Anycubic 3D Printer Kossel Delta
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение Алаев Ян » 09 янв 2017, 14:03
Долго я ходил вокруг да около темы 3D-принтеров и никак не мог решиться действовать в каком-нибудь из направлений. Как вариант, я собирался собрать все сам. Купить необходимые комплектующие и собрать, этот вариант достаточно безопасный, так как доставка всех деталей была бы отдельной и риск повреждения какой-то локальной детали был бы минимальным. Но у этого варианта есть огромный недостаток - в данный момент существуют тысячи реплик одной и той же модели и при попытке разобраться как и что, я так и не смог понять, подойдет ли, например, нарисованное шасси под все другие детали, которые частично надо напечатать, частично купить или какие-нибудь монтажные отверстия не сойдутся и придется браться за напильник. Эта потенциально возможная нестыковка каждый раз останавливала меня, так как тут становилось понятно, что если придется несколько раз переделывать, то по частям выйдет дороже, чем купить все и сразу. А при покупке все и сразу есть риск получить заказ поврежденным. Там много хрупких элементов, которые можно разбить, погнуть в процессе доставки, но зато это 100% комплект рассчитанный под себя. Еще меня останавливал тот факт, что в комплекты обычно кладут самые дешевые детали, чтобы снизить стоимость, но, к счастью, мне удалось найти продавца, который вселил в меня уверенность, что все будет сделано хорошо, что все будет упаковано хорошо и доедет до меня в целости и сохранности. В общем, затаив дыхание я сделал заказ и теперь ожидаю свой первый 3D-принтер заказанный в полной комплектации. Заказ я оформил здесь: https://ru.aliexpress.com/store/837425? ... 0.0.OoGnQ6
Мне понравился стаж работы, рейтинг продавца, а самое главное - отзыв об этом магазине и о принтере от моего хорошего знакомого (Ефремов Сергей), без поддержки которого эта покупка не состоялась бы. Пока опубликую обзор на то, что я купил https://ru.aliexpress.com/store/product/ANYCUBIC- ... l?spm=2114.12010608.0.0.ycJgpJ
Есть подробная видеоинструкция:
Ну а я пока жду и почитываю тематические материалы. Почему-то очень волнительно.
Мне удалось купить 3D-принтер под акцию "минус 19%", поэтому в полной комплектации он обошелся в 22 532 руб. 63 коп.
Я бы сказал, что не так уж и дорого относительно тех ожиданий, которые я на него возлагаю.
Содержание:
1. Начало viewtopic.php?p=13584#p13584
2. Сборка эффектора viewtopic.php?p=13916#p13916
3. Установка рельсовых линейных направляющих viewtopic.php?p=13961#p13961
4. Новый пластик - новые настройки viewtopic.php?p=14094#p14094
5. Новая жизнь флешки viewtopic.php?p=14115#p14115
6. Ролик для катушки с пластиком viewtopic.php?f=74&t=307&p=14179#p14179
7. Проблемы деламинации viewtopic.php?f=74&t=307&p=14212#p14212
8. Мысли пользователя 3D-принтера viewtopic.php?f=74&t=307&p=14293#p14293
9. Повышаем качество печати 3D-принтера viewtopic.php?f=74&t=307&start=20#p14487
10. Настраиваем 3D-принтер под прошивку Marlin viewtopic.php?f=74&t=307&p=14499#p14499
11. Тестовый кубик - проверка метрологии viewtopic.php?f=74&t=307&p=14536#p14536
12. Печать на подложку из ПВА viewtopic.php?f=74&t=307&start=60#p15137
13. Отказ фитинга под трубку диаметром 4 мм viewtopic.php?f=74&t=307&start=220#p16514
14. Еще один глюк автолевела viewtopic.php?f=74&t=307&p=17012#p17012
15. Спасибо автолевелу за качественную печать! viewtopic.php?f=74&t=307&p=17075#p17075
16. Печать горизонтальных и вертикальных отверстий viewtopic.php?f=74&t=307&p=18690#p18690
