Сообщение Евгений Михеев » 25 окт 2017, 18:32
вот
Сообщение poty » 25 окт 2017, 19:50
Отлично! Здорово, что удалось скопировать данные оригинального каскада, не ожидал, что получится. Если теперь нарисуете КП, то можно будет и реализовать!
Сообщение Евгений Михеев » 27 окт 2017, 10:44
КП обсчитаю! На какую лампу смотрим и какой источник тока закладываем?
Вопрос то в доступности деталей для ccs
Сообщение poty » 27 окт 2017, 10:54
Валерий писал(а):В командировке я...неее не исчез)
Валерий, а сможете ответить по необходимой функциональности? Обязателен ли темброблок?
Евгений Михеев писал(а):КП обсчитаю! На какую лампу смотрим и какой источник тока закладываем?
Вторую половинку 6Н23П. Чтобы можно было сделать лампу на канал.
Источник тока... Здесь сложнее. Валерий, к каким полевым, полевым с обеднённым каналом, биполярным транзисторам есть доступ? Мне кажется, Чип и Дип может доставлять в Беларусь? Могу я закупить и выслать, либо из имеющихся подобрать.
Сообщение Евгений Михеев » 27 окт 2017, 11:34
Так может на лампе и сделать? Будет по 2 лампы на канал.
Ошибся, итого 3 лампы на 2 канала
Валерий
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Валерий » 27 окт 2017, 12:15
poty писал(а):Обязателен ли темброблок?
Да принципиально обязателен.
poty писал(а):Источник тока... Здесь сложнее.
Доступ есть к этим деталям.
Евгений Михеев писал(а):итого 3 лампы на 2 канала
Это тоже устраивает без проблем Евгений.
Интересно проверить и на полевике и на лампе.
Сообщение Евгений Михеев » 27 окт 2017, 15:59
Хорошо, сделаю 2 варианта.
Сообщение Евгений Михеев » 28 окт 2017, 07:49
Владислав, на какой ток ориентируемся для КП.
И знать бы хоть примерно сколько вольт на катоде.
Сообщение poty » 28 окт 2017, 11:33
Евгений Михеев писал(а):на какой ток ориентируемся для КП
Моё мнение - лампа та же, ток - тот же. Но можно посмотреть по ВАХ - определить где расстояния между линиями по нагрузочной линии распределены равномернее.
Евгений Михеев писал(а):сколько вольт на катоде.
Давайте так: нам нужно получить конструкцию попроще, поэтому анодное напряжение делаем на 10-20В больше В+ первого каскада. Катодное - как получится. Обычно делят пополам анодное напряжение: первую половину - на лампу, вторую - на нагрузку.
Евгений, единственно, я бы сделал два изменения:
1. Мы изменяем структуру входного импеданса КП (а это - как я уже указывал - нагрузочный импеданс регулятора тембра), поэтому есть смысл его посчитать по существующему каскаду.
2. Хоть убейте, но регулятор громкости на выходе КП - это уродство! КП ставим, чтобы уменьшить выходной импеданс и "прокачать" межблок, но тут же включаем сопротивление ( в виде переменного резистора ) в 100к (то есть, потенциально - самое высокое выходное сопротивление будет 25к и полоса/тональность будет изменяться). Предлагаю переместить регулятор громкости на вход.
Сообщение Евгений Михеев » 28 окт 2017, 15:06
poty писал(а):Катодное - как получится. Обычно делят пополам анодное напряжение: первую половину - на лампу, вторую - на нагрузку.
Ну вот я и думаю, в варианте с ламповым источником тока сколько будет на аноде источника тока. Хорошо, пусть будет 100-110 В
poty писал(а):1. Мы изменяем структуру входного импеданса КП (а это - как я уже указывал - нагрузочный импеданс регулятора тембра), поэтому есть смысл его посчитать по существующему каскаду.
