Эксперименты с DUAL CS 455-1
Настройка Dual CS 455-1 для штатного картриджа Ortofon OMB-10
Настройку следует проводить на проигрывателе, который установлен на горизонтальной плоскости. Ножки проигрывателя не предусматривают регулировку уровня. А все рабочие элементы весьма подвижны (закреплены на подпружиненном, антивибрационном шасси). Поэтому за константу горизонтальности этого проигрывателя я предлагаю принять именно поверхность полки, на которой он стоит. Если в дальнейшем будете регулировать остальные горизонты (я загонялся по этим моментам в данной теме), все равно "пляшите" от этого.
1) Проверяем переключатели (STOP, 78-OFF, 33 и тонарм опущен) - режим для обычных пластинок (LP 33,3). ПРОВЕРЯЕМ, ЧТО ТОНАРМ ЗАФИКСИРОВАН. Все настройки только на зафиксированном тонарме (кроме балансирования его самого).
). Он качнется и снова повиснет - это правильное положение. Иначе, он опустится на опору или задерется вверх. Тогда регулируйте еще. Идеальный "пивот", когда тонарм висит параллельно поверхности поворотного диска.
5) Фиксируем отрегулированный тонарм.
6) Выставляем по шкалам прижимную силу (1,5 гр.) и антискейтинг (1,5). Эти параметры рекомендованы для штатного картриджа Ortofon OMB10. Выставленные по шкалам, они вполне соответствуют объективным параметрам. Я проверял это весами и спец.треком настроечной пластинки.
P.S. Данный проигрыватель тем и хорош, что при совершенной простоте настройки и эксплуатации, дает качественный аналоговый звук. Плох он тем, что его сложно модернизировать. И именно из-за автомата, многие модернизации становятся бессмысленными. Этот проигрыватель сбалансированная система. Тронете ее (например поменяв картридж) и Вы обречены!
Потому, что станет лучше. Но, скорее всего, станет и хуже в чем-то. И придется дальше и дальше углубляться, чтобы построить сбалансированную систему на новом уровне...
Но, это такой кайф!
2) Выставляем прижимную силу 0, антискейтинг 0.
3) Расфиксируем тонарм. Вращая главный груз, настраиваем баланс. Это, пожалуй, самая тонкая процедура.
4) Нужно добиться состояния "пивота" - тонарм висит, не касаясь опорного рычага. Для этого груз нужно слегка вращать по/против часовой стрелке. При каждом вращении, чтобы не фиксировать тонарм, прижимайте его рукой к опорному рычагу. Методика проста: прижал - повернул, отпустил - посмотрел результат. Когда тонарм повис, не обольщайтесь, он может касаться опоры. Троньте его слегка пальцем (только не за иглу
В данном проигрывателе это важно (да наверное, как и в любом), если остальные параметры выставляешь по шкалам тонарма, а не по весам и т.п. Что мы и сделаем дальше.
ВСЕ! Можно слушать.
Но, это такой кайф!
- Алаев Ян
Из простых процедур, я бы очень рекомендовал проверить установку картриджа. По моему протрактору это сделать очень легко. Если будет интерес, я бы мог через некоторое время (после установки на Garrard нового шпинделя и перенастройки там тонармов) дать погонять протрактор на недельку-другую. Так же могу предварительно сфотографировать, что нужно посмотреть.
Очень понравился тонарм!
Точнее идея его крепления - струбцина.
Жаль, дороговато для "эксперимента".
http://www.ebay.com/itm/192059066012?_trksid=p206 ... 2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Хотя, если бы такое встретил раньше, это существенно отсрочило бы переход на другой проигрыватель. Соответственно, сэкономило бы кучу денег, времени и нервов. А возможно, на этом бы и остановился.
Информации о нем не много. Но, вероятнее всего эффективная масса средняя. Крепление шелла - SME. Таким образом - не плохое расширение возможностей к сверхлегкому штатнику с хитрым оригинальным шеллом.
P.S. Возможно, такую арм-базу можно изготовить и самостоятельно. И под любой тонарм, в т.ч. 12". Обойдется дешевле (вместе с тонармом).
Он легко встал бы "вторым номером" на мой DUAL или другой подобный проигрыватель (на Rega например).
Очень хочу теперь избавиться от тумбы (помните мое упорство насчет нее?
) в пользу красивой хай-файной стойки (отдельный проект). Чтобы и доступ был к коммутации, и полный обзор. Тогда еще и боковая перфорация корпусов добавит техно-кратичности.
Мне, в определенной степени, ревностно - в дизайне корпусов столько всего учтено, а на виду лишь фронтальные панели.
Amber
Добрый день
На данный момент мой дуал 455 (без 1) находится в пути, с интересом прочитал об Ваших доработках...
Ваша версия дуала видимо дальнейшее развитие моей купленой... и я собираюсь попробовать реализовать Ваши доработки на своем дуале...
Подскажите какой виброгасящий материал Вы использовали - марку и название... может подскажете где лучше его искать...
Приветствую!
... Потому я и назвал их "эксперименты". В общем, поиздевался я над проигрывателем.
Я потом пытался добавить комментарии в старые сообщения, чтобы хоть как-то скорректировать их с позиций моего сегодняшнего понимания. Так, что Вы уж осторожнее на них опирайтесь.
Но, если что-то будете делать и освещать в этой ветке - это приветствуется. Лично я всегда буду рядом. Что смогу подскажу.
