Приспособления для повышения точности воспроизведения информации с пластинок
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 янв 2016, 23:15
poty писал(а):В-третьих, я не совсем понимаю, на что эта центровка может влиять?
Наверное ни на что не влияет. Если будет биение, то оно учтется при центрировании. Проигрыватели эти прямоприводные (как мне кажется :think: ), поэтому и на скорости такое "биение" не отразится.
poty писал(а):Судя по видео Вашего чемпиона расцентровки это не так.
Щас пересмотрю повнимательнее.
Я просто опираюсь на увиденный мною когда-то ролик про изготовление пластинок. Там масса обрезается по окружности ножем, пока пластинка еще в прессе. Попробую найти...
На 8:51 происходит обрезка края. Пластинка уже не в прессе, но обрезание происходит относительно центральной оси. А вот почему дорожки смещаются,в принципе не ясно.
Пересмотрел ролик и своего чемпиона - да, там есть и гуляние внешнего края. Причем, когда игла идет к центру, внешний край выдвигается в противоположную сторону. Получается, если для выравнивания пластинку сдвинуть от центра, внешний край сдвинется еще больше.
Вот это копнули... Ян, что ты там "курил"? Делись! :smoke: :twisted:
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 янв 2016, 23:29
Не могу открыть фал на Маке :sad: , завтра посмотрю на нормальном компе.
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение poty » 31 янв 2016, 23:35
Ну, думаю, что-то в этой процедуре происходит не так, потому что в 6:55 определяется точный центр матрицы по дорожкам! :-)
А что это за файл? Я его и на Windows открыть не могу.
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 янв 2016, 23:43
В последнем ролике на 6:57 происходит смещение дорожек относительно центрального отверстия. По крайней мере мне так показалось, пробивание окончательного отверстия по центру матрицы производится после весьма условной подгонки. Если сюда закрадывается ошибка, дорожки будут смещены. А тело пластинки будет отштамповано и обрезано относительно центрального отверстия. По-моему именно в этот момент центры пластинки и дорожек расходятся.
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 янв 2016, 23:45
poty писал(а):потому что в 6:55 определяется точный центр матрицы по дорожкам!
Интересно, что Вы тоже нашли именно этот момент. До него центры совпадают, но тут происходит юстировка на глаз (пусть и под микроскопом) и пробивается отверстие. Тут корень зла.
Сообщение poty » 31 янв 2016, 23:48
Роман Мирошниченко писал(а):пробивание окончательного отверстия по центру матрицы производится после весьма условной подгонки
Ничего себе условная - по микроскопу!
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 апр 2016, 15:56
poty писал(а):Ничего себе условная - по микроскопу!
Но, подгоняется-то киянкой! И потом - человеческий фактор!
И смотрите, у матрицы отверстие делается большое - она им в прессформу вставляется, а у пластинки уже маленькое. Похоже ошибка накапливается и за счет зазоров. Не понятно, зачем вообще увеличивать отверстие у матрицы. Так ведь все было хорошо!
Набор матов для настройки VTA
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 авг 2016, 22:33
Встретил на eBay такой набор матов - http://www.ebay.com/itm/331929681014?_trksid=p206 ... 2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
В принципе, способ весьма простой и давно известный. В свое время мне такое в голову почему-то не пришло, хотя я пробовал изменять угол убирая мат совсем. Вот я и решил отметить это здесь, может кому и пригодится.
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение seurf » 30 окт 2016, 22:36
Проигрыватель с левитирующей пластинкой
https://hightech.fm/2016/10/17/maglev_audio
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 ноя 2016, 17:25
seurf писал(а):Проигрыватель с левитирующей пластинкой
Баловство все это... После основательности роликового привода, да с крепкой посадкой на прецизионный шпиндель, да с вакуумным стабилизатором - такое, как игрушку лишь воспринимать можно.
Как-то пришло на ум такое сравнение:
- ролик и директ-драйв, это как "езда в натяг";
- пасик и все такое новомодное - "накатом".
