Благодарил (а): 288 раз
Сообщение Евгений Михеев » 10 июн 2017, 23:37
нет, пока не экспериментировал. Решил оставить на ясну голову - сегодня весь день сборке отдал
Сообщение Евгений Михеев » 11 июн 2017, 17:40
Баланс слушаю, ай хорошо, ай нтравиться :-)
Благодарил (а): 513 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 июн 2017, 19:48
Сообщение Евгений Михеев » 11 июн 2017, 19:50
Владислав, эксперименты с резистором в разбросе от 1 до 4-х ом разницы не дали.
Вообщем, проект готов! По настоящему готов!
По старой традиции хочу сказать спасибо Владиславу за поддержку, как техническую, так и чисто человеческую. Я понимаю, что Вы сейчас заняты часто и много и прекрасно понимаю, каково это - краить время. И всё же Вы это делали, я это очень ценю, очень ценю, что в меня верите.
Роман, Вам спасибо за участие не техническое, но подбодрить Вы умеете. Одна волна :-)
Ян - Вам спасибо за площадку и возможность на ней комфортно существовать.
Скажу честно, в какой-то момент я был готов сдаться из-за проклятого гула, но отдохнув сутки я понял главное - не доберусь до разгадки - значит всё зря. Дорогу осилит идущий. Я очень четко понял во время этого проекта, чего хочу - становиться лучше, получать знания, расти. Устройства, как таковые - это сравни кубку, его можно и не получить, но самый кайф - БЫТЬ В ГОНКЕ. Это и есть мой наркотик. Хочу собирать и пробовать новое.
Готов все технические моменты промерять в течении завтрашнего дня. Потом закручу винты на долгое прослушивание)
Благодарил (а): 185 раз
Сообщение poty » 11 июн 2017, 20:35
Евгений, поздравляю! Я считал, что сборка этого устройства будет лёгкой прогулкой, но отсутствие опыта в применении дросселей с их полем рассеяния подпортили нам картину и жизнь. Я рад, что результат есть и он радует! Интересно, я так понимаю, что источник - балансный? А слушаете на чём?
Если соберётесь измерять, меня интересует уровень пульсаций питания и уровень шумов на выходе в небалансном и балансном режиме. Если есть возможность - померить АЧХ. КНИ, я так понимаю,померить не на чем.
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 июн 2017, 20:47
Я ВСЕХ поздравляю - на форуме появилась очередная результативная разработка (и тема)!
Владислав и Евгений, браво. Даже с моим не глубоким пониманием происходящего, было интересно!
Сообщение Евгений Михеев » 11 июн 2017, 20:53
Так ведь и оказалась :-) Окромя дублирования подьема потенциала на двух палатах и двух TL431 всё собрали верно!
Источник балансный - слушаю комп через цап. В 192к Звучит волшебно!
Слушаю на моноблоках :-) Но пробовал сегодня балансный оконечник от parasound.
poty писал(а):Если соберётесь измерять, меня интересует уровень пульсаций питания и уровень шумов на выходе в небалансном и балансном режиме.
Тут, как обычно, дайте инструкции! :-)
poty писал(а):Если есть возможность - померить АЧХ. КНИ, я так понимаю,померить не на чем.
Вроде не на чем
Сообщение poty » 11 июн 2017, 22:30
Я не помню предел напряжения закрытого входа Вашего осциллографа... На всякий случай лучше не подключать к полному анодному напряжению. Поэтому уровень пульсаций можно померить подключив щупы на любой из RC129-131 (закрытый вход). Потом амплитуду нужно увеличить пропорционально сумме RC129+RC130+RC131.
Шумы на выходе - проще. Подключаем открытый вход осцилла на выход преда (на RCA - в небалансном, на XLR - в балансном) и меряем амплитуду. RMS посчитать не получится - несинусоидальное напряжение, но примерный уровень шумов оценить можно будет.
Ох, давно я балансный звук не слушал...
Сообщение Евгений Михеев » 12 июн 2017, 09:50
poty писал(а):Я не помню предел напряжения закрытого входа Вашего осциллографа...
У меня на щупе есть делитель 1|10
Еще фото
По высокому на закрытом входе пульсаций нет вообще, даже на 5мВ. Есть только небольшое плавание линии (связано с тем, как помните, что анодное чуть меняется в пределах вольта), но сам вид - ровная линия.
Вот, что снял с электролита
Там хоть что-то поймать можно. Это те же 5мВ. Только линия плавает, поймать относительно ноля не могу, поэтому просто визуально надо представить горизонтальную линию.
Ну, или так....
На выходе преда на открытом входе осциллографа тоже монотонная линия (тоже слегка плавает на 5 мВ) Это на RCA.
А балансный выход измерять hot+ относительно hot - или их относительно земляного?
Сообщение poty » 12 июн 2017, 17:44
Балансный вход измерять, конечно, между двумя hot- ами.
Сообщение Евгений Михеев » 13 июн 2017, 21:00
Владислав, я прошу помощи!
Вы написали, что надо мерять между hot-ами двух каналов?
Сообщение poty » 13 июн 2017, 21:07
В одном канале, конечно. Какой смысл между каналами мерить?
Сообщение Евгений Михеев » 13 июн 2017, 21:17
Да кто его знает, я ждал hot и cold :-)
Сообщение poty » 15 июн 2017, 11:48
Я так понял, в конечном варианте Вы отказались от экрана на дроссель?
Сообщение Евгений Михеев » 15 июн 2017, 12:51
poty писал(а):Я так понял, в конечном варианте Вы отказались от экрана на дроссель?
Абсолютно так! С кожух просто не влазил, поэтому я не стал мудрить
Сообщение Евгений Михеев » 16 июн 2017, 21:06
Сегодня подарил свой старый пред. Человек безумно рад. Расставаться не печально ничуть, наоборот, манит неизведанное! Теперь хочу каскод :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 июн 2017, 21:09
Браво! :clap: Просто молодцом!
