SE на 6Н23П/ГУ50
Основатель Форума
Благодарил (а): 175 раз
SE на 6Н23П/ГУ50
Сообщение Алаев Ян » 18 ноя 2016, 12:21
За основу этого проекта была взята схема с известного блога Сергея Климанского.
Содержание проекта:
1. Начало viewtopic.php?p=13159#p13159
2. Выходные трансформаторы viewtopic.php?f=106&t=294&p=13159#p15794
3. Принципиальная схема драйверного каскада viewtopic.php?t=294#p23510
Datasheets:
Для разработки:
GU50-socket
Панелька ГУ-50
Основатель Форума
Начало
Сообщение Алаев Ян » 01 дек 2016, 12:24
Надеемся, что Сергей простит наш подход и тот факт, что мы взяли его схему за основу и искромсали на свой лад...
Исходная схема Сергея Климанского
Первое, что мы решили сделать - удалить со схемы цепи накала. В первоисточнике накал осуществляется переменным током с обмоток силового трансформатора. Для снижения уровня фона потенциал накала приподнят с помощью делителя напряжения R11, R12. Мы вопрос накала ламп отложим на неопределенное время (позже мы вернемся к нему), в данный момент нам это не важно. Заодно удалим и цепи питания второго канала, чтобы нас ничего не отвлекало от принципиальной схемы. Так как мы являемся приверженцами моноблочных конструкций, то регулятор громкости мы тоже удалим, тем самым постепенно превращая схему в моноблок.
Немного видоизмененная схема
Отделим для анализа драйвер и посмотрим, что можно сделать для улучшения схемы (эта фраза сугубо субъективная, возможно, своими потугами мы сделаем только хуже, в общем, на вкус и цвет...).
Драйвер
Наибольшее влияние на тонкие материи звука в таком включении оказывает связка С1+С2, которая шунтирует катодный резистор R3 по переменному току. Если делать драйвер по такой схемотехнике, то С1 нужно применять максимально возможного качества. Конденсатор С2 является дополнительным и пытается "вытянуть" ситуацию и замаскировать недостатки С1. Мы считаем, что проблему нужно решать не поисками хорошего и очень хорошего конденсатора, а исключением его из схемы. В своем варианте схемы мы изначально решили "катодный хвост" С1+С2+R3 заменить на два светодиода, включенных в прямом направлении. Они обеспечат почти референсную опору для смещения RO1 и будут иметь несравнимо низкое динамическое сопротивление, недостижимое с помощью конденсаторов разумной емкости. Вдобавок ко всему, светодиоды позволят избавиться от нелинейности конденсаторов и фазовых сдвигов сигнала, возникающих в таком включении. Чуть позже нам попался очень любопытный документ, в котором были представлены экспериментальные данные уровней шума различных светодиодов, диодов и стабилитронов. Ниже представлена эта информация, которая для нас была крайне полезной, так как мы планировали использовать референсную опору, уровень шума которой для нас крайне важен.
Испытательный стенд для анализа уровня шума диодов, стабилитронов, светодиодов
Noise measurements for LEDs and zener diodes
Заинтересовавшись приведенными данными мы решили провести небольшую исследовательскую работу и оценить в сравнении различные способы задания референсного смещения для драйверного каскада. В качестве претендентов на эту роль мы рассматривали:
1. Светодиоды, включенные в прямом направлении - мы опробовали красные чип 0805, красные 3 мм, красные 5 мм, зеленые 5 мм, оранжевые 5 мм, белые 5 мм, синие 3 мм.
2. Диоды в прямом направлении - опробовали DL4148.
3. База-эмиттерные переходы транзисторов - опробовали BC847, 2N3904.
4. Интегральные стабилизаторы на TL431CZ, TL431WS.
5. Опору на основе транзисторного стабилизатора - просимулировали в LTspice (см. ниже).
6. Стабилитроны - опробовали BZV55C3V, BZV55C3V6, BZG03C13TK.
Здесь представлены результаты наших испытаний:
TL431+BZV55C3V6_ВАХ
Исследование динамического сопротивления
Владислав Потапов провел моделирование 3 типов схем в LTspice:
1. Опора на основе транзисторного стабилизатора.
2. Опора на основе база-эмиттерных переходов 2N3904.
3. Опора на основе двух блоков запараллеленых база-эмиттерных переходов 2N3904.
Моделирование динамического сопротивления
Моделирование уровня шумов
Здесь представлены результаты моделирования:
Транзисторный стабилизатор.png (10.64 КБ) 184 просмотра
Уровень шума 5.6 мкВ, динамическое сопротивление около 52 Ом (бОльший уровень шума относительно других вариантов и достаточно большое динамическое сопротивление - по этим причинам этот способ задания опоры мы отсеяли).
