Усилитель на EML-520B
Ратмир
выходной EML-520B
nikola1971
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение nikola1971 » 04 фев 2017, 19:28
На небольшом железе легче получить протяжённые ВЧ, а вот с низами - явно буде хуже. Ну, или 20Гц будут при 0,1Вт от максимальной.
Посмотрел расчёт, который сохранился в программе от СП(Илларионова), так индуктивность предполагалась в 10мГн, при такой конфигурации и числе витков. А полоса на ВЧ, ограниченная ею, аж за 100КГц при этом. Ёмкость в пределах 1000пФ. На TTC на 20КГц спад давало не более 0,5дБ и наверное тоже было менее 30мГн паразитной.
В реальности вышло за 40мГн похоже.
Николай
Ратмир
Сообщение Ратмир » 04 фев 2017, 19:45
Николай ну так мы сделали это :clap: по низам на нашем однотактнике можно смело ставить 5+. А по высоким ни один ух не услышит падение :smile:
Я не считаю это хвастовством, 2 года труда не прошли даром.
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 04 фев 2017, 20:24
Ратмир писал(а):А по высоким ни один ух не услышит падение :smile:
Уверен? Если так - прекрасно! Сравни, для интереса, вступление к "TIME" Pink Floyd, на привычном тебе Панасонике и на УМ. Там хор уходящих прямо в бесконечность колокольчиков... Полезно, как для оценки полосы, так и разборчивости отдельных(более тихих) - на фоне громких колоколов. Заодно, оценится влияние ИМД искажений. Я на этом отрывке TDA1543 и AD1862 сравнивал, для интереса...DAC на TDA имеет сходный завал на ВЧ + добавка IMD от лампового выхода.
Николай
Сообщение poty » 04 фев 2017, 21:14
Ратмир писал(а):Владислав, если не секрет, как ты узнал что будет спад на ВЧ. У драйвера было все супер.
Драйвер при проверке работал на идеальную нагрузку (я об этом спрашивал), а триод, тем более такой большой физически, "грешит" миллеровской ёмкостью, если работает в режиме усиления напряжения. Я ранее говорил про необходимость уменьшения сеточного сопротивления, но вмешиваться в чужую разработку не считаю правильным.
Ратмир писал(а):ТВЗ я сам мотал т.е. его характеристики тебе были то же не известны.
Это - второй момент. Да, признаться, мой расчёт запасов по входному сигнальному напряжению был "отозван" именно по этой причине.
Конечно, когда речь идёт о проектировании выходного трансформатора, то здесь я вступаю на не очень отработанную практически (для меня) почву, но вопрос высокочастотности до 20кГц при адекватной сегментации и железе у меня никогда не стоял. В данном случае Николай обращает внимание только на трансформатор, в отсутствие полной информации, возражать на это бесполезно.
Ратмир писал(а):Извиняюсь что на ты, т.к. не могу на форумах на вы.
Это - не проблема.
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 04 фев 2017, 21:22
poty писал(а):Драйвер при проверке работал на идеальную нагрузку (я об этом спрашивал), а триод, тем более такой большой физически, "грешит" миллеровской ёмкостью, если работает в режиме усиления напряжения. Я ранее говорил про необходимость уменьшения сеточного сопротивления, но вмешиваться в чужую разработку не считаю правильным.
Владислав, какая же она тогда в реальности? Ограничение по ней даже в пределах 200пФ программа моделирования вообще не выдаёт в таких значениях дБ. Хотя в моделе на 300B ёмкости присутствуют, дополнительная в 150пФ( ещё на сетке) - тоже добавлялась. Частотка в таких значениях не заваливается. Драйвер 2,7К выходное.
Естественно, я точно не умнее программы моделирования, которая, как мне кажется, входную ёмкость ламп всё-таки учитывает...
Подогнал "паразитов" под спад в -2,5дБ на 20КГц. Ёмкость по входу лампы 1100пФ, к аноду 1600пФ, инд.расс. 30мГн. Вот только при таких "добавках" удалось срезать АЧХ. Ёмкости, большие...даже очень, но при меньших - спад такого уровня получить не удаётся, если только не инд.расс.
Николай
Сообщение poty » 04 фев 2017, 21:53
Точно рассчитать я не могу. У меня нет данных по лампе (на сайте динамические данные намеренно отсутствуют, судя по описанию, думаю, учитываемая емкость в 1,5-3 раза превышает 300В). У меня нет данных по трансформатору (хотя я могу вычислить расчетную величину по нагрузочной прямой, однако, что там с реальностью - непонятно).
