Благодарил (а): 325 раз
Сообщение Евгений Михеев » 20 май 2017, 20:03
Я запишу аудио - так будет понятно, что это. Плюс сниму график микрофоном с АС. Я то может рассинхрон понятий с ощущениями :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 май 2017, 22:30
Евгений Михеев писал(а):Я запишу аудио - так будет понятно, что это. Плюс сниму график микрофоном с АС. Я то может рассинхрон понятий с ощущениями
Вот, так и "простым смертным" понятнее будет. :wink:
Сообщение Евгений Михеев » 21 май 2017, 22:17
Вот, что имеем поканально
Слева более шумный канал, справа - потише
1 Сначала рабочий режим
2 Затем отключаем анодное
3 изменение во времени
4 спустя минуту-полторы
30 секунд - полача высокого
42 секунды - выключаю высокое
шуршание на заднем фоне - происки жены :-)
Сообщение poty » 21 май 2017, 23:57
Я исхожу из того, что выключение высокого осуществляется тумблером.
Первое, что я хочу отметить - уровень в рабочем состоянии слабо отличается от уровня выключенного устройства. Сложно понять откуда он там вообще, но он есть изначально и из этого надо исходить.
Теперь по графикам и по звуку. Явно видно (слышно хуже, думаю это из-за АС), что базовая частота гудения при выключении резко перемещается со 100 Гц до 50Гц. Это говорит о том, что мы имеем дело с наводкой. Ни фильтрация, ни что либо другое здесь ни при чём. Весьма похоже, что существует где-то петля, на которую это что-то и наводится. Причём, исходя из поведения этой помехи - петлю стоит искать в области активного усиления.
Сообщение Евгений Михеев » 22 май 2017, 13:52
Царь вопрос - как эту петлю найти :-)
Сообщение poty » 22 май 2017, 17:18
Согласен, ситуация не лучшая. Но, возможно, поможет в части избавления от гула и в рабочем режиме. Пройдитесь по всем соединениям. Если можно - скиньте фото, только в хорошем разрешении. Я попробую по нему полазить в плане определения что и куда подключено.
У меня есть идея по поводу некоторого улучшения работы всего этого дела. У нас простаивают несколько блоков стабилизаторов под LR8. Можно один из них включить в режим источника постоянного тока и запитать этим шунт на TL431. Как вариант - переключить его в режим обычного стабилизатора на 20В, допустим, и подключить его через сопротивление к шунту. Но это лучше делать после того, как все соединения проверим. Иначе мы просто замаскируем этот шум, но в системе он останется.
Сообщение Евгений Михеев » 22 май 2017, 19:13
Крутое решение! Я два дня уже про стаб думаю, правда, хотел предложить всё питание на стаб перевести. И точку по Брюсу реализовать, у него напряжение ниже :)
Сообщение poty » 22 май 2017, 20:07
Если переводить всё питание, то можно попробовать собрать стабилизатор вместо той платы, что сейчас с маленькими дросселями.
Сообщение Евгений Михеев » 22 май 2017, 21:57
Кстати, если бы транзисторы пассивной платы были пробиты, она вообще работала бы?
Сообщение poty » 22 май 2017, 23:58
Это смотря как подключен вход и выход. Если вход и выход на одной половинке - работать будет. Если на разных - нет.
Сообщение Евгений Михеев » 23 май 2017, 08:42
Тоесть если задаться начальным условием транзистор пробит, то при подключении этой платы половинка в половинку работать будет, если вход и выход на разных - работать не будет. Если же транзистор в порядке, то вход и выход на разных половинках по прежнему будет работать, так? :smile:
Сообщение poty » 23 май 2017, 09:24
В целом - да. Поплывёт смещение, что приведёт к искажениям. Напряжения изменятся.
Сообщение Евгений Михеев » 23 май 2017, 09:27
Это ладно, главное эффект оценить возможно! :)
Владислав, а если делать источник на dn2540, нам ведь не надо будет создавать разницу между землями в 15вольт. Я имею ввиду, есть же корректор Хагермана, где источник просто уходит в землю. Это я для общего развития спрашиваю.
Теперь еще мысль. По сути по сигнальной части все проверено, там не так много деталей, 6 резисторов да 1 конденсатор на половинку. Тем более, что сейчас я ушел от не соседних соединений, тоесть все резисторы на своих местах платы.
Единственное, что "нашаманено" - это наши пляски вокруг сх101 и сх104, их я намереваюсь проверить наиболее дотошно сегодня.
Сообщение poty » 23 май 2017, 11:46
Евгений Михеев писал(а):если делать источник на dn2540, нам ведь не надо будет создавать разницу между землями в 15вольт. Я имею ввиду, есть же корректор Хагермана, где источник просто уходит в землю.