Однако я не уверен, что этому стоит уделять внимание. Я это сделал потому, что мог сделать. Попутно. Не более того. И я не могу констатировать какой-то положительный эффект именно от этого.
Этот материал я покупал, чтобы наклеить на поворотный диск. Хотел убрать его звонкость. И наклеил. Но, потом снял. Появились сомнения, что я нарушил балансировку. А для "обклейки" самого проигрывателя я использовал остатки.
Гораздо более значимым считаю установку мотора на отдельном шасси. Вот это дало самый значительный шаг вперед. Однозначный прогресс.
P.S. Вчера я подарил свой проигрыватель. Так сказать, "молодому поколению".
Это очень хороший аппарат для любителей музыки. И ему можно и стоит сделать некоторый апгрейд. Без загонов, но по существу.
Это, как бы не совсем "доработки"Amber писал(а):с интересом прочитал об Ваших доработках...
Это было что-то из битумных виброгасителей на тканевой основе, что применяются в авто-тюнинге. Производитель "STP". Покупал на авторынке.Amber писал(а):Подскажите какой виброгасящий материал Вы использовали - марку и название... может подскажете где лучше его искать...
Думаю, разница лишь в отделке.Amber писал(а):Ваша версия дуала видимо дальнейшее развитие моей купленой...
Amber
Правда куплен не совсем дуал 455 а его точный клон - Grundig PS 8000, всего за 5300р
голова стоит ULM 65E (от Ортофон), внешне на 4,8 из 5 (есть потертости на крышке) теперь остается только ждать - когда доедет...
Вот он красавец:
Ножки буду менять на вот такие - Стойка с техникой стоит на шипах и выровнена по уровню
Вот он красавец:
А, это кто? И почему его может зацепить-то?Евгений Михеев писал(а):Troels Gravesen сейчас негодует
Да, эта конструкция под разными лэйблами выпускалась. Я приводил здесь пример Торенса.Amber писал(а):Правда куплен не совсем дуал 455 а его точный клон
Тем интереснее.
Отличная позиция.Amber писал(а):Стойка с техникой стоит на шипах и выровнена по уровню
Мы подобные точили, для разъединения плит.Amber писал(а):Ножки буду менять на вот такие
Если пойдете по пути отсоединения мотора, я бы порекомендовал о двух моментах подумать, до которых у меня не дошли руки:
1) Сделать подключение питания мотора на нижней плите (где он и установлен). Тогда понадобится какой-то разъем для подключения проводов мотора к управлению с верхней плиты. Я бы применил какие-нибудь компьютерные коннекторы.
Типа: 2) У проигрывателя есть возможность подстройки скорости. Только спрятана она глубоко. Ее хорошо бы сделать доступной. Так же можно, удлиннив провода, вынести на задник нижней плиты.
Это лишь идеи.
Amber
На оба пункта однозначно буду делать.... мысли такие были сразу... а то не очень удобно будет настраивать, плиту тоже буду делать и эти ножки для развязки с ней... тем более придется делать полную профилактику - менять смазку, пассик тоже наверное под замену... почистить все... руки чесно говоря очень чешутся... вспомнить радиолюбительство и работу в КБ
Если не ошибаюсь, абревиатура обозначает УЛЬТРА НИЗКАЯ МАССА.Amber писал(а):голова стоит ULM 65E (от Ортофон)
Что в принципе характерно для этого проигрывателя. Я в своих экспериментах ушел в "утяжеление" (хоть Владислав и делал своевременный акцент). Сейчас я не считаю "утяжеление" правильным для данной конструкции. По той же причине, я сомневаюсь в правильности того, что наклеил виброгасящий материал на шасси. Система этого проигрывателя рассчитана таким образом, что резонансы находятся в нужных пределах именно за счет легкой массы.
На новом проигрывателе я применяю "легкие" звукосниматели.
И даже "отслеживаю" некоторые интегрированные варианты для SME III:
Вы и меня-то раззодориваете уже!Amber писал(а):менять смазку, пассик тоже наверное под замену...
По смазке здесь есть мой опыт, но лучше исходить из реалий конкретного экземпляра проигрывателя. Оценить его люфт.
По пассику - если мотор снимите, можно и на нить перейти.
Я так и понял. Обращаю внимание, что с этими ногами зазор между плитами получится весьма значительный. С конструктивной точки зрения - ничего страшного. Но, с визуальной будет не очень.Amber писал(а):плиту тоже буду делать и эти ножки для развязки с ней...
Если пока не купили, попробуйте обратиться к Яну. Возможно он поможет с ножками. Вся разработка здесь уже есть.
http://www.troelsgravesen.dk/Lenco-L75_2017.htmРоман Мирошниченко писал(а):А, это кто? И почему его может зацепить-то?
Знатный акустикодел, он мне кажется эти битумные "лепехи" везде ставит
Amber
Так с этого и надо начинатьAmber писал(а):в принципе у меня есть доступ к парку станков с чпу точность до 0.1 мм ...
По сути Вы не ограничены в фантазиях тогда.
От себя скажу, что одной плоскости с шипами как правило достаточно.
Для проигрывателя я бы предпочел пусть не шип, но лучше ножку с регулируемой высотой. Полка может и должна стоять по уровню, но из личной практики скажу, что полка может "вилять", сам плинт может быть не идеально ровной плоскостью. Тут лучше иметь возможность микро подстройки.
Amber
