Сообщение Евгений Михеев » 08 ноя 2017, 18:07
Теперь понятно. Формула для резистивного делителя. Далее выразили через к*vin
Получается так?
Последний раз редактировалось Алаев Ян 12 ноя 2017, 15:27, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение poty » 08 ноя 2017, 19:13
Да! Похоже на правду! :-)
Дальше нужно вычислить входное сопротивление и попробовать получить что-то подобное в своём КП на 6Н23П.
Последний раз редактировалось poty 13 ноя 2017, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Упрощение
Сообщение Евгений Михеев » 09 ноя 2017, 18:46
Владислав, вопрос. В формуле для к катодного повторителя у нас есть R. Это параллельные Rк и Rн. Rк - сумма R16+К17. А Rн тогда кто? R18. Но ведь параллельно ему может быть подключен резистор входа следующего прибора. Как быть?
Сообщение poty » 09 ноя 2017, 19:06
Пока считаем без нагрузки. Изменение k с подключенной нагрузкой предполагается незначительным, а когда будет посчитано входное сопротивление - будет понятно, почему мы не стремимся к точности. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 10 ноя 2017, 17:09
Так, тогда надо определить рабочую точку для КП. А вот какой там ток - загадка.
Интуитивно по ВАХ я бы предположил смещение -5.5В ток 6.7мА
к получил 0,94
Сообщение poty » 10 ноя 2017, 20:07
Похоже на правду. Считаем дальше. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 10 ноя 2017, 20:21
Тогда, получается, Rin больше 5М? :eek:
poty писал(а):Похоже на правду. Считаем дальше.
Правда сурова и брутальна :-)
Сообщение poty » 10 ноя 2017, 20:29
Этот момент закончили. Теперь нужно сделать что-то подобное с 6Н23П.
Валерий
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Валерий » 10 ноя 2017, 21:35
Евгений Михеев писал(а):Завтра продолжу. С ног валюсь, но мы добъём!
Спасибо за Ваш труд!
Сообщение Евгений Михеев » 11 ноя 2017, 11:27
Валерий писал(а):Спасибо за Ваш труд!
Всегда пожалуйста. Вам результат, мне знания.
Итак, я попробовал рассчитать источник тока "без ухищрений" - получил сопротивление источника тока 20кОм, что не густо.
Владислав, наша задача увеличить сопротивление источника тока на порядок никуда не девалась?
Сообщение poty » 11 ноя 2017, 13:45
Евгений, давайте рассматривать три возможности:
1. Повторить резистивную схему КП. Это самое простое и Валерий сможет уже начать делать эту схему.
2. Сделать вместо резистивного делителя источник тока на DN2540 в каскоде (не забываем, что п.1 предполагает самосмещение на довольно-таки высокое напряжение на катоде). Это проще, чем п.3, но всё равно не так очевидно! :-)
3. Сделать вместо резистивного делителя источник тока на лампах (допустим, те же 6Н23П). Самый сложный вариант, потому что потребует нестандартных мер по организации смещения.
Сообщение Евгений Михеев » 12 ноя 2017, 09:20
Итак, первый вариант. Страницами ранее договорились, что на аноде КП будет +20в от первого каскада, итого 220В. Хмм... Честно говоря, многовато для 6н23П.
Владислав, лучше бы взять точку меньшего анодного?
Сообщение poty » 12 ноя 2017, 09:51
Так много напряжения будет падать на катодном резисторе! При токе 6мА на 10к целых 60В теряем! Но я не против уменьшения.
Сообщение Евгений Михеев » 12 ноя 2017, 10:50
Но на аноде то все равно 220, или я не верно понимаю ВАХ? по иси Х у нас Uа. Это ведь то напряжение, которое у нас в цепи анода. Или я должен ориентироваться на напряжение анод/катод с учётом падения на катодном резисторе?
Сообщение poty » 12 ноя 2017, 11:13
ВАХ ничего не знает о падении напряжения на внешних цепях. Это - чистое напряжение на электродах лампы.
Сообщение Евгений Михеев » 13 ноя 2017, 16:58
Итак, продолжу. Я задавался током в 5мА, на этой цифре и остановлюсь.
При таком токе на резисторе 10 к у нас упадет 50В, смещение я хочу выбрать -4.5В. Ua 160В. Таким образом идя от обратного перезадамся B+ в 215 вольт.
Катодный резистор для смещения 900 Ом. (910).
к=0,963 ( он и не должен сильно измениться, ведь сменился только катодный резистор, причем на 300 Ом)
Rin получил 5.8М. На резисторе в 10К выделится 0,25Ватт
Сообщение poty » 13 ноя 2017, 18:40
Ок! Т.е., первый вариант готов. Попробую отрисовать вечером со всеми номиналами.
А за второй вариант возьмётесь?
Сообщение Евгений Михеев » 13 ноя 2017, 19:22
Да я и третий добью, только сами видите, что у меня со временем творится. Если хоть как-то терпит, то всё сделаю!
Вариант на DN2540 я уже выкладывал. Мы знаем, что эта схема может работать с достаточно большим входным напряжением. Вопрос в другом - получается, надо вычислить к и Rin с транзистором, заменив его внутренним импедансом R16+R17?
Сообщение poty » 13 ноя 2017, 22:39
Ну, видимо, я всё же не очень точно обозначил проблему. Если посмотреть на оригинальный выходной каскад, то мы увидим, что смещение у лампы всего около 5В, а катод поднят над землёй почти на 60. Т.е., такая "конфигурация" даёт нам не только прирост во входном сопротивлении, прирост в импедансе нагрузки (соответственно, увеличение линейности), но и даёт возможность получить на выходе сигнал большой амплитуды без отсечек и насыщений.
Если применять источник тока, разработанный Вами, Евгений, то для обеспечения нужного тока при заземлённой сетке он вынужден будет оставить между катодом и землёй вышеобозначенные 5В. Начнём с того, что такой источник будет не очень эффективным (DN2540 лучше работают при хотя бы 10В сток-исток и более). Мы создаём довольно большие ограничения в амплитуде и т.д. Нужно придумать способ, заставляющий катод иметь более высокий потенциал, чем это требуется для смещения. С резисторами такой способ Вы увидели. Можете предложить что-то аналогичное с каскодным источником тока?
Сообщение Евгений Михеев » 14 ноя 2017, 06:22
Теперь куда больше стало понятно. Мы ведь, действительно, имели достаточно высокое напряжение на резисторе 10к.
Я почему-то подумал о конструкции Хагермана, где мы применили вышеуказанную схему и на катоде было вольт прилично, если точно помню.
