряжение до LR8, немного великовато... Хотелось бы в районе 270-280В. Но здесь, думаю, нужно дождаться подключения всех каналов и каскадов.
Сообщение Евгений Михеев » 11 июл 2016, 19:51
Я убрал старый стаб на ПР, проверив всё на наличие неточностей на ПР - поставил свой LR8 - полет нормальный, 229В. Плату сегодня буду до конца тестировать с помощью ПЛ.
Сообщение poty » 11 июл 2016, 20:18
Отлично! Тогда после тестирования по вышеприведённой методике, можно (через полное выключение, проведение переключений и включение с задержкой высокого) подключить и первый каскад (соединить оставшиеся отверстия высокого). Нужно померить напряжения на нижних катодных сопротивлениях, на анодах и на катодах верхних нувисторов. Первые должны быть в районе 0,75В, вторые - примерно 140 и 70В соответственно.
Сообщение Евгений Михеев » 11 июл 2016, 20:47
То-есть вначале тестируем включалку Яна, и уже потом первый каскад?
Сообщение poty » 11 июл 2016, 20:50
Не понял, я ничего про включалку Яна не говорил.
Сообщение Евгений Михеев » 11 июл 2016, 20:57
poty писал(а):(через полное выключение, проведение переключений и включение с задержкой высокого)
Я неверно истолковал эту запись.
Сообщение poty » 11 июл 2016, 21:58
Мне просто неудобно нудеть о безопасности, вот я завуалированно поучаю
Евгений Михеев писал(а):Я убрал старый стаб на ПР, проверив всё на наличие неточностей на ПР - поставил свой LR8 - полет нормальный, 229В. Плату сегодня буду до конца тестировать с помощью ПЛ.
Проблема могла быть на "основной" плате. По идее, на холодные лампы должно быть бесконечное сопротивление на выводах В+ и смещения по отношению к земле.
Сообщение Евгений Михеев » 11 июл 2016, 22:11
Я подаю высокое спустя минуту :)
Все замеры правой части основной платы от ПЛ проведены, они отличаются от вчерашних измерений левой части на плюс минус пара вольт для катода V9 и анодов, в остальном всё практически идентично, этот тест больше качественный, нежели количественный. Считаю, что итоговые цифры надо еще раз измерить, когда приедет замена LR8 для ПР. Тогда в условиях равенства накрученного на двух подстроечниках можно будет еще раз соотнести левый и правый каналы.
Сообщение poty » 11 июл 2016, 23:31
Хорошо, что всё складывается удачно! Выходной каскад построен исключительно в уме, на прикидках, к нему у меня были наибольшие подозрения!
А первый каскад не пробовали подключать?
Сообщение Евгений Михеев » 12 июл 2016, 07:51
Это сегодня сделаю :)
Сообщение Евгений Михеев » 13 июл 2016, 00:13
Так, включил первый каскад. 160в на аноде и 80 на катоде. На катодном резисторе 0.68.
Кстати, хорошенько просела анодка V5 - на первом пине до 190В. При этом на шестом пине - 110В.