17. Новая жизнь старого сопла viewtopic.php?f=74&t=307&p=18785#p18785
18. Усилители стоек viewtopic.php?f=74&t=307&p=18799#p18799
19. Для уменьшения люфта... viewtopic.php?f=74&t=307&p=18884#p18884
20. Ремонт и модернизация 3D-принтера viewtopic.php?t=307&start=680#p26166
Сопутствующие полезные материалы:
1. Первичная настройка дельта принтера — Kossel Mini http://reprapzone.ru/printers/kossel/de ... setup.html
2. Mini Kossel http://deltabot.tumblr.com/
3. Много полезных картинок https://www.flickr.com/photos/jcrocholl/tags/rostock
4. Кинематика дельта-робота https://geektimes.ru/post/270890/
5. Составные части принтера http://www.thingiverse.com/tag:rostock/page:2
6. CAD-файлы https://github.com/jcrocholl/rostock
7. Модифицированная для дельта-принтера прошивка Marlin https://github.com/jcrocholl/Marlin
8. Калибровка дельта-принтера http://3dtoday.ru/blogs/3dq/calibration ... ini-prism/
9. Разработка головок для 3D-принтеров https://geektimes.ru/post/259730/
10. Пластик для 3D-принтера http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
11. 3D-принтер RepRap http://null-b.blogspot.ru/2013/10/3d-reprap-5.html
12. Калибровка Delta принтера в Marlin http://3dtoday.ru/blogs/uotani/calibrat ... -marlin-e/
Сообщение Алаев Ян » 25 окт 2017, 20:12
Mixnsk писал(а):з.ы. печатаю сейчас вот такое сопло(https://www.thingiverse.com/thing:1997259) на турбину, может будет какие-то положительные изменения.
не понял... А как сейчас охлаждается пластик, если такого сопла нет?
Я, кажется, понял, в чем Ваша проблема.
Во-первых, проверьте, как Вы печатаете слои: изнутри-снаружу или снаружи-вовнутрь? Судя по фото - у Вас второй вариант.
Второй момент, я думаю, что эти наплывы вызваны началом печати и избыточностью пластика в начальный момент. Т.е. каждый раз, когда сопло начинает новый слой выдавливается пластика немного больше, чем надо, дальше по ходу движения пластик уже размазывается и в левой части модели этот эффект не проявляется. Может помочь увеличение скорости печати, чтобы сопло меньше находилось над этим местом. Еще я бы попробовал увеличить ретракт. Избыточный пластик может появляться при позиционировании сопла над начальной точкой, в то время как его необходимо было втянуть обратно. В общем, то, что на фото очень похоже на начальную точку печати и подачу избыточного количества пластика. В слайсере есть функция произвольного выбора начальной точки печати. Можно попробовать включить ее, в этом случае наплывы должны равномерно размазаться по детали, но при этом они будут, просто будут не такими заметными. В общем, пробуйте. Только практика и анализ Вам помогут.
Mixnsk писал(а):На счёт "мостов", не пробовал, можете поделится какой-то моделью, чтобы я смог напечатать и показать результат?
например, вот https://www.thingiverse.com/thing:546688
Begemot
#422
Сообщение Begemot » 26 окт 2017, 07:38
Anycubic запускает продажи принтера с автолевелом. Сама приблуда появится позже.
Mixnsk
#423
Сообщение Mixnsk » 27 окт 2017, 05:52
Алаев Ян писал(а):например, вот https://www.thingiverse.com/thing:546688
Как-то так получилось. Времени напечатать ещё что-то не было, на выходных из города уеду, теперь эксперименты только в воскресенье продолжу.
Алаев Ян писал(а):Во-первых, проверьте, как Вы печатаете слои: изнутри-снаружу или снаружи-вовнутрь? Судя по фото - у Вас второй вариант.
А вот это я в куре не нашел. Где глянуть?
Сообщение Алаев Ян » 27 окт 2017, 07:54
Мосты неплохо напечатались. Очень даже неплохо. Значит, с этими настройками у Вас все в порядке.
Mixnsk писал(а):А вот это я в куре не нашел. Где глянуть?
