Благодарил (а): 186 раз
Сообщение poty » 24 ноя 2017, 13:59
Валерий писал(а):а цепочка C3,R2 это что?
Это один из методов сделать так, чтобы схема работала по-разному для постоянного и переменного тока.
Алаев Ян писал(а):перезалейте, пожалуйста, схемы в jpg
Как доберусь до первоисточника - перезалью.
Валерий
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Валерий » 20 дек 2018, 11:49
Доброе время ребят. В процессе сборки возникли такие мысли.
А может лучше было бы сделать катодный повторитель первым каскадом пред ТБ, а усиление напряжения организовать во втором каскаде? Входное сопротивление первого лампового каскада оконечного усилителя большое, на него можно подать сигнал с анода лампы, а вот сам темброблок требует выходного сопротивления предыдущего каскада пониже. Так это или нет?
Сообщение poty » 20 дек 2018, 14:11
Темброблок установлен как пассивная переходная цепь между первым и вторым каскадом. Отсюда должно быть понятно, что при его расчёте использовался как выходной, так и входной импеданс. Произвольно их менять нельзя, я это отмечал при описании схемы.
Валерий
