Сообщение seurf » 30 сен 2016, 22:03
Глядя на этот звездолёт, не понятно только одно: умеет он разгоняться до третьей космической или вторая его предел?
Пепелац одним словом.
Есть пара мыслей по дефектовке и ремонту резинок. Надо подготовиться. Отлучаюсь на 3 дня. Вернусь, проверю, отчитаюсь о результатах.
Сообщение seurf » 23 окт 2016, 13:44
Не заметно пролетели 3 дня и опомнится не успел. Докладываю про свои танцы.
Приобрёл шприц на 50 ml, как у Вас Роман на ранних видео. Пластинка притягивается мертво. Чем больше пользуюсь, тем дольше держит. Пока слушаю примерно половину диска, останавливаю, шприцом восстанавливаю вакуум, слушаю дальше. На некоторых дисках заслушаюсь, зазеваюсь, а он уже закончился. Проверяю рукой состояние вакуума. А он остаточный, слабенький но имеется. А на некоторых только до половины доигрывает и отлипает. Ушами слышно, кайф прекращается, гляну: гуляет край диска.
Звук на этом устройстве чище, нет каких то раздражителей что ли, мелких, не заметных, но влияющих на общее впечатление. В общем приобретением доволен. Сейчас не совсем, но освободился, продолжу эксперименты. Насос придётся вскрывать и смотреть почему у него недостаточный вакуум. Свои задумки по ревизии диска пока не осуществил, так обрадовался, что он мертво ( правда пока не долго) держит диск. В общем полетаем, научимся!
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 окт 2016, 14:02
seurf писал(а):Пластинка притягивается мертво. Чем больше пользуюсь, тем дольше держит.
seurf писал(а):В общем приобретением доволен.
Ну, и слава богу! Поздравляю!!!
seurf писал(а):Пока слушаю примерно половину диска, останавливаю, шприцом восстанавливаю вакуум, слушаю дальше. На некоторых дисках заслушаюсь, зазеваюсь, а он уже закончился. Проверяю рукой состояние вакуума. А он остаточный, слабенький но имеется. А на некоторых только до половины доигрывает и отлипает. Ушами слышно, кайф прекращается, гляну: гуляет край диска.
Можно попробовать протирание влажной салфеткой, я поначалу так делал. Держит по влажному дольше и крепче. Но, и отлипать диск тяжелее. Я потому и прекратил увлажнять - побоялся ненароком оторвать резинку.
seurf писал(а):Свои задумки по ревизии диска пока не осуществил, так обрадовался, что он мертво ( правда пока не долго) держит диск.
Я тут встретил ремкомплект для МикроСейки:
http://www.ebay.com/itm/322285764462?_trksid=p206 ... 2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Думаю, цена Вам понравится! :twisted:
Сообщение seurf » 23 окт 2016, 14:50
Цена волшебная, в полном смысле этого слова. Джин обязан входить в комплект. Активно включился в торги. Главное не упустить!!!
Лучше уж лампадку прикупить за 3 рубля! http://www.ebay.com/itm/Turntable-Lamp-Vinyl-Pass ... 005&rk=1&rkt=6&sd=322285764462
Сообщение seurf » 06 ноя 2016, 19:18
Все думал о влиянии металла на окрас звука, вилы! Либо прижим вакуумный, либо эксперименты с матом под виниловую пластинку. Увидел симбиоз и того и другого. Правда не совсем понятно, это для практики или красоты. Но очень интересно.
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 ноя 2016, 20:09
"Audio Technika 665" имела такое устройство - поверхность покрытая замшей. И ее высота была меньше (5,5 мм.). Мы в этом разбирались в начале темы. :smile:
seurf писал(а):Либо прижим вакуумный, либо эксперименты с матом под виниловую пластинку.
Я немного эксперементировал с матами - резина, фетр, картон, акрил. При одинаковой толщине матов влияние на звук было заметно. viewtopic.php?p=3208#p3208
Где-то я встретил идею, что это связано с резонансом материала мата относительно винила пластинки. Меня такое объяснение устроило.
Но, с вакуумным прижимом какое уж тут "относительно"? Алюминиевый диск в десять раз тяжелее пластинки и сила прижима порядка 200-т килограм. Тут скорее стоит говорить об алюминиевом диске с виниловым покрытием. :twisted:
Участник
Участник
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение AndreyK » 27 дек 2016, 20:15
seurf писал(а):Цена волшебная, в полном смысле этого слова. Джин обязан входить в комплект. Активно включился в торги. Главное не упустить!!!