БЭ переход 2N3904.png (10.6 КБ) 184 просмотра
Уровень шума 367 нВ, динамическое сопротивление около 26 Ом
Запараллеленый БЭ переход 2N3904.png (10.63 КБ) 184 просмотра
Уровень шума 278 нВ, динамическое сопротивление около 25 Ом
Выбирая из двух последних вариантов, для дальнейших экспериментов мы оставили лучший по результатам вариант - опору на основе двух блоков запараллеленых база-эмиттерных переходов 2N3904. Диоды в прямом направлении и стабилитроны мы исключили из дальнейших исследований. Из светодиодов оставили вариант с 3 мм красными светодиодами и также было решено исследовать опору на базе интегрального стабилизатора TL431, которая сулила крайне низкое выходное сопротивление порядка 0.2 Ом. На основе этих рассуждений было решено изготовить универсальную референсную опору, в которой можно было бы осуществлять переключение между тремя типами задания смещения: светодиодного, на TL431, на БЭ - 2N3904.
Универсальная референсная опора драйвера
Принципиальная схема референсной опоры драйвера
Universal_Bias_Driver
Здесь представлены результаты исследований универсальной референсной опоры для драйверного каскада:
Опора драйверного каскада
TL431_driver_bias
Будем считать, что с катодными цепями драйвера мы разобрались, теперь давайте посмотрим, что у нас творится в анодных цепях...
А там классическое включение анодной нагрузки, простое и понятное решение от которого мы предлагаем отступить в пользу активной нагрузки в виде источника постоянного тока (CCS).
Фильтрующие конденсаторы С13 и С14 было решено удалить за ненадобностью в случае применения вместо резистивной анодной нагрузки - активной анодной нагрузки в виде источника постоянного тока (CCS), которая также позволяет избавиться от R1+R2 и запитать драйверный каскад сразу от анодного напряжения выходного каскада. Владислав Потапов провел ряд моделирований, чтобы данные высказывания не были голословными. Смотрим...
(некоторые моделирования затрагивают цепи смещения драйвера для лучшего понимания вносимых изменений).
Поведение драйвера без шунтирующего катодного конденсатора
Поведение драйвера с установленным шунтирующим конденсатором 330 мкф
За пределами звукового диапазона фаза (пунктирная линия) резко уходит под 169 градусов. Эту схему возьмем за базовую (2 кОм вместо 1,3 кОм указаны при моделировании, чтобы приблизить токи и напряжения к нарисованным на схеме, вероятнее всего это вызвано неточностью модели лампы). Давайте посмотрим, как эта схема справляется с пульсациями питания.
Подавление пульсаций питания
На 20 Гц подавление пульсаций составляет 51,5 дБ. А теперь заменим катодную цепь на диоды.
Диоды в катодной цепи драйвера
По питанию ситуация немного ухудшилась, но не будем спешить с выводами, давайте посмотрим, что у нас с сигналом.
По сигналу ситуация осталась практически такой же, как и без конденсатора, только резко выросло усиление каскада (26 дБ). Теперь заменим верхние резисторы R1 и R4 на источник фиксированного тока (CCS) и выкинем все фильтрующие цепи. Смотрим...
Моделирование по сигналу
Проблем здесь не наблюдается. Усиление каскада стало 28 дБ. А что с питанием?
На 20 Гц - минус 104 дБ, на 20 кГц - минус 62 дБ. К сожалению, не удалось подобрать светодиоды, чтобы работали в программе, а искать модели было уже лениво, поэтому моделирование провели на обычных диодах, но даже с обычными диодами результаты впечатляют!
Основываясь на результатах моделирования мы готовы представить альтернативную схему драйверного каскада, которая не нуждается ни в цепях фильтрации, ни в катодном резисторе и цепях его устранения по переменному току. При этом схема драйверного каскада, по нашему мнению, обладает лучшими эксплуатационно-техническими характеристиками, относительно представленных в первоисточнике.
Источник тока (СCS) планировалось сделать на полевых транзисторах DN2540, но, к сожалению, мы были обмануты нашими китайскими партнерами, которые подсунули нам подделку viewtopic.php?f=54&t=128&start=120#p13108.
В связи с этим, мы были вынуждены изготовить альтернативные источники тока (на LR8), которые в будущем мы заменим на источники тока на DN2540 по приходу новой партии транзисторов.
CCS на DN2540
CCS на DN2540
CCS на DN2540
Схема драйверного каскада с источником тока на DN2540
В качестве защитных стабилитронов D3, D4 мы применили BZV55C12 (12В, 5%, 0.5 Вт).
CCS_DN2540
Driver
Driver2
CCS на LR8
Принципиальная схема CCS на LR8
CCS на LR8
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 18 май 2017, 14:18
Сайт производитель трансформаторов: https://www.edcorusa.com/
Трансформаторы, которые я заказал для этого проекта: https://www.edcorusa.com/gxse15-6-5k
Выходные трансформаторы Edcor
GXSE15-6-5K
15000-EI100-125-HX
15000-EI100-125-HX DWG
15000-EI100-125-HX DXF
GXSE15-6-5К Edcor
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 18 янв 2019, 16:20
Таким образом, после наших многочисленных экспериментов, мы пришли к двум схемотехническим решениям:
1. с CCS в аноде на DN2540;
2. с CCS в аноде на LR8.
У обоих вариантов в катоде универсальная плата смещения, которая обеспечивает еще три различных способа его задания.
Драйверный каскад на DN2540
Драйверный каскад на LR8
Кто из них лучше нам еще предстоит выяснить, на данный момент мы подвели черту в наших теоретических изысканиях о схемотехнике драйвера, теперь нам пора переходить к модернизации оконечного каскада.
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
