Сообщение Роман Мирошниченко » 16 фев 2017, 18:15
Возможно. :think:
По крайней мере, в сравнении с моноблоками, где отсрочка включения никак не индицируется, моргающий светодиод корректора очень удобен.
Сообщение seurf » 16 фев 2017, 20:26
Например, не оборачиваю пластинки во внешние пакеты.
Опять я встреваю в технический процесс со своими пирожками. Внешними тоже не грешу. А вот внутренние вынимаю и меняю на антистатические. Когда то купил 300 штук, ещё очень много не поменял, но они увы, заканчиваются.
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 фев 2017, 20:54
seurf писал(а):Опять я встреваю в технический процесс со своими пирожками.
:smile: Для того ведь и форум затеян. :wink:
Сообщение poty » 17 фев 2017, 14:20
Алаев Ян писал(а):применительно ко всем процессорам вместе взятым. Когда процессор просыпается из сна, то первая команда может быть не выполнена, поэтому рекомендуется ставить nop (пустая команда, ничего не делать, иногда даже ставят несколько nop для пропуска серии клоков). Это документировано на некоторые процессоры, на некоторые нет, но опытные разработчики ставят nop независимо ни от чего, считается хорошим тоном программирования.
Да, это может быть. Но всё дело в том, что у нас команд этих - куча: входа в прерывание (внутренняя команда), процедуры, выполняемой внутри прерывания, выход из прерывания (внутренняя команда), переход на обычный цикл... Да и в обычном цикле, уверен, первой командой не сравнение с флагом идёт.
Глюк повторился
#525
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2017, 15:55
Я снова его поймал. На второй пластинке. Причем после двух последовательных пепеключений с тонарма на тонарм (в течении буквально одной композиции). Туда и обратно... На третий раз уже не переключилось.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2017, 16:12
Алаев Ян писал(а):В общем, надо попробовать... и проверить.
Вэлком! :wink:
Сообщение poty » 17 фев 2017, 16:14
А в принципе, зачем нам флаг? Если проснулись - в основном цикле проверить состояние входных портов, сравнить с сохранённым состоянием, если изменилось - поменять. Не проверять ифами состояние флага.
На долго не хватило
#528
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2017, 17:59
Час было все обесточено. Включил, но хватило лишь на одно переключение. Болезнь прогрессирует?
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 фев 2017, 09:42
Ок. Я сейчас чуть чаще слушаю пластинки, потому и явление чаще проявляется.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 фев 2017, 14:52
На второй пластинке стабильно перестает переключаться. Только через выключение можно перейти на другой вход. Обесточивать всю систему каждый раз ради восстановления функции, как-то в лом. Так, что пока вынужденно придерживаюсь рекомендации:
seurf писал(а):Необходимо выдерживать паузу, минимум 30 минут, после предыдущего проигрывания.
Берегу свои пластинки. :-)
После продолжительного отключения (без обесточивания) работоспособность восстанавливается.
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 фев 2017, 10:57
В общем, глюк проявляется стабильно на второй-третьей пластинке. Точнее не могу сказать, все-таки музыка нарушает восприятие времени.
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 фев 2017, 15:49
Глюк переключалки ни как не связан с проигрыванием пластинок (в т.ч. с переключениями). Он связан только со временем, в течении которого фонокорректор находится во включенном состоянии.
Сегодня я включил корректор (для проверки этого предположения), но в течении четырех часов слушал медиаплеер. Когда я решил послушать-таки пластинку - корректор сразу же не переключился на второй тонарм.
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 фев 2017, 09:37
Если нужно смоделировать какую-то конкретную ситуацию, для выявления глюка - я готов.
Эта "фантомная неисправность" - проявляется более, чем стабильно. И явно зависит от питания.
- Включен прибор - через какое-то время он перестает выполнять функцию переключения, не зависимо от использования;
- Выключен - функция восстанавливается (при обесточивании это происходит быстрее).
Я это к тому, что может дело не в контроллере? :think:
Какой-нибудь конденсатор в плате питания пробило?
Впрочем, не берусь ВАМ подсказывать. :oops:
Сообщение poty » 26 фев 2017, 13:08
Когда были первые признаки (отключение через выключение из сети) я тоже подозревал блок питания. Однако, блок питания контролера питает только его и работает постоянно, независимо от того, в каком положении находится выключатель питания. Есть вероятность, что нагрузка в виде двух реле и светодиода (что составляет процентов 5 от номинальной нагрузки блока питания) как-то на него влияет, но почему тогда работает выключение?
