McIntosh MC275
Сергей Титов
McIntosh MC275
Сообщение Сергей Титов » 19 авг 2014, 14:52
mcintosh-mc275-pwr-sch
Основатель Форума
Благодарил (а): 251 раз
Сообщение Алаев Ян » 19 авг 2014, 14:55
Добрый день! На мой взгляд, схема Макинтоша, представленная здесь, очень избыточная и, по хорошему, ее можно кроить радикально, но, если правильно понимаю, обязательным требованием является тот же набор ламп, т.е. необходимо оставить все приведенные здесь каскады. На мой взгляд, можно было обойтись меньшим количеством ламп. Учитывая, что выходные трансформаторы будут от Юрия Малышева, прошу выложить здесь реальную схему применяемых трансформаторов. Подозреваю, что у него выходные трансы сильно отличаются по количеству обмоток от приведенной здесь схемы.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение poty » 19 авг 2014, 16:19
Постановка задачи предполагает конструктив готового продукта. Изменять в этой схеме, конечно, можно многое, но... надо понимать, что получится совсем другой усилитель. Изменения всё равно предполагаются (неродные выходные трансформаторы, в частности), может, поделитесь изначальной задумкой результирующего продукта (без наших "пессимизмов" :) )? Причина сборки именно этой конструкции, источник схемы и BOM, дальнейшее применение?
Причина: Общее редактирование
Сергей Титов
Сообщение Сергей Титов » 19 авг 2014, 17:35
Вот схема и фото малышевского транса.
Сергей Титов
Сообщение Сергей Титов » 19 авг 2014, 23:13
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 19 авг 2014, 23:15
Сергей Титов писал(а):Нужна-ли куча индуктивностей в обвязке вых.ламп?
На мой взгляд - нет. На данный момент схема крайне нечитаема. Хочу попросить Вас упростить схему и выложить ее еще раз. Нужно сделать следующее:
1. Склеить страницы, так, чтобы схема была на фото целиком.
2. Убрать один канал из схемы, тем самым убрать громоздкость и лишние отвлекающие детали.
Я, конечно, это и сам могу проделать, но если Вы это сделаете, то ускорите процесс анализа схемы, так как на это нужно потратить некоторую часть драгоценного времени.
Сообщение poty » 19 авг 2014, 23:50
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 21 авг 2014, 15:04
Выкладываю принципиальную схему усилителя с блоком питания.
Я удалил из схемы блок регулировки громкости. Полагаю, что с этим трудностей нет. Единственное, что скажу - рекомендую не использовать потенциометры номиналом 250 кОм, по моему мнению - не более 100 кОм. Оптимальным считаю 50-100 кОм. Теперь нужно немного подумать.
Сергей Титов
Сообщение Сергей Титов » 22 авг 2014, 00:33
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 22 авг 2014, 03:15
Сергей Титов писал(а):Вопрос такой:как правильно избавиться от индуктивности в катодах вых. ламп?
Во-первых, могу однозначно сказать, что это не обособленные индуктивности, а обмотки из состава выходного трансформатора Type M-216.
Output Transformer M-216
Теперь вопрос, зачем они там нужны и что делают. Схема, конечно, хитрая и полностью мне не понятна, надо еще разбираться. Но вот этот рисунок предполагает, что эти обмотки нужны для формирования выходного сигнала на нагрузку 600 Ом.
Т.е. на панели усилителя есть некий 8-ногий разъем, который предназначен для подключения нагрузки 600 Ом по обоим каналам и там уровень выходного сигнала составляет 70.7В. Если предположить, что в современном мире нам не нужен этот выход, то, по идее, оба катода КТ88 можно посадить на землю. У нас фиксированное смещение. Вроде, ничему это не противоречит. Единственное, что меня пока смущает, это тот факт, что Макинтош даже при отсутствии выхода 600 Ом все равно использует эти обмотки в более современных версиях усилителей. К примеру, посмотрите тут:
mcintosh_mc275_mk4_tube_power_amplifier_sm
Пока могу лишь предположить, что это какой-то фирменный стиль выходного трансформатора. Там же можно подсмотреть номиналы анодных дросселей, 2.2 мкГн. По идее, их можно не ставить, можно поставить, не уверен, что будет разница. Я вообще стараюсь избегать реактивные элементы в схемах, они всегда являются причиной различных резонансов и колебательных контуров, так что, я бы скорее их не ставил, чем ставил. Итак, мое решение на данный момент, катоды ламп на землю и использовать трансформатор Малышева в том включении, как показано на родной схеме. Так же обратите внимание на хитрое перекрестное включение вторых сеток выходных ламп.