Да, не сочтите за умничанье. MS - не всегда давал адекватные результаты в цепях со сложной реактивностью. Отдельные вещи я там научился распознавать, но каждый раз это учитывать - было трудно.
nikola1971 писал(а):Подогнал "паразитов" под спад в -2,5дБ на 20КГц. Ёмкость по входу лампы 1100пФ, к аноду 1600пФ, инд.расс. 30мГн. Вот только при таких "добавках" удалось срезать АЧХ. Ёмкости, большие...даже очень, но при меньших - спад такого уровня получить не удаётся, если только не инд.расс.
Думаю, о таких емкостях речь-таки не идёт. Вы уверены в выходом сопротивлении каскада на 6Ф6С?
Кстати, я прикидывал сеточное сопротивление в 150кОм в выходном каскаде, а по схеме 75-100кОм.
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 04 фев 2017, 22:20
Сейчас ввёл следующие данные: добавка сопротивления к выходу драйвера 10К, ёмкость к сетке выходной лампы 150пФ, паразитная к аноду 1500пФ инд.расс 20мГн. Получил в пределах -2,6дБ. Теперь "паразиты" вых. каскада более адекватны.
Но, вых. сопротивление драйвера. Эта лампа включена триодом. В этой её раб. точке 2,55-2,7К выходное. Хоть из графика, хоть, запустив модель с этой лампой и замерив с нагрузкой и без...выдало 2,6К, если "просто по вирт. приборам" судить.
Там не может 10К быть выходным сопротивлением...
Считалось и для интереса сравнивалось с расчётами в сети для такого Rвых драйвера и входной динамической ёмкости 150пФ(которая на 20КГц под 52КОм имеет сопротивление). Спад, как и пишут, при этоих параметрах согласования каскадов, как и СИМ показал -0,5дБ...
Т.е., вернее Rвых драйвера тогда 2,6К + 10К, итого под 13КОм должно быть в сумме. Но, как?
Да, параллельно дросселю тоже "дежурные 300пФ" имеется. Влияние оказывает и во всех замерах участвует.
6Ф6С в триоде
6Ф6С в триоде
Да, кстати, замеры при поиске оптимальной коммутации секций первички, Ратмир выполнял, используя выход с генератора, в качестве драйвера.
Даааа :) А у него 600Ом выход.Причём здесь драйвер :) Там разница между 10КГц и 20КГц укладывалась также в -1,5дБ, а в итоговой(уже в сборе) стала составлять -1,7дБ.
Да, и в любом случае, результат лучше доскональнее отслушать, чем медитировать над графиками :think: , хотя знать, чем "дышит изделие" необходимо.
Николай
Сообщение poty » 05 фев 2017, 12:22
nikola1971 писал(а):Сейчас ввёл следующие данные: добавка сопротивления к выходу драйвера 10К, ёмкость к сетке выходной лампы 150пФ, паразитная к аноду 1500пФ инд.расс 20мГн. Получил в пределах -2,6дБ. Теперь "паразиты" вых. каскада более адекватны.
6Ф6С в триоде
http://i12.pixs.ru/storage/0/3/7/6F6SVT ... 041037.jpg
Нет, экстремумы специально строить ни к чему. Я могу, конечно, предполагать ряд неучтённых параметров, но, во-первых, подтверждения такого влияния у меня нет, во-вторых, я согласен с
nikola1971 писал(а):Да, и в любом случае, результат лучше доскональнее отслушать, чем медитировать над графиками :think: , хотя знать, чем "дышит изделие" необходимо.
поскольку я не доверяю RMAA, принимая во внимание результаты тестирования ряда других конструкций на этом форуме. С моей точки зрения, вопрос входного импеданса звуковой карты остаётся в данном контексте совершенно недооценённым.
nikola1971 писал(а):Да, кстати, замеры при поиске оптимальной коммутации секций первички, Ратмир выполнял, используя выход с генератора, в качестве драйвера.
То есть, Вы считаете, что дело-таки в трансформаторе. А можно обнародовать методику испытаний трансформатора?
И ещё, для того, чтобы реально снять вопросы по драйверу, можно просто снять АЧХ на сетке выходной лампы.
