Изготовление лазерного ЧПУ станка своими руками
ЧПУ/Станки/Различные конструкторские задачи
Модератор: Алаев Ян
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Алаев Ян » 27 янв 2016, 14:29
История создания лазерного ЧПУ своими руками
Содержание проекта:
1. Небольшая предыстория /viewtopic.php?p=5318#p5318
2. Переходник под пульт AG-CNC-1 /viewtopic.php?p=5320#p5320
3. Направляющие валы из карниза /viewtopic.php?p=6481#p6481
4. А вал то не провернуть!!! /viewtopic.php?p=6751#p6751
5. Сборка конструкции оси Z /viewtopic.php?p=7776#p7776
6. Каретка оси Х /viewtopic.php?p=7869#p7869
7. Каретка оси Y /viewtopic.php?p=7874#p7874
8. Установка станка на шипы /viewtopic.php?p=8530#p8530
9. Установка ременного привода /viewtopic.php?p=8541#p8541
10. Примеры работы, выполненных с помощью выжигателя /viewtopic.php?p=9947#p9947
11. Проверка работы механики оси Y /viewtopic.php?p=11107#p11107
12. GRBL 9600 нам не подойдет... /viewtopic.php?p=11179#p11179
13. Продувка для лазерной резки /viewtopic.php?f=74&t=241&p=14545#p14545
14. Короб для лазерного ЧПУ /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18572#p18572
15. Уголки для соединения панелей короба /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18663#p18663
16. Изготовление крепежных уголков /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18682#p18682
17. Сборка короба /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18683#p18683
18. Гермобокс /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18733#p18733
19. Трафарет с помощью лазера /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18739#p18739
20. Раструб для вентиляции /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18766#p18766
21. Прижимы для строительной пленки /viewtopic.php?f=74&t=241&start=140#p18783
22. Терминал для электрических подключений /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18788#p18788
23. Предупреждающая маркировка станка /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18819#p18819
24. Гермобокс /viewtopic.php?f=74&t=241&p=19166#p19166
25. Работа над ошибками - начинаем строительство нового станка /viewtopic.php?f=74&t=241&p=19812#p19812
26. Кнопка аварийного останова /viewtopic.php?f=74&t=241&p=20938#p20938
27. Модернизация лазерного ЧПУ /viewtopic.php?f=74&t=241&p=21431#p21431
Применяемые комплектующие:
1. Разъемы для подключения шаговых двигателей GX16-4 http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Aviation-Plug-16mm-4 ... m4af93d41ee:g:sYYAAOSwezVWwZ95
2. Шаговые двигатели Nema23 http://www.ebay.com/itm/24V-Nema-23-Stepper-Motor ... m33a8b043c0:g:3AgAAOSwLVZV6T-n
3. Лазерный диод 2Вт 450 нм 12В http://www.ebay.com/itm/Focusable-high-power-2W-4 ... m4d35e48d3a:g:xScAAOSwxp9W9Uug
4. Защитные очки на длину волны 450 нм http://www.ebay.com/itm/Protective-Goggles-for-Vi ... m1c39365467:g:2rYAAOSw0e9Us-ck
5. Крепежный уголок для шагового двигателя Nema23 http://www.ebay.com/itm/For-57mm-NEMA23-Stepper-M ... m35f77bf7b6:g:TpsAAOSwnH1WbE8Y
6. Армированный ремень шириной 6 мм http://www.ebay.com/itm/5-Meter-197-6mm-Width-GT2 ... m43cb91bc4b:g:vr0AAOSwq7JUEday
7. Шкив для ременной передачи http://www.ebay.com/itm/5PCS-lot-GT2-Timing-Pulle ... 46a0:m:mN8y5RI51dnaKfVrGeEKEyA
8. Держатели цилиндрических валов http://www.ebay.com/itm/4pcs-SK10-SK12-SK16-Linea ... 11f0:m:mgaualeopJ430M7mIsL85SQ
9. Уголки для соединения панелей короба /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18663#p18663
Сообщение Алаев Ян » 08 июн 2016, 17:07
vek1941 писал(а):Может быть стоит отказаться от MACH?
Я MACH в принципе не использую, поэтому мне трудно что-то подсказать
Сообщение Алаев Ян » 11 июл 2016, 17:01
Наконец то появилось время запустить механику оси "Y".
