Усилитель на EML-520B
Ратмир
выходной EML-520B
Ратмир
Сообщение Ратмир » 14 май 2016, 19:56
Вечер добрый Ян!
спасибо конечно, это очень щедрый подарок, но мне как-то неудобно. Вы же можете их легко продать на Авито.
даже не знаю.
в продолжении темы, испытание под нагрузкой:
на входе ~150В, ампераж 0,44А
на выходе 170В, две лампочки по 25Вт
ошибься 0,044А
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 май 2016, 15:32
Ратмир
Сообщение Ратмир » 15 май 2016, 19:56
Спасибо Роман.
Ну пока радоваться еще рано.
напряжения немного не хватает 428В.
просадка на тр-ре ~345В.
придется немного подгонять.
download/file.php?mode=view&id=6147
Можно простенький индикатор напряжения приделать. Для гурманов.
download/file.php?mode=view&id=6148
Ратмир
Сообщение Ратмир » 16 май 2016, 17:46
Подобрал соответствующую нагрузку, две ламы по 15Вт.
Напряжение как в расчете 440В ±2В. Просадки на трансформаторе уже нет ~350В! ток 0,125А
download/file.php?mode=view&id=6166
Ратмир
Сообщение Ратмир » 05 июл 2016, 12:38
На первом этаже расположу накальный тр-р, платы: защиты,автоматики (реле), стабы накалов.
download/file.php?mode=view&id=6951
Сообщение poty » 05 июл 2016, 12:58
Впечатляет! Вот когда понимаешь, что декларируемая простота классического SE разбивается о правду жизни их блоков питания.
Ратмир
Сообщение Ратмир » 05 июл 2016, 13:22
И что самое интересное 70% усилителя это ТВЗ, 2 штучки! Неправильный расчет, неправильная их намотка приводит разочарованию :smile:
Ратмир
Сообщение Ратмир » 28 июл 2016, 17:47
Немного продвинулось со сдвигом на 1 месяц (приболел мой поставщик плат). Но все-таки платы пришли! 2 платы стабилизации накала, плата автоматики на 6 микросхемах и 2 платы защиты EML-520B.
Ратмир
Сообщение Ратмир » 14 авг 2016, 16:10
Накал 5В для EML-520B. Разгон 50 сек.
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 авг 2016, 16:37
Кипричик к кирпичеку!!! :wink:
Ратмир
Сообщение Ратмир » 14 авг 2016, 16:55
Осталось платку автоматики допаять. 2 трансформатора докупить (на накал и дежурки).
и блок питания в принципе будет готов.
платы защиты EML-520 от "разноса", устанавливаются непосредственно на самом усилителе, и будут подключаться цепями управления к плате автоматики блока питания.
И там уже рутина останется, лапочки обвязать дорогущими кондерами и резисторами :smile:
на известном сайте видел разделительные кондеры duelund по 33 т.р., слюну проглотил и ушел смотреть mundorf по 3,3 т.р
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 авг 2016, 17:01
Ни чего себе!!!
Ратмир
Сообщение Ратмир » 15 авг 2016, 17:05
При нагрузке в 2,15 А, резисторы пришлось в воду засунуть. Стабилизатор на 1084 довольно горячий получился. Но т.к. на первом этаже там просторно, то оставлю радиатор пока таким.
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 авг 2016, 19:43
Ратмир писал(а):При нагрузке в 2,15 А, резисторы пришлось в воду засунуть.
Чайку захотелось? :twisted:
Ратмир
Сообщение Ратмир » 15 авг 2016, 20:03
Пока рано. Обмоем после пусконаладки блока питания.
Участник
Участник
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение AndreyK » 07 сен 2016, 16:28
Почему решили делать стабилизаторы накала на 1084, а не на L200 как у меня? Вроде ток накала 520В не превышает 2 А, что очень хорошо согласуется с возможностями L200 - в итоге получаете защиту цепи накала и плавный рост напряжения накала при пуске, что в свою очередь продлевает жизнь дорогой прямонакальной лампы.
Ратмир
Сообщение Ратмир » 08 сен 2016, 09:50
Доброго дня Андрей!
видел ваши стабы накала для 6S45P и EML520B-V4
Но времени уже не хватало долго разбираться, приятель предложил схему на 1084, ее и взяли за основу. В доп. защиту поставим пару супрессоров.
Мы больше внимания уделили правильному отключению БП и отключению его при аварии.
Сейчас БП урывками собираю. Обкатал плату задержки включения, она и управляет всеми реле, она же правильно отключает, она же через оптроны в случае аварии отключит анодное на EML520В и включит разряд. Через недельку уже закончу с ним.
p.s. может стабы надо было и на L200 собрать, но я думаю пусть мой усилитель уж будет немного другим.
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 08 сен 2016, 15:42
Ратмир писал(а):p.s. может стабы надо было и на L200 собрать, но я думаю пусть мой усилитель уж будет немного другим.
Согласен. Надо попробовать разные варианты.
Ратмир
Сообщение Ратмир » 27 сен 2016, 20:08
пока все встало из-за отсутствия тр-ра накала, который идет вторую неделю.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 сен 2016, 20:47
Ратмир, я только сейчас обратил внимание - такое количество индикаторов (на блоке питания? :oops: ), так и оставите? Это будет отдельный корпус ведь. Очень мне интересно будет посмотреть на итоговый дизайн. На то, как Вы это все оформите. :think:
Последнее время эти индикаторы так и лезут в мою спокойную жизнь со всех сторон. :twisted:
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
