Я вчера всё протестировал!
Итак, вот результаты:
Сеть - 225В ( на момент замера, в конце замеров 224В)
Накал до стаба 10,8В
Накал после стаба 6.2В
ПРАВ ЛЕВ
до LR8 266 266
после LR8 225 225
на R43 48.2 48.2 (оба канала одинаковы)
катоды V9 106(3v9) 113(8v9)
Далее лампы:
6V5 - 188
1V5 - 103
1V6 - 188
6V6 - 109
R35 и второго канала 0.63В
Катодные резисторы первого каскада 0.68 оба канала
158В на анодах и 80В на катодах - одинаково на оба канала
ПРАВ ЛЕВ
до LR8 266 266
после LR8 225 225
Далее лампы:
6V5 - 188
1V5 - 103
1V6 - 188
6V6 - 109
Фактически получается следующее:
1. Накал нестабилизированный: 10,6В (идеал 10,3В) Думаю, нужно оставлять.
2. Накал стабилизированный: 6,2В (идеал 6,3В) - оставляем.
3. Подъём накала?
4. B+ нестабилизированное: 260В (идеал 270В) - здесь я бы поднял.
5. Стабилизированное 3-го каскада: 225В / 225В (идеал 225В)
6. Стабилизированное 2-го каскада: 188В / 188В (идеал 185В) - оставляем
7. Стабилизированное 1-го каскада: 158В / 158В (идеал 145В) - на верхнем участке желаемого, но пока оставляем.
8. Ток 3-го каскада: 4,82мА / 4,82мА (идеал 5мА) - оставляем
9. Ток 2-го каскада: 0,93мА / 0,93мА (идеал 1мА) - оставляем
10. Ток 1-го каскада: 4,53мА / 4,53мА (идеал 5мА) - оставляем
11. Баланс 3-го каскада: 106В / 113В (идеал 112В) - оставляем
12. Баланс 2-го каскада: 103В / 109В (идеал 188/2=94В) - оставляем
13. Баланс 1-го каскада: 80В / 80В (идеал 158/2=79В) - оставляем
14. Пульсации перед LR8?
15. Пульсации перед LM1085?
Т.е., пока, по измерениям, у меня только одно подозрение - п.4. Надо дождаться проверки по пульсациям и уровню подъёма накала.
3. Подъём накала?
Итак, замер осциллографом.
После платы выпрямления, но до стабилизатора. Далее цитирую Владислава:
"Отлично! 1В от пика до пика, примерно 0,5В от уровня RMS до минимума. Значит, можно немного расслабиться по отношению к уровню запаса, который мы добавили на накал."
Я тоже очень рад
Я тоже очень рад
Вполне! Участок короткий, на данном этапе нужно определить отсутствие фона и достаточность усиления. Единственная проблема-неизвестно в каком положении находится входное реле и хороший ли там контакт. Возможно, стоит пару раз его перещелкнуть с помощью батарейки или вообще припаяться после него (на центральный переключающий контакт).Евгений Михеев писал(а):Владислав, я могу использовать для первого запуска "объединенную землю?" У меня есть заготовки проводов с разьемами на 1 конце, но они собраны из микрофонного кабеля - левый, правый канал и земля - оплетка.
Это взаимно, я Вас поздравляю! За Ваше терпение. Да и Романа - с офигенным звуком! Так это все еще и не разыгралось!
И всем спасибо за весь объем приобретенных за этот проект знаний. Кому еще чего собрать? Не оставляйте меня без работы
У меня "новый год" сейчас - все друг друга поздравляют и шампанского хочется
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
