asd71
#121
Сообщение asd71 » 08 июн 2017, 15:14
Трубку менял в ручном насосе.
Сообщение seurf » 08 июн 2017, 15:37
asd71 писал(а):
#132 asd71 » 8 июня 2017, 15:14
Аааа. Я его полностью разбирал, разбирался с проблемой, ремонтировал. У меня шатун поршня, в том месте, где он за коленвал крепится, лопнул. Материал изготовления- фторопласт. Два раза клеил эпоксидкой, пока дошло.
asd71
#123
Сообщение asd71 » 08 июн 2017, 16:01
Уже и не знаю что придумать, как восстановить. Хоть еще один диск покупай в Японии, хотя где гарантия что клапан будет целый, да и дороговато получается.
Может кто возметъся восстановить? Заплачу сколько нужно.
Сообщение seurf » 08 июн 2017, 21:29
Пробуйте договориться с токарем. Шарик с пружинкой внутри, по наружным размерам Вашего образца. Из не магнитного материала. Резьбу проверить необходимо. Она дюймовая наверное. Сразу надо будет предупредить. Не любят токаря её делать без ответной части, детали.
Военпром Вам в помощь. Только там осталось и оборудование и токаря пенсионного возраста, со светлой головой из времён СССР!
asd71
#125
Сообщение asd71 » 16 июн 2017, 09:02
Купил в Японии еще один диск. Посмотрим что придет - исправный или очередной труп.
asd71
#126
Сообщение asd71 » 06 июл 2017, 07:46
Фото исправного клапана.
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 июл 2017, 08:00
Идеи по восстановлению первого появились? :think:
asd71
#128
Сообщение asd71 » 06 июл 2017, 08:03
Посмотрев на клапан, понял, восстановить сам не смогу. Получается сложная конструкция.
Изучаем диск.
С внешней стороны тоненькое отверстие в диске.
Клапан был помыт и установлен. Внешнее кольцо снято и помыто. Все установлено на первый диск. На втором диске , откуда снял клапан, под внутренним кольцом нет поролоновой прокладки, вакуум не создается. На первом диске вакуум создается на 5-7 минут .
Сообщение seurf » 06 июл 2017, 13:12
И? По фото ничего не понял. Это клапан с нового купленного диска? Или ? В общем туман.
Получается на первом диске виноват не только клапан. А на втором диске, если клапан исправлен? Поролоновую прокладку можно сделать и поставить? Просто по фото ничего не понимаю.
asd71
#130
Сообщение asd71 » 06 июл 2017, 17:41
Т.к. пластинка отлипала через пять минут, решил провести эксперимент. Пластинку с диском(пока вакуум есть) положил в таз с холодной водой на две минуты, чтобы посмотреть где будут подтеки воды внутри, там и искать проблему. Вытащил через две минуты и осмотрев, подтеков внутри(между пластинкой и диском) не обнаружил. Снова положил в воду минут на тридцать, вытащил из воды и забрал с собой домой(вакуум крепко держал пластинку). Приехав с работы домой через час, диск с пластинкой лежал в сумке и разлипаться не собирался. Через несколько часов пластинка снова стала отлипать через 10 - 15 минут.
Сообщение seurf » 06 июл 2017, 19:13
Вода выступила как герметик. Если просто смочить резинки и попробовать повторить эксперимент. Думаю результат будет похуже, но явно более 7 мин. Получается воздух подсасывается через резинки. Но надо проверить со смачиванием. Тогда выводы делать.
Вторая мысль опять про клапан. В общем надо не смачивая клапан, без таза с водой, только губкой обильно смочить резинки и края пластинки. Воду к клапану не допускать. Необходимо найти виновного, если он один? Тогда легче можно будет дальше размышлять.
asd71
#132
Сообщение asd71 » 06 июл 2017, 19:22
Спасибо. Буду дальше искать виновного.
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 июл 2017, 20:47
asd71 писал(а):Внешнее кольцо снято и помыто. Все установлено на первый диск.
У меня внешнее кольцо обтянуто чем-то вроде лески. Такой хомут как-бы. Просто так снять и поставить на место не получится.
Я думаю, раз Вы это смогли сделать, может нет "хомута" на Вашем экземпляре? Вот вакуум и не создается. :think:
Леска "хомут" и узел.
Указано стрелками.
Сообщение seurf » 08 июл 2017, 09:27
Не вижу лески
asd71
#135
Сообщение asd71 » 08 июл 2017, 11:35
На двух дисках кольцо снимается свободно. Лески нет и натянуть туда ее не получится.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 июл 2017, 14:07
Это не означает, что ее не должно быть. :think:
Вот фотография при дневном свете. Узел и леска, натянутая струной. Очень хорошо чувствуется ногтем "на щипок".
Участник
Участник
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение AndreyK » 10 июл 2017, 17:23
Подтверждаю сообщение Романа. У меня точно также, как и на его фото - леска и узелок. Вакуум легко держится 30 минут.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 янв 2018, 09:49
Не помню, когда и для чего снимал это видео... Решил опубликовать, для полноты информации. :-)
Диск алюминиевый, но повтдимому, чем-то обработан.
Thorens disc-contact Vaccum Record Clamp System
#139
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 дек 2018, 11:21
Оказывается, подобное приспособление есть и у Торенс... Если не ошибаюсь конечно, перевести не смог из pdf - посмотрел инструкцию лишь поверхностно. :think:
Thorens Disk Contact
Сообщение seurf » 18 дек 2018, 10:33
