Усилитель на EML-520B
Закрытые темы, темы с датой последнего сообщения более 1 года
Ратмир
выходной EML-520B
Участник
Участник
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение AndreyK » 17 мар 2017, 20:30
nikola1971 писал(а):Хорошая...понятно только, что на ней приёмка с ромбиком( а производитель?), а вторая просто "Саратовка"...За "Светками", послевоенными, с маркировкой 6v6, "гоняются"...А, так - лотерея. Лампы от нашего завода, любых типов, ценятся. Но, старых годов выпуска, даже их брать рискованно.
С ромбиком - в данном случае ромбик и есть логотип завода, а не ВП - завод Фотон Ташкент. Очень хорошие лампы делал. Штук шесть таких ламп в закромах есть.
Ратмир
#242
Сообщение Ратмир » 17 мар 2017, 20:42
Андрей приветствую.
обе лампы с ромбиком 6п6с, обе Саратовские.
претензий нет. самое интересное к 6н8с обе Новосибирские тоже претензий нет. столько начитался на форумах, что плохие.
ставлю МЭЛЗ с перфорированным анодом, мне не нравится :smile:
сейчас часами слушаю только Новосибирск, чисто играют.
Ратмир
#243
Сообщение Ратмир » 21 апр 2017, 20:31
Было принято решение оставить место для апгрейда, т.е. в будущем добавить еще по одной кассете электролитов на канал.
В итоге получилось 5 этажей 650 см. 3 этаж резерв. Завтра торжественное воссоединение усилителя с БП.
вес усилителя ~50 кг и рамка держит его не напрягаясь, но все равно немного сверху ее усилю.
вес БП наверное столько же кг.
Пока вот так.
Благодарил (а): 241 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 апр 2017, 23:15
Ратмир писал(а):5 этажей 650 см
Ратмир писал(а):вес усилителя ~50 кг
Вот это да!!!
Монументально!!!
Может его сразу на месте собирать, чтобы потом грузчиков не нанимать для переноса? :-)
Ратмир
#245
Сообщение Ратмир » 21 апр 2017, 23:56
Ну как раз на две части и будет разделен. Чтоб не надорваться.
Ратмир
#246
Сообщение Ратмир » 22 апр 2017, 17:49
вот
За это сообщение автора Ратмир поблагодарил:
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 апр 2017, 22:47
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 25 апр 2017, 20:58
Поздравляю! Титанический труд, но главное, что все двигается к завершению проекта. Удачи!
Ратмир
#249
Сообщение Ратмир » 25 апр 2017, 21:44
Спасибо Андрей!
Теперь я понимаю Ваш титанический труд. Снимаю шляпу. Желаю успехов во всех проектах.
По вашей тропинке мы дошли до того что и в аноде EML поставим стабы и еще по одной кассете электролитов.
Для этого я оставил 3 этаж пока пустым.
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 26 апр 2017, 20:12
Ратмир писал(а):что и в аноде EML поставим стабы и еще по одной кассете электролитов.
А может стоит поставить по одному качественному электролиту вместо кассеты? Это так - мысли в слух. По цене такая замена наверно будет равнозначная, а по весу и объему можно будет выиграть. Если будете ставить стабилизатор, то основную (по величине) емкость можно поставить до стабилизатора, а процентов 20 от нее после, чтобы при включении меньше нагружать стабилизатор.
Ратмир
#251
Сообщение Ратмир » 28 апр 2017, 07:57
Андрей я предлагал Николаю просто воткнуть пару мундорфов. Николай настоял на кассете. По цене я выиграл примерно 6 тыс. руб. Но самое главное это не цена. А концепт! Здесь же не просто кассета а а целый блок с ПТМН.
