И все-таки "цифра"?!
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 сен 2017, 18:28
poty писал(а):Включаем 366-й, его входы 1 и 2 и слушаем в наушниках, подключенных к 366-му, что там слышно?
Что-то пока вообще ничего... А ведь было же. И индикация на входе INPUT 1L, INPUT 2R. И звук, хотя бы с микшера.
Сейчас перезагружу комп.
[upd=1504885503][/upd]
Так, есть звук в наушниках подключенных к US-366. На LINE OUTPUT 1-2 переключенном в MIXER OUTPUT L-R.
Т.е. я слышу то, что подаю на вход.
[upd=1504885624][/upd]
Если еще и VOX включаю, то звуки соединяются. Миксер, мать его. :twisted:
Deep Purple на фоне Adele :-) :-) :-)
Сообщение poty » 08 сен 2017, 20:15
Роман Мирошниченко писал(а):Сигнал входит через INPUT 1L, INPUT 2R. Затем на "обработчики" ANALOG 1, 2. Затем по стерео-шине попадает либо через миксер на Line 3,4... либо с Master 1,2 на USB
Множество вариантов создает ощущение возможностей. А Вы рассматривайте только тот путь, что включен. При подключении так, как Вы написали ранее, Line 3, 4 подключены к шине Computer 1, 2 и только к ней. Т.е., сигнал с шин L, R на эти выходы не попадает. Он действительно попадает на Master разъема USB и затем в компьютер, однако, дальше он должен попасть в программу (в данном случае - LineIn), чтобы она его перекинула на выход, с которого он через USB попадет на Computer 1, 2 и Line 3,4.
[upd=1504891109][/upd]
Теперь, когда есть звук в наушниках 366-го попробуйте подать его на LineIn выход которого настроить на локальную звуковую карту.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 сен 2017, 21:00
poty писал(а):Теперь, когда есть звук в наушниках 366-го попробуйте подать его на LineIn выход которого настроить на локальную звуковую карту.
Есть звук.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 сен 2017, 21:15
В ходе нескольких переключений звук сильно испортился. Стал металлическим, похожим на голос робота из старого фантастического фильма.
Перезагрузил компьютер, все восстановилось.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 сен 2017, 21:19
poty писал(а):Множество вариантов создает ощущение возможностей. А Вы рассматривайте только тот путь, что включен.
Не могу отпустить эту фразу из сознания...
Хорошо сказано. Многозначительно в понимании. :think:
Сообщение poty » 08 сен 2017, 21:20
Теперь выход LineIn переключить на 366-ю в форме Computer 1-2 и послушать через Line 3, 4.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 сен 2017, 21:28
Даже без сигнала на входе, такое подключение сразу дает возбуждение. :sad:
Сообщение poty » 08 сен 2017, 21:33
Прошу прощения, бывает, находит! :-)
[upd=1504895692][/upd]
Проверяйте переключатели. Обработчики Computer 1, 2 должны быть выключены.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 сен 2017, 21:44
Все выключены - возбуждается.
Сообщение poty » 08 сен 2017, 21:47
Это не то! Сейчас напишу.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 сен 2017, 22:03
poty писал(а):Обработчики Computer 1, 2 должны быть выключены.
Стоп, я не правильно понял Вас, потому и заскриншотил переключатели.
А как выключить "обработчики"? :spy:
[upd=1504896546][/upd]
А... Жду. :oops:
[upd=1504896741][/upd]
Если Вы про это, вроде выключены:
Сообщение poty » 08 сен 2017, 22:04
Переключатель Line Outputs 3-4 нужно переключить в Computer 1, 2 и больше его не трогать.
Там, где вы привели "движки" Computer 1, Computer 2 - где видно что они выключены? Они должны стоять оба в Mute. Есть ещё где-то переключатель Send - его нужно тоже как-то нейтрализовать - поставить в Pre, Post или повернуть ручку глубины влево до упора.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 сен 2017, 22:13
"MUTE" - это легко.
poty писал(а):Там, где вы привели "движки" Computer 1, Computer 2 - где видно что они выключены?
Темный лиловый прямоугольник вокруг "ручки глубины" не светится. Это положение выключено.
Вот все три положения:
poty писал(а):повернуть ручку глубины влево до упора
Это не нужно уже делать?
[upd=1504898134][/upd]
Возбуждается в любом положении этих ручек.
Попробую "MUTE"...
Сообщение poty » 08 сен 2017, 22:16
На всякий случай - уберите влево. Включите Mute. Переключите на Pre. Попробуйте так.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 сен 2017, 22:16
С "MUTE" не возбуждается. Попробую звук сейчас.
[upd=1504898393][/upd]
Все поет в стереосистеме.
[upd=1504898424][/upd]
Рискну предположить, что теперь нужно вклинить Dirac?
Сообщение poty » 08 сен 2017, 22:21
Слава богу! Теперь ещё Dirac включить...
[upd=1504898488][/upd]
Да. :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 сен 2017, 22:21
В один момент...
[upd=1504898708][/upd]
Ни фига... Все работает, Dirac показывает стримминг и переключает фильтры. Только звука нет.
Попробую перезагрузить все программы. Последовательность их включения имела значение вчера.
Классно играет!
#238
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 сен 2017, 22:27
Это я Вам, чтобы не скучать, пока я перезагружаюсь...
Сообщение poty » 08 сен 2017, 22:30
Роман Мирошниченко писал(а):Это я Вам, чтобы не скучать, пока я перезагружаюсь..
Да уж разве тут соскучишься? :-)
ЗАРАБОТАЛО!!!
#240
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 сен 2017, 22:32
[upd=1504899180][/upd]
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
poty писал(а):Да уж разве тут соскучишься?
ИНТЕРЕСНО ПОЛУЧИЛОСЬ! :-)