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 05 фев 2017, 17:20
poty писал(а):поскольку я не доверяю RMAA, принимая во внимание результаты тестирования ряда других конструкций на этом форуме. С моей точки зрения, вопрос входного импеданса звуковой карты остаётся в данном контексте совершенно недооценённым.
То, что эта программа мягко говоря "странновата", было заметно, когда с ней сняли АЧХ драйвера. Она также рисовала спад плавный от 1КГц - до 4КГц с уровнем под...-0,8дБ, потом от 9КГц - ещё -0,5дБ до 12-13КГц...При снятии х-ки с помощью осциллографа и генератора - там не просматривалось такой тенденции. Было ровно, а всё-таки уровень в 0,5дБ уже чётко можно отследить по методу генератор-осциллограф( тем более с цифровым отсчётом уровня, как у Ратмира)
poty писал(а):То есть, Вы считаете, что дело-таки в трансформаторе. А можно обнародовать методику испытаний трансформатора?
Попросил подать сигнал на выходную лампу с выхода генератора, т.к. уж его выходному сопротивлению( 600Ом) доверять больше оснований - прибор всё-таки, измерительный. После этого перебрать все варианты последовательностей коммутации, 4х секций первичной обмотки...Чтобы найти вариант с максимумом на вторичке. Единственное, там получаются довольно низкие выходные уровни в пределах от 260мВ...Я пока так и не смог определиться, при этих значениях, с Кпередачи(лампа-трансформатор). По моим представлениям должно получаться несколько больше...
В, итоге, был отобран вариант секционирования, при котором в диапазоне от (10КГц - 360мВ) и до (20КГц - 304мВ) спад составлял -1,4...-1,5дБ .
Т.е. в этом случае,на спад в системе с выходной лампой-трансформатор - уж точно не мог влиять наш драйверный каскад.
Меня вот такой вопрос смущает:...влияние, возможно, завышенного немагнитного зазора в ТВЗ....может быть на ВЧ или нет... В принципе можно проверить.
Николай
Сообщение poty » 05 фев 2017, 19:06
nikola1971 писал(а):Меня вот такой вопрос смущает:...влияние, возможно, завышенного немагнитного зазора в ТВЗ....может быть на ВЧ или нет... В принципе можно проверить.
Кстати, отличная идея!
Ратмир
Сообщение Ратмир » 05 фев 2017, 19:26
Друзья немного выбит из колеи. Завтра буду как огурчик.
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 05 фев 2017, 19:51
poty писал(а):Кстати, отличная идея!
"Вы полагаете?" :smile:
Да, он 0,9мм(суммарный)...При 3300 витках и 122мА тока...СПшная прога и упрощённая эмпирическая формула( в которую я подставлял) вот такое значение дали. По сути, даже под 1мм! Что-то я таких величин с такими основными вводными( число витков, ток), как-то не встречал. А, то что видел - существенно ниже. Зазор, понятно, что под максимальную индуктивность выставляется и пр., короче не так просто он определяется, но его влияние, как везде можно встретить(даже Цыкина бегло просмотрел) - больше всё на НЧ диапазоне рассматривают.
Но, я вот просил Ратмира делать межобмоточные прокладки толще, вплоть до 0,5мм. Место позволяло. Чтобы ёмкость между ними - максимально снизитиь. Но, тут и призадумался: о связях между обмотками( в связи с этой просьбой) именно для ВЧ составляющих...и потерях.
А, так...чтобы на 24КГц по -3дБ получить(почти наш результат) - нужны 3секции первички и 2вторички, дающие ориентировочно 47мГн инд.расс. при 3600витках. Подгонял по проге СП...В нашем варианте: 3300первички в четырёх секциях и 3секции вторички. Крайние секции первички - естественно примерно в половину меньше по виткам...
Это, скорее всего, последний шанс облагородить картинку параметров, "для глаз" и удовлетворения чувства перфекц... :-)
Да, а вот прога TTC( не встаёт на 7х64 из-за имеющихся в ней библиотек-баз данных, а сам я их не могу их адаптировать :sad: ) выдавала существенно более низкое значение зазора....не помню точно, но менее 0,5мм суммарный.
Николай
Сообщение poty » 05 фев 2017, 20:17
ТТС идёт на х32, правда, на компах выше 7-ки у меня терпения не хватает в ней работать.