Для тестирования я подключил обычный тактовый генератор меандра в режиме выхода 0-5В, чтобы не выйти за диапазон TTL логики драйверов двигателей. Не забудьте правильно подключить двигатели. Так как двигатели работают на одну ось и их валы смотрят в противоположные стороны, один из двигателей должен иметь инверсное управление. Проще всего это сделать с помощью изменения полярности одной любой обмотки одного из двигателей. У меня получилось вот так:
После того, как механика была протестирована с помощью DDS генератора. ЧПУ был подключен к пульту управления.
[upd=1468246502][/upd]
Алаев Ян писал(а):В качестве источника сигналов управления станком ЧПУ я использую ПК с установленной программой Mach3 и автономный контроллер AG-CNC-1. Так как никакой унификации здесь нет, все контроллеры/драйверы подключаются по разному, пришлось городить переходник, чтобы можно было оперативно менять источник сигнала управления.
Алаев Ян писал(а):В перспективе я планирую попробовать управление через программу LinuxCNC c ОС Linux (она по идее должна работать максимально близко к реальному времени). Планирую проверить работу GRBL и, возможно, работу автономного контроллера другого производителя. Это крайний случай, если с этими вариантами счастья не найду.
Так как станок уже начал частично работать - я начал кружиться вокруг него в поисках удобной для его работы обвязки, в первую очередь это касается контроллера, могу сказать следующее:
1. ПК + MACH3 - лобовой проверенный временем вариант, но мне он не очень нравится, не нравится тем, что требует порта LPT. У меня, конечно, есть старенький ПК с таким портом, но это все равно неудобно. Я бы предпочел работать либо с современным ПК, либо, что лучше, вообще без него.
2. По поводу работы без ПК - я попробовал работу автономного контроллера AG-CNC-1. Контроллер у меня пока работает неадекватно. Работать с ним нельзя и я дожидаюсь обновления ПО, которое вернет его к нормальному состоянию.
3. Я попробовал установить ОС Linux с программой LinuxCNC - это тот еще зверь. Графический интерфейс у программы очень красивый, но линукс - операционка не для слабонервных. Я искренне завидую людям, которые понимают, как и что в ней надо делать. Я несколько дней посидел на форумах, где обсуждают как правильно работать с этой программой и понял, что и там не все чисто, везде какие-то заплатки, обновления, консольные команды. В общем, пока это явно не для меня и я очень сильно сомневаюсь, что буду пробовать работать в линуксе еще раз. Программа совершенно недружелюбная.
4. На данный момент я работаю с GRBL - программа имеет свои особенности, буферизация команд через USB, но, по крайней мере она позволяет эффективно тестировать станок и работать. Скорее всего, в будущем я откажусь и от GRBL, хотя пока мне работать в ней нравится. Все определят мои взаимоотношения с разработчиком, который тоже занимается созданием автономных контроллеров для ЧПУ. Если его оборудование меня устроит, то это закроет все мои мытарства в плане источника управления станком.
Покупка нового автономного контроллера
Сообщение Алаев Ян » 12 июл 2016, 09:25
Вчера был заказан альтернативный автономный контроллер - жду с нетерпением, очень надеюсь, что он решит все поставленные мною задачи.
Сообщение Алаев Ян » 12 июл 2016, 23:45
Алаев Ян писал(а):В свой Ардуино я ради любопытства загрузил этот HEX для экспериментов. Связь устанавливается, циферки бегут... надо пробовать на реальном станке.
grbl_v0_8c_atmega328p_16mhz_9600.zip
Я провел серию экспериментов, с этой прошивкой в том числе, и могу уверенно сказать, что если ее и можно использовать, то только для фрезера, где нет быстрых перемещений. С лазером такой трюк не пройдет и проблема в том, что для плавности хода лазера нужно делить шаги, минимум на 8, а лучше на 16 частей. В случае, когда мы делим шаги на 16 данная прошивка работает крайне медленно, так как она запрограммирована на обмен данными между ПК и контроллером со скоростью 9600. Для лазера нужно ставить прошивку, которая работает на скорости 115200. Это максимальная скорость обмена для данного устройства, но этого достаточно. Весьма тяжелый портал оси Y, который никогда не будет работать на таких скоростях в реальности, я погонял на скорости 10000-12000 мм/мин. Это весьма быстро. Вот видео:
Клинит ось Y
Сообщение Алаев Ян » 15 июл 2016, 14:15
Вчера возился со станком, почти установил вторую ось (Х). Разместил красиво аккуратно драйвера управления. Даже один метчик сломал во время монтажа, но беда пришла откуда не ждали... По непонятной причине начало клинить ось Y, а соответственно начались пропуски шагов вплоть до перекоса портала.... Вот засада... :cry: :cry: :cry:
Сломанный метчик
Сообщение Алаев Ян » 17 июл 2016, 01:59
Алаев Ян писал(а):По непонятной причине начало клинить ось Y
Причина была локализована и исправлена. Проблема была вызвана тем, что ослаб приводной ремень с одной стороны. Поэтому, когда начиналось движение, правый двигатель сразу тащил каретку, а левый сначала начинал подтягивать образовавшийся провис, а потом уже тянуть каретку. Разница там не велика, но этого оказалось достаточно, чтобы образовался перекос и портал заклинило.