Длительное время я "грешу" на переключатель, возможно, нужно запараллелить панели. Изменение алгоритма должно в этом случае помочь однозначно!
Конечно, с точки зрения справедливости лучше проиндицировать состояние процессора (залить промежуточную прошивку), но я понимаю, что это потратит и время Яна, и Романа.
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 фев 2017, 17:50
poty писал(а):Конечно, с точки зрения справедливости лучше проиндицировать состояние процессора (залить промежуточную прошивку), но я понимаю, что это потратит и время Яна, и Романа.
Ну, мое время это, в данном случае - желаемая мною же жертва. Ибо, я как ни кто другой заинтересован в правильной работе устройства. Я уже насладился качеством переключения. Мне очень понравилось, что я сейчас именно переключаю входы на корректоре, а не переключаю разные корректоры на предусилителе, как делал раньше.
Поэтому, если нужны с моей стороны какие-то действия - я готов. От передачи корректора Яну, до проведения испытаний у меня.
Я сегодня попытался вычислить интервалы возникновения ошибки и ее обнуления. Включил корректор и, не воспроизводя музыку через него, каждые 15 минут проверял переключение входов (опуская тонармы на пластинку и переключаясь между ними). Глюк проявился спустя 1 час 45 минут. Интересный момент - проявился он после успешного переключения. Т.е. спустя 1 час 45 минут я перешел с одного тонарма на другой, но обратно вернуться уже не смог.
Обнулилась ошибка через полчаса в выключенном состоянии, и без обесточивания (я включил для проверки именно через это время).
Не знаю, насколько это может быть полезно, но я стараюсь собрать хоть какую-то информацию о проявлении этого глюка.
Сообщение poty » 27 фев 2017, 10:33
Алаев Ян писал(а):Я обязательно сделаю в прошивке индикацию того факта, что мы попадаем в прерывание. Я не исключаю и такой ситуации, то лампочка моргнет нужное количество раз, а реле не переключится. Обязательно проверим.
Исключительно в виде идеи: так как мы не используем огромного количества портов, есть возможность измерять (пусть грубо) напряжение питания контроллера. Для этого, в принципе, всё есть, пара резисторов только нужна. Согласен, что прошивка в этом случае значительно усложнится. Измерение можно проводить, например, после каждого "пробуждения" перед переключением.
Мне кажется крайне маловероятной просадка напряжения БП: светодиод не меняет своей яркости значительно. Но чем чёрт не шутит.
Сообщение poty » 02 мар 2017, 09:56
Этот вопрос можно обсуждать. Например, выключать светодиод питания.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2017, 10:01
А может старую прошивку вернуть? Шума то не слышно было и тесты его не зафиксировали. А работало надежно.
Очень мне грустно с одним тонармом. :sad:
Не знаю, как вообще так можно винил крутить. :wink:
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2017, 10:42
Алаев Ян писал(а):Могу в выходные подъехать, это дело 5 минут
Нужно подумать, на выходные много планов уже. Я тут друзьям электрику чиню в квартире ( :razz: ), уже обещал просто.
Нужно мне как-то прикинуть и тогда уже договориться конкретнее по времени.
Алаев Ян писал(а):может со старой проверенной прошивкой начать глючить, тогда это будет свидетельствовать о проблемах в железе, так как я ни разу у себя не диагностировал такой неисправности
Все может быть. Может даже ты эти проблемы сразу увидишь опытным глазом. Плату БП все равно ведь снимать.
Алаев Ян писал(а):Прошлый раз, когда мы перепаивали резистор светодиода было весьма проблематично снять и обратно поставить модуль управления.
Да, это было не просто. Может из-за этого и проблемы начались. Что-то все-таки там отошло.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2017, 13:28
Ян, я все-таки еще раз предложу вариант, привезти корректор к тебе на обследование и перепрошивку.
Залить старую прошивку не долго, но выявить глюк - час полтора.
Вот, что меня очень смущает, как инсталляционщика:
Алаев Ян писал(а):я ни разу у себя не диагностировал такой неисправности
Я бы пошел по такому пути:
- возможно прошивка "криво встала" и для начала нужно ее перезалить, но проверить это потом - время нужно;
- если не помогло, нужно заливать старую прошивку;
- возможно после заливки старой прошивки глюк не исчезнет - тоже нужно время проверить.
- если глюк не исчезнет, нужно будет провести какие-то измерения на платах, дабы хотя бы наметить дальнейшие действия.
И все это с интервалами час-полтора. Я не против провести с тобой и весь выходной. Другие свои дела я отложу. Но, боюсь у тебя столько времени нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