не подскажу, я использую слайсер Simplify3D, там это есть.
У меня это выглядит вот так:
Параметр "Outline Direction"
Mixnsk
#425
Сообщение Mixnsk » 29 окт 2017, 12:29
Алаев Ян писал(а):У меня это выглядит вот так:
А на Simplify3D можно экспортнуть профиль и выслать мне? Хочу попробовать, может слайсер меня дурит. Ну или где взять популярный гайд по настройке под дельту нашу.
Напечатал ещё одну тестовую на большей скорости, с обдувом и прочими улучшениями. И всё равно страшненькая. Теперь ещё и лапка косая -_-
berkas
#426
Сообщение berkas » 29 окт 2017, 12:57
Где то в теме выкладывались настройки Simplify3D;)
От себя добавлю, сам недавно столкнулся, с подобным. Проверьте, что бы не чего не болталось. Я имею ввиду тяги, экструдер. У меня периодически приходится подтягивать, лень нормально сделать, и все в норму приходит.
Влад
#427
Сообщение Влад » 29 окт 2017, 13:29
Добрый день! Допилил немного свой Cubic ( модель anycubic kossel plus ) если что сильно не пинайте.
Первое что меня не устраивало это отсутствие дна у корпуса Cubica,что затрудняло размещение дополнительных компонентов. Фанеры под рукой не оказалось, зато после ремонта были куски ламината. Ламинат был вырезан и потом склеен между собой. Прикрутил саморезами по дереву прямо в пластиковые треугольники.
Далее решил сделать обдув драйверов, планировал поставить тихие TMC2100. Моделька нашлась на ( www.thingiverse.com/thing:2431556) Правда TMC2100 поставить не успел , на смену им очень шустро пришли с Али новые TMC2208.Ток держат больше и греются на порядок меньше.
Моя модель Cubica идет с подогревом кровати ( 12v ) и блоком питания на 20А, который приткнуть мне толком некуда не удалось, и вообще он меня раздражал. По этой причине было принято решение отказаться от 12V-ого подогрева и перейти на силиконовый нагреватель на 220V.
Управление нагревателем реализовал на плате для ардуино с твердотельным реле.
Для теплоизоляции электроники от нагревателя применил силиконовую прокладку (силиконовая тарелка для запекания в микроволновке) с куском картона.
Так как надобность в 20ампернике отпала, решил убрать блок питания во внутрь корпуса. Ждать нужный БП из Китая месяц жутко не хотелось. Отправился я по магазинам электроники (и не только ) , Нашелся БП в Леруа Мерлен как блок питания для светодиодных лент 12v-6A, правда он жутко стремный и внутри у него что гремело, но главный плюс нужные габариты. БП разобрал и пропаял а на выход воткнул валявшийся без дела электролит ( хотя это и не нужно).
Ну и последний штрих это установка ( без напильника обойтись не удалось) розетки под стандартный компьютерный шнур.
Сообщение Алаев Ян » 29 окт 2017, 20:14
Mixnsk писал(а):А на Simplify3D можно экспортнуть профиль и выслать мне?
Пролистайте эту тему. Я выкладывал и профиль и настройки.
Влад писал(а):Допилил немного свой Cubic ( модель anycubic kossel plus ) если что сильно не пинайте.
Очень интересно. Спасибо за пост!
Влад писал(а):и перейти на силиконовый нагреватель на 220V
Первый раз про такой слышу. Где Вы его взяли?
berkas
#429
Сообщение berkas » 29 окт 2017, 23:14
Влад писал(а):Далее решил сделать обдув драйверов, планировал поставить тихие TMC2100. Моделька нашлась на ( www.thingiverse.com/thing:2431556) Правда TMC2100 поставить не успел , на смену им очень шустро пришли с Али новые TMC2208.Ток держат больше и греются на порядок меньше.
Уже пробовали их? Да уж, теперь еще и драйверы прошивать придется :lol:
Надо будет фотки моего монстра выложить :biggrin:
Влад
#430
Сообщение Влад » 30 окт 2017, 09:55
Здравствуйте! Нагреватель на 220V брал здесь ( https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-silicone-heat ... c-412a-aae3-a8c3948c8d0b&tpp=1) Греет побыстрей чем 12V , у меня еще 2 принтера буду их переделывать 220V.