Благодарил (а): 324 раза
Сообщение Евгений Михеев » 01 ноя 2016, 18:15
Роман Мирошниченко писал(а):Как-то пришло на ум такое сравнение:
Браво! :clap: Наконец я понял, чем меня манит пасик
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 ноя 2016, 20:32
О как! :-)
Но, привод - лишь "средство передвижения". Главное, чтобы он обеспечивал точность считывания (чему собственно и посвящена тема). Я лично предполагаю, что левитирующая пластинка (в этой реализации) будет реагировать на воздействие звуковых волн. По второй ссылке ролик "как это работает" очень хорошо демонстрирует болтанку поворотного диска. Причем, это демонстрируется в рекламных целях. Типа достоинство? :-)
Впрочем, это лишь мое предположение, как и второе - магнитное поле направленное в сторону звукоснимателя, совсем уж не желательное явление.
Думаю, seurf разместил эту информацию в качестве шутки. Ибо иначе данное дизайнерское изделие воспринимать в этой теме сложно. :razz:
Сообщение seurf » 01 ноя 2016, 22:42
Ну не ради же шутки я цельный сайт разработал? Не мой ребёночек. Сам весьма скептически отношусь к стабильности диска. В компьютерной среде можно, что угодно нарисовать. Я минут сорок в you tube наблюдал изготовление левитирующего двигателя без подводящих электропроводов. И то там для устранения болтанки и " вразнос" одну сторону вала закрепили.
А по поводу магнитного воздействия, согласен с замечанием Романа, это никак не "дружит" с МС ГЗ. Хотя сам находил ткани с безумным затуханием эл. Магнитных волн. Это ответ современной науки пермалоевым корпусам для защиты от излучений.
Мне так больше импонируют создаваемые Банковским Сергеем проигрыватели с блином из 20 мм 20 кГ бронзы! Вот это для меня Эверест!
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 ноя 2016, 22:45
seurf писал(а):Вот это для меня Эверест!
+1
Сообщение seurf » 01 ноя 2016, 22:48
Это стартап, судя по информации на сайтах или разводилово на деньги, что более рационально, я думаю. Типа Прохоровского Авто для народа за копейки с супертехнологиями. Ёмобиль. Хотя, что скейтборд летает ( к/ф Назад в будущее), сегодня уже никто не сомневается. Кто их НАНОистов знает.
По крайней мере плавающий (на воде) тангенциональный тонарм не только изобретён, но и работает!
Проигрыватели Банковского, что бы не быть голословным. Прошу обратить внимание на даты постов: http://audioportal.hi-fi.ru/showthread. ... анковского
Сообщение poty » 01 ноя 2016, 23:03
http://www.dgl.ru/reviews/bezuprechnoe-kachestvo- ... audio-performance-se_2262.html
И другие... Существуют давно...
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 ноя 2016, 23:15
Да уж, технологии обеспечивают безупречное качество. При умелом подходе.
Но и про КОКОМО забывать тоже не стоит! :-) Сорри, не мог не вспомнить...
Я кстати видел на eBay шпиндели с магнитным подшипником. Причем под разную толщину поворотного диска. Цена была в районе 13 т.р.
Конечно, выражения типа: "Картриджу не приходится бороться с излишними колебаниями, и ему остается только снимать информацию с дорожек диска", в моем духе. :-) Но, для меня осталось загадкой, как при магнитном подвесе натяг пасика не смещает поворотный диск?
Сообщение seurf » 01 ноя 2016, 23:21
Опорный подшипник на магнитной подушке,
В приведённой Владиславом ссылке
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 ноя 2016, 23:26
По ссылке проигрыватель стоит 5 000 $, я говорю о DIY-реализации этого принципа за 13 000 р.
Сообщение seurf » 01 ноя 2016, 23:53
А ссылка сохранилась?
http://www.dgl.ru/reviews/bezuprechnoe-kachestvo- ... audio-performance-se_2262.html плохо. Вакуумного прижима нет! :-)