[upd=1468711832][/upd]
По опыту сборки хочу отметить два важных момента:
1. Я использовал армированный ремень вот такого типа
Приводной ремень GT2 черный
http://www.ebay.com/itm/5-Meter-197-6mm-Width-GT2 ... m43cb91bc4b:g:vr0AAOSwq7JUEday их в народе называют "GT2 черный". Он хоть и армированный, но тем не менее, он немного тянется. Я ради любопытства попытался сделать срез и посмотреть, что там внутри.
Срез ремня GT2
На вид там 8-10 нитей, наверное, из нейлона.
На всех форумах пишут, что, так называемый, "GT2 белый" армирован лучше и тянется меньше.
Приводной ремень GT2 белый
Их рекомендуют для 3D принтеров, там требуется максимальная точность позиционирования, но они и дороже, соответственно. Надо будет заменить.
http://www.ebay.com/itm/5meter-GT2-6mm-open-timin ... m1ea90df9fe:g:LLIAAOSwCQNWfi~g
2. Я применял ведущие и ведомые ролики диаметром 16 мм с 20 зубьями.
Ведущий ролик на 20 зубьев
Их применение допустимо, но я в следующий раз поставлю ролики с бОльшим диаметром. На это есть две причины, во-первых бОльший диаметр обеспечит большее количество зубьев в захвате - это очень важно в моменты начала движения и торможения. Это улучшает плавность хода, что тоже очень важно. Во-вторых, больший диаметр отодвинет ремни на большее расстояние друг от друга. Весьма непросто крепить и натягивать ремни, когда они находятся на расстоянии 16 мм друг от друга.
В следующий раз я применю что-то в таком виде http://www.ebay.com/itm/3D-Printer-GT2-Timing-Bel ... 1794:m:mXSFNsomAWTOr820yY9sRPQ
9F82948A56E647C692719A665303C99A992375D2933683CAD29A73FC0373D2435683CDD2CB46539E9926999343049EC7CACAA023.jpg
Ведущий ролик на 60 зубьев
Изготовление ведомого ролика
Сообщение Алаев Ян » 17 июл 2016, 23:39
В текущей конструкции в качестве ведомого ролика применен ведущий ролик из которого вынуты стопорные винты. Он надет на винт и закреплен на нужном расстоянии с помощью шайб. Вся эта конструкция издает неприятный звук во время работы, мусорный, нечистый звук. Это связано с тем, что во-первых между роликом и винтом, на котором он закреплен слишком большой люфт, во-вторых трется металл по металлу, в-третьих, шуршит весь этот пакет шайб. Чтобы это исправить я решил выточить ведомые ролики в размер из капролона или фторопласта.
Ведомый ролик из капролона/фторопласта
Винт ведомого ролика
Чертежи на детали представлены ниже:
Ведомый ролик.frw
(48.04 КБ) 43 скачивания
Винт ведомого ролика.frw
(44.55 КБ) 35 скачиваний
[upd=1468789850]Несколько фотографий текущей разработки станка[/upd]
Установка двигателя оси Х
Текущая сборка
Концевой выключатель
Конструкция ведомого ролика
Драйверы управления двигателями
Постпроцессор для Artcam под GRBL
Сообщение Алаев Ян » 19 июл 2016, 12:01
Не знал какой применить постпроцессор для Artcam, чтобы его адекватно воспринимала прошивка GRBL. Пока применил вот этот, смотрите ниже. Вроде бы все работает адекватно, но нужно потестировать подольше.
