"Очумелое" виниловодство
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 апр 2017, 09:29
Евгений Михеев писал(а):За распайку кабеля я уверен
+1
На нем ведь только что Аудиотехника пела прекрасно и молчала без фона.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 апр 2017, 09:30
1) "Земля" звонится от трубки до клеммы кабеля. На сигнальные провода не соединяется.
2) "Красный" вывод головки звонится только на центральный штырь RCA-разъема правого канала.
3) "Зеленый" вывод + корпус головки (я не снял перемычку потому, что шелл пластиковый) - на экран RCA-разъема правого канала
4) "Белый" вывод головки - на центральный штырь левого канала.
5) "Синий" вывод головки - на экран RCA-разъема левого канала.
В левом канале что-то не то по-моему. Разве белый не "минус"? :spy:
Нужно посмотреть где-нибудь...
P.S Я вроде давно этим занимаюсь, но в цветовой раскладке все время путаюсь. :oops:
Благодарил (а): 335 раз
Сообщение Евгений Михеев » 21 апр 2017, 09:31
А трубка тонарма без провода с дин5 на стакан на этот стакан звонится?
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 21 апр 2017, 09:33
А зачем что-то снимать? Можно прозвонить от открытых частей разъема картриджа до конечных RCA кабеля.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 апр 2017, 09:37
Евгений Михеев писал(а):без провода с дин5
Нет, между ними все пластиковое.
Я сейчас нарисую схему соединения, как у меня вышло.
poty писал(а):А зачем что-то снимать?
Я демпфирующую ванну заполнил уже силиконом. Тонарм наклонять нельзя, а на проигрывателе снизу не подлезешь.
Тонарм легко снимается/ставится. На настройки это не влияет. Проверено! :wink:
Сложнее тумбу отодвигать, чтобы до входов корректора добраться и кабель отключить. Но и тумбу я уже основательно укрепил распорками. При передвигании уровень горизонта не сбивается. Только тяжелая она очень. :-)
Все правильно у меня с сигналами!
#226
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 апр 2017, 09:43
Далеко ходить не пришлось. Посмотрел в инструкцие на тонарм:
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 апр 2017, 09:47
Евгений Михеев писал(а):может, действительно, где то петлю поймали?
Нужно с этим разбираться.
Нарисую для ВАС, как я сделал. Но повторюсь, я лишь скопировал те соединения, что и были.
Правда, штатный разъем тонарма уже паялся до меня. Возможно, там что-то изменили... Нужно в инете порыть.
МОЯ схема соединений внутри тонарма SME III с DIN-разъемом
#228
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 апр 2017, 10:57
Вот так у меня получилось сейчас:
- Все электропроводящие-металлические части нарисованы серым цветом;
- Все диэлектирические-пластиковые части нарисованы черным цветом;
- Оранжевым обозначены коннекторы (внутри тонарма - для трубки, внизу - для кабеля);
- Провод "земли" нарисован желтым (в реальности он черный).
С сигналом вопросов нет. Провода подсоединены к картриджу и идут прямиком до фонокабеля. Прозвонил - все правильно. Металлический корпус головки соединен штатной перемычкой с минусом правого канала.
"Земля/экран" имеет ответвление. Металлическая трубка-шелл, от разъема для ее подсоединения внутри тонарма, подключается отдельным проводом к DIN-разъему для фонокабеля. От штырька DIN-разъема ответвляется проводок, который подсоединен к стойке. Там образуется контакт с экранирующим стаканом и нижней частью тонарма. Все это, без данного проводка, с трубкой не соединяется.
Я могу отключить провод от экрана. Получится, что трубка-шелл будет соединена только на DIN-разъем фонокабеля.
До меня было так
#229
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 апр 2017, 11:25
Смотрю на родные детали этого тонарма.
В штатном RCA-коннекторе экранирующий стакан не соединен непосредственно с корпусом тонарма. Стакан хоть и аллюминиевый, но покрашен. Как и корпус тонарма. Тело коннектора пластиковое, а стойки держут стакан резинками.
Специальная клемма для подсоединения провода земли фонокабеля, соединяется и со стаканом. К этой клемме подходит провод, который шел на стойку (и соответственно на корпус тонарма) от трубки-шелла. Таким образом, соединение корпуса тонарма, стакана и трубки-шелла с землей фонокабеля все-таки было.
Я ничего нового не добавил. :think:
Может лишь точка соединения стакана и корпуса стала в другом месте. И стала не одна. У меня получилось, что стакан стал частью корпуса.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 апр 2017, 11:36
Попробовал поставить тонарм без стакана, только корпус через стойку соединен в одной точке, как и было штатно. Фон как был, так и остался.