Немного недопонял, что посчитать?
poty писал(а):2. Хоть убейте, но регулятор громкости на выходе КП - это уродство! КП ставим, чтобы уменьшить выходной импеданс и "прокачать" межблок, но тут же включаем сопротивление ( в виде переменного резистора ) в 100к (то есть, потенциально - самое высокое выходное сопротивление будет 25к и полоса/тональность будет изменяться). Предлагаю переместить регулятор громкости на вход.
Поддерживаю, надо перемещать!
Ну на DN2540 у меня уже есть готовый вариант на 5,6мА
Для лампы:
Мне нравиться точка 5мА 100В, смещение -2.5В
То катодный резистор 500К (490К).
Сообщение poty » 28 окт 2017, 15:33
Евгений Михеев писал(а):что посчитать?
Входное сопротивление катодного повторителя.
Евгений Михеев писал(а):Для лампы: Мне нравится точка 5мА 100В, смещение -2.5В. То катодный резистор 500К (490К).
Если я правильно понял, то 2,5/0,005=500 Ом? Для нормального источника тока маловато, нужно снова прибегать к трюкам с AC/DС смещениям.
Сообщение Евгений Михеев » 28 окт 2017, 15:46
poty писал(а):Если я правильно понял, то 2,5/0,005=500 Ом? Для нормального источника тока маловато, нужно снова прибегать к трюкам с AC/DС смещениям.
Всё так, Владислав!
poty писал(а):Входное сопротивление катодного повторителя.
Тут я как-то подзапутался по теории. А что будет являться входным? Вы писали, что темброблок, но его ведь предполагалось рассматривать, как 100К. Выручайте :-)
Сообщение poty » 28 окт 2017, 17:46
Евгений Михеев писал(а):А что будет являться входным?
Здесь, возможно, я немного непонятно сказал.
Обычный КП (это когда сопротивление от сетки подключено на землю) имеет входное сопротивление = этому сопротивлению сетка-земля.
В данном случае, по DC режим работы лампы задаётся с помощью R16 (и соединения с сеткой через R15), по AC - с помощью R16-R17. По хорошему нужно бы пересчитать обратную связь с учётом этих соединений (я имею в виду, что во время расчёта по модели напряжение Vgs будет определяться выходным сопротивлением каскада, с учётом делителя R16-R17 + R15-выходной импеданс регулятора тембра), но можно прикинуть и так.
Сообщение Евгений Михеев » 29 окт 2017, 16:57
poty писал(а):Обычный КП (это когда сопротивление от сетки подключено на землю) имеет входное сопротивление = этому сопротивлению сетка-земля.
Да
poty писал(а):В данном случае, по DC режим работы лампы задаётся с помощью R16 (и соединения с сеткой через R15), по AC - с помощью R16-R17.
Ясно
poty писал(а):По хорошему нужно бы пересчитать обратную связь с учётом этих соединений (я имею в виду, что во время расчёта по модели напряжение Vgs будет определяться выходным сопротивлением каскада, с учётом делителя R16-R17 + R15-выходной импеданс регулятора тембра), но можно прикинуть и так.
Давайте по хорошему попробуем.
Rвых для нашего КП
Итак, мы помним Ri 24К. мю 20 для этой точки графика.
Rвых=24/(24/(0,82+10) +1 + 20) = 1.03К
Получается, Rвх=R16+R17//темброблок?
Сообщение poty » 30 окт 2017, 10:43
Евгений, я имел в виду немного другое. В классическом КП, модель и расчёты по которой приведены в соответствующей ветке, не предполагается входного тока (ну, за исключением необязательного сопротивления сетка-земля). В данном случае - имеется не только обязательный ток, но и влияние этого тока на сигнал, поступаемый на вход каскада. Поэтому "по-хорошему" означает, что мы используем новую модель и проводим по ней новые расчёты.