postproc_artcam.rar
(849 байт) 84 скачивания
Новый контроллер от MicroNC
Сообщение Алаев Ян » 22 июл 2016, 13:44
Приехал новый контроллер для отладочного станка от MicroNC http://micronc.ru/
Упаковка отличная
Контроллер был убран в антистатический пакет
В комплекте даже отдельный разъем для подключения
Индикатор можно удлинить на шлейфе при необходимости
В данный момент контроллер находится на испытаниях, о нем я отпишусь чуть позже и почти 100% именно он будет использоваться в качестве управляющего в нашей новой разработке /viewtopic.php?f=74&t=279
Хочу несколько слов сказать о сайте MicroNC http://micronc.ru/ и авторе этой разработки (Сергее Ефремове). Когда я искал что-то подобное, то на нескольких форумах видел сообщения, в которых высказывалась неуверенность по отношению к сайту и опасения пользователей в плане приобретения продукции с этого сайта. Я хочу развеять все опасения - они беспочвенны. Автор разработки отличный специалист хорошо разбирающийся в своем деле. Вы можете смело совершать покупки и рассчитывать на техническую поддержку. У меня только благоприятные впечатления от сотрудничества с Сергеем Ефремовым.
Провел работы по настройке осей Х и Y - можно монтировать лазер
Сообщение Алаев Ян » 23 июл 2016, 17:30
[upd=1469294811]Механика станка полностью готова для установки лазера[/upd]
Монтаж лазерного модуля
Сообщение Алаев Ян » 25 июл 2016, 01:55
[upd=1469398410]Первые испытания лазерного модуля на новом станке[/upd]
[upd=1469398626][/upd]
С выходной мощностью я тут явно погорячился... Фанера в местах с черным цветом была прожжена на глубину 0.5 - 1 мм. Это очень много, нужно снижать мощность или увеличивать скорость обработки, что предпочтительнее.
[upd=1469400784]Завершение проекта по изготовлению лазерного ЧПУ[/upd]
На данной стадии можно поставить твердую точку в этом проекте - я добился чего хотел и дальше уже дело техники и тонкой настройки.
Сейчас механика работает безупречно, электроника тоже, получаемые результаты на станке целиком и полностью зависят от выбранных режимов работы.
Лазерный ЧПУ собранный местами из подручных материалов
Я решил в качестве первой пробы изготовить картинку размером 100 на 100 мм. Давно обещал другу сделать эту фотографию, с нее и решил начать.
Старые друзья
Программа насчитала 69.16 метров пути для лазера и 240697 точек. Пользуясь прошлым опытом прожженой фанеры я поставил 80% мощности.
В конечном итоге картинка выжигалась почти 3 часа, я заснял все на видео, но его объем 10 Гб... надо снимать короткими перебежками, по 30 секунд в начале, в середине и в конце. :-) Согласно заявлениям производителя, ресурс лазера 5000 часов, значит я потратился на 0,06%, а стало быть при средней стоимости лазера в $100, стоимость выжигания картинки составила $0,06 (4 рубля).
Первая картинка
Первая картинка
С первых минут прожига было понятно, что я опять погорячился с выходной мощностью, картинка слишком черная, надо было либо скорость выше ставить, либо мощность еще ниже. Плюс, я запустил фотографию прямо как есть без предварительной обработки, что нежелательно, так как в монохромном режиме все цвета сливаются и фотография получается плохо различимой. Я решил не тормозить процесс, так как это была первая проба, мне хотелось увидеть, сколько времени это займет, как греются драйвера и двигатели, как греется лазер. В общем, картинка получилась не айс, но для первого раза неплохо. Завтра вручу ее своему другу. Вся система работает как надо, дальше все определяется настройками.
Продолжение этого проекта будет развиваться по пути демонстрации созданных работ и незначительной модернизации станка.
Демонстрация работы лазера 2 Вт 450 нм
Сообщение Алаев Ян » 26 июл 2016, 12:51
Сообщение Алаев Ян » 28 июл 2016, 12:07
Вот такая табличка на дверь получилась.
Табличка на двери "Алаев и Ко" Лаб.
Вчера решил попробовать прожечь фанеру на максимальную глубину. Было интересно, как глубоко может пробивать лазер.
Мощность была выбрана максимальная, скорость обработки - 100 мм/мин. 10 заходов по контуру.