Зазор: уменьшает напряженность магнитного поля в сердечнике при заданном внешнем воздействии. Это приводит к двум эффектам:
1. Можно передавать бОльшие сигналы (создавать бОльшую напряженность переменного магнитного поля). "Смещение", вызываемое постоянным током подмагничивания не выводит сердечник в насыщение, на НЧ (индуктивность меньше, ток больше, напряженность больше) производит ровно ту же функцию.
2. Возникают потери, эквивалентные индуктивности рассеяния, что деструктивно влияет на КПД и передачу сигналов на ВЧ.
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 05 фев 2017, 21:21
Владислав, всё, что в первом пункте - это самая суть, вокруг которой и крутятся все разбирательства, обсуждения в профильных ветках, по теме ТВЗ. Ну, и в учебниках и пособиях-статьях - тоже такой же смысл и принцип действия зазора.
poty писал(а):2. Возникают потери, эквивалентные индуктивности рассеяния, что деструктивно влияет на КПД и передачу сигналов на ВЧ.
А, вот с этим замечанием, которое и у меня стало в голове возникать - как-то не приходилось постоянно встречаться, но к такому же заключению самого стало как-то подталкивать.
Стал смотреть у Цыкина(известная книга по трансформаторам), так может чего и не так понял: "...влиянием сопротивлением потерь в сердечнике rc и индуктивности первичной обмотки L1 можно пренебречь..."(Стр24). На эквивалентной схеме, для ВЧ, имеем последовательно включённые: Ri - r1 - r2" - Ls. На то, что зазор может войти в Ls в том или ином виде(или быть собственной величиной для учёта потерь на ВЧ) - я и пытался найти подтверждения.
Что же, осталось проверить.
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 06 фев 2017, 20:41
Похоже поиски "потерянных ВЧ" идут в правильном направлении. Попросил, Ратмира, замерить индуктивность первичной обмотки, при закороченной вторичной.
41мГн....Где-то выше, я и выходил на такие приблизительные значения, дающие примерно такое значение завала высоких. Теперь уже при этом значении и добавки паразитных ёмкостей к аноду и к самой обмотке(1200пФ 820пФ) в MS 24КГц по -3дБ...
Моделька более-менее оказалась адекватна, при введении в неё "паразитов".
Ждём дальнейшие результаты...
Ёмкости вводились приблизительно...
Николай
Ратмир
Сообщение Ратмир » 09 фев 2017, 09:00
Дальнейшие результаты завели меня в тупик с этим ТВЗ. Несколько дней я колдовал над ним.
Бесполезно. Решил проверить второй ТВЗ. Ба.., там индукция рассеивания24 mH. Подключил к генератору, даже без выбора оптимального варианта включения секций первички, от 10Гц до 20 кГц абсолютно никакого спада. Вот такие вот дела. Хреновый из меня намотчик ТВЗ. Сегодня обкатаю канал в реалии. Сниму АЧХ. Буду думать что я сделал с первым не так. На нем приходилось сматывать доматывать слои. Подопытный был, видимо конец-начало попутал в секциях.
Ратмир
Сообщение Ратмир » 09 фев 2017, 18:29
Без оптимизации секций первички. получились неплохие результаты.
мощность усилителя получилась 7Вт при 6 Ом.
Пойду потрошить первый ТВЗ :think:
На потрошение первого ушло 10сек.
Обратите внимание как я соединил начала секций вторички :oops:
Сильно не пинайте, но играл же!!!
20 Гц
1 кГц
10 кГц
20 кГц
100 Гц
АЧХ
Сообщение poty » 09 фев 2017, 18:59
Ратмир писал(а):Обратите внимание как я соединил начала секций вторички
Что-то я не понял... Похоже, старею. Непонятно, о каких секциях речь? Ведь вывода-то всего три! А если есть две секции, то должно быть как минимум четыре! Т.е., сейчас просто нагрузка подключена к отводу?
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 09 фев 2017, 19:09
Ратмир, что последняя секция - "в никуда" не подсоединил... Владислав, там три секции вторички. Выводы их, с двух сторон катушки. Всего шесть...Из фото видно, что последняя секция вторички - была не подсоединена, в параллель, к остальным...Я так понял. Если так - всё максимально просто решается. Ещё были варианты с "НАЧАЛО-КОНЕЦ" и направление вращения и последней секции, но и эти варианты - решаемы были бы, даже без разборки.... Ну, теперь там частотка - образцовая :wink:
Николай
Ратмир
Сообщение Ратмир » 09 фев 2017, 19:15
Нет не образцовая.
делаем прямую линию. перфекционизм так его
