Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 04 июн 2017, 23:09
Роман Мирошниченко писал(а):А как ее запаять? Чтобы не было щелей. :think:
Нужно ведь по всей прорези (по обоим) обеспечить прилегание. Иначе вакуум держаться не будет. Т.е. трубка должна сохранить цилиндричискую форму по всей длине.
Ничего подобного. Нам нужно закрыть лишь "проход" в отводную часть трубки. Если говорить о крайней степени вырождения: закрыть пробкой саму трубку.
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 июн 2017, 06:31
Не могу сказать, что понял.
Если бы задача была накачать воздух внутрь, то можно было бы просто закрыть вход в трубку.
Но, цель обратная. :think:
Сообщение poty » 05 июн 2017, 08:53
И что? Цель остаётся той же самой. Принцип ниппеля: натянуть резинку снаружи трубки - предотвратить потерю давления внутри полости. Поместить резинку внутри трубки - предотвратить проникновение давления снаружи. Нам достаточно, чтобы давление прижало резинку к краям входного/выходного отверстия вырезы нужны лишь для увеличения площади воздуховода, не для функционирования.
asd71
#104
Сообщение asd71 » 05 июн 2017, 09:26
Пока экспериментирую с трубочками из капельницы. Сильно жесткая.
Сообщение poty » 05 июн 2017, 09:27
Можно попробовать от пипетки.
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 июн 2017, 09:46
Спасибо за фото. Теперь понятнее.
Может кусок нипеля для велосипедного колеса. :think:
asd71
#108
Сообщение asd71 » 05 июн 2017, 12:08
Внутрь клапана вставляется что-то в форме сигары из мягкой резины. При откачивании воздуха-резина сжимается и пропускает воздух. При попытке закачать воздух-расширяется и не дает пройти воздуху. Осталось как-то вырезать "сигару" правильной формы.
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 июн 2017, 18:23
Очень интересно.
Если "сигара" внутри не полая, как же она расширится? :think:
Сообщение poty » 05 июн 2017, 18:52
А с какой стороны вакуум-то должен быть?
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 июн 2017, 21:09
asd71
#112
Сообщение asd71 » 06 июн 2017, 08:34
Пока результат нулевой. Эх, фото бы исправного посмотреть. Будем дальше экспериментировать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 июн 2017, 11:33
asd71 писал(а):Эх, фото бы исправного посмотреть.
Я пытался найти в интернете - безуспешно.
Посмотрев на этот клапан, еще больше убедился, что не хочу свой разбирать. Это все равно, что резать здорового, чтобы исцелить мертвого. :twisted:
Не обижайтесь.
asd71 писал(а):Пока результат нулевой.
Я бы попробовал "отлить" из силикона.
Во-первых можно это сделать несколько раз, если придется учитывать ошибки и вносить коррективы;
Во-вторых форма "ламелей" получится идеальная под данный клапан.
Только хорошенько продумать, как лишнего не напачкать. Как трубку защитить от лишнего загрязнения.
asd71
#114
Сообщение asd71 » 06 июн 2017, 11:33
Буду пробовать отливать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 июн 2017, 11:34
Других идей нет. Я заезжал сегодня на рынок хозяйственный. Специально трубочки смотрел. Не выбрал ничего подходящего. :sad:
asd71
#116
Сообщение asd71 » 06 июн 2017, 11:39
Спасибо за поддержку.
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 июн 2017, 11:46
Да не за что! :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 июн 2017, 13:48
"материал: Нержавеющая сталь
размер: 37.1 х 7.9 мм"
Тяжелый и большой. :smoke:
Сообщение seurf » 08 июн 2017, 14:54
asd71 писал(а):внутренняя трубка рассохлась и при попытке снять развалилась на кусочки. Трубку заменил.
А Вы можете показать на схеме, какую трубку заменили? Которая от клапана до камеры? Так Вы разобрали диск? Не понял, хотя все прочитал.
Роман Мирошниченко писал(а):−
#130 Роман Мирошниченко » 6 июня 2017, 13:48
В СССР такие клапаны ставили на трубки для прокачки тормозной жидкости в авто. Были.
Каковы физ. размеры ( наружный диаметр) трубки в вак. прижиме?
Может, если не получится по вышеописанному плану, у токаря такой клапан заказать, только с шариком и пружинкой?
