Кабели для стереосистемы
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 ноя 2016, 23:00
Ну, при таком единодушном решении, давайте ставим крест на этих двух кабелях. Не будем отвлекаться.
Благодарил (а): 331 раз
Сообщение Евгений Михеев » 18 ноя 2016, 00:31
Роман Мирошниченко писал(а):Не будем отвлекаться.
Поддержу. Причем, я бы хотел обозначить позицию - я совсем не против изготовления. Но оптика в этом случае, как мне кажется, имеет больше плюсов!
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 ноя 2016, 06:29
Евгений Михеев писал(а):я бы хотел обозначить позицию - я совсем не против изготовления.
Я понял.
Сообщение Евгений Михеев » 18 ноя 2016, 09:22
Роман, а цап уже имеется? Я пропустил этот момент.
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 ноя 2016, 10:47
Нет, ЦАП нет. :-)
В идеале конечно, что-то заказать под свои потребности, но я пока не занимался этим вопросом.
Сообщение Евгений Михеев » 20 ноя 2016, 18:10
Тогда снимаем 2 позиции?
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 ноя 2016, 19:29
Да, конечно.
Сообщение Евгений Михеев » 20 ноя 2016, 22:05
Думаю, тогда, мы близки к оформлению заказа. Завтра в течении дня я поделюсь мыслями по кабелю для акустики и можно стартовать закупки.
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 ноя 2016, 22:17
Ок. Вы смотрите, как Вам удобно.
Сообщение Евгений Михеев » 22 ноя 2016, 12:17
Итак, в качестве спикерного готов предложить Sommer Cable Orbit 240 MKII.
Диапазон температур мин. -30 °C
макс. 70 °C
Type: 240 MKII
Оболочка, диаметр PVC 12 x 5,9 мм
AWG 12
Количество жил 2 x 4,0 мм²
Количество тонких медных проводников в жиле 1036 x 0,07 мм
Пожарная нагрузка на метр 0,21 кВт.ч
Вес (1 м) 121 г
Ёмкость жила/жила на 1 м < 55 пФ
Сопротивление жилы на 1 км < 4,5 Ом
Единственное - он двухжильный.
Соответственно для биваеринга нам надо на каждую АС по 2 провода. Либо перемычки? Роман, Ваши коментарии :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 ноя 2016, 13:11
Нормальный кабель.
Евгений Михеев писал(а):для биваеринга нам надо на каждую АС по 2 провода
Можно их в общую оплетку оформить?
А по коннекторам для этого кабеля какие мысли?
Со стороны усилителя нужны лопатки. А со стороны акустики лучше что-то штекерное.
Сообщение Евгений Михеев » 22 ноя 2016, 13:47
Роман Мирошниченко писал(а):Можно их в общую оплетку оформить?
Думаю, что да, перехватив в нескольких местах термоусадкой, а сверху оплетку для эстетики. Можно в таком случае взять сеяение 4 на широкополосник и 2.5 на пищалку.
Роман Мирошниченко писал(а):Со стороны усилителя нужны лопатки. А со стороны акустики лучше что-то штекерное.
По акустике понятно - там 2 пары клемм, верно?
А вот со стороны усилителся 2 провода и у обоих лопатки - это не очень удобно. Я бы рекомендовал совместить. Например, прикручиваем лопатку от широкополосника, а потом сверху штекер для ВЧ. Как Вам такое?
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 22 ноя 2016, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 ноя 2016, 14:02
Евгений Михеев писал(а):Можно в таком случае взять сеяение 4 на широкополосник и 2.5 на пищалку.
Лучше одинаковые. :think:
Евгений Михеев писал(а):А вот со стороны усилителя 2 провода и у обоих лопатки - это не очень удобно.
Би-ваеринговая разделка подразумевает объединение со стороны усилителя двух проводов.
Сообщение Евгений Михеев » 22 ноя 2016, 14:42
Роман Мирошниченко писал(а):Лучше одинаковые.
Можно, но "фирмовые", которыми приходилось пользоваться\пользуюсь изготовлены так. Потому и предложил.
Роман Мирошниченко писал(а):Би-ваеринговая разделка подразумевает объединение со стороны усилителя двух проводов.
Туплю. В голове кручу модель, где это отдельные провода от начала и до конца.
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 ноя 2016, 22:18
Евгений Михеев писал(а):"фирмовые", которыми приходилось пользоваться\пользуюсь изготовлены так
Мне кажется, это слишком тонкие материи для понимания... Уверен, что и так, и так - разницы не будет. Вообще даже очень интересно привнесет ли замена кабелей изменения в звук.
У меня нет каких-либо убеждений насчет конструкций кабелей. Если Вы хотите реализовать что-то, чтобы поинтереснее получилось - давайте так и сделаем.
Есть одна засада в подключении акустики. :cyclop:
Сейчас фильтр построен так, что я применяю трех-проводное подключение.
Земля всегда общая, а два плюсовых провода определяют, какие фильтры задействованы.
Я задумал переделку фильтров на классический би-ампинг. Где две клеммы для ВЧ и две клеммы для СЧ/НЧ диапазонов. Но, когда это свершится не понятно. И свершится ли вообще...
А кабель хотелось бы применять уже сейчас и не переделывать его под новый фильтр. :think:
Я видел универсальные разъемы для подключения акустики. Фактически это "лопатки", на которые накручивается в случае необходимости "банан". Вот если бы найти такие, можно было бы оба минусовых провода подключить к одной клемме. Один лопаткой, второй бананом.
Сообщение Евгений Михеев » 22 ноя 2016, 22:23
Роман Мирошниченко писал(а):А кабель хотелось бы применять уже сейчас и не переделывать его под новый фильтр.
А вот это прям достойно барабанной дроби) Я так сходу тоже не скажу. Надо подумать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 ноя 2016, 22:31
Вот я имел ввиду типа такого:
Получается мне нужно со стороны акустики:
сейчас - 1 лопатка + 3 банана;
в перспективе - 2 лопатки + 2 банана (или 4 банана).
Может просто потом лопатку на банан заменить?
Там ведь под винтовой зажим? Без пайки?
Сейчас сделать три банана и одну лопатку. Купить лишний банан в запас (черный). Будет новый фильтр - заменить лопатку на банан.
Сообщение Евгений Михеев » 22 ноя 2016, 22:47
Можно сразу сделать 2 банана, например, на ВЧ и 2 лопатки на НЧ. В одну клемму вставлять и банан и лопатку.
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 ноя 2016, 22:52
Так не получится. Я бананы использую потому, что любой из них оперативно включается/выключается. Т.е. я сейчас легким перетыком меняю фильтр. Если сделать вторую лопатку, уже не переткнешь.
Если только две лопатки в одну клемму зажать... :think:
Нужно обдумать...
Сообщение Евгений Михеев » 23 ноя 2016, 00:57
Роман Мирошниченко писал(а):Если только две лопатки в одну клемму зажать...
Тут я вето накладываю) Пробовал - крайне не удобно.
