Усилитель на EML-520B
Ратмир
выходной EML-520B
Ратмир
Сообщение Ратмир » 20 янв 2017, 22:58
На 30 кГц я не тот снимок залил. а тот на 30Гц
постараюсь найти на 30 кГц и 40 кГц вплоть до 200 кГц
к 100 кГц начинается небольшой завал.
Vскз немного меньше, но это сути не меняет
30 кГц
40 кГц
60 кГц
100 кГц
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение poty » 20 янв 2017, 23:51
Первый вопрос: что такое Vскз?
Второй вопрос: чем измерялись искажения?
Третий вопрос: нагрузка подключалась через предусмотренный конденсатор?
Четвёртый вопрос: так как в оконечном каскаде стоит триод с некомпенированной входной и миллеровской ёмкостью, учитывалась ли она как-то в тесте? Применительно к этому вопросу: какое планировалось выходное сопротивление драйвера?
Ратмир
Сообщение Ратмир » 21 янв 2017, 00:45
Скз среднеквадратичное значение Vrms
Ёмкость 100 пкф не учитывалась. Разделительный конденсатор 0.4 мкф
Завтра планирую обкатать полностью с выходным каскадом. Сниму АЧХ, там посмотрим.
Ратмир
Сообщение Ратмир » 28 янв 2017, 10:58
Потихоньку начали приходить конденсаоры
Сообщение poty » 28 янв 2017, 11:44
А запуск с выходным каскадом состоялся?
Ратмир
Сообщение Ратмир » 28 янв 2017, 12:01
Да обе лампы прогрел. Есть небольшое отклонение от расчетного анодного. рассчитывали на 420В 120мА. Как всегда подвели производители трансформаторов.
Немного меньше. выбрали режим -80В, 410В 105мА
поэкспериментировал с разделительным конденсатором. у меня был впаян блок из конденсаторов Wima по 0,1мкф.
впаял Jensen 0,47 мкф разница огромная
Сообщение poty » 28 янв 2017, 12:52
АЧХ удалось снять? Могу ошибаться, но завал по высоким должен быть значительным.
А в чём разница Jensen с WIMA?
Ратмир
Сообщение Ратмир » 28 янв 2017, 14:10
Завал по вч есть, устраняю. как раз Jensen помог. Но теперь нч вроде заваливаются.
АЧХ сниму вечером. сегодня проигрывание flac файлов, немного хочется побалдеть. уже 2 года собираю :smile:
Сообщение poty » 28 янв 2017, 15:13
Боюсь, конденсатор здесь ни при чём. Я спрашивал про выходной импеданс драйвера: если он большой, то нужно будет уменьшать сопротивление сетка земля мощной лампы, это приведет к уменьшению усиления и завалу на низких частотах. Завал можно убрать увеличением межкаскадной емкости, усиление же так быстро не поправить.
Ратмир
Сообщение Ратмир » 28 янв 2017, 15:40
Владислав мы говорим про разные уровни завала. у меня он менее 0,5 db. Это ни каким ухом не увидеть.
Я вообще бы не ничего не менял. Николай сказал делаем идеальный, чтоб комар носа не подточил.
Сообщение poty » 28 янв 2017, 16:30
Ну, значит, ошибся.
nikola1971
Участник
Участник
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение nikola1971 » 28 янв 2017, 17:48
Владислав, выходное сопротивление драйвера находится в диапазоне от 2,55К до 2,7К. Эти значения определены из: Ri лампы в выбранной РТ(по ВАХ) и подтвердились в MS. Но ВЧ (по первичным замерам) валит до -1,5дБ на 20КГц, но тут нужно проверить моменты, которые связаны с самим ТВЗ(коммутация обмоток и оптимальной точки подключения к аноду лампы) и такой момент, как использование при замерах двух щупов осциллографа: один на входе схемы, а второй на вторичной обмотке. Вот эти моменты, ёмкости ТВЗ, сказываются в модельке этой схемы - гораздо существеннее, валя АЧХ на ВЧ. В MS использовал имеющуюся там "трёхсотку", как наиболее близкую к EML520, значения ёмкостей увеличивал и в файле модели и тупо на сетке, вплоть до 150пФ доп. навешивал...Спад на ВЧ из-за этих изменений минимален, а вот добавление ёмкости первичка-вторичка в пределах 1200-2400пФ - куда более показательно, в плане среза АЧХ. Тем более, что программа любит всё "землить", для своей "сходимости" :-)
Николай
Ратмир
Сообщение Ратмир » 28 янв 2017, 18:12
Друзья не будем торопиться :smile: сниму АЧХ, все встанет на свои места.
Ратмир
Сообщение Ратмир » 29 янв 2017, 13:51
Можно выставить предварительную оценку 5-
минус за то, что повторить такой усилитель практически не реально.
маленькое видео работы одного канала, АС старенький монитор Technics
Для сравнения, мое старенькое видео предыдущего усилителя, то же один канал та же АС :smile:
Сообщение poty » 29 янв 2017, 19:07
Во-первых, поздравляю с результатом.
Оценить качество по телефонной записи невозможно, к сожалению. Надо тестить или слушать в нормальных условиях (стерео, комната, расстановка АС). Но, думаю, всё приложится!
Ратмир
Сообщение Ратмир » 29 янв 2017, 19:13
Владислав это все позже. первоначальная эйфория прошла. Сейчас строгая настройка оконечного каскада, так как я перегружал вход EML, а это очень плохо.
nikola1971
Участник
Участник
Сообщение nikola1971 » 29 янв 2017, 21:42
Ратмир, не переживай. Есть такое мнение(может правда даже...если старые стандарты посмотреть :think: ), что максимальная мощность усилителя на лампах нормируется(определяется) при 10% искажений :smile:
Это мы тут стараемся вменяемых показателей добиться :)
Николай
Сообщение poty » 29 янв 2017, 23:05
Я, пожалуй, пока понаблюдаю. Всё меньше понимаю, о чём речь идёт. Ну, возможно, я слишком углубляюсь в теорию...
Ратмир
Сообщение Ратмир » 02 фев 2017, 21:04
Владислав.
Разобрались!
вот здесь выставлял -80В, а глаза верх поднять ума не хватило. Неделю ошибку искали. почему перегруз был. А меня как заклинило, вроде все верно, а лампа не в режиме.
Сообщение poty » 03 фев 2017, 00:02
Так а в чём ошибка-то была? Судя по схеме, ток через резистор 75-100к не течёт, а это значит, что -80В обведённые красным, что синим - это одно и то же напряжение.