Постараюсь ответить. Для DN2540 (не в каскодном исполнении) нам нужно примерно 4В для работы. Это соответствует смещению нижней лампы (насколько я помню, именно такое напряжение было измерено Вами). Однако, такая конструкция будет работать только в балансном режиме, потому что в небалансном режиме источник тока "работает" также фазоинвертором для пассивной половинки, т.е., на источнике тока будет "выделяться" входной сигнал / 2 (т.е., если считать максимальный RMS линейного сигнала = 0,5В, амплитуда будет 0,7В/2 = 0,35В). В этом случае напряжения на источнике тока может не хватить для его нормальной работы. Для этого и вводится разница между землями.
Кстати, применённый сейчас источник тока тоже может работать при таком напряжении.
У Хагермана смещение задаётся вторым каскадом за счёт непосредственного соединения каскадов, поэтому катод поднят почти на половину анодного питания (примерно 150В). Этого напряжения с лихвой достаточно для работы источника тока даже с учётом возможного выходного сигнала с амплитудой 10В.
Сообщение Евгений Михеев » 23 май 2017, 13:36
Я понял Вас, теперь мне ясно.
Вот еще момент, который я уже неделю ежедневно забываю спросить.
Сейчас у меня ничего не запаяно на тех местах аттенюатора, о которых речь на фото
Вот еще что поправил, зеленой линией. Так будет, по идее, правильно указать путь высокого. Не ошибся?
Сообщение poty » 23 май 2017, 17:25
Евгений Михеев писал(а):Сейчас у меня ничего не запаяно на тех местах аттенюатора, о которых речь на фото
Должно быть впаяно что-то, что даёт в сумме при параллельном соединении с сопротивлением на входе усилителя 10кОм (или на сколько Вы купили аттенюатор).
Принцип лестничного аттенюатора прост: он в любом случае имеет одно и то же входное сопротивление, у Максима оно 10кОм. Т.о., каждая цепочка при добавлении имеет право ожидать, что к ней со стороны усилителя будет подключен импеданс в 10кОм. Т.о., либо на входе усилителя должно стоять сопротивление в 10кОм, либо параллельно ему в аттенюаторе на указанных местах должно впаиваться сопротивление, которое при параллельном соединении с тем, что стоит на входе усилителя, будет давать 10кОм.
По поводу высокого - не совсем понял, но смысл правильный.
Сообщение Евгений Михеев » 23 май 2017, 19:02
По Максиму принято!
По высокому - суть в том, что у нас используется на одной плате PL 101, на второй PR101 (исключительно для визуальной симметрии).
Я потом спрашивал, можно ли на плате соединить B+ у половинок, Вы ответили, что можно запаять перемычку в отверстия анодов октальных ламп. Так и сделано. Это важный отсыл к тому, будем ли мы использовать стаб исключительно для источника тока. Тогда на этой плате RR114 надо будет удалить, как я понимаю.
Сообщение Евгений Михеев » 24 май 2017, 09:19
Итак, отчет о проделанной вчера работе.
0 добавил нагрузочные резисторы на плату Максима.
1 я заменил на пассивной плате входы половинок местами. Работать эта плата продолжила, что говорит о нормальном состоянии транзисторов.
2 я выпаял с платы сх104, чтобы исключить неверное соединение их с землей в-
3 я убрал сх101 с той же целью, что и п2
4 я проверил все контакты соединения и т.д еще раз, прозвонил непропаи. Все в норме.
5 Я констатировал факт, что гудит в рабочем режиме именно пассивная плата.
6 при отключении только анодного наводка как была, так и есть.
7 Сейчас из модификаций на плате осталась только перемычки для сх102 (через нее я тянул В- до сх104)
А еще банзаевцы прислали мне вместо gz34 - 6sn7 :-) 6v6 имеются, можно какой-нибудь однотакт собрать :-)
Сообщение poty » 24 май 2017, 10:57
Евгений Михеев писал(а):2 я выпаял с платы сх104, чтобы исключить неверное соединение их с землей в-
Т.е., они выпаяны полностью? Или навесом где-то остались?
Евгений Михеев писал(а):5 Я констатировал факт, что гудит в рабочем режиме именно пассивная плата.
Означает ли это, что "активная" плата имеет нормальный/приемлемый уровень шума в рабочем режиме?
Евгений Михеев писал(а):6 при отключении только анодного наводка как была, так и есть
А попробовать полазить внутри с экранчиком аккуратненько не пробовали? Я имею в виду - может получится определить, откуда эта наводка идёт?
Я предлагаю сделать питание шунта от LR8. Пока у меня никаких идей больше нет.
В принципе, у меня есть ещё платы, которые я делал для seurf - можно заменить плату с маленькими дросселями на стабилизатор.
Сообщение Евгений Михеев » 24 май 2017, 11:28
Я выпаял 101 с сигнальной земли, 104 с В+. Таким образом они остались впаяны в В-.
Полагаю, что активная плата имеет приемлемый уровень, с учетом того, что электролит будет увеличен(не было в наличии, жду следующую посылку), и на дроссель будет установлен шунт (конденсатор оказался очень больших размеров, ищу ему место). Даже сейчас я считаю этот уровень комфортным, почти не слышимым с точки прослушивания.
С экраном пробовал, закрывал и трансформатор, и дбп и пфа - тщетно.
Запитать шунт от lr8 тоже считаю хорошим решением.