TMC 2208 тоже с АЛИ . C ними принтер реально стал тихим. В прошивке шаги остаются как с 4988, надо только инвертировать движение моторов. А можно прошивку не трогать , тогда нужно перевернуть разъемы моторов на плате на 180градусов.
Печать крупноформатных деталей
#431
Сообщение Алаев Ян » 31 окт 2017, 09:15
Первый раз так долго печатал...
Подвижная каретка оси Х для ЧПУ-фрезера. Время печати чуть более 32 часов...
Begemot
#432
Сообщение Begemot » 31 окт 2017, 23:23
Алаев Ян писал(а):Первый раз так долго печатал...
делаете какие-то поправки на усадку материала?
Сообщение Алаев Ян » 01 ноя 2017, 08:10
Begemot писал(а):делаете какие-то поправки на усадку материала?
нет, я печатаю PLA - там усадка почти нулевая.
AlexB
Наблюдатель
Наблюдатель
#434
Сообщение AlexB » 07 ноя 2017, 22:10
Товарищи, может кто подскажет где можно заказать втулочку резьбовую, которая находится внутри хотенда anycubic cossel?
Или может даже отдельный хотенд в сборе для наших принтеров ?
berkas
#435
Сообщение berkas » 08 ноя 2017, 10:29
AlexB писал(а):
#440 AlexB » 7 ноября 2017, 22:10
У меня такие: https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 0.0.LQezmJ
Специалист
Специалист
Благодарил (а): 103 раза
#436
Сообщение seurf » 09 ноя 2017, 09:19
https://nplus1.ru/news/2017/10/31/stainless-steel ... 2017-11.w45&utm_content=block3
3-D печать увеличила прочность нержавеющей стали!
Класс, скоро литьё и ковку похороним!
Alexandr
#437
Сообщение Alexandr » 12 ноя 2017, 23:48
Приветствую всех участников форума. Являюсь обладателем самой простой версии принтера Anycubic Kossel Pulley. Изучал форум еще до покупки принтера, и на какой то момент решил, что трудностей при настройке и эксплуатации у меня не возникнет, но как выяснилось не все так просто. После сборки и первоначальной настройки, принтер заработал, но качество печати меня не устроило, было принято решение залить прошивку Marlin. Скачал по ссылке http://www.thingiverse.com/thing:1976680, но заставить ее работать у меня не получилось. После заливки прошивки не понимаю, как его откалибровать. Английским языком не владею совсем, и комментариев автора перевести корректно не могу. Прошу сильно не ругать, и по возможности объяснить пошагово, как его откалибровать и заставить работать. Заранее благодарю.
Сообщение Алаев Ян » 13 ноя 2017, 07:45
В заглавном сообщении есть "Сопутствующие полезные материалы" - там есть ссылки на первичную калибровку принтера. Плюс, в самой теме несколько раз поднимался этот вопрос и были предложены разные способы калибровки принтера.
Сообщение Алаев Ян » 16 ноя 2017, 16:42
Алаев Ян писал(а):Ясно. А я на пробу взял SBS GLASS http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
berkas писал(а):Будет интересно посмотреть "в живую" на него) Точнее результат...
Пожалуйста! Для старшего поколения напечатал вазу для цветов.
Материал интересный...
Весьма текучий. Хорошо гнется и не ломается. PLA прочный и колкий, а этот весьма пластичный. К примеру, если вазу уронить - она не расколется, а вот PLA может дать трещину. Печатал при температуре 230 градусов. Материал взял на пробу, но пока не знаю, где бы его можно было нормально применить. Для ответственных деталей он не подойдет, так как дает усадку около 1%. Пока из применений - только что-то декоративное... не более.
berkas
#440
Сообщение berkas » 16 ноя 2017, 16:47
По описанию на Watson от бф похож. Наверно одно и тоже=)
Интересно, что дает приставка GLASS, более прозрачный?