Сергей Титов
Сообщение Сергей Титов » 22 авг 2014, 10:00
Сообщение poty » 22 авг 2014, 11:48
Сообщение poty » 25 авг 2014, 17:25
Единственное отличие - разделительный конденсатор (С4) стоит не в анодной цепи, а в цепи земли. Это позволяет использовать номинальное анодное напряжение первого каскада в качестве напряжения смещения для следующего каскада - фазоинвертора. Обычный способ введения ООС - в часть автосмещения катода. Смещение берётся от отдельной обмотки выходного трансформатора. С31-R9-R10 вместе с ёмкостями лампы образуют фильтр, убирающий СВЧ. Думаю, в реальной схеме его нет, он образуется ёмкостями монтажа.
Фазоинвертор:
тоже является очень распространённой схемой со связью через катод. C5 - выравнивает импедансы "видимые" сетками, C4 - заземляет по переменному току сетку "ведомой" лампы, R17-R18 - нагрузки противофазных усилителей, в связи с тем, что существуют потери при передаче сигнала, они разные, большее значение - в аноде ведомой лампы означает большее усиление этой половинки. Чтобы компенсировать разный выходной импеданс половинок применён C29. Думаю, он тоже подбирается по месту. R15 - распределяет DC между сетками (смещение от предыдущего каскада) и является одновременно сеточным резистором утечки. R19-R21 и R20-R22 - делители, формируют смещение для драйверного каскада. R19 и R20 в передаче сигнала не участвуют, так как зашунтированы конденсаторами C6 и C7, имеющими значительно меньшее сопротивление для AC.
Сообщение poty » 27 авг 2014, 12:52
Сергей Титов писал(а):Вот схема и фото малышевского транса.
Считаю, что я незаслуженно обошёл вниманием эту часть нашего разговора. Я считаю трансформаторы Малышева как минимум вызывающими доверия, поскольку они применяются уже во многих конструкциях и повторениях его "китовой" схемы. Его подход мне понятен с технической и технологической точек зрения, трансформаторы являются завершённым изделием (в отличие от множества самодельных конструкций, грешащих тем, что постоянно нужно додумывать, как оконцевать выводы или закрепить "изделие" на шасси), существует возможность модификации "под себя", разговор не сбивается постоянно на аудиофильские придумки. Короче говоря, его трансформаторы я планирую применять в своих системах.
Что касается усилителя. Я читал много отзывов по "китовому" усилителю Малышева, все они очень хорошие. Надо понимать, что его схему повторяют приверженцы пуш-пула и больших мощностей, поэтому они получают как раз то, что ожидают. Сама по себе схема - традиционная (если посмотреть на первый каскад, то мы увидим даже фазоинвертор, аналогичный макинтошевскому :) ). В этом ничего плохого нет, но результат будет тоже традиционным. У таких схем есть развитие, новые подходы, интересные решения присущих им проблем. Имея на шасси места под дополнительные лампы есть возможность хотя бы попробовать эти новые направления, создать что-то оригинальное, своё. В-общем, есть над чем подумать! :) Версии и варианты можно обсуждать, если интересно.
Сергей Титов
Сообщение Сергей Титов » 27 авг 2014, 15:52
Сообщение poty » 27 авг 2014, 18:57
Что будем обсуждать? :)
Сергей Титов
Сообщение Сергей Титов » 27 авг 2014, 21:11
Сообщение poty » 27 авг 2014, 23:02
Ок! Вызов принят! :) Сергей, не обещаю, что быстро, но попробую просчитать возможности каскада на V3. Может, и для V4 место найдется. Тем временем, те, у кого есть такая возможность сделать побыстрее - не оставьте человека в беде.
Сергей Титов
Сообщение Сергей Титов » 28 авг 2014, 08:58
Спасибо, ждем-с....
Сообщение poty » 31 авг 2014, 13:03
Фактически имеем следующий каскад:
Простейшие вычисления из закона Ома:
12BH7A-ge
dUg=dIa/gm=7,4мА/2мА/В=3,7В
A=-мю*(Ra||Rн)/((Ra||Rн)+ra)
Допишу сегодня...