Я такой родной оригинальный комплект находил в Японии за 600 баксов с доставкой.
seurf писал(а):Все думал о влиянии металла на окрас звука, вилы! Либо прижим вакуумный, либо эксперименты с матом под виниловую пластинку. Увидел симбиоз и того и другого. Правда не совсем понятно, это для практики или красоты. Но очень интересно.
Не применяю ни каких подкладок в своей вертушке, хотя у многих японцев видел замшевые. У себя попробовал, мне не понравилось, не практично в эксплуатации с моей точки зрения, да и лишний пылесборник.
Приобрел недавно, для экспериментов, АТ666 в Японии. Купил комплект с ручным насосом. На удивление все работает превосходно. На создание вакуума уходит пара секунд - несколько быстрых нажатий ручки насоса. Сам насос вакуум создает быстро, но долго не держит, травит. Но это ни как не мешает нормальной работе диска - клапан, расположенный на диске, держит вакуум надежно.
Сообщение seurf » 29 дек 2016, 22:53
Вам повезло! Сколько я на Японском аукционе не смотрел, все время пишут за работу не отвечаю, продаю, как есть!
Лёгкая рука!
Но я в Украине брал.
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 30 дек 2016, 22:15
seurf писал(а):Вам повезло! Сколько я на Японском аукционе не смотрел, все время пишут за работу не отвечаю, продаю, как есть!
Лёгкая рука!
Дело в том, что японцы почти всегда так пишут касательно бывших в употреблении вещей. Но почти всегда, даже если есть дефекты, то они возрастные.
Японцы очень бережно умеют хранить вещи, в отличие от большинства европейцев, а тем более американцев.
На моем лоте тоже было предупреждение - не работает. Все оказалось очень просто и я устранил дефект минут за 10, заодно сделал полную профилактику помпы. Для эксперимента "присосал" пластинку и засек время - 30 минут полет нормальный, дальше открыл краник и с легким шипением воздух зашел под пластинку. Все работает как надо, не взирая на 30-ти летний возраст (по моим прикидкам)
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 дек 2016, 15:07
AndreyK писал(а):Не применяю ни каких подкладок в своей вертушке, хотя у многих японцев видел замшевые.
Пришла в голову такая мысль:
Если на поверхности пластинки или мата окажется соринка, вакуум намертво впечатает ее. Возможно, замша спасет от этого? :think:
Только саму ее чистить сложнее гораздо. В этом я согласен с Андрем.
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 01 янв 2017, 12:05
Роман Мирошниченко писал(а):Пришла в голову такая мысль:
Годовой опыт эксплуатации показал - таких случаев пока не было, наоборот, если и попадалась соринка, то припечатывалась к диску, а не к пластинке. Конечно откровенно грязные пластинки я ни когда не ставлю на вертушку. Все вновь купленные пластинки обязательно пропускаю через мойку не зависимо от состояния определенного визуально. Перед проигрыванием пластинку протираю специальной щеткой и полоску пыли удаляю валиком-липучкой.
asd71
Сообщение asd71 » 02 июн 2017, 17:31
Приобрел Audio-Technica AT666. Оказался неисправен клапан.
Внутри какая-то желеобразная масса. Подскажите как восстановить клапан.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2017, 12:59
Да, уж... интересно. :smoke:
Думаю, к самому клапану эта "желеобразная масса" отношения не имеет. Хоть я и не знаю, как клапан устроен (я не разбирал свой вакуумный прижим). Я был склонен предполагать, что клапан имеет конструкцию "шарик/пружинка". Однако, по фото этого не видно. Или здесь не все детали... :think:
А это "желе" похоже на загрязнение. И хорошо, если оно извне. Какая-нибудь смазка или демпфирующая жидкость, которая была пролита на вакуум и "засосана" внутрь. Ибо если, это разложилось "что-то" герметизирующее вакуумную камеру, диагноз не обнадеживающий будет. Хотя, я не думаю, что в конструкции есть что-то помимо металла и прокладок. :spy:
А с насосом у Вас что? И вообще, какие еще признаки этого "желе" на устройстве?
Сами то, что думаете? У Вас ведь информации больше. Вы знаете, где и как купили. Что продавец говорит?
P.S. Я готов вместе с Вами попробовать разобраться. Но, сам не специалист по ремонту. Могу со своей стороны предложить только логику.
asd71
Сообщение asd71 » 03 июн 2017, 16:47
Покупал в Японии на аукционе как нерабочее. Насос ручной, внутренняя трубка рассохлась и при попытке снять развалилась на кусочки. Трубку заменил. При подключенном насосе пластинка держится около минуты, можно держась за пластинку поднять диск-стабилизатор. Желеобразная масса больше походит на резиновую трубку из материала как пипетка для закапывания капель. На попадание чего либо в клапан сомневаюсь.
