Кстати...
Ваш, Роман, пред собран по принципу "половинка первой лампы + половинка второй лампы = канал". Пред, который у меня уже есть собран по принципу "1лампа=1канал". И как мне сразу в голову не пришло запускать каналы с разными лампами? Это ведь реальная возможность сравнивать лампы в реальном времени!
Честно сказать, я не уверен, что такое сравнение получится.Евгений Михеев писал(а):И как мне сразу в голову не пришло запускать каналы с разными лампами? Это ведь реальная возможность сравнивать лампы в реальном времени!
Мозг все равно будет выравнивать "картинку". И как быть, если бас-гитара (или какой-то другой ведущий инструмент) не по центру играет?
Если только включить монозапись и слушать не одновременно, а по-канально. Но, стоит ли так загоняться? В Вашем-то преде лампы поменять совсем проблем не составляет.
А кстати, чем обусловлено такое решение? Ведь по идее - "1лампа=1канал", должно дать лучшее стереоразделение? С точки зрения "двойного моно"?Евгений Михеев писал(а):Ваш, Роман, пред собран по принципу "половинка первой лампы + половинка второй лампы = канал".
Вопрос в том, что двойное моно мало кто делает. А это значит, что соединение между каналами всё равно присутствует.Роман Мирошниченко писал(а):кстати, чем обусловлено такое решение? Ведь по идее - "1лампа=1канал", должно дать лучшее стереоразделение? С точки зрения "двойного моно"?
В этом случае я решил расширить функционал платы, предоставив возможность питания "второго этажа" отдельным накалом (как это сделал Ян в своей конструкции). Т.о., в вариантах каскода, например, можно использовать хорошо звучащие лампы, не имеющие запаса пробойного напряжения катод-накал.
RMAA тестирование
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 07 ноя 2016, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
За исключением мистического пика на 50Гц показатели шума мне нравятся.
Однако искажения раз в 5 превышают те, что я хотел бы видеть. Особенно странно выглядят интермодуляционные искажения - здесь вообще полное болото. Это странно, поскольку нет никаких предпосылок для такого поведения.
А как выглядит тест прямого соединения выхода звуковой карты со входом? И где коэффициент усиления?
Это я сейчас достану...poty писал(а):А как выглядит тест прямого соединения выхода звуковой карты со входом?
Это быстро не получится. Целый хоровод, чтобы картинки сделать.
Miros 24-bit, 48 kHz
MIROS - тест платы.
Наложил графики:
Когда тестировалась карта (Miros) кабель соединял ее выход и вход. Без усилителя.
Когда тестировался предусилитель - он подключался в разрыв. Выход платы на вход предусилителя, выход предусилителя на вход платы.
Уровень громкости был установлен, как на обычном моем прослушивании. Но, этого на хватило. Пришлось прибавлять пока программа не показала зеленый цвет. Это было при показаниях -3,5 дБ. (я думаю это и есть уровень сигнала).
Понимаю, что нуден не по годам. Если можно, проведите немного другой тест. Внизу есть две группы кнопок. Правая называется Генерация/анализ. Я бы создал файл первой (левой) кнопкой этого блока (там создаются два файла - калибровки и проверки/тестирования), закачал бы его в медиаплейер и потом прогнал бы тест второй кнопкой слева левого блока.
Да я как раз жду следующих указаний!poty писал(а):Понимаю, что нуден не по годам. Если можно, проведите немного другой тест.
Для "генерации/анализа" какие-то кабели к плате не нужно ведь подключать? Я так понимаю идея состоит в том, чтобы подать сигнал на плату извне?
Если я файл воспроизведу с ноутбука это ведь не критично? У меня медиаплеер сетевое устройство, у него экрана нет.
Два файла создал. Перенес на ноутбук.
Я сейчас с ноута пытаюсь сделать. Есть проблема. Не получается подать на карту достаточный по уровню сигнал. На калибровке уровня не хватает (громкости на полную).
А на тестовом сигнале все зашкаливает.
Есть смысл такой тест делать? Или нужно про медиаплеер думать все-таки?
Сейчас посмотрю есть ли в медиа плеере VGA. Можно было бы к одному монитору с компом подключить.
Нет там VGA.
Я думаю ТРЕТЬЯ кнопка левого блока нужна? Она на запись. Вторая на воспроизведение.poty писал(а):Я бы создал файл первой (левой) кнопкой этого блока (там создаются два файла - калибровки и проверки/тестирования), закачал бы его в медиаплейер и потом прогнал бы тест второй кнопкой слева левого блока.
Нет там VGA.
На втором фото во время воспроизведения тестового сигнала загораются индикаторы - "зашкаливает правый/левый" и "проникновение каналов". Это норма?
Я уже всю технику дома перерыл. Даже старый DVD из кладовки осмотрел. Везде выход HDMI, а у меня на мониторе второй вход DVI. Второй телевизор притащить могу только завтра. Дочь спит уже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
