Кабели для стереосистемы
Сообщение Евгений Михеев » 22 фев 2017, 16:04
Давайте всё мне! Мне так удобно
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 фев 2017, 16:32
А посмотрите тогда, что мне ответили про эти гнезда:
"We have to make a little change, and then fit it to our Series III and then let you know if fits ok.
Regards,
JC"
Не совсем понимаю. Они сделают изменения и сообщат?
Нужно решить - покупать эти гнезда на оба тонарма или только на 3012?
Евгений Михеев писал(а):Давайте всё мне! Мне так удобно
Я тоже подумал, что даже посмотреть на этот комплект "гнездо-фоноразъем" Вам будет интересно.
Благодарил (а): 195 раз
Сообщение poty » 22 фев 2017, 17:03
Роман Мирошниченко писал(а):"We have to make a little change, and then fit it to our Series III and then let you know if fits ok.
Regards, JC"
Неплохо бы и вопрос предоставить. Я бы перевёл это так: "Мы попробуем немного изменить конструкцию (по-русски это звучало бы "допилить") и засунуть в наш Series III, а потом сообщим Вам, вышло ли у нас что-то."
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 фев 2017, 18:02
Просто мне вопрос Евгений писал, я думал он и ответ переведет. :oops:
Я тоже так перевел, но засомневался, что они что-то пилить будут. :spy:
Сообщение Евгений Михеев » 23 фев 2017, 18:32
Вчера проблемы с тырнэтом были, не успел перевод выложить.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 фев 2017, 19:33
А про такую протирку можете что-то сказать? Как-то незамеченным осталось. :smile:
Сами пользуетесь чем-то?
Сообщение Евгений Михеев » 23 фев 2017, 19:45
Да я больше спиртом привык, у меня с ЛВЗ прямые поставки марки ЛЮКС :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 фев 2017, 19:50
Вот и я спиртом.
Думал, может что-то более эффективное есть.
От спирта контакты блестеть не начинают, если есть возрастные помутнения. Например на картриджах.
Сообщение Евгений Михеев » 23 фев 2017, 20:38
У меня есть чистилка на случай полной безнадеги. Применял раза 2, но она химозная, потом спиртом и водой промывал.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 фев 2017, 21:32
Я покупал "чистилку" для иглы. Жидкость сильно ацетоном пахла. Пробовал ею разъемы на картриджах чистить, но от спирта разница не большая. Да я и не уверен, что эти потемнения вообще можно и стоит отчищать. Как бы не навредить больше. Все мелкое такое. И я бросил это дело. А потом вспомнил про нее, а она высохла. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 23 фев 2017, 22:00
Можно на дремеле войлочную насадку в спирт окунуть и немного полирнуть таким образом. Думаю, должно быть супер.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 фев 2017, 22:10
"Дремель" - что за инструмент такой?
Сообщение Евгений Михеев » 23 фев 2017, 22:58
Мини-дрель по сути. Вбейте dremel.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 фев 2017, 23:13
Действительно... :razz:
У меня есть такая штука оказывается. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 24 фев 2017, 00:25
Роман Мирошниченко писал(а):У меня есть такая штука оказывается.
Охренеть!))) я о такой грежу, а у Вас - есть)))) Я сапожник без сапог :)
У меня аналог от sturm - dremel уделывает ее на раз!
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 фев 2017, 09:53
Не уверен, что это предмет Ваших грез. :smile:
Я имел ввиду, что такого принципа. А не марку.
Сообщение Евгений Михеев » 24 фев 2017, 11:44
Ну да, не Дремель. Просто у дремеля обороты регулируются точнейшим образом и мощи с два вагона.
Вообщем, я имел ввиду белую войлочную насадку (в коробочке). Со спиртом должно сработать как надо. Главное не переборщить и не содрать верхний слой, если он имеется (позолота, например).
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 фев 2017, 13:41
Евгений Михеев писал(а):Главное не переборщить и не содрать верхний слой, если он имеется (позолота, например).
Вот и я о том же. Этот инструмент больно уж грубый для такой тонкой работы.
Нужно попробовать "средство" купить. Или пепси-колой... :think: Краны в ванной оттирает до сверкающего блеска. Ни с одной домашней химией не сравнить. :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 фев 2017, 10:26
Евгений Михеев писал(а):Давайте мыслить. Нам надо:
1) 1 метр фонокабеля
2) 4 разъёма (они имеются)
3) оплетка (имеется)
4) 2 метра sommer elephant - акустические кабеля
5) разъёмы на фоно-кабели
Всё верно, ничего не упускаю?
6) гнезда для тонармов под фонокабели.
И вот такой еще вариант коннектора встретил у другого продавца:
http://www.ebay.com/itm/302236155441?_trksid=p206 ... 2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
По цене он сопоставим с тем, что мы рассматривали ранее.
Мне кажется, под термоусадку черная трубка будет логичнее, хоть и выглядит попроще. Более утилитарно. И я предлагаю остановиться на нем.
Размещу еще варианты, пока нашел:
В карбоне
В золоте
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2017, 09:39
Дауайте первый вариант кардас+черный покупать, он самый адекватный, на мой взгляд.
