Кабели для стереосистемы
А посмотрите тогда, что мне ответили про эти гнезда:
"We have to make a little change, and then fit it to our Series III and then let you know if fits ok.
Regards,
JC"
Не совсем понимаю. Они сделают изменения и сообщат?
Нужно решить - покупать эти гнезда на оба тонарма или только на 3012?
Regards,
JC"
Я тоже подумал, что даже посмотреть на этот комплект "гнездо-фоноразъем" Вам будет интересно.Евгений Михеев писал(а):Давайте всё мне! Мне так удобно
Неплохо бы и вопрос предоставить. Я бы перевёл это так: "Мы попробуем немного изменить конструкцию (по-русски это звучало бы "допилить") и засунуть в наш Series III, а потом сообщим Вам, вышло ли у нас что-то."Роман Мирошниченко писал(а):"We have to make a little change, and then fit it to our Series III and then let you know if fits ok.
Regards, JC"
Просто мне вопрос Евгений писал, я думал он и ответ переведет.
Я тоже так перевел, но засомневался, что они что-то пилить будут.
Я покупал "чистилку" для иглы. Жидкость сильно ацетоном пахла. Пробовал ею разъемы на картриджах чистить, но от спирта разница не большая. Да я и не уверен, что эти потемнения вообще можно и стоит отчищать. Как бы не навредить больше. Все мелкое такое. И я бросил это дело. А потом вспомнил про нее, а она высохла.
Ну да, не Дремель. Просто у дремеля обороты регулируются точнейшим образом и мощи с два вагона.
Вообщем, я имел ввиду белую войлочную насадку (в коробочке). Со спиртом должно сработать как надо. Главное не переборщить и не содрать верхний слой, если он имеется (позолота, например).
Вот и я о том же. Этот инструмент больно уж грубый для такой тонкой работы.Евгений Михеев писал(а):Главное не переборщить и не содрать верхний слой, если он имеется (позолота, например).
Нужно попробовать "средство" купить. Или пепси-колой...
6) гнезда для тонармов под фонокабели.Евгений Михеев писал(а):Давайте мыслить. Нам надо:
1) 1 метр фонокабеля
2) 4 разъёма (они имеются)
3) оплетка (имеется)
4) 2 метра sommer elephant - акустические кабеля
5) разъёмы на фоно-кабели
Всё верно, ничего не упускаю?
И вот такой еще вариант коннектора встретил у другого продавца:
http://www.ebay.com/itm/302236155441?_trksid=p206 ... 2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
По цене он сопоставим с тем, что мы рассматривали ранее.
Мне кажется, под термоусадку черная трубка будет логичнее, хоть и выглядит попроще. Более утилитарно. И я предлагаю остановиться на нем.
Размещу еще варианты, пока нашел:
В карбоне
В золоте