Убрал соединение с корпусом. И стакан и стойку - все убрал.
Ничего не изменилось.
ФОНИТ!!! :evil:
Если и петля, то не здесь!
Обратил внимание, что наиболее сильно фонит правый канал.
Вспомнил, что корпус картриджа заземлен на минус именно правого канала. Перемычка там штатная. Когда я использовал этот SHURE на металлическом шелле SME S2 R, я убирал ее. Но, здесь держатель головки у трубки-шелла пластиковый и я ее вернул на место.
Может в ней и причина? :think:
SHURE V15 III
#231
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 апр 2017, 11:51
Поднял инструкцию на этот картридж:
ve_shure_v15_iii
Вот это место:
Поможете ПРАВИЛЬНО прочитать? :oops:
Я так понимаю, что фраза "Some installations..." подразумеват, что нужно пробовать. :smoke:
Здесь это уже обсуждалось, правда по другому картриджу.
И Владислав тогда мне давал уже пояснения:
poty писал(а):В описании явно написано, что эта пластинка должна удаляться, если есть проблемы с шумом. Надо сказать, что если Вы будете в дальнейшем использовать балансное соединение, то её абсолютно точно нужно удалять.
УБИРАЮ!!! :twisted:
Тонкая там работа, если картридж не снимать с шелла...
Сообщение Евгений Михеев » 21 апр 2017, 12:16
В некоторых случаях может быть удалено, да.
Сообщение poty » 21 апр 2017, 12:16
Металлическая часть картриджа соединяется с трубкой тонарма электрически?
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 апр 2017, 12:25
poty писал(а):Металлическая часть картриджа соединяется с трубкой тонарма электрически?
Нет!
Я убрал перемычку - фон ослабился. Я поставил на место стакан - ФОН ИСЧЕЗ!!!
Вот виновница!!!
#235
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 апр 2017, 12:30
Такая малюсенькая фигулечка!!!
Вот я ни разу не слышал, чтобы кто-то парился по этому поводу. :insane:
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 апр 2017, 14:00
Тонарм принял мою жертву.
Можно сказать, воплотил еще одну задумку.
Сижу и слушаю. Отлично поет. Но, в моей голове не укладывается, что маленькая перемычка могла иметь такое значение. Уверен, большинство и не знает о ее существовании. :think:
Сообщение Евгений Михеев » 21 апр 2017, 14:05
Мои поздравления с очередной победой! :)
Сообщение poty » 21 апр 2017, 14:22
Интересная ситуация. И непонятная. В руководстве написано, что эту "фитюльку" можно распрямить и заземлить на внешнюю землю вместо сигнальной земли, но нужно ли это в данной ситуации, когда вопрос решен... Не уверен.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 апр 2017, 21:01
poty писал(а):эту "фитюльку" можно распрямить и заземлить на внешнюю землю вместо сигнальной земли
Интересно... Я думал над таким решением для тонармов с не металлическими шеллами. На моей Audio-Technika такая же ситуация.
Но, даже если ее разогнуть - со стороны трубки не к чему цеплять. У Audio-Technika еще ищь можно попытаться под винт крепления шелла залезть. Но, у SME III и его нет даже.
Если доживу до балансности - тогда и придумаем что-нибудь. Сейчас я и в тонарм уже лишний провод засунуть не побоюсь. И сумею. :-)
Евгений Михеев писал(а):Мои поздравления с очередной победой!
Спасибо. Без поддержки был бы на грани отчаяния!
Трудности я ожидал после моей разборки тонарма (не профессионал ведь), но не в таком месте. Реально удивлен. Не услышал бы у себя, может и не поверил бы. "Фитюлька" дает фон, словно землю вообще не подключили к фонокорректору. Странно мне это.
Но я согласен, вопрос решен и заморачиваться глубже не стоит. По крайней мере сейчас.
P.S. Евгений как-то писал, что у его головок разный уровень фона. Я и у себя такое наблюдал, но относил это на несовершенство кабелей. Похоже теперь я соглашусь. Головка+тонарм - "микрофон" с индивидуальным характером.
Утяжеление шелла SME под Goldring EROICA
#240
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2017, 18:35
Испытания на резонанс я уже проводил. И свои выводы о необходимом значении утяжеления в данной комбинации я тогда сделал.
Вперед! :rambo: Свинец мне в помощь!
В этот раз, чтобы утяжелить посильнее, я сделал пластину двойной. Слои склеил двухсторонней лентой. А весь груз подогнал так, что он в шелл вошел очень плотно. Не выпадет и без вклеивания (я и тряс и стучал по нему).
Хороший вес получился. На тонарм встанет красиво. Не в притык к краю хвостовика.
