Сообщение poty » 17 июн 2017, 12:52
Может я излишне самоуверен, но блок питания на зелёных платах, при условии творческого подхода, был бы здесь очень к месту. Другое дело, обойдётся он недёшево из-за этого творческого подхода...
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 июн 2017, 23:39
Это Вы к Piccolo ( :pray: )... или к корректору Евгения? :spy:
Сообщение poty » 18 июн 2017, 00:22
К обоим. :-)
Сообщение poty » 18 июн 2017, 13:04
Я не хотел бы вновь заставлять Евгения проводить эксперименты с моими платами.
Благодарил (а): 322 раза
Сообщение Евгений Михеев » 18 июн 2017, 14:30
В этот раз можно более вдумчиво подойти к процессу сборки, но я не настаиваю на своем участии.
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 июн 2017, 15:56
Я очень боюсь, что моя вынужденная пауза с ответом, будет неправильно понята...
Сегодня я простился с очень БОЛЬШИМ ДРУГОМ. Как бы ни была дорога жизнь (а, он ее реально любил и умел ценить) - болезнь беспощадна. И я снова вижу, как огромный человечище свернулся за считанные год-два. Ему было всего 50 и это был монстр. ГИГАНТ!!! Такие люди "заставляют мир вертется" (его слоган).
Я однозначно с ВАМИ, но сегодня я потерян. :sad:
Сообщение poty » 18 июн 2017, 16:43
Мои соболезнования, Роман! Не всё в этом мире справедливо. Чем дольше живём, тем больше уходит тех, с кем жизнь была светлее!
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 июн 2017, 16:52
Спасибо! Еще с юности запала фраза из песни А.Макаревича: "И редеют друзей ряды" :sad:
Сообщение Евгений Михеев » 18 июн 2017, 16:56
Соболезную
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 июн 2017, 16:58
Спасибо за поддержку.
Слушаю музыку, пью вино и грущу.
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 июн 2017, 22:49
poty писал(а):Может я излишне самоуверен, но блок питания на зелёных платах, при условии творческого подхода, был бы здесь очень к месту.
Евгений Михеев писал(а):В этот раз можно более вдумчиво подойти к процессу сборки
Я всеми руками "за"!
Причем, я ведь могу испытания Piccolo продолжать проводить на аккумуляторах. А по готовности блока питания перейти на него. Главное с разъемом своевременно определиться.
Аккумуляторы 1,2 А/ч.
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 июн 2017, 10:54
Перешел на аккумуляторы поменьше.
Причина банальная, их проще носить на работу для замены.
Подготовил два комплекта - один в работе, второй в готовности на замену.
Пока буду пробовать такую схему.
Сообщение poty » 29 июн 2017, 17:27
Ох, чую, ждёт этот ящик покраска! :-)
Расскажу кое-что... То, чем является Piccolo с первого дня - это балансная схема, которая впервые была применена (не скажу, что изобретена, поскольку источник этой схемы - входные каскады эталонных аналоговых осциллографов компании HewlettPackard) в таком варианте Allen Wright, а потом отSEчена до самоинвертирующегося варианта, но с использованием лишь одного (противоположного плеча). В дальнейшем Хагерман использовал и балансный вариант этой схемы в его HiEnd фонокорректоре Trumpet. Балансный вариант был применён с каскодной ламповой надстройкой (совсем как у Wright), но в Trumpet использован другой принцип "хвоста". В дальнейшем этот "хвостовой" принцип был перенесён также в ту версию, которая есть у Романа.
В своё время, когда Хагерман был ещё относительно доступен для обсуждения (например, на его форуме), я задавал ему вопрос по поводу того, зачем нужно искусственно делать SE, коль скоро устройство полностью балансное. Ответ был в том, что нужно поддерживать "линейки" продуктов, иначе $200 Piccolo будет конкурировать с $8000 Trumpet.
После того, как я купил себе плату Piccolo первой версии, я пробовал использовать её в балансном варианте (ради интереса, поскольку тогда у меня ещё не было полного понимания преимуществ балансности). Самое интересное - всё работало! Но мне нужно было подключать небалансный вход и у меня был небалансный усилитель, поэтому в мою систему это было поставлено как SE-устройство.
Вторая версия Piccolo в этом плане уступает первой, так как в ней возможно (с оговорками) перевести в балансный режим только первый каскад. Второй каскад требует значительной переделки. Вторая проблема - несимметричность hot и cold сторон. Думаю, это сделано (зло)намеренно, потому что слухи о переделках первых версий Piccolo в балансный вариант на форуме были.
