Кабели для стереосистемы
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2017, 09:52
Есть идея сделать отдельный земляной Y кабель. Со стороны корректора 1 клема. На концах - 2. Длину надо прикинуть.
По направленности - надо оговорить, как Вам пометить это нарпавление?
Благодарил (а): 195 раз
Сообщение poty » 10 фев 2017, 09:53
А в чем проблема с двумя лопатками?
Повторюсь, что можно использовать проходные бочонки (банан с одной стороны-гнездо с другой).
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 фев 2017, 09:56
Евгений Михеев писал(а):По направленности - надо оговорить, как Вам пометить это нарпавление?
Так будет понятно - со стороны корректора разъемы, со стороны тонарма их нет. :wink:
Евгений Михеев писал(а):Есть идея сделать отдельный земляной Y кабель. Со стороны корректора 1 клема. На концах - 2. Длину надо прикинуть.
Не совсем понял смысл? У каждого ведь тонарма своя земля. Со стороны тонарма она будет не съемная.
poty писал(а):А в чем проблема с двумя лопатками?
Они не умещаются под зажим. Резьбы не хватает. И сложно держать, когда затягиваешь. Я сначала так сделал, но потом отказался и просто облудил.
Если какую-то тонкую лопатку, не от акустического кабеля.
poty писал(а):можно использовать проходные бочонки (банан с одной стороны-гнездо с другой).
Я не представляю, что это такое. Чисто внешне не представляю, как выглядит.
Это позволяет банан в банан воткнуть? Я предлагал такое решение для коммутации в кабелях для колонок. Но, где это сейчас взять?
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2017, 10:01
Ну 2 лопаты не удобно крепить со стороны корректора - так пусть будет одна.
По фонокабелям - не понял, тоесть разъем со стороны проигрывателя не пать? :eek:
Роман, конечно не от акустического. Толщиной в 1 мм.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 фев 2017, 10:40
Евгений Михеев писал(а):По фонокабелям - не понял, тоесть разъем со стороны проигрывателя не пать?
Ну да, кабель будет несъмным на тонарме. :smile: Мы это давно обсуждаем в разных ветках и я решил - гулять, так гулять. Все равно хотел SME переделать.
Универсальный кабель все равно не получится сделать. На вскидку я вспоминаю порядка 4-5 разновидностей конекторов со стороны тонарма. Придется к каждому тонарму свой кабель иметь. Опять же вопрос подбора емкостей остался открытым. Так что эти кабели распаяю на SME. С Аудиотехникой должен быть свой кабель (сейчас открою посылку - посмотрю уже). Там предполагается пятипиновый разъем.
Евгений Михеев писал(а):Роман, конечно не от акустического. Толщиной в 1 мм.
Тогда отлично.
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2017, 10:51
Так, хорошо, тогда Вам разделаю его с другой стгроны, оставлю провода по 1 -2 см и облужу их. Припоя хорошего отмотаю тоже.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 фев 2017, 11:18
Евгений Михеев писал(а):Припоя хорошего отмотаю тоже.
:oops: Да уж, мне бы поучится у профессионалов. Можно, в качестве бонуса, дополнительную лопатку попросить? Для аудиотехники.
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2017, 11:19
По лопаткам с Вас замер диаметра прижимной клемы.
Конечно можно :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 фев 2017, 11:20
Евгений Михеев писал(а):По лопаткам с Вас замер диаметра прижимной клемы.
Ок. Надеюсь уже скоро полезу устанавливать новый тонарм.
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2017, 11:26
Кстати сравнивал провод где экран распаян как земля с проводом, где экранс это экран, а земля - второй проводник. От проигрывателя до корректора - шум убирает капитально!
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 фев 2017, 11:28
Какой вариант "шум убирает"?
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2017, 11:48
Когда экран это экран. Вам так и разделываем.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 фев 2017, 12:25
Понял. Я же тоже эксперементировал...
Точнее сказать, сделал по наитию. Благо Владислав вовремя вмешался. :smile:
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2017, 14:15
Роман, сколько оставить Вам в термоусадке со стороны проигрывателя?
Я думаю сантиметра 2? Эта часть ведь будет скрыта за проигрывателем.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 фев 2017, 14:57
Эта часть вообще будет ВНУТРИ проигрывателя. Она будет в тонарм с низу заходить. Я думаю 2 см. самый раз!
Внутренняя ширина вилки:
- минимум 6 мм.
- максимум 10 мм.
Но, я сейчас как раз тонарм меняю. И вот скажу, не удобно будет с лопатками. Лучше луженый конец сантиметра полтора. Его проще засунуть в отверстие и потом затянуть, наклонившись за тумбу. А с лопатками придется каждый раз тумбу полностью выдвигать, чтобы залезть за нее. А это влечет за собой перенастройку уровня проигрывателя...
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2017, 17:40
Давайте так.... Провода у меня - как у дурака махорки, лопатки не состояние стоят. Я напаяю несколько вариантов, это час работы. Вы выберете то, что Вам надо, остальное - сохраните, может пригодится.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 фев 2017, 17:42
Я понял, Вы не хотите луженый провод под своей маркой выпускать! :wink:
Ок, как скажете.
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2017, 17:45
Как раз таки мое предложение включает вариант и с луженым в том числе! :-) Помимо того, что я задумал.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 фев 2017, 17:46
Евгений Михеев писал(а):Помимо того, что я задумал.
Интрига! :twisted:
Евгений, спасибо огромное за такой подход!!!
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2017, 21:15
Мне нравится
