Это не проблема. Я так понимаю у нас:Евгений Михеев писал(а):Единственное, что смущает - тянем 220 до платы через весь корпус, от нее обратно тянем 220 до трансформатора.
- балансная конструкция;
- имеется экран;
- свитые провода.
Не думаю, что что-то просочится.
А Вы планируете обе линии питания рвать?
Владислав, а в чем экстрим?
Я сначала планирую установить все это на дно корпуса, что будет, по сути, макетной площадкой. Спаивать все я не планирую сразу. Сначала проверю полностью работу питания, причем тоже по блокам. Сначала низкое, потом высокое. И уж только потом двинусь к UTAP.
Нужна совет!
Сверлил сегодня тыл корпуса, и засверлил 4 отверстия под входы RCA, вместо трех (напомню, у нас 2 XLR + 3 RCA). Теперь же получается, что отверстия для 2 XLR + 4 RCA на канал.
Самый простой выход - поставить заглушку (она есть в наличии)
Более мудреный ход - установить 4 RCA на канал, запарралелив RCA c XLR в 1 вход. Тогда, например, вставляем в четвертый (условно) вход RCA - получаем RCA вход, либо заходим в XLR - получаем XLR.
В чем, собственно, вопрос. Допустим, мы подключили RCA, XLR свободен. Не будет ли внутри корпуса кусок провода от RCA до XLR натягивать на себя наводки?
Нужна совет!
У меня уже есть идея.
Можно использовать прозрачную самоклеющуюся пленку, на ней напечатать названия белым цветом.
В любом случае, использовать наклейку как у Романа не получится - разъемы, имеющие гайку снаружи имеют серьезный минус - малая длина резьбовой части. Я уже провел вечер за стачиванием пластиковых колец у разьемов, чтобы хоть пол витка иметь для гайки.
Помогите разобраться. Сейчас пришло время крепить платы Максима. Плата входов будет крепиться ТОЛЬКО на разъёмы, соответственно, от шасси она изолирована. При этом аттенюатор и плата входов будут пирогом. Вопрос, можно ли их крепить между собой через металлические стойки?
Также не ясен момент с землей:
Есть такие шрифты переводные - Decal называются. Бывают специально радиолюбительские. Но, по цветам - только простые. Черный, белый, красный... Серебро не видел не разу.
Типа такого - http://m.qrz.ru/classifieds/detail/perevodnye-sri ... gotovyh-slovizobrazenij_240402
Можно поискать по запросу "переводной шрифт".
И еще бываю разные переводные апликации для маникюрных и прочих целей. Некоторые элементы можно, как пиктограммы или точки применять. Там уже все цвета. Даже со стразами бывают.
https://www.google.ru/search?q=переводные буквы и ... 0&bih=460#imgrc=j1Px63rL6OPtkM:
Не помню :( Можно прозвонить мультиметром, имеют ли они соединение с какими-то другими цепями на плате. Я никогда так не делаю (ни с чем не соединяю) - это резко сужает возможности крепежа, но чем чёрт не шутит.Евгений Михеев писал(а):можно ли их крепить между собой через металлические стойки?
А что за вопрос с землёй? Там предусмотрена перемычка на корпус, но её можно разорвать не впаивая один из резисторов (10 Ом, кажется). Та же ситуация - с левой и правой землёй. Так как в настоящее время использование всего этого проектируется в балансном режиме, соединение земель каналов должно быть произведено обязательно и из этой центральной точки нужно вести провод на вход UTAP.
На рисунке изображены раздельные провода, в реальности нужно вести балансным, конечно.