Проба глубины реза
Проба глубины реза
После я расковырял часть фанеры. Лазер прожег дерево на глубину приблизительно 2 мм. Считаю, что он бы и всю толщину прорезал, если бы была активна ось Z. Так как после смещения на 2 мм вглубь дерева лазер теряет фокусировку, то мощность отдаваемая на выходе резко падает. Чтобы прорезать такую толщину, нужно либо бОльшую мощность, либо смещение лазера во время работы по оси Z.
[upd=1469696800]Новые ведомые ролики для станка[/upd]
По чертежам, которые были опубликованы ранее /viewtopic.php?p=11272#p11272 были изготовлены новые ведомые ролики для станка.
И ролики и винты выточены под заказ, чтобы не было люфта, а значит и шума и скрипов во время работы.
Ведомые ролики из капролона
Классика жанра - Герб РФ
Сообщение Алаев Ян » 29 июл 2016, 22:17
Герб РФ
Герб РФ
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение poty » 30 июл 2016, 00:25
Как опыт - впечатляет, особенно, когда оцениваешь работу полностью!
Но как сувенирку это рассматривать невозможно. Надо искать области применения такого лазера.
Сообщение Алаев Ян » 30 июл 2016, 00:35
poty писал(а):Но как сувенирку это рассматривать невозможно. Надо искать области применения такого лазера.
тут нужно учиться правильно подбирать режимы обработки под конкретный материал. Скорость, мощность, предварительная обработка фото - очень сильно влияют на результат. К примеру, вот этот герб отлично бы вышел на дереве, но на крашенной бумаге он смотрится не очень, так как местами продрал до светлого цвета.
Соображения о том, как выбрать оптимальный режим работы лазерного гравера
Сообщение Алаев Ян » 31 июл 2016, 15:39
Расскажу на личном примере, как это было у меня.
Когда вся механика была отлажена я начал экспериментировать с выжиганием фотографий.
Я попробовал сделать вот эту фотографию:
Исходная фотография
Получившийся результат
Фотография вышла не айс. Во-первых, многие детали непрорисованы, во-вторых она получилась очень контрастной. Как будто у нее нет полутонов, а только либо черный, либо белый цвет. На предмет непрорисованности деталей - я подумал, что проблема в разрешении. Т.е. если мы хотим получить хорошую детализацию, то выжигаемые элементы должны быть сравнительно большие. Я попробовал выжечь часть этой фотографии.
Увеличенный фрагмент исходной фотографии
После этого эксперимента однозначно стало понятно, что проблема не в детализации, а в неправильном отображении полутонов. После этого я решил провести эксперимент с плавно меняющимся полутоновым изображением.
Полутоновый образец
Для того, чтобы знать его границы - я по контуру обвел его черной рамкой. На этом изображении 33 градации цвета от белого до черного. Я сделал тестовую прошивку с длиной картинки 100 мм, т.е. цвет должен меняться каждые 3 мм. Получившийся результат подтвердил мои предположения.
Исходные настройки - самая нижняя полоска
По тестовой полоске видно, что почти нет разницы между градациями черного и градациями белого цвета. Переход очень резкий.
Небольшое отступление о том, как формируется цвет при таком выжигании.
Изображение обрабатывается путем изменения плотности точек на картинке. Если цвет белый, то точек нет совсем. Чем ближе мы приближаемся к черному цвету, тем больше точек в картинке и тем плотнее их заполнение. Выглядит это приблизительно так, слева исходник, справа уже точечное изображение.
Почему в нашем случае проблемы с белым цветом? Ответ прост - потому что лазер слишком быстро проходит эти участки и не успевает прожечь точку до нужной контрастности. Решение проблемы - делать задержку на каждую точку, чтобы она появлялась там, где она фактически должна быть.
Почему в нашем случае проблемы с черным цветом? Потому что неправильно выбрано значение получаемого пятна от лазера. Я в настройках указал 0.15 мм. Соответственно, программа распределяет точки таким образом, чтобы при полностью черном изображении было полное заполнение. Но фактически оказалось, что размер пятна около 0.3 мм, поэтому было наложение точек друг на друга, которое и уничтожило оттенки серого цвета. Пришлось провести целую серию экспериментов.
Эксперименты по подбору режима маркировки
В конечном итоге, мне удалось подобрать на мой взгляд два приемлемых режима работы (верхние полоски на каждом изображении):
Точка 0.3 мм, задержка 40 мс
Точка 0.35 мм, задержка 50 мс
Я еще не пробовал выжигать новое фото, но уверен, что оно однозначно получится лучше, чем предыдущие. Надо проверять.