После очистки от желе.
Самый лучший вариант это посмотреть как устроен Ваш клапан.
Клапан с желе. Что бы выкрутить клапан, нужно с нижней стороны диска открутить фиксатор шестигранным ключиком или отверткой.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2017, 17:25
asd71 писал(а):Самый лучший вариант это посмотреть как устроен Ваш клапан.
Это сразу нет. :fie:
Я свой точно разбирать не буду. Уж извините. :-)
asd71 писал(а):При подключенном насосе пластинка держится около минуты, можно держась за пластинку поднять диск-стабилизатор.
Таким образом - КЛАПАН РАБОЧИЙ! Устройство свою функцию выполняет, хоть и не долго.
asd71 писал(а):На попадание чего либо в клапан сомневаюсь.
Но, желе ведь не может быть составляющей рабочего механизма клапана? Или может быть оно выполняет роль амортизатора (в чем я сомневаюсь). :think:
А желе снова поступает в клапан или больше нет?
Тут ведь в чем разобраться нужно (на вой взгляд) - что такое это желе из себя представляет. Конечно, проще всего полностью разобрать вакумную камеру и прочистить. Как раз и будет видно откуда это желе. Извне или это прокладки разложились (я не сомневаюсь, что вакумная камера собрана с прокладками или герметиком). Проблема лишь в том, что эта разборка может оказаться необратимой.
В прочем, мы видели резинки для вакумного прижима МИКРО. А их не заменишь без разборки устройства. Думаю, ничего там хитрого нет.
А этот "клапан", что на Ваших фото, он вот в таком виде (демонтированном из устройства) функционирует? Я пытаюсь понять, это реально клапан или просто сосок.
Я представлял работу клапана примерно так:
Но, на Ваших фото я не вижу ничего похожего. Такое ощущение, что "желе" - разложившийся от времени шарик. А "клапан" на фото - лишь часть запорного устройства.
В прниципе, клапан с моего рисунка будет работать и без пружины.
Но "желе" все-таки больше на загрязнение похоже.
asd71
Сообщение asd71 » 03 июн 2017, 17:26
Выкручиваем клапан и видим просто круглое отверстие в диске, которое выходит перед внутренним уплотнотелем.
Клапан не рабочий. Вакуум держится за счет насоса.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2017, 17:28
asd71 писал(а):видим просто круглое отверстие в диске
Это понятно. Но, чем оно перекрывается?
То, что Вы выкрутили - работает в таком виде?
Это реально клапан или просто трубка?
asd71
Сообщение asd71 » 03 июн 2017, 17:30
Клапан и сосок в одном флаконе. Все должно быть элементарно просто.
Вакуумная камера - это объем между прижимными резинками, пластинкой и основанием алюминевого диска, в котором просверлино два отверстия, одно для впуска воздуха с краником из резины, во второе отверстие вкручивается клапан-сосок для откачки воздуха.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2017, 17:45
Вот смотрите. Вы пишете:
asd71 писал(а):Оказался неисправен клапан.
... Подскажите как восстановить клапан.
Т.е. мы пока думаем про клапан. Но, то что Вы выкрутили, воздух перекрывает или нет? Если в него например дунуть со стороны подключения насоса, воздух пройдет или будет перекрыт?
Понимаете, я не знаю конструкцию AT 666. Я пытаюсь понять, как это устроено. Если выкрученная трубка перекрывает воздух - это одно дело. Если она продувается, все по другому.
asd71 писал(а):Вакуумная камера - это объем между прижимными резинками, пластинкой и основанием алюминевого диска, в котором просверлино два отверстия, одно для впуска воздуха с краником из резины, во второе отверстие вкручивается клапан-сосок для откачки воздуха.
Думаю, что выкуумная камера, это только емкость внутри диска-стабилизатора. Вакуумная камера является ресивером для поддержания отрицательного давления под пластинкой. На более серьезных конструкциях вакуумная камера внешняя и большего объема.
В вакумной камере есть еще два отверстия (помимо названных Вами) - под пластинкой. Через них-то и откачивается воздух. И через них и могла попасть грязь внутрь (если не отказываться пока от этой версии).
asd71
Сообщение asd71 » 03 июн 2017, 17:45
Клапан-трубка внутри полая.