Однако, имея в виду значительное значение R15, можно предположить, что оценить входное сопротивление можно с достаточной степенью точности и без модели. Фактически, общей частью для двух токов (входного и выходного) является R17. Почему это важно? Потому что:
1. Входное напряжение, создавая ток через R15+R17 увеличивает напряжение на R17, а это напряжение, вместе с напряжением на R16 прикладывается к сетка-катод, образуя ту самую обратную связь. Но так как R15 гораздо больше R17, то влияние этого факта (тока от входного напряжения) стремится к нулю.
2. Выходное сопротивление темброблока + R15 оказывается подключенным параллельно R17, уменьшая его, что должно быть учтено в расчёте k и Rout. И снова - имеем на порядки большее параллельное сопротивление, которое изменяет характеристики каскада в пределах погрешности.
Т.о. можно рассчитывать на то, что мы имеем мало связанные пути протекания токов: входного и выходного. Что это нам даёт?
В классическом КП, когда R15 подключен к земле:
iin=vin/R15
У нас между землёй и R15 включен R17, на котором выделяется синфазный с vin сигнал:
vr17=vout(R17/(R16+R17))=k*vin(R17/(R16+R17))
т.о.
iin=(vin-vr17)/R15
Сможете вычислить Rin=vin/iin?
По поводу предварительного усилителя. Мне тут выдалась свободная минутка: есть источник этой схемы? Вы точно знаете, что параметры темброблока рассчитаны верно? Переменные резисторы какой характеристики применены в темброблоке? Эти вопросы - не просто так. Фактически, примерное соответствие нормальной АЧХ присутствует когда положения движков переменных резисторов находятся в положении 22к от нижнего края. При линейной характеристике переменных резисторов "посередине" - это 50к, при логарифмической - примерно 10-12к. Есть вероятность, что лампа в "серой зоне" ведёт себя немного по-другому, чем рассчитано, но точно сказать не могу.
Валерий
Сообщение Валерий » 31 окт 2017, 12:05
poty писал(а):Второй вопрос - по поводу предварительного усилителя
Автор очень длительное время не появляется на форуме.(64 года ему).
И не отвечает я ему писал.
Вот что ответил его коллега:
Я брал схему пассивного темброблока с резисторами переменными в 47-50кОм (их найти в продаже легче) и ставил ее на вход усилителя. Источники сигнала сейчас практически все имеют выходное сопротивление гораздо ниже 1кОм. А чаще всего (звуковые карты компьютерные например) вообще позволяют подключать на выход наушники в 16-32 ома.
Поэтому низкое входное сопротивление такой схемы и его нелинейность значения не имеют. Чтобы скомпенсировать потерю сигнала (примерно в 15-20 раз) на выходе ставил ламповый каскад на 6Н23П, 6Н1П и т.п. который имеет усиление как раз в районе 20-30. Регулятор громкости 50-100кОм ставил уже после этого буферного каскада.
Сообщение poty » 31 окт 2017, 12:18
Серьёзно. Каскады мы Вам пересчитаем без проблем. Но некоторый тюнинг всё же проводить придётся.
С усилением здесь действительно проблемы. Первый каскад имеет усиление в +7дБ, примерно такую же аттенюацию имеет регулятор тембра для 1кГц. Т.е., этот предварительный усилитель ничего не усиливает! Как его использовать именно в качестве предварительного усилителя - непонятно. Но раз мы уже взялись за эту схему, я предлагаю её собрать и посмотреть, что из этого выйдет. Есть вероятность, что я чего-то не учитываю.
Валерий
Сообщение Валерий » 31 окт 2017, 12:46
poty писал(а):я предлагаю её собрать и посмотреть
Хорошо. К сборке готов. :)
Сообщение Евгений Михеев » 07 ноя 2017, 18:31
poty писал(а):vr17=vout(R17/(R16+R17))=k*vin(R17/(R16+R17))
Мне не совсем ясно, откуда это взялось. :)
Сообщение poty » 07 ноя 2017, 19:03
А так?
К расчёту входного сопротивления