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 июн 2017, 17:38
poty писал(а):Вторая версия Piccolo в этом плане уступает первой, так как в ней возможно (с оговорками) перевести в балансный режим только первый каскад.
Ну или, как предлагал мэтр Ван ден Хул, сделать балансный корректор из двух не балансных. Помните, я когда-то приводил такую рекомендацию ссылкой? :-)
poty писал(а):Ох, чую, ждёт этот ящик покраска!
Да уж, поколдую над дизайном! :razz:
Ножки нужно нарисовать, они сильно внешний вид определят. Потом уже ручки подобрать и оформить панели (верхнюю и заднюю).
Но, сначала за звук пободаться хочу. :think:
Прелесть ситуации в том, что она меня не напрягает. Piccolo уже поет и очень достойно. Боюсь даже, что уже не соскочить мне с МС. По крайней мере, моя давняя хотелка SME III с SHURE V15 III(под которую куплен новенький гиперэлипс), фактически без дела простаивает. :-)
Пробую разные аккумуляторы.
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июл 2017, 09:58
Меня озадачили слова Владислава, что при питании от батарей появляются шумы иной природы - химической. :think:
Я перешел с больших аккумуляторов (7А/ч) на маленькие (1,2 А/ч) и их мне вполне хватает на неделю. Но, какие предпочтительнее с точки зрения достижения чистоты питания?
Я подготовил две пары свежезаряженных батарей и попробовал провести исследование этого момента.
На этот раз я не отключал тонарм и не коротил входы. Ноутбук подключен через предусилитель (аттенюатор на максимум), затем фонокорректор, затем Piccolo, на котором SME 3012 с DENON DL103.
Измерения провел с настройками под картридж, с минимальным МС-усилением и по максимуму.
1) под DENON:
1,2 А/ч. 20 Дб. 200 Ом.
7 А/ч. 20 Дб. 200 Ом.
2) минимальное усиление:
1,2 А/ч. 0 Дб. 47 Ом.
7 А/ч. 0 Дб. 47 Ом.
3) Максимальное усиление:
1,2 А/ч. 26 Дб. 47 к Ом.
7 А/ч. 26 Дб. 47 к Ом.
При минимальном усиление сильнее шумы от более емкого аккумулятора.
Интересно, что после того, как Piccolo был заключен в "бункер", при увеличении параметров МС-усиления поднимается вся кривая.
Я это заметил и при прослушивании. Общий уровень шума стал ниже, но выигрыша за счет установки Gain с превышением необходимого, уже достигнуть не получается. Вместе с сигналом увеличиваются и шумы.
Из этого я делаю вывод, что "бункер" свою роль выполняет. Нужно развивать борьбу с шумом.
Интересно сравнить минимум и максимум на разных аккумуляторах.
С 1,2 а/ч. плавно поднимается вся кривая. С 7 А/ч. кривая поднимаясь, скрывает пики шумов. Получается, что мой вывод насчет большей шумности преждевременен. :think:
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 май 2018, 12:33
Оба-на!
Какую интересную ветку я откопал!!!
Блин, как она мне актуальна! :sad:
Сообщение Евгений Михеев » 10 май 2018, 20:16
Надо понять, что мы схемотехнически хотим получить, реализацию беру на себя, не вопрос.
Что в итоге мы хотим? Зарядное для аккумуляторов? Или блок без аккумулятора, или все вместе?
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 май 2018, 21:17
Нет, не для аккумуляторов.
Качественный, малошумящий, линейный блок питания для Piccolo.
P.S. Правда мне еще один нужен для румкорректора... Нет два, для двух румкорректоров... В общем, есть у Вас таблетки от жадности? Дайте мне... Да побольше, побольше, побольше!
Сообщение Евгений Михеев » 10 май 2018, 22:36
Просто суть в том, что и мне в обозримом будущем.
Я же всё равно должен попробовать мс, так ведь? :-)
Роман Мирошниченко писал(а):Качественный, малошумящий, линейный блок питания для Piccolo.
Вооот! Такое я люблю, даже сильно.
Роман, сколько у нас вольт кушает пикколо?
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 май 2018, 08:18
Piccolo на 24В/1А (это штатный блок, Владислав писал, что 450 мА должно хватить), а румкорректор кажется на 5-ть.
Я почему об обоих говорю. Может на 5ть-то и попроще сделать, а он для меня не менее (если не более) важен. Вся система через этот блок работает.
Короче, я как только - так сразу. Уже устал китайцев изучать, выбирая нужное.