Сообщение poty » 31 июл 2016, 18:47
Угу, раньше это называлось dithering. Не самый информативный способ, похож на газетный (хотя использовался, да и используется в журналах). При таком способе количество оттенков обратно пропорционально разрешению. Я бы посчитал эксперимент не очень удавшимся, поскольку при выбранном количестве оттенков их не различить в получившемся рисунке. Точки ставятся нестабильно. Я не понимаю, почему это так? Почему точки в тёмных областях ставятся стабильно, а в светлых -нет? Каков алгоритм прорисовки? Горизонталями или каждый "элемент" ("серая точка") прорисовывается отдельно в нескольких горизонтальных рядах?
Сообщение Алаев Ян » 31 июл 2016, 20:35
poty писал(а):Точки ставятся нестабильно. Я не понимаю, почему это так? Почему точки в тёмных областях ставятся стабильно, а в светлых -нет?
Я общаюсь с разработчиком ПО контроллера на эту тему. Если я правильно понимаю, то есть какое-то различие в движении по белым и черным точкам. Когда контроллер идет по черным точкам, которые близко расположены друг к другу, то учитывая их близость, скорость перемещения портала снижается и вроде как энергия лазера в этих местах больше, там где белые участки - там контроллер разгоняет портал быстрее и прохождение точек вроде бы как тоже быстрее происходит... Я не уверен пока в этих утверждениях. Там есть такой параметр, как временная задержка на каждый кадр, т.е. на каждую точку. По идее, если задержка одинаковая для всех, она должна уравнивать все точки между собой.
[upd=1469982126][/upd]
poty писал(а):Каков алгоритм прорисовки? Горизонталями или каждый "элемент" ("серая точка") прорисовывается отдельно в нескольких горизонтальных рядах?
портал едет змейкой, горизонталь, потом смещение, потом горизонталь в другую сторону и так далее
[upd=1469986390]Сравните разницу изображений[/upd]
В любом случае - результат на лицо! Я не берусь сказать, что это окончательные настройки, там много что влияет... может я завтра еще что-то придумаю, но в целом, получилось неплохо. Сравните.
Было
Стало
В последнем файле я снизу заготовку припалил слегка - на это не обращайте внимания, забыл мощность лазера снизить :twisted:
И еще большое значение оказывает восприятие вживую глазом, фотографируя с близкого расстояния вы видите все изъяны. Когда это как магнитик висит на холодильнике и смотришь с расстояния в 1.5 метра, восприятие картинки совсем другое.
[upd=1469986505][/upd]
Ну и чем больше картинка, тем качественнее ее можно воспроизвести. Здесь картинка размером 85 мм в диаметре, а размер пикселя - 0.25 мм.
Сообщение poty » 31 июл 2016, 22:55
Алаев Ян писал(а):Я общаюсь с разработчиком ПО контроллера на эту тему. Если я правильно понимаю, то есть какое-то различие в движении по белым и черным точкам. Когда контроллер идет по черным точкам, которые близко расположены друг к другу, то учитывая их близость, скорость перемещения портала снижается и вроде как энергия лазера в этих местах больше, там где белые участки - там контроллер разгоняет портал быстрее и прохождение точек вроде бы как тоже быстрее происходит... Я не уверен пока в этих утверждениях. Там есть такой параметр, как временная задержка на каждый кадр, т.е. на каждую точку. По идее, если задержка одинаковая для всех, она должна уравнивать все точки между собой.
Это нужно прояснить обязательно, потому что иначе качества не добиться будет. Да, результат получился лучше, но для чего? Каково применение этому?
Алаев Ян писал(а):портал едет змейкой, горизонталь, потом смещение, потом горизонталь в другую сторону и так далее
Ок. А лазер светит постоянно? Или зажигается на ту самую временную задержку по достижению точки?
Алаев Ян писал(а):размер пикселя - 0,25 мм
А это предел фокусировки? Дело в том, что я занимался раньше программами распознавания текста, в том числе и восстановления из точечного представления. 0,25 мм - это примерно 100 точек на дюйм битового изображения, для минимального полутора в 16 градаций разрешение падает в 4 раза (25 точек на дюйм). Просто ради интереса распечатайте картинку в 16 тонах с таким разрешением - это будет уровень советской газеты. Да, на плакат, на который смотрят с расстояния метра 2, пойдёт, но значки... сильно сомневаюсь.
